PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 [387] 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. a/c fan won't turn off even after car's not running!
  2. car seems as its hesitating on a downshift, combined with a loud clicking noise?
  3. Idle issues and engine dying
  4. B16a2 and H22a4 VTEC feel?
  5. I have a question about Jun Camshaft kit Stage 1,2,3
  6. GSR ECU swap question
  7. skunk2 shortshifter and skunk2 knob
  8. Car won't start
  9. Running too lean
  10. New honda fluid dampener
  11. Doesn't go into first!
  12. spoon stroker q....
  13. does this work well???
  14. Fried ECU??
  15. question about quaife
  16. ECU remapping?
  17. steering wheel shakes during sharp cornering?
  18. Battling OBDII
  19. Coolant loss
  20. Oversized Piston (friend is doing all motor H22)
  21. 12 pt bolts on clutch?
  22. Boreing b16 for N/A - anyone done it?
  23. Rough feeling Idle and engine mounts
  24. air / fuel mixture
  25. Valve Adjustment needed?
  26. Non Honda Owner Question.
  27. When do you need a larger fuel pump?
  28. Tach jumps up and down, car stalls out?
  29. Clutch Problems
  30. My sol is smoking
  31. nitrous questions
  32. Engine overheats then all the coolant is gone.
  33. Injectors operation???
  34. JRSC Integra Type R - Cam Question
  35. Best exhaust/header setup for a B16A SiRII...
  36. vtec controller settings for emissions?
  37. How much torque for spark plugs?
  38. cant put rear lower control arm back on
  39. broken wires on a temp sensor
  40. Need help!! 00 Si b16a2 in a 99 Civic LX, starts but doesnt idle... what is missing??
  41. Need help with an experimental idea!!
  42. Stock Fuel Pressure for b16 head?
  43. Question about my Skunk 2 Cam Gear.
  44. Koni Yellows adjustment question
  45. degree wheel
  46. Power steering removal???
  47. need help bad!
  48. those that have had engine re-build, how much did you all pay?
  49. *$!kin' B series valve cover bolts
  50. B20B injectors bigger than B16A?
  51. Hondata tuning with wideband O2
  52. need some tech advice for a greddy sp cat-back
  53. Bad Motor Mount
  54. Smoke slowing down?
  55. CA smog refs
  56. eg/dc2 coilovers
  57. Internals for a B18C1
  58. Help With Installing Axles
  59. ACT Clutch
  60. blower motor power transistor
  61. engine weights
  62. Re-torque head question
  63. Bent Valve symptoms??
  64. New pistons
  65. Radius arm bolt installation
  66. HELP-just went to the tracks, now the car drives like crap
  67. VTEC Head (Prelude)
  68. Noise right after I shift or accelerate???????????????.........
  69. help - 96 obd2 gsr motor into 93 civic dx - help
  70. vafc / ems / stand alones / hondata?????.... ahhhhh
  71. oil pan leaking bad
  72. Tachometer Help
  73. ls crank in a b16?
  74. "LSD" ...... are they any good ?
  75. Speedo going wacko?
  76. what would be better
  77. Avoiding Header Scrapage or Shaved
  78. Dyno question
  79. jun 3 intake cam only
  80. Trust E-manage??
  81. New Ebay Scam
  82. n00bie needs help!!
  83. Need help ASAP/brake question....
  84. SAFC questions
  85. Removing balljoint from front hub
  86. Idle at 3-4000rpm.. WTF.. and no codes??? Please Help
  87. Too many ECU code problems!!!!
  88. Suspension set-up: please help decide!
  89. Folks who have ENDYN headwork: satisfied? (No flames, please!)
  90. GSR motor is dead... options?
  91. for those with apex-i Vsafc
  92. Ignition upgrade question.
  93. Some kind of tranny and or engine noise? Please help!
  94. Attn: Spoon Sports experts...
  95. STR pro drag manifold. No Throttle cable bracket??
  96. idle probs after cam install......
  97. Are B16a1 IAC's and d16a6 IAC the same.. I have mass high idle 4000rpm!!
  98. do i need a castor adjustability as well as camber adjustability in the A-arms
  99. What performance do you get from .5mm os valves?
  100. Dyno'd my car!
  101. ? for those w/ itr cams
  102. 5 wire to 4 wire o2 Let's get it straight!!
  103. weight distribution on g3 integras?
  104. arp rod bolt for b16a 8mm or 9mm?
  105. Porting B18C1 head - what the hell is the indentation?
  106. things too look for when buying a head to see if its not (bad)?
  107. B16a1 integra?
  108. Next Mod
  109. CTR cams, springs, retainers install time/amount?
  110. shortened shocks
  111. What is a wastegate??
  112. throttle body differences
  113. Plugs and Plug Wires (RESPOND SOON!)
  114. is it CTR or ITR cams?
  115. Need advice----please help!!!!!
  116. Brake booster pushrod/master cylinder piston clearance?
  117. Got my Ground Control today...
  118. 2.5"/60mm ss exhaust tubing?
  119. ITR LSD in a 99 Civic Si tranny???
  120. SMS / Hi-tech Header
  121. FPR and fuel pump question
  122. Erick's Racing Pressure Reg
  123. Hub bearings or not?
  124. What is the diameter of an EX throttlebody and a B20 throttle body?
  125. Emissions? Is Valve overlap a major contributor to emissions issues?
  126. 2001 gsr how do i check the engine code light?
  127. AC Condenser?
  128. Here's a tech stumper...
  129. Castle Nut Rubbing Against Rotor Dust Shield?????
  130. Clunking at speed and oil leak!!
  131. 99 civic springs fit on 95 civic???
  132. Shock question, Please help!!!
  133. Oil pressure?
  134. Clutchnet question
  135. Teg and CR-V alternators
  136. Aftermarket USDM ITR headers: Direct Bolt On for LS?
  137. Anyone have the Tein EDFC with Type Flex coilover shocks?
  138. Cylinder head cover bolt broken!!
  139. interesting read on crate motor break-in procedures
  140. HONDATA with OBD0???
  141. Universal O2 sensor/heater resistance?
  142. Pre-oiler
  143. Stroker motor question
  144. True Coilovers for a DA chasis?
  145. sleeved block
  146. i dont see why this cant be done..?
  147. Cel Code 3
  148. ignition timing questions
  149. what gives the Ls engine more displacement?
  150. Where does Honda ignition get its signal from?
  151. LS engine into EG hatch
  152. Can't get my Eagle rod bolts out...
  153. manual engine to auto
  154. question on braking
  155. quick question about MAP sensor
  156. Detontation problems w/ the b20vtec
  157. detonation ?
  158. jdm h22 question
  159. VAFC for non-vtec??
  160. injector size q's - civic/teg, accord/lude, etc...
  161. What did I break, my endlinks or maybe my rear LCA or something else what could it be?
  162. High idle after engine swap
  163. Spoon PWO ecu
  164. Help Threw Code 9
  165. weird cel code...
  166. Anyone have a ideal
  167. for those of you that were interested in carbs for civic's check this out
  168. Can anyone help me to ID ITR cams??
  169. Anyone know a place that has mounts for the Apex'i RSM/VAFC in stock?
  170. Installing Autometer Oil Pressure Guage?
  171. B16 head have a different exhaust mani bolt pattern than B18C1?
  172. "Hi Temp" Silicone Hose?
  173. Transmission question
  174. WTF... is wrong with my car!!
  175. Time to swap a block?
  176. Gas Smell
  177. tranny grinds in 2nd and 3rd...
  178. someone please help with my f*cked up BRAKES?
  179. intake combined with tornado?
  180. Who is selling a B16 or a GSR head
  181. where to get a hatchback at a good price,.........
  182. Odd Engine Problem
  183. Tach
  184. Quick o2 Question!!
  185. What is the best way to clean Combustion chambers? With head off block!!!
  186. Energy suspension bushing kit
  187. sythetic or regular...?
  188. Running Stage2 Axle's on Stage1 Car
  189. Curious, What would a larger engine put out if you used Honda cam specs.
  190. Strongest Axles PERIOD for a H22a prelude...
  191. for a b20 non vtec what intake manifold do you use.
  192. What ecu for a 91 Teg with LSVTEC
  193. Honda Header
  194. B20Z setting the timing
  195. AC troubleshooting
  196. Should I install my Jacobs Ignition
  197. Integra cams
  198. Building a motor w/ 12.1-12.8 CR?
  199. Suggested Rev Limit????
  200. Help, car is hesitating/ bogging on WOT
  201. Skunk2 ECU hookup
  202. Help me with your advice…. Please read… Feedback needed…
  203. CTR pistons VS .25 oversize??
  204. Whats that site for the weight of stock and aftermarket rims?
  205. No Start
  206. How much more does B20B/B16A weigh than stock B16A?
  207. Eagle Rods vs Crower Rods
  208. What counts a "Warmed Up"?
  209. Best place to buy a built head...?
  210. never heard the answer to this ? b4
  211. Is an LS exhaust manifold the same length as an SI one?
  212. no coolant bleed onthe b20...?
  213. type R rods and pistons in gsr?
  214. any good EDUCATED guesses???
  215. What should 92 civic CX read on compression gauge??
  216. Straight Pipe or High Flow Cat
  217. aem cam gears??
  218. Prelude Hesitation
  219. Rebuilt motor compression @45!!
  220. suspension
  221. Overheating Problems
  222. Stripped My Alternator Pulley Bolt
  223. Double Checking...Integra '93+ tranny will work in a '98 Integra Type R....right?
  224. 1998 EK9 obd2 VS. 1999 ek4 obd2
  225. Eagle Rods, what bearings to use?
  226. help wit my clutch
  227. fitting needed fof oil pressure sending unit
  228. rust lookile residue on int valve????
  229. Weight of Honda motors
  230. chipping a p13
  231. Opinions needed of Tokico Shocks
  232. HP numbers of stock b20vtec?
  233. IACV differences
  234. coilovers vs. springs
  235. I am new and my sister's accord won't start (sometime) ... fuel regulator fuse???
  236. I am new and my sister'
  237. Going with local shop to resleeve anything i should make sure of?
  238. Whats the best way?
  239. Bolts connecting stock shock to the control arm...
  240. Suspension Techniques for 92-95 Civic
  241. Stand alone Engine Mgmt. and Alternator???
  242. swap question?!?
  243. Exhaust Bends
  244. cleaning a K&N air filter.....
  245. what should the air/ fuel be on the wide band of a dyno
  246. Suspension Tech sway bar
  247. enginered performance
  248. Honda parts warranty question
  249. b16 cams??
  250. Window problems
