PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 [136] 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Greddy E manage.
  2. good clutch for a semi built ctr?
  3. Best AFR for N/A motor.
  4. B16 w/ D16 Tranny
  5. ECU going back to stock NEED some HELP on resistor 17 and 18!!!!!!!!!!!
  6. MSD Digital 6 vs. Crane HI-6
  7. Camber??
  8. MY TEG IS F*CKED!
  9. crazy idel problem
  10. crank pulley
  11. vitara pistons
  12. Help with Resister box wire up
  13. how much for a tranny rebuild?
  14. apexi vafc question
  15. I think I just screwed up my brake calipers
  16. Piston to Deck?
  17. I need wiring HELP
  18. VAFC into EF STD
  19. GSR hatch ecu problem.
  20. Brake question...
  21. Itb tuning question
  22. AC Removal Help!
  23. car dies when it warms up!!!! HELP
  24. 6 speed tranny???
  25. WHAT THROTTLE CABLE ON B20VTEC?!?!?!
  26. Mushimoto radiator
  27. chip my ecu ...anyone in illinois good?
  28. long scratch on my cylinder wall. could it lead to problems?
  29. over heated LS long block.. couple of questions
  30. HELP. what did i find in my oil?!
  31. help on indentifing this plug...is it needed for power window conversion?
  32. Steering Wheel help?!?!?!
  33. b16 tranny question
  34. Switching polarity on Slim Fan?
  35. Check it out
  36. Has anyone had to notch there girdle to make room for eagle rods?
  37. melted valves: WHAT'S THE DEAL??
  38. Need help!! i have tried everything
  39. jerking sound b16
  40. 'ls/vtec' head gasket, will an 85mm fit on an 81.5
  41. trans/clutch issues (tech help please)
  42. Tuning question?
  43. Help with itr oem FD
  44. Injector flow rate - CBR
  45. unorthadox pulley.....timing marks??
  46. Tuning my Power FC
  47. Running Lights Wiring Question
  48. block gaurds
  49. pressing cat bolts/studs out
  50. Hondata S200 Install Problem
  51. OBD 1 ERROR CODES
  52. hydrolock?
  53. B18c1 swap into EG
  54. adding AC to my civic 1997
  55. carbon fouled exhaust valves, how to clean?
  56. Tranny question for a B16
  57. 93 civic si coupe brakes on 92 si hatch
  58. Testing Transmission Bearings - what to look for? (Test bad bearing)
  59. Advance timing gun vs. regular timing gun
  60. Omni Duals and retainers Or Port Flow Duals And retainers?
  61. overheats over 80mph, because of wrong headgasket?
  62. First tuning experience.
  63. turbo tricks
  64. RS Machines
  65. Engine Bog on Acceleration???
  66. difffences between Skunk 2 stage 2 cam and pro series2 cam
  67. Exhaust question (97 civic)
  68. Ls vtec not reving out
  69. engine Gurus I'm gonna stump you!!!!!!
  70. Need tps pinout at tps not at ecu ASAP very urgent
  71. piston question?
  72. What size to re-thread D block threads
  73. good deal on LS longblock, need some advice.
  74. Fitting size help?
  75. steering has play only turning to the left. HELP!!
  76. WTF is wrong with my clutch?
  77. B16 S1 Synchros
  78. Best OBD1 computer for ZC engine?
  79. New Syncros on a 94 GSR
  80. header question
  81. fuel pressure too high
  82. B18C-R Fuel Injector ECU code on a EK
  83. S1 Tranny Problem
  84. Water Coming Out of the Exhaust?!?!?!
  85. Air/fuel mixture with autometer gauge
  86. PROTHANE mount question??? did search
  87. Air fuel mixture with Autometer gauge
  88. shooting for the right forum here
  89. b16a dizzy ?
  90. Any High Temp Hose to withstand exhaust temps for crankcase evac?
  91. need tuning in 909 socal area
  92. ls vtec with virgin p28
  93. clutch problems. NEED HELP ASAP***
  94. eBay Steering Wheel???
  95. accord clutch problems. NEED HELP ASAP***
  96. 3rd and 5th gear grinds??? someone help
  97. quick vtec question b18c Iab and Evap
  98. Weird swap..
  99. Turn Signal Fuse Blowing in EF, always happens when I click the signal lever...
  100. Tranny question?
  101. Code 43 SERIOUSLY pissing me off!!!
  102. Problem after engine swap
  103. spoon 1.5way diff
  104. wtf is an sc4 tranny?
  105. No first third or 5ht gear
  106. Dynamic vs. Static Compression
  107. changing header gaskets every five months??
  108. performance chip?
  109. B18A block+ B18C Crankshaft
  110. is there differences n bseries pistons?
  111. PLZ HELP
  112. PGMFI help
  113. cracked head maby?
  114. TPS on H22A wiring
  115. LOOKING FOR JDM H22A PISTON and RINGS PART NUMBER
  116. hesitation after obd0-obd1 conversion
  117. Quick question: B16 Oil squirters same as B18c oil squirters??
  118. p28??
  119. Clutch Master Cylinder's that fit a RSX?
  120. Need to know how to chip a P72
  121. slave cylinder question already serched
  122. z6 cam, y8 head
  123. engine build
  124. Flywheel 94 Accord
  125. b&m short shifter
  126. Need the chart that has colors for b18a integra rod bearings
  127. MY CAR KEEPS TURNING OFF! HELPPPPP!
  128. b16 fires but won't start
  129. secondery o2 sensor
  130. IM gasket?
  131. weird tach question?
  132. switching up the tranny
  133. stage 1 to stage 2
  134. home made remedy for cleaning injectors?
  135. valve cover question
  136. what size fittings in str fuel rail??
  137. Need help with 01 F23 Accord motor put in 95 Accord...HELP!
  138. Skunk2 Pro 1 camshaft b-series (need to kno how to identify them)
  139. Opera S2000-ish setup questions
  140. crankshaft pulley: oem or aftermarket?
  141. Can I simulate the o2 heater
  142. arp question(help needed)
  143. 2006 SI question..
  144. Emissions testing and CR relations
  145. Tranny question HELP
  146. Stock or aftermarket?
  147. head gasket blow of, sleeve broken
  148. Valve question(does this look o.k??)
  149. dyno tuning in GA or southeast SC
  150. t3/t4 .48ar exhaust and .60 compressor.. Help setup..
  151. help, how did I spin all my main bearings at once?
  152. polishing pistons
  153. Help what clutch kit?
  154. help my vtec won't engage but drives fine
  155. Are odb2 ecus same plugs as odb1 plugs?
  156. OBX LSD FAQ
  157. ARP Head stud issues/questions!
  158. Fried something! Out of ideas...
  159. idle problems
  160. Broken valve cover bolt hole.
  161. Type A or Type B aftermarket radiator caps for my fluidyne radiator?????
  162. pr4 ecu
  163. Help on Finding Certain Shop.
  164. Overheating only under steady throttle...
  165. Tsudo People
  166. Good Brake setup?????
  167. taking rotor off gsr head
  168. Built LS bottom end, recommendations for head, and injectors?
  169. porterfield brake shoes anyone use them??
  170. crankshaft sensor different on gsr block?
  171. ecu chipping for crome/uberdata or hondata
  172. H22 in a EG?
  173. Do Muffler Silencers affect Tuning?
  174. Chipped P28 problems
  175. NEED HELP ASAP!!! Car Won't Start!!!!
  176. obx lsd question
  177. Knock Sensor compatibility
  178. 265k, Code 43, Exhaust smell, Stumbling, High temps, Low gas mileage - Is it the cat?
  179. 84mm sleeve block ?
  180. Rod bearing???'s Searched archives/1st rebuild
  181. Defi A/F gauge
  182. Question about TPS...
  183. valve cover left off
  184. stroking b16 with b18b1 stock parts
  185. Unichip vs. Hondata
  186. VAFCII settings????
  187. Can i use this tranny and clutch?
  188. Installed shifter bushings now problem.....
  189. REMOVING POWER STEERING
  190. Where do the ring gaps go on Wiseco pistons?
  191. d16y7 main girdle rod bolt creance problems!!!!!! PLEASE HELP
  192. I have Turbo EDIT... Now what? pm6 ecu
  193. Unichip PnP System
  194. Ignition Timing B16A
  195. Fuel Sump, slight rust
  196. wont go into gear?? trann swap...
  197. crank pulley same as crankshaft pulley?
  198. Directed to Illinois/Chicago land area.(Other people can help to)
  199. which ecu should i use?
  200. DLC connector location in Honda Odyssey
  201. ZC 1.6 oil and oil filter!?
  202. need modification help
  203. keeping cylinders rust free?
  204. clutch master cyl questions
  205. need a write up for itr 5lug on INTEGRA..
  206. Wrong Pilot bearing ???
  207. oversized type r piston ring ?
  208. HELP!! Clicking sound on my main relay
  209. Please Help, Frustrated Transmission Removal
  210. changing fuel filter on my 97 sentra
  211. Question?
  212. what is p08-1?
  213. Is this what worn synchros look like? (WARNING: Huge pics!)
  214. D/B Series thermostat housing interchangeable????
  215. broken zex valve spring after 4000miles
  216. Any makes design perforated core glasspacks?
  217. OBD2-OBD1 conversion and not getting spark
  218. How do you get away with swapped motors??
  219. Clutch master Cylinder replacement HELP!!
  220. Apex'i VAFC installation successful?
  221. Heater line block off
  222. d-16z6 problems
  223. rough idle etc.
  224. po8-1???????????
  225. question on selection of parts per model
  226. OBD0 Obd2
  227. engine and transmision?
  228. Gsr cams vs. b16 cams (visual difference)
  229. No oil to the head, how to determine problem?
  230. using po6? ecu on 96-00
  231. Honda-TECH!!! This is ridiculous...
  232. HAMP Filter H1540-PFB-004?
  233. Plastigauge and lube?
  234. Electrical problems
  235. AEM TUNER NEEDED!!! Ellis AutoworkZ Grand Opening. TAMPA FLORIDA
  236. newbie dyno question
  237. Clutch pedal adjusting rod question?
  238. interchangable wheel studs?
  239. alternator rpm question?
  240. Tourque specs B16 flywheel and clutch bolts
  241. Bearings
  242. timing belt
  243. INJECTORS
  244. BROKE MY JDM B16A Tranny W/LSD (HYDRO) PICS PICS PICS
  245. Oil Leaking!!! HELPPPPP!!!!!
  246. How do I get my shift linkage off? Cable LS tranny *dumb question*
  247. cleared CEL?
  248. drivers side engine mount and bracket question
  249. GSR JDM intermittent power trouble
  250. Engine dies
