PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 [148] 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. 310 injectors fit??
  2. Headlight problem!!!!please help asap
  3. Oil leaking
  4. What usually gets damaged when a timing belt breaks?
  5. B16 Bogs At Low RPMs then shuts off.
  6. can GOOD Transmissino fluid give horsepower gain?
  7. **17in RiMs**LoW ProFile Tires....Must Go ASAP
  8. a/c evaporator
  9. Will b16 diff bearings fit on gsr lsd?
  10. piston?
  11. i think i got screwed.. ehh i hate trannys
  12. Camshaft VTEC killer TODA , how work?
  13. Which is better?
  14. Gear ratio's and FD for LS tranny?
  15. Can't Get Caliper Bracket Bolt Off
  16. Need boosted basemap for S300 in GSR
  17. B18C1 Block, B16 head, black smoke PLEASE help!
  18. honda civic esi 95 service manual
  19. honda civic esi 95 start-up problem
  20. 97 crv timing belt broke
  21. Some oil in the coolant mixture.
  22. rough idle on h-22
  23. Well, im a noob.
  24. Torque wrench question...
  25. Need help wiring a B16a5 in an ek hatch
  26. Need help from D-series cam gurus
  27. 84mm on Stock sleeves.
  28. Specific Engine Specs
  29. need solutions
  30. ELD disabled, still getting ELD code
  31. vtec bogging
  32. Exhaust Question
  33. B18c1
  34. water temp gauge install
  35. A/c and overrheating problem help Think both problems have to do with same cause to both problems
  36. What should be the next step on this motor?
  37. hey guys need some help..
  38. PLEASE READ ... how much are the parts in japan?
  39. How to adjust cam gears?
  40. high compression with JRSC
  41. Crower cams & passing EPA
  42. Need help with Autometer wiring install into 97 h22 teg
  43. problems with gsr swap
  44. Quick GSR Manifold wire question (which goes to IAB and IAC)
  45. Stock oil cooler question? Compatibility h22 & d16
  46. IACV problem
  47. How to read srs codes? Rebuilding cable reel?
  48. LS/VTEC swap...Knock noise
  49. #4 Cylinder Not Firing - HELP!
  50. ls....type R
  51. CTR ECU obd2
  52. compression test issues
  53. Gas Tank/Gauge Problem
  54. where can i find a chip for my p28??
  55. hey guys i gotta b18c5 in my EK and my CEL is on..
  56. skunk2 dual bend shifter owners
  57. 5V output pine for LM-1
  58. light problems!!
  59. engine weight
  60. Transmission problem. Goes into gear without clutch, car goes nowhere.
  61. iacv code 14, help ??
  62. is the b20 a freewheeling engine?
  63. HELP!! I need a P19 TCM for my H22A (JDM) Accord!!!
  64. H22A O2 sensor question
  65. DEFI sending unit
  66. need help
  67. B18a ARP rod bolt part number?
  68. Distributor Question-Searched and Actually Worth Reading
  69. Engine compatibility
  70. Help With This GSR Throttle Body?
  71. anyone interested in mugen obd0 ecu for b16 b18?
  72. Solvent safe for valve guides?
  73. Found A Surprise. Need some Input!!!!
  74. will an hydro ls diff fit a 00 b16 tranny (long story)
  75. How many resonators in an exhuast system is too many???
  76. Adjusting Comptech's Fuel Pressure Regulator
  77. boosted b16 w/ low cylinder psi
  78. b16 startup issues
  79. Getting into the automotive trade... tools?
  80. Will EF Bseries mounts work in a DA?
  81. Speedometer problems
  82. Head Gasket small oil leak after rebuilt
  83. afc not coming on
  84. jackson racing supercharger/b20vtech
  85. Custom Intake Manifold - Something is MISSING.... (coolant barb on #1 runnder side) HTF do I run the
  86. Hard to shift to First gear????
  87. 92 prelude with jdm h23a v-tec
  88. missing resistor box = no spark??
  89. New Problem...Can u figure it out???? advice welcome
  90. accord with an s2000 head?
  91. Tranny gurus...
  92. another engine is not starting.... starter???
  93. how to remove this coolant line?
  94. AEM Fuel rail in/out fitting size ?
  95. b16 Y1 Transmission internal shaft poping in and out
  96. Need Piston and rod drawings for a CAD project
  97. tuning shops in pa
  98. 98 civic check engine light cat convtr problem
  99. OBD2a to OBD2b Distributor Wiring
  100. Huge dilemma with what to do.
  101. fuel pump fuse keeps blowing up...HELP
  102. Hondata+OBD2 engine---Dismiss the myths(H22)
  103. Will brake cleaner damage engine bearings?
  104. spun a bearing, quick question.
  105. Reasons For No Vtec Engagement
  106. car shakes when accelerating/making right turns...
  107. stock or adj fuel reg wit uberdata??
  108. b20 swap question
  109. Does anyone know of a website that sells OEM Honda tune up kits?
  110. JDM civic climate control in a US 98 civic
  111. Need some window help...
  112. cam timing and dist timing question sohc
  113. 80 MPH at 4200 RPM In My LS?
  114. cv-joint / axle questions
  115. B16 cable S1 (small spline) tranny- what 5th gears will work?
  116. Question
  117. how do u degreeing overhead camshifts for dohc
  118. What LSD is this???
  119. Metal coolant pipe - recommended material?
  120. Help Engin cant start up
  121. Auto Meter Gausge Wiring
  122. conversion harness question
  123. TIE ROD STUD/NUT Just Spin - WTF Happenned - Quick Fix?
  124. What's this fitting???
  125. knocking have no idea why
  126. a/c experts help me out
  127. anyone using the ferera roller rocker system?
  128. ecu help!!
  129. code 9 cyl position sensor
  130. Help Hondata dilema
  131. WPB, FL who is the best tuner around this area?
  132. Problem with valve clearance
  133. air fuel ratio ?
  134. tranny help...
  135. best head for a B18
  136. NON obd motor into a obd1 car.. can i make it work?
  137. injector clips-- how do u get the damn things off????
  138. Help!!! B16 Bogs And Shuts Off At Idle???
  139. GSR tranny problems
  140. Is there such thing as a B series electric VSS with power steeering hookups?
  141. tranny swap between 93 accord and 96 accord
  142. B16 B18 B20 Engine Weights
  143. piston help!!!
  144. quick question on retorquing head bolt
  145. MIT Tools?
  146. S80 Transmission help?
  147. 98 gsr sounds like suburu engine
  148. How to fix a hole beside oil squirter?
  149. F22C crank? applications and alternative to H22 crank?
  150. Clutch Masters Stage 4
  151. normal water tem for a sohc?
  152. NOS Refill station around Fairfield and San Jose area in California?
  153. noisy valvetrain?
  154. Disabling Immobilizer?
  155. Just dyno'd the car, now I have questions.
  156. Is it worth Cryo treating the gears
  157. wiring ecu for h22a type-s
  158. secondary o2 sensor
  159. need Hondata tuned
  160. Smoke from oil cap. more details inside.
  161. strange idle and low rpm sputter under load.....NO CODES......wtf is wrong???
  162. Will header make v-tec louder?
  163. dpfi-mpfi problem. Crank Sensor code, need help NOW!
  164. b18a fired up, now it wont wtf!?!
  165. question about obd2 ls swap
  166. 96 p28 4/sale
  167. pistons for b18 c5 with 83 or 84 bore
  168. what modification needed to install a euro-r intale manifold
  169. went to the dyno, have problem, help me!
  170. D- series valve train?
  171. HKS ground wire kit
  172. b series tranny wtihout clutch cable bracket
  173. Where Can I Find A Good Place Too Tune My Car turbo gsr
  174. Help finding projector headlamps????
  175. b18c5 VS b16/b20 block
  176. uber datalogging ques.
  177. spray pattern angle of Honda 180cc/190cc 240cc/235cc injectors?
  178. flywheel
  179. can an s300 hondata chipped ecu be tuned with crome?
  180. Instaled used rotors that were rusty, will rust wear off???? Do I need to have them cut???
  181. clutch problems
  182. Is it critical to grease axle splines before installing ??? (GSR)
  183. Oil Missing on Freshly Built Motor??
  184. Torque specs for ARP main studs and Eagle H-Beam rod bolts???
  185. 96 civic help!!!
  186. issue with idle and idle control... input please...
  187. 96 JDM Type R Motor OBD1 or OBD2?
  188. Wheel hop getting worse...
  189. HELP! Removing GE O rings
  190. just installed new cat-back exhaust, little problem
  191. Higher then normal fuel pressure on a B18C1?
  192. missing/studdering help. d16y8 with y7 dizzy. running obd1.
  193. b18b head on a b18a block questions, help plz.
  194. i have a obd2a jdm harness,i am putting it to u.s specs using the same harness any advice?
  195. tranny help
  196. Oil catch can
  197. *APEXI AVCR NOT WORKING*
  198. Speedo Problem!!!
  199. how to check injectior clip signal?
  200. h22 swap on 91 civic question
  201. Pisssed....Hasport Cable to Hydro Conversion, Another Problem!
  202. b16 startup issues
  203. 2nd Gen B16A Torque-down Specs???
  204. help, engine wont start. any ideas? tried to be detailed as possible
  205. 95 gsr swap into 93 integra...PLZ HELP!!!!
  206. Block sleeving steps?
  207. distributor question
  208. help just installed peakboost turbo kit and car wont start
  209. OBX LSD into GSR tranny ... bearing and misc. question
  210. Neptune available?
  211. If I am running saturated injectors, and using a resistor box, would it lead me to run rich?
  212. searched no luck... code 5 on obd1 ecu
  213. HELP motor running strange
  214. d15 block
  215. h or f series transmission?
  216. timing noise?
  217. wire up neutral safety switch?
  218. what timming do I use
  219. oem vs. aftermarket oil pump ????
  220. UR racing crank pulley troubles
  221. what gasted do i need for this leak?
  222. how to stake axle nut
  223. CEL code 17 (Vehicle Speed Sensor) would that make VTEC not work??
  224. Swapping a LS motor into Del sol* Few questions*
  225. Did I f*ck up my timing?
  226. car started fine.... then died
  227. new clutch engages very late
  228. is my LSD busted?
  229. P75 vs (OBDI) PR4?
  230. JG Edelbrock intake manifold
  231. B18a1 swap please help
  232. Engine keeps dying
  233. Block bored piston slop
  234. can i use a gm 3bar map with a zeitronix wideband??
  235. Polishing an exhaust manifold
  236. ARP Main Bolts....what do you think?
  237. Gasket Kit for B16A2 fit B16A????
  238. tranny adapter
  239. broken dizzy cap bolt..help?
  240. B20vtec Gurus: Some easy questions...
  241. Would Eagle Rods fit the stock stroke of B18C5 ???
  242. code4, which wiring shoul i check
  243. My Lsvtec runs @ 210oF to 220oF water temp. Is that normal???
  244. How do you get a key for your car, if you don have any originals?
  245. anyone heard anything about osaka motors??
  246. b16 smoke
  247. i need to know this.....
  248. Tps hard wiring
  249. can i use ls sparkplug wires on a vtec motor?
  250. d16y8 vtec pressure sensor in a b16a2
