PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 [85] 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Greddy Emanage??
  2. the quickest way to remove the 5th gear from a 90 cable s1?
  3. 96-00 LSD into an early 90's B16 hydro tranny
  4. will a F20C work with f/h2b adaptor plate
  5. Timing Belt Tension - B16A (AUS Delivered)
  6. Timing Belt Tension - B16A (AUS Delivered)
  7. Timing Belt Tension - B16A (AUS Delivered)
  8. y8 intake manifold conversion
  9. please help : problem with VTEC on my 98 GSR
  10. please help = problem with VTEC on my 98 GSR
  11. help with gauge cluster
  12. coolant on rear mount
  13. Secondary o2 sensor
  14. please help car wont start
  15. 2001 civic lx transmission question
  16. just picked up toda spec b's, need input
  17. Meth injection
  18. Transmission whine under clutch engaged decel only
  19. Oil coming out of Exhaust side of head?? after rebuild
  20. Vtec will not engage after Clearing Code 21 for Vtec Spool
  21. Wierdest Thing Happened...Look...any help please?!?!
  22. USDM vs JDM ecu
  23. exedy organic clutch on B16A2
  24. Buy a dash harness or solder???
  25. slip in slave cylinder cover
  26. Tool questions
  27. New York State's Emission Inspections...Convert OBD1 to OBD2?
  28. head stud length, b18a/b
  29. just put on new B16 vtack head, now it Smells like coolant inside car , gosh darn it!!
  30. caliper repair kit question
  31. passenger axle won't turn...
  32. Combining ACT Xtreme pressure plate and Exedy solid clutch disc-Will it work???
  33. d15b oil gasket???
  34. need help on tq. spec on arp mains???
  35. B series axles male or female half shaft into an Ek
  36. uh oh throttle sticking
  37. Supertech valvetrain problem
  38. D16z6 Manual Box build - Suit 400/500whp - Lsd, strait gearsPosted: Wed Apr 09, 2008 8:57 am
  39. Just got Jdm H22 what is this broken part?
  40. pulled my b16....
  41. Does the knock sensor retard timing if it isnt hooked up?
  42. B series oil rail plus allen head sizes???PLEASE LOOK
  43. Car Wont Start !!!NEED HELP!!! Dizzy just replaced.
  44. Transmission question???
  45. What Transmission Bearing is this?
  46. General Question About Main Bearings - engine problems, help!!!
  47. disabling vtec for drag racer
  48. OBX LSD Shim
  49. Which Axles to buy for?
  50. car wont start
  51. Kinda technical-car runs horrible when warmed up.
  52. DSS Axles how can you tell what stage they are?
  53. distributor problem
  54. VAFC2 help!
  55. ring gear bolt p# ?
  56. Which torque wrench???
  57. rod bearing clearances
  58. b20b and b20z differences and why
  59. s2000 pistons in H22? MAKE POWER OR BUST?
  60. Calling All Emissions Specialists - high NOx, and yes I did my research
  61. RPM gauge and MPH gauge Bounce around at idle.. WTF now the car is dead
  62. b18 oil pan
  63. weird tranny problem .. 2nd , 3rd , and 5th grinds
  64. how do i make sure im not overthrowing my clutch
  65. Phearable ECU is no good- Thats why my Code 4 will not go away!!
  66. head swap , now blue smoke ..... searched !!!
  67. Is my p28-a02 chipped or virgen
  68. Alternator Wiring.....Need Help
  69. What MAP sensor can be used with APEXi AVC-r
  70. Question for the Honda techians
  71. after market steering wheel questions?
  72. black stuff on rear bumper. should i be worried?
  73. K20 in a 95 teg?
  74. need help please!!!!
  75. Hp differences B18a 90-91,130hp , 92-93,140hp
  76. JDM ITR 4-lug Hub Bearings...
  77. DRY FLOW or SPECTRA
  78. Shorten engine harness grounds /ECU
  79. Help! Piston and sleeve problem.
  80. Proper "STREET BREAK IN METHOD"?
  81. help wire harness butcher job
  82. HELP !!!!!! IAB WIRING FOR JDM GSR MOTOR/ECU/ with USDM GSR HARNESS
  83. B20B/VTEC Question
  84. Checking for ecu codes, solid CEL. HELP
  85. Shifting issue: hard to get into 3rd and 4th gear
  86. bogs when cold, low irratic idle when warm
  87. engine wash with no timing belt cover
  88. what to buy..
  89. weird cut out problem
  90. Bar Legal Question b16 p30 ecu
  91. anyone know a "factory injector" like DSM but bigger that fits hondas?
  92. NEED HELP WITH TEG
  93. i know this is not the right forum but please read
  94. H22 ARP Head Stud Problem, Ive searched
  95. 95 teg
  96. B20vtec P/V clearance stg1 cams
  97. Transmission identification help
  98. K24 ARP main stud torque specs CANT FIND....if anyone knows please post
  99. AEM Engine Position Sensor to Standard Honda ecu / Hondata- i need some info please
  100. Looking for a good jack. Which do you use?
  101. thinking of makin a solid steel motor brace. ok or gonna break something?
  102. i need actual images of a DB8 (four door integra)wire harness ASAP PLEASE!!!!!!!!
  103. 96 GSR Tranny Running 4000RPMS 60MPH In 5Th Gear
  104. oil pump worries. please read
  105. VTEC need major help, crazy problem !!!
  106. Storing the car, what precautions to take?
  107. rev to 7600 ok on stock valvetrain d16a6?
  108. B18C4, EG Civic - - General questions NEED ADVICD
  109. Earls/Aeroquip/Russel Banjo fittings....
  110. Quick wiring question w/ pics
  111. Upgrading fuel lines w/ in tank fuel pump
  112. ecu wiring removal
  113. Where is Hondas GDI? (Gasoline Direct Injection)
  114. Shift Light Modification
  115. shortshifter?
  116. Need quick help. 90-91 92-93 LS transmission
  117. good camshaft degree kit opinions.
  118. Help:swap wiring with pictures
  119. $20k Build a Prelude
  120. B16 Del Sol gears in a 92-93 LS YS1?
  121. Has anyone ever dealt with KMS
  122. no vtec
  123. 95 civic d series cam gear
  124. civic trans q's
  125. Engine Problem that i cant figure out, help please!
  126. jdm p30 throwind ELD code
  127. Type-R swap question...
  128. How do you know its time for new axles???
  129. what size allen for skunk2 cam gear SAE or metric
  130. dual intake?
  131. z6 throttle body bigger than y8?
  132. What are acceptable knock volts? ...
  133. fuel cut off and timing belt
  134. Airbags can deploy even with no battery?
  135. NISSAN QUESTION
  136. b16 LSD Broken? Need Info/Advice
  137. Help, dpfi obd0 2 mpfi obd1 d15b vtec
  138. ATI Street damper. Aluminum or Steel hub???
  139. h22 on a b18
  140. usdm GSR ys1 final drive ring gear tooth count?? somebody help please
  141. HELP!!! Code 4 Crank Angle Sensor HELP!!!
  142. arp b16 studs in a gsr?
  143. v-tec qiuts working????? W.T.F
  144. DA wont start
  145. ever use stock rails on aftermarket seats?
  146. Eagle rods making noise after install...
  147. Cel 43 Fuel System
  148. Which Throttle body gasket?
  149. dont know what to do with the motor
  150. Engine swap exhaust question help
  151. LS crank sprocket washer?
  152. VTEC Solenoid Code 21 **HELP MEEE**
  153. ac problem??
  154. obx lsd for K-series "hole problem"
  155. 96-00 Civic clockspring
  156. 1987 Integra ?
  157. need honda oem part number
  158. JDM H23A + Auto trans; tuning?
  159. Need good inexpensive machine work done (seattle area)
  160. Guage Kit
  161. best intake manifolds for N/A?
  162. zc trans question
  163. Car randomly shut off,and now wont start back up.
  164. clutches
  165. clutch/tranny question
  166. t2t4 shift fork
  167. 95 civic si clutch problems
  168. B20B Questions
  169. need help asap please.....ls in 95 coupe
  170. ls pistons quetion! please help.
  171. Help with 1997 Civic fuel gauge? (quick Q)
  172. arp head stud washers??????
  173. oil fouled plugs
  174. Installed stock intake, losing coolant? coincidence?
  175. how to tell the difference of b series oil pumps??????????
  176. exhaust sounds like a beehive when vtec engages? help?
  177. D-series help! Y8 manifold
  178. Rebuilding my Hydro LS trans with MFACTORY 4.9 FD and ITR LSD???
  179. best trans for the 1320/
  180. VTEC pressure valve
  181. Camshaft identification
  182. single cam A/C pump on B series swap???
  183. TIF Instrument XL1A AC Refrigerant Leak Detector
  184. exedy clutch differences: oem vs stg 1, help asap please
  185. Golden Eagle Intake Manifold?
  186. squeeling noise from timing belt
  187. need ecu pin for a sensor on top of manifold??????
  188. Has anyone seen a "factory" chipped ecu? does it exist?
  189. No start anomaly.
  190. VTEC for newbies
  191. Internal problem?
  192. wheel bearings reusuable?
  193. what can this noise be? need some help honda-tech
  194. B20b@89mm crank longest rods&pistons combo
  195. Do you know www.ridefreax.com? Awesome Vehicle & Aftermarket Brand Guide with thousands of links!
  196. injectors
  197. need help ???????????????
  198. ECU???
  199. 99 Honda Accord backlight problem
  200. APEXi V-AFC PR3 wiring
  201. Failed Emissions Test
  202. Uberdata and hondata performance chips
  203. broken spring retainers
  204. will the oil filter pick up dried up hondabond first?
  205. YS1 + 90 B18A1
  206. 99 gsr motor in eg - tranny or clutch problem
  207. possible input shaft bearing not the usual noises
  208. cuts out at 3500rpms. please help
  209. What injectors do I need???
  210. Tuning air / fuel at partial throttle question (no cat)
  211. Please help. Motor won't crank.
  212. Tranny or clutch problem?
  213. new clutch cable too short
  214. tranny rebuild kits?
  215. EM1 weird idle
  216. Y80 is having probems...just got the car....help please
  217. ats 4.9 ITR tranny makes weird noise today..hrmm..
  218. clutch experts help please
  219. Bead blasting (glass blast)
  220. TRANNY ISSUES!!! PLEASE HELP ASAP!!!
  221. B16 tranny fit a B18A1 LS Block
  222. Special tools needed for removing the Differential?
  223. Water in oil.
  224. cranks but wont start
  225. Electrical 95 accord 5sp
  226. VTI (B16) front brakes swap to EF hatch
  227. H22 intake valve seals on exhaust side?
  228. Tuning with an Auto?
  229. CRAFTSMAN Electronic Torque Wrench Questions
  230. Engine bearing code conversion to colors?
  231. Wiring AC Switch to ECU for High/Low Boost Settings?.... need a little help plz
  232. automatic tranny flush question for db7
  233. PG6B Pistons???
  234. Most Durable Synchros
  235. possible to turn a obd1 H22 to obd2 H22
  236. Heavy gas pedal
  237. Ok to run with no brake booster gasket?
  238. port n polishing
  239. Cusco Master Cylinder Brace review?
  240. EGT readings
  241. LSVTEC dowels
  242. Will a 94-95 DC Engine Harness work in a 93 DA?
  243. transmission rebuilding/gear swap question
  244. B18C Vtec not working
  245. Crank hard to turn
  246. Built transmission stuck in gear
  247. Engine Swap?
  248. H22 Type S??
  249. Gear Ratios
  250. Tuning Honda 2.0 engine
