PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 [60] 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. g23 help
  2. crank pulley noise,please help....
  3. Random questions
  4. K20 swapped EG locked out of 1st gear???
  5. 00 integra wont start
  6. D15B Setup Rods Question
  7. NEED HELP!!
  8. Help identifying this head?
  9. 90 integra is throwing Code #8 tdc position
  10. how much is my exhaust worth
  11. How to tell OBD?
  12. HELP Throwing EGR code...
  13. KMS engine performance...ya or nay
  14. throwing code 4 HELP!!!!!
  15. intermittent start help
  16. I'm stumped! someone help
  17. HELP Fan wont turn on and O2 sensor code-FIXED
  18. gsr block
  19. Which half-size Koyo radiator for DA?
  20. What valves are these?
  21. CODE 5 map sensor HELP
  22. Please help ! 1997 Base Prelude Clutch Problem
  23. tach issue! ideas?
  24. Need Clarification
  25. Race spec dash wire harness
  26. QUSETION?? B16A3 OBD2?
  27. Does spray can mold release gel exist? Ttrying to fiberglass copy my headlight lens.
  28. wire tuck and abs 94 gsr.
  29. 1999 accord, backlight, turn signals doesn't work
  30. hard time starting car
  31. DIY wire...HELP NEEDED!!!!
  32. balljoint bolts stripped help!!
  33. 93 prelude vtec sitting for one year help
  34. problem after DIY clean throttle body.
  35. idle problem and smoke coming from exhaust
  36. Driver Door Not Opening
  37. eg dash into ef??
  38. Pulled my plugs; Want your opinion
  39. Check ENGINE LIGHT!!
  40. B16 cams, GS-R head, HELP!
  41. Does all the d series ngk spark plug wires fit a d16z6
  42. Melted head gasket?
  43. v-tec problems...pls help!!!!
  44. please help need to know injector size
  45. Half of corner lights only light up
  46. Heater Problem...
  47. Do you own a 1986 Honda?
  48. Battery Charger Help
  49. 03 CRV 02 sensor
  50. 91 civic crank no start. Popping main relays...
  51. picture of a airbag clockspring
  52. Revco Bearings
  53. Building a gsr head (recommendations)
  54. 97 civic condensor fan FUSE keeps blowing
  55. GTech Pro SS how much precise
  56. Cam cap question
  57. Help?!?! 1.5 and 1.6 non vtec head gaskets ?same?
  58. Yet another CEL code list... but there's more!
  59. no dash lights
  60. help ef9 power folding mirrors
  61. Engine swap trouble
  62. Question RYWIRE harness charging wires
  63. Help, epic Brake failure, 50mph
  64. Help w/ Dipstick tube on b18c1
  65. ARP head studs without taking off the head?
  66. OBD0 B16a Starter Question?
  67. 96 teg nrg horn question
  68. ebay catback
  69. 12v power source for VTEC
  70. GSR wire harness??
  71. Power steering resevior tuck??? EM1
  72. A/C system - compressor wont turn off...?
  73. Catalytic Converter Question
  74. Two different voltage readings from same part
  75. k20a2 header on k20z3
  76. Anyone see this before?
  77. electircal issues
  78. Carfax Please? It will be very appreciated!
  79. ENGINE HARNESS ?
  80. HELP!!! engine wont rev past 7k!!!!
  81. F22B DOHC swap
  82. does an yone have a picture of an ls distributor cut for vtec head
  83. d16z6 IM onto d16y8??
  84. Question about oil catch tank
  85. B20 Cylinder Walls - Pics
  86. Light sockets cut out and stolen: problems emerge
  87. Bad vibration problem with new clutch
  88. LMA came apart, safe?
  89. Custom bumper scoops
  90. MSD dist cap help needed
  91. Anyone know who makes this meter?
  92. Block/Sleeve questions
  93. Please help! Stranded in Seattle, car starts then dies 96 tl
  94. need some answers plz help
  95. Odometer not working, Help PLEASE!
  96. Urgent Electical Problem. help needed.
  97. new to honda need info
  98. harmonic balancers ATI , OEM
  99. Picture by name?
  100. Radiators
  101. DriveShaftShop axle question: anyone
  102. Bisimoto Engineering K_series level 3 Cam 40 whp!!!
  103. EGR? check engine light...
  104. h22 head, "mini"me" h23?
  105. obd2 b18b1 swap into 98 ek hatch
  106. key on ignition no power no lights nothing
  107. b16 rods in z6
  108. issues w/ b16a
  109. Jump timing??? 92 DA B18c1 swap
  110. turbo gsr high rpm sputter
  111. FINALLY GOT IT STARTED...
  112. NOOB engine oil question
  113. Apexi WS2 Rubbing on Sway Bar, fix?
  114. timing belt for b16head gsr block
  115. Question about catalytic converter
  116. I'm So Confused with my Wheel Bearings now!? PLEASE HELP!
  117. REV springs
  118. which head is better pm3 or pm8
  119. Type of Street Gas
  120. Open Wire?
  121. Engine probs....
  122. best bang for My buck
  123. Driveshaft's reducing performance?
  124. No Overdrive JDM H22A Automatic
  125. B20's whats the difference?
  126. HELP!!!H22a Head on F20B Block?
  127. my 94 hatch makes too much noise, please help!!
  128. ABS Read Hub Gear
  129. Check Engine Light & Flashing "D" & No Speedometer - 98 Prelude
  130. B18C Starting Problem
  131. car chokes on cold start
  132. whatt arp head studs for b16head gsr block
  133. Engine making ticking noise on driver side....
  134. Who makes this retainer?
  135. Bisimoto Dyno Vault for H-Tech members
  136. removing crank sprocket
  137. !HELP! jdm Vtec and NonVtec water pumps?
  138. AC/Heater Fan Issue
  139. Best Machine Shop In Queens/LI, New York area
  140. NEED HELP
  141. b16a problems
  142. d15b7 to d16y7
  143. + battery cable corroded as AMF!
  144. Help! B18c1 swap issues
  145. need ecu pinouts for map sensor
  146. Cruising rpm's too high..
  147. 2003 Accord OBD "not ready"
  148. HELP with reverse light....
  149. Under hood cooling
  150. please someone help me :(
  151. strange alternator issue
  152. what exactly does a girdle do
  153. what other radiator will fit a b16
  154. H22A4 motor swap problem !!!
  155. Bisimoto Engineering headers = performance!!!
  156. need help fast. engine code, tried CKF sensor trick, and same code is still on!
  157. Timing problem
  158. your opinion please..motor swap..southern cali
  159. 84mm B16 vs 84mm B18
  160. 01 sentra 1.8(girlfriends) acting up...gut cat conv?
  161. PWR Radiator Drain Plug Thread Pitch/Size
  162. PR3 head b16 or b18c ??
  163. battery dieing problem
  164. Old Skunk2 exhaust K series cam gear issue
  165. Starting Problem, Need Help!
  166. Roll cage questions
  167. Cigarette lighter Mod
  168. B Series Front Main Oil Seal Leak
  169. d16z6 brand new build, cuts out randomly
  170. 92 CX with H22 Swap
  171. integra fuse box help please....
  172. Need opinion: Replace valve stem seals while the head is on or off the block?
  173. blue smoke...updatered
  174. what is this part called
  175. Towing a car?
  176. WHICH IS BETTER EBAY TURBOS OR NAME BRAND TURBOS LIKE GARRET
  177. Question about ignitor?
  178. tested icm and coil, tach wont go past 6500
  179. TODA exhaust
  180. need help asap... oil separator needed? 95gsr
  181. 1993 Acura Vigor AT: Can I use Mercon V?
  182. P0420 Code in 2000 Ex Coupe Honda Techs Help
  183. Tuning Greddy profec B spec II
  184. how will your car run without the ckf bypass done
  185. Apexi ws2 exhaust HELP!!!
  186. Ignition Switch? Please Help
  187. .... help ! toda c2 's ....
  188. delete
  189. remove cat. converter!! help!!!
  190. Seat Belt Beeper Problem in DA
  191. Prelude H22A motor into 98 CL immobilizer issue
  192. alternators
  193. Lower Ball Joint Install
  194. weird exhaust vibration sound?
  195. Can This be Fixed?
  196. MIL/Check Engine Light
  197. B18B OBD2 Valve Cover OBD1 Engine
  198. Cam Problem
  199. 3rd gear going 100mph @ 5k rpm?!?!?!?
  200. Radiator Overflow/Reservoir boiling and bubbling
  201. HELP!!Trying to identify what B series cams I have!
  202. EG civic Heater core replace with electric
  203. obd0 to obd1
  204. TPS code problem
  205. How are my plugs? Pics
  206. Bolts coming out of head when losening nuts on Headers
  207. GSR Arp Head bolts?
  208. Help. Can someone recommend a SF bay area shop to resurface a flywheel?
  209. b16 cam bolts KEEP BREAKING!!!
  210. b16 in a....
  211. Quick rear disc break question
  212. Exahust help!!!
  213. b18 Valve question
  214. 95 dc pass window not working??
  215. Convert '92-'00 civic to AWD via '88-'91 civic wagons?
  216. Car is humming at idle! Any ideas?
  217. ground help
  218. Pistons rings gone low idle.
  219. sodding sump gasket!
  220. Power windows stop working
  221. what plug is this?
  222. need help b20 obd1 ecu throwing CEL 9
  223. What kind of oil B16a?
  224. help with wiring a resistor box up
  225. How to check 'check engine' light, no plug under dash! HELP!
  226. 98-01 Gsr seats fit in eg 4dr?
  227. B16A Random Early Redline
  228. Where can i find/buy this pod?
  229. What the heck is with this idle? *VID inside*
  230. Cutting grooves into cylinder heads?
  231. what b series cams are these?
  232. Car Dies Out
  233. b18c deck height?
  234. Alternator Symptoms?
  235. F22/F23 auto throttle body
  236. Who else really hates this person?
  237. What to check. CAR WONT START.
  238. Symptoms of bad axles?
  239. Question on useing Gsr camshafts
  240. what engine is this?
  241. idle problem
  242. [HELP] Specification Spoon N1 Muffler
  243. 94 Sohc Non-vtec ZC Valve Adjustments
  244. Best Honda Magazine
  245. OBD1 Injectors in EF???
  246. A quick b series trans ?
  247. Ground Problem?
  248. Shortblock teardown / assembly (H22)
  249. No crankshaft Timing mark
  250. O2 problems, code 65
