PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 [246] 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Help Me! Brake booster idle problem? Vacuum leak?
  2. did i mess up bad???
  3. What is code 21
  4. LS/vtec or B20/vtec?
  5. thrust washer???
  6. VACCUM LINES
  7. SUSPENSION VIRBATIONS!?!?!?!?!!? HELPPP!!!!
  8. Direct port nitrous on a B series???
  9. How do yo get an iceman cold air intake and fit it to a 91 crx Si with a b18a
  10. Hondata stage 2B on Automatic 99' LS integra!!! help
  11. good place or website for a switch for kill switch???
  12. help me id this flywheel plz
  13. Volk gt7 wont clear front hub on my G35, HELP!!!
  14. Brake pad install, now brakes dont work.
  15. TPS question
  16. clutch is getting sticky???
  17. What do you thinks wrong ?
  18. anyone go to import wars in nh yesterday
  19. Trouble adjusting Apex'i coilovers
  20. will my 89 std tps work on a tb from a 88-91 si
  21. Who sells arp headstuds and cometic head gaskets???????
  22. how long can I go without an o2 sensor
  23. DC2 suspension on EG
  24. TDC Sensor/Injector problem - experienced help please~!
  25. Over heat problem civic dx 95
  26. axle install problem...
  27. can i use different synthetic fuels during ol changes?
  28. need your guys help asap
  29. Online service manuals.....
  30. How Hard is it to put in a Rear Crossmember?
  31. helicoil ?
  32. What is the difference (transmission)
  33. Vtec not working and won't rev past 5k
  34. DPFI To MPFI swap need help!!!
  35. question for oil pan baffling
  36. ARP headstuds b20 with b16 head
  37. Oil Sending Unit Threads/block BROKE!! THANK GOD FOR GOLEN EAGLE OIL PLATE
  38. Phantom codes?
  39. McMaster Carr fitting questions
  40. Im hoping to
  41. Race Engineering Pistons?
  42. 95 prelude injectors in a 5th gen wont work unless i have a resistor box?
  43. problem with JDM ITR motor. help.
  44. b series idea
  45. Trans cooler?
  46. FAULTY IAC???
  47. one quick question: valve clearence on d16y8?
  48. msd help
  49. Need some D15 and D16 info
  50. crank angle sensor gone bad, new sensor or new dist?
  51. B series Coolant diagram
  52. money money
  53. oil breather
  54. msd 6al?
  55. B20 VTEC vavle reliefs
  56. SPEEDOMETER CABLE!
  57. cltuch/pressure plate problems...!!!
  58. Who line bores around AR?
  59. Tach Doesnt work after swap, heres why...
  60. Is this bushing damaged? (pics)
  61. Air intake problem
  62. smoke and ticking b18!!!!!!!!
  63. Check Engie light comes one then turns off when I restart.
  64. drivetrain help? Think i blew my diff or is it my clutch....
  65. Toda B's or Skunk2 II's
  66. MSD Blaster SS Coil vs Blaster 2 Coil...
  67. suspension set up
  68. broken valve cover bolts *pix*
  69. vx o2 question?
  70. Ignition Timing and Cam Gear Timing
  71. how do you install a tps sensor.....
  72. Chipping a P13... what will it look for?
  73. J1 Gear Ratios
  74. kinda odd topic...but what makes the f20 and k20 so different?
  75. ECU problems on swap...
  76. How To Check Alternator
  77. ACT or CLUTCH MASTERS
  78. what an fitting do you use on your fuel rail?
  79. A quick question
  80. I NEED help!!!
  81. best plug wires
  82. flywheel question
  83. my friend wants his 1.6 EL auto to convert to manual...
  84. european civics rulez
  85. torque specs for eagle rods?
  86. riding on bumpstops
  87. surging problem
  88. intercooler piping setup
  89. cutting out crossmember for turbo
  90. YES
  91. How important is airr intake temp sensor???
  92. Easiest way to bump rev limit on 1994 obd1 ls ecu????
  93. SKUNK2 IM AND 1ST GEN FUEL RAIL
  94. dx spindle and hub on disc conversion
  95. Front motor mount stripped need help
  96. gsr dual valvesprings in b16a?
  97. Timing Questions... feel free to participate!
  98. ABS CODE 3 1 WHAT CAN I DO???????
  99. auto meter gauges
  100. KYB GR2 Shocks
  101. crank pulley for my d16y8
  102. Need help please. Car cranks but won't start. Tried everything I could think of
  103. MAP sensor???
  104. how many times can i reused headbolts
  105. tie rod install question/concern
  106. CAI AEM Intake
  107. Any headwork required to change valves
  108. Bad Gas?
  109. Timing question spark fuel & cam
  110. motor acting weird!
  111. tire rubbing question with picture
  112. are these the same
  113. Tranny/clutch problem?
  114. need help! car doesnt want to go anywhere when i punch the gas, whats wrong?
  115. replacing rod bolts with ARPs?
  116. crank angle sensor HELP PLEASE........
  117. jun 3
  118. kinda cheesy Q- Do all hondas smell like a burning after abuse?
  119. do it yourself body work?
  120. How to install a sparco gas cap
  121. Y1 clunking noise
  122. Think my LSD is out
  123. Anyone??
  124. DONE EVERY TEST AND CAR WONT START! HELP!
  125. CTR pistons in b16a
  126. custom dual valvespring idea
  127. Help help help car cutting out
  128. WHEEL BALANCE
  129. Kerosene Flush?
  130. 929 ITB' Questions
  131. scat rods? anyone with experience, or crower econo billets
  132. car hardly idles-H23/vtec
  133. Help!
  134. Need creative Ideas please! Exhaust Related
  135. car won't start after freak accident!help!
  136. Huge Spark Plug Problem, Need some quick advice...
  137. LS crank pulley on a B16
  138. crower valve spring ?
  139. boosting mini me
  140. MAP sensor problem
  141. i need to know piston to deck height PR3 pistons B18B block
  142. Compression
  143. b18c1 tuning
  144. Chagning T Belt, Water Pump Etc.
  145. d15 oil change?
  146. JDM SIR cluster install help
  147. Skunk 2 High Compression Valves; Worth It?
  148. Fuel cut question...
  149. Help with speedo cable install!
  150. What brake pads for less dust?
  151. OBD2b CEL's
  152. another ls/vtec question....
  153. Intake Info
  154. B18C5 into my 93 DX hatch.
  155. vtec solenoid question
  156. does anyone have a TUNED hondata map for a b18b w/ drag turbo setup?
  157. stripped hole in tranny
  158. How heavy is a d16 block with pistons but no head or tranny attached?
  159. claying motor head gasket ????
  160. NEED ppl with exp... no start condition after rebuild
  161. help me out please.... =(
  162. What would I gain by putting a D16A6 head on my D15B2?
  163. apexi super ground kit
  164. ECU code 22, vtec pressure valve? ne1?
  165. f20 build?
  166. h22a vtec problem
  167. is a jdm b16 smoggable in cali?
  168. eg shell only for racecar build!
  169. any mods for vtec e?
  170. Hondata
  171. 92 gsr probs( crank angle sensor)
  172. short?
  173. sohc vtec with carbs
  174. anyone pull a motor and leave the tranny in?
  175. Somebody please help!!!!!
  176. what kind of springs are these?
  177. FWD rims vs RWD rims
  178. ecu harness, distributor probs. completely confused
  179. could it be the cat???
  180. If you can figure this one ur a genuis
  181. whats going on??
  182. hondata or vacuum problem?
  183. injectors
  184. Do I have the wrong o2, its really lean
  185. vtech not engaging
  186. head swap on b18a1,want to go with vtec.need help on head selection
  187. Does the b18b have a slightly higher deck than the b18c1?
  188. MSD Wires: Cooked my ignition???
  189. How to tell if i really got a R flywheel?
  190. Intake manifold ?
  191. Problem????
  192. markings on new tires
  193. Clutch replacement -- Flywheel resufacing needed?
  194. high rev's on a stock tac.
  195. Change SOHC to DOHC
  196. Problem..Hazards turn car off??
  197. b16a sir 2 aftermarket cams
  198. Knock Sensor Level!
  199. are all b-series countershafts the same?
  200. 1st Gen B16A Question
  201. Will a external coil give a fuel pump power??
  202. What are these plugs?Sensors?????
  203. Which is this ECU model ?
  204. tranny ?
  205. carbon fiber syncros
  206. what should i look for when shopping for used cams?
  207. flywheel grind specs for exedy clutch.. Please help..
  208. Hello Neone From England on Here
  209. need toolz
  210. ecu how to tell auto or manual??
  211. totaljdm.com & JDM B16's 96+ i have a problem.
  212. Hydro tranny with cable motor?
  213. Burning Oil. No idea what it is...
  214. HELP w/ VTEC!
  215. Aftermarket Cams .......Good----Bad
  216. Partial throttle hesitation. Hondata related?
  217. odometer
  218. Annoying problem D16z6!! HELP
  219. Is a civic type R alternator belt the same size as a type R??
  220. LS rods Vs stock D16 rons, a TRUE replacement?
  221. Torque Specs for AEBS Headstuds?
  222. zc pistons into a honed out d16a6 w/stg 2 prt + plsh (stock) head
  223. hybrid question or application of what to buy for it now??
  224. CYP sensor? did search and couldnt find an aswer.
  225. vtec????????
  226. Prelude calipers on EK
  227. LS/vtec timing belt????
  228. My Compression test results
  229. Replacing the rubber cam plug..Q
  230. wobble problem...
  231. When did the icebox come out??
  232. Integra Type R Gear Ratios
  233. what size tires??? HELP
  234. after oil change....how long does car need to idle?
  235. (obd1) gsr is hesitating, bogging and puttering
  236. teg Ls swap b18cR
  237. socketing a p28 - capacitor polarity? HELP ASAP!!!
  238. Oil residues in the radiador system!
  239. 78 honda civic 1.3L Topic
  240. B18A head on B20B block... will it work? any hp/tq gains?
  241. Car pulls to the right on gas?
  242. what is the difference in non-vtech and vtech
  243. Burnt? Or what
  244. Refinishing VTEC rockers
  245. clutch master and slave
  246. who wants to help me change my tranny in O.C. so cal?
  247. LS won't start in 99 SI
  248. Ignition coil
  249. need advice on how to install a slave cylinder
  250. Skunk2 Intake Manifold
