PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 [149] 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. VAFC2-SAFC2 question
  2. Identifying LSD Trans
  3. f22a1 head on f22b2 block?
  4. Need help with power windows for eg hatch
  5. b16 timing belt replacement
  6. switch to obd1?? or stay non obd
  7. Re-did brake lines....fluid only goes to 1 wheel??????
  8. vtec engagement
  9. S200 tuners, I need your guidance!! Help me keep from washing out my rings in brand new "race motor
  10. S200 tuners, I need your guidance!! Help me keep from washing out my rings in brand new "race motor
  11. ****wants to turn over fine but wont start check this out****
  12. tranny swap i need to know info
  13. Starter problem in Si
  14. h22 Vs. h23 combustion chamber size
  15. prelude vtec problems tdc sensor????? where help
  16. Can someone clear this up for me? (cluch master cylinder)
  17. Replacing The Door On My 1990 Civic
  18. when keys are in the ignitions it shuts off when i crank it up hel
  19. Need to know the size of plug to use to block off coolant line to head
  20. ECT sensor ??
  21. Bense's comparison of close ratio gears vs. stock gears + numerically higher final drive.
  22. ABS randomly comes on, no code.
  23. Weird Swap Problems
  24. 1st gen vs. 2nd gen AEM EMS
  25. disk break parts Q:
  26. Bead Blasting Head
  27. Quick Injector Question
  28. Yonaka intermediate shaft
  29. Clutchmasters vs ACT vs Exedy vs..
  30. OBD2A tot OBD2 conversion harnas
  31. h22 ek problems HELP!!!!
  32. UPGRADING MY FUEL SYSTEM
  33. skunk2 valve springs
  34. ANYBODY HAVE ANY SHOP HORROR, CHECK MY OUT
  35. Iacv/eacv problem
  36. shift light in stock gauge
  37. b16 cam rail torque specs
  38. ATTENTION NEED HELP!!!: obd1 to obd0 conversion
  39. D15B2 startup problem
  40. got some nitrous questions and some problems. help me out so i can run tommorow
  41. b20 good or bad motor
  42. How do i wire up a b16a vtec in a 92 ls??? HELLPP!!
  43. 02 sensor question
  44. engine knock...
  45. bore/stroke?
  46. Advanced electronics question - Blown Amplifier
  47. High Stall TQ Converter-H22A Auto
  48. Which Throttle Cable/Bracket to use with AEBS GSR I.M.?
  49. tired of neons blowin me away, what can i do to my engine?
  50. crv stalling when cold.
  51. Weird over heating issue
  52. Identifying cable B series tranny
  53. Liters question.
  54. Motor Mounts
  55. Oil Flush
  56. oil pressure gauge install ques
  57. Alternative place to buy AUTO-RX? ( crankcase cleaner like seafoam )
  58. does ac and ps steal hp?... how much if so
  59. how hard is it to put in new axles?
  60. Help!!! Rpm fluxuating????
  61. lsd and noises
  62. engine swap, what is a fair price?
  63. ls/vtec swap problem.. getting engine code
  64. Exhaust Question
  65. B18a Rebuild New Pistons & Rods Yes or No?
  66. P28 chip problems
  67. clutch disk install
  68. what to look for in a torque wrench?
  69. Help with crankshaft codes + color bearings
  70. is tuning the solution?
  71. Sway bar install on a crx
  72. Do I have a bad Differential?
  73. doin a mini me what timing belt do i need?
  74. My B20 build
  75. anyone running a ati or fluidamner in civic with h22?
  76. searched and didnt come up with much, Hastings piston rings
  77. Action 2MD Clutch
  78. whats the best ecu
  79. N1 crank pully belt and oil viscosity on fresh engine
  80. non-honda starting/running problem
  81. Coolant lines to IM, EACV, and TB
  82. CAR DIES OUT!!!
  83. check engine light while cranking
  84. touble installing exhaust on my DC4
  85. Direct fitment on ek hatch?
  86. Is there anything to be gained from port matching the throttle body to an aftermarket IM?
  87. Engine only taching up to 2700?
  88. Retaining A/C after a swap
  89. Seafoam braketh and Seafoam fixeth!!!
  90. Engine swap questions ! PLEASE HELP !
  91. No Signal From ECU!
  92. chipping a p28 or p72
  93. ITR distributor????? Getting C.E.L. HELP!!!!!
  94. Proper Warm-Up Discussion
  95. What can I switch over from a B18 head onto a B16 blank????????
  96. Timing belt/water pump and AC questions PLEASE Help!
  97. code 8 top dead center problem
  98. p05/p06
  99. D16A6 Block Question
  100. head gasket question
  101. leaking oil coming from under distributor... help please
  102. Do i need to replace the wrist pins?
  103. Advance Auto/AutoZone Alternator question (daily driven track car)
  104. plz help misfire tuneup misfire
  105. 2005 Accord 2.4L Cold Air Intake
  106. proiblems after timing belt change
  107. ecu 2 step chip?
  108. timing gone wrong or not
  109. Which oxygen sensor - b16a2 swap with OBD1 ecu
  110. Car wont idle, studdders up till 4000rpm(searched)
  111. Frame Straightening Cost?
  112. b16a3Vafc2 good for setup insted of Hondata?
  113. Which timing belt do i use? jdm b16 head b18c bottom end
  114. strange bang/knock sound
  115. tried a search; ignition ?
  116. Diference between B18B and B16A bearing sizes?
  117. obd2b-obd1 ?
  118. help with vafc
  119. Removal of Fork bolt on front suspension
  120. H22 HEAD BOLTS ... TORQUE
  121. Need Infos on C32a2 Tranny
  122. AC question on a 95 integra ls
  123. i got some wiring ?s
  124. how do i wire up v-tech for honda civic cx hatch
  125. According to local guru, timing is 36 degrees at full advance????
  126. jdm header i want usdm cat oem honda!! S2000 cat??anyone
  127. Timing belt replacement, do I have to...
  128. 91 DX civic to obo-0 b16a wiring conversion
  129. where to buy starter?
  130. Y1 Tranny part number?
  131. omniman dvd / rocket spark plug mod?
  132. coolant temp gauge
  133. d16 zc swap
  134. timing belt help w/ 89 mercedes 190e 2.6l
  135. question on cams for LS
  136. Exedy Stage 1 Clutch, loose spline on clutch disc? Not hapy.
  137. Hondata advice
  138. name this bolt, can someone show me a pic of what bolt goes in there
  139. How to? Wire up JDM bumper Pole
  140. mechanical/Wiring Issue
  141. Starter problem/battery relocate
  142. What opinion about F1 RACING clutch ?
  143. distributor interchangability question... gsr vs si
  144. problem crank pulley timing marks for a b18b/a
  145. water in spark plug HELP!!!
  146. Problem with trans help me out cable tranny guys
  147. DOHC ZC Timing issue?
  148. integra type r lsd
  149. Speed Sensor Question
  150. clutchmaster fx 600
  151. ITR Valvespring pressure
  152. MSD ignition: troubleshooting CODE question
  153. Where the F*CK is my water going.
  154. NEEDS!!
  155. Letting air out of water jacket on B18B's and B20B's..
  156. phantom grip ? HELP!!!
  157. C.A.R.B. exempt headers
  158. gauge lights fuel gauge and winshield wipers dont work
  159. TOO hot to START? DAMN!!!!
  160. Quick Questions on "Poor Man's Type R setup"
  161. NEED HELP ASAP!!!
  162. Hooking up A/F gauge.
  163. My gauge cluster isnt working, for no apparent reason.
  164. Need help with Field Vtec Controller
  165. Really Rough Idle, Ranges from 100-1000
  166. Heater and Air conditioning Instrument panel stop working.
  167. b16 smoking ?
  168. What Project Car?
  169. Vtec Controller?
  170. Short Shifter
  171. HELP! radio & heater fan DON'T WORK
  172. B18A1 Header fit B16A? 2 o2 sensors? wheres it located?
  173. Toda Spec Ds
  174. jdmb16 harness problem
  175. How much does a b series tranny weigh?
  176. anyone ever take their block to carquest for boring out?
  177. gsr timing..help!
  178. EK swap obd-2 to obd-1 please help picking motor...
  179. (97 hatch)need help with mixed bolts' tranny mount\front lca's etc.......
  180. Car Rev's by itself to REDLINE
  181. type r gsr brake master cylinder 4 civic
  182. k24 stock bore and cmpression?
  183. B16 - Funny knocking noise I've never heard before
  184. Valvespring Stiffness
  185. I need help with my external fuel system
  186. Greddy E-manage ultimate..
  187. ::HELP::HYDRO TRANNY CAR INTO A CABLE TRANNY CAR::
  188. Will Brake line kit for an Integra fit on a Civic?
  189. HELP ASAP > broken timing belt every week
  190. ls/vtec vtec problem!! pls help
  191. S-VAFC Help on 13b
  192. Probably stupid intake question
  193. engine power problem
  194. starter motor problems
  195. HELP! H22 oil overfill!
  196. automatic to manual on del sol
  197. Fuel is there, Spark is there. Timing off?!?!? Help me quick, pics
  198. OBD-2 engine swap in OBD-1 CHASSIS ***HELP PLEASE***
  199. header
  200. b16a2 intake manifold fit b18c1???
  201. Journal scarred, reusable?
  202. CEL 9 Help
  203. Need Information on DSMs!
  204. which cams make best numbers anyone know skunk 2stage2, buddy club ctr
  205. h22a Enginemounts for CB3/7??
  206. many parts for sale for a h22a1
  207. Swappin an obd0 into my 94 hatch?
  208. questions about my D16y7
  209. evap code
  210. intake /air filter/ air flow question.
  211. where to buy solid engine mount
  212. running no cat results in better mpg?
  213. Mini-Me FPR Interchangeability Question
  214. 98' ITR & 01' Prelude Offset
  215. Electrical problems?????
  216. Will this ecu work??
  217. cam cap dowel pin?
  218. B18 Headgasket install, I need a little help here!
  219. Valve cover bolt broke, what do I do now?
  220. loud vibration?? maybe a broken motor mount?? HELP
  221. Strange Noise (Integra)
  222. 99-00 harness in a 96-98
  223. need help with my v-tec wiring GSR (pics inside)
  224. When putting a type r oil pump on an LS...
  225. WTB or Trade for SKunk2 Stage 2 exhaust Cam
  226. Brake Pad Reviews??????
  227. Plug wire problem
  228. ATTENTION mechanical engineers, SAE sway bar design, need help
  229. Using obd0 head with obd1 sensors on obd1 engine?
  230. H22A with B16 Tranny?
  231. B16A with full ITR inturals having some Probs need help
  232. while shifting at 7k+ (7.5 rev limit) shifter gets stuck
  233. GSR Brake Swap onto EK HB Civic, What do I need to know? Advice? Please help!!!!
  234. How To Tell If You Need A New Ignition Switch or Ignition Cylinder?
  235. Flywheel weight of the B16A2 civic hatchback (how much?)
  236. b16 b18 difference?
  237. Finding bad ground
  238. whete smoke
  239. Resistor Box
  240. Reburned Hondata map now car is running like crap
  241. cool sump plug? where to get it
  242. compression vs power
  243. is this head done?
  244. need help with swap!! sensors on manifold! asap
  245. Improving your gas mileage! What Oil Companies DO NOT want us to know!
  246. my ecu swap gone bad?
  247. master cylinder to prop. valve???
  248. B16 A2 Cam gear setting
  249. Auto Trans hard Shift 2-3 Up Or Down 1997 Civic
  250. engine hiesitation during vtec
