PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 [260] 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. not sure where to post this
  2. JDM d15b potential?
  3. reusing cylinder head bolts?
  4. Engine lock up due to lack of oil
  5. Oil coming from the distributer.
  6. CAMS
  7. yo
  8. what engine do i have!?
  9. Which bearings for rebuild???
  10. Don't posting and a blockguard accomplish the same thing?
  11. lightining a crank???
  12. Aftermarket tb ... ~65mm
  13. Lowering With Bad CV
  14. Crane Cams Ignition help...
  15. Programmable MSD ignition, how does it work?
  16. bellhousing adapters for F and K series to GM?
  17. Ghetto way to erase ECU programable ROMS?? Myth or Fact??
  18. Blown headgasket...DIY remidy to bandaid the problem???
  19. SRR S1 Nitrogen gas damper pressure?
  20. help with wheels?
  21. what size rods do i need to use b18 crank in b16/17
  22. Warped Head From Impacting Head Bolts Off?
  23. Engine Build ???'s
  24. GReddy Blue box compatability
  25. VAFC 2, that much better than the original VAFC ??
  26. hondata s200 ecu problems need help from others experience .
  27. need help building a b16a.
  28. Fuel pump to flow water? possible problems?
  29. I need a wiring harnes to convert sir1 obd0 to obd1
  30. higher block
  31. Exact Oil Cooler Hose directions. HELP. (I swear I searched)
  32. oil in spark plugs
  33. please help, cooked on bolt that is rounded off?
  34. Stupid Question...What Vehicles have 2 or 3 bar map sensors??
  35. GSR cluster into a 88 Crx?
  36. NOR CAL tuning session....
  37. max bore size on b16a?
  38. safley remove stock head bolts without stripping?
  39. turbo seal???
  40. anyone have stoptech big brake upgrade
  41. TORQUE SPECS FOR QUAIFE INSTALL
  42. Cam gear question!!
  43. fuel pressure bleed quick question
  44. brake line outer covering????
  45. Strut bars
  46. Intake Valve Opening Crank Angle BTDC
  47. Car idles @ 1500 until I tap gas pedal then down to normal? What is happening?
  48. Integra suspension questions
  49. Erratic idle on b16a
  50. 91 crx si with early fuel cut off??????????
  51. Possessed 1998 Honda Civic EX
  52. Question for all you EF CRX Gurus. (Wiring Question)
  53. aftmermarket LCA's- whats the point?
  54. Do I need to buy after market engine mount for my 96 civic swap? For a b16?
  55. ARP B18C1 Head Studs in a B16 Block with a B18C1 Head???
  56. ZC's valve setting? help!!!!
  57. after market Pully ?
  58. STR cam sprockets slipped.
  59. Installing skunk2 stage 1's in my itr
  60. some little gremlins
  61. what do i need to install a B20?
  62. b18c1 fuel pressure
  63. distributor question!!
  64. Anybody know where to get cheapy filter replacement for this?
  65. SHIFT LIGHT ??
  66. Which cams are best for '85 CRX Si, B16A, T3 turbo setup?
  67. Proper way to clean a cylinder head?
  68. While im going down on her !
  69. HELP with injectors IPT and KEI HIN
  70. problems wiring 02 sim , help!!!
  71. Oiled timing belt?
  72. failing power steering pump?
  73. clutch and flywheel question
  74. cleaning k&n filter?
  75. How much does a B18C gsr motor and trans weigh? ~~Approximately~~
  76. Identifying Skunk2 camshafts?
  77. obd0 to obd1 wiring problems please help!!!!
  78. sohc bore
  79. crx distributor
  80. SiR gauge cluster
  81. odd problem from 6000-8000rpm
  82. what head studs do i use for b18b with c1
  83. Need help with vtec problem and speedometer?
  84. What kind of LSD is this?
  85. Is a camber kit really necessary with a 2-2 1/2 in drop?
  86. E-Brake wires dont fit
  87. clutch problems
  88. Wiring harness promlems (can you help me out?)
  89. d15b2 with d16y7 head. Is this a good setup?
  90. A few lsd questions.......
  91. air/fuel ratio question...should be easy for MOST...
  92. Hood latche for JDM fronted Integra?
  93. ecu p72 in h22a
  94. JDM Final Drive Installed, TRANNY TECH NEEDED *HELP*
  95. Block Questions
  96. Which way to pistons and rods face??
  97. d16y7 Stock Fuel Pressure?
  98. need help with vtec gasket
  99. HELP!! I'm installing JDM ZC civic Cluster in my '91 Si
  100. Burn marks on the intake ports. What's this a result of? *pics*
  101. any opinions on radiators
  102. Anyone heard of LA Sleeve Co?
  103. auto tranny slipping EZ FIX?? synchromesh?
  104. Z6 head on a Y7?
  105. Obd1 b16a problems
  106. why does my 1/4 mile time suck????
  107. Friend's Engine in his accord
  108. Headers Are they all the same?
  109. sea foam any good
  110. O2 wiring hell
  111. cross member for crx
  112. Got the head off...want to clean off carbon
  113. Going from sleeves to the real deal... differences in cornering?
  114. quick Coilover assembly/disassembly question
  115. 9.5 inches rotor up front w/ rear disc conversion, 15/16 master + Teg pv...need answers.
  116. Stock LS Pinging from idle to 2200rpm
  117. need help badly..tranny going??
  118. What throttle body gasket to use with JDM b16a?
  119. b18a throttle body
  120. koni yellow + ground control coilower
  121. Quaife Install question
  122. B16A Problems
  123. GSR motor, Dual Intake Runner, 99Si = CEL
  124. need help on ls/vtec swap, bent shift linkage now won't shift to 2nd 4th or rev HELP
  125. is a hondata intake manifold gasket really worth it
  126. is tuning worth it on my gsr with the mods i have
  127. No Spark...
  128. Engine Year question
  129. changing rod ratio
  130. cost of portflow head
  131. GSR water pump on B16
  132. Need Help: Spindle/Rack-n-Pinion Ball Joint
  133. Mugen or Spoon Sport ECU
  134. Strut/Shocks for Neuspeed Race
  135. piston rings
  136. what is needed to do a swap
  137. Everyone asks about the heads, what about B16 blocks? A1 vs A2?
  138. lsd tranny
  139. b18a1 vacume and electrical diagrams
  140. HELP, What cams are these..............
  141. NEED HELP WITH D16 TUNE-UP!! THANX!!
  142. coilover adjustability ?
  143. VAFC, Vto OFF
  144. shocks
  145. Need Help On Adjusting TPS Sensor
  146. Car cranks, but wont start..something wrong w/ the fueling im assumming
  147. *****ENGINE QUESTION/HELP********
  148. ITR have ABS?
  149. having problems with charging system. PLEASE HELP!
  150. Will I pass the OBD2 scan?
  151. Helix Power Tower
  152. help me id these h&r springs!
  153. teg was at idle then died and wont start again
  154. Quick question about iac
  155. in line oil filter?
  156. My dyno results (sorry, no sheet)
  157. Engine Sputtering Part II
  158. Rusty DC header?! need some help.
  159. shift linkage pin on tranny....
  160. Machining block for pistons (kinda long)
  161. spring stiffness
  162. Wiring harness ?'s...extending a few Sensors
  163. how to get engine at TDC?
  164. Del Sol wheels vs GSR wheels(both Fatfives)
  165. Hood Lock Hole Placement???
  166. We have TRIED, TRIED, AND TRIED to figure out. What's up with my h22a??
  167. Gotten four different size axles for my b16 EK, none right
  168. car just dies after swap....need help
  169. POWERtehch header for GSR
  170. Accord TypeR Momo SRS Steering Wheel ----> Civic 96 EK
  171. Need help with CRVtec Motor swap....Car dying/sputtering?
  172. high flow cat ? on 99 gsr
  173. sleeved b18a bore question
  174. check out this b18c1 block
  175. disconnecting SRS when working on brakes
  176. ITR valve springs and retainers
  177. mini me swap or port and polish non vtec what would u do?
  178. Failed smog again!
  179. Differences... OBD0 and OBD2 B16A head
  180. 1990 integra clutch help
  181. How hard is it to pull a block or a 88 CRX Si?
  182. Emissions Questions
  183. random stalling and code 16 after dual point to MPFI swap.
  184. whats the approximate weight on honda b series cranks?
  185. how hard of a push is 98 Newtons?
  186. @pros: from which model is this throttle body
  187. Car will not go into 2nd and 4th. Please help, this is my daily driver. Thanks.
  188. Are call CAI's created equal?
  189. Which starter work with Spoon flywheel?
  190. Strut tower support (Tiebar y0!)
  191. Help! Power died out.
  192. tools needed for extended wheel studs?
  193. Evans cooling systems
  194. Damaged combustion chamber, rebuild possible?
  195. 92 h22a distributor
  196. where do you clean and balance injectors?
  197. Cross Gear Set?
  198. Grinding noise in 1st and reverse? please help
  199. FIRST SWAP HELP
  200. New TRAKLITE wheels?
  201. How can you tell if your car is really a vtec?
  202. wiring evap purge valve.
  203. hybridrevolution.com anyone ever buy a swap from them
  204. how to tell the difference between gsr and b16 cams? (yes i searched)
  205. What pistons do i use?
  206. RSX Master Brake Cylinder replacing Civic 02's will it fit?
  207. HELP! Engine bogging
  208. Airboxes
  209. how do I identify a ecu without O.E sticker tag?
  210. Ls/Vtec swapped, now problems begin!!!!! LOOK!
  211. Quick Questions to ask maybe Stupid but excuse me
  212. Fire balls out my intake!
  213. fuel pressure
  214. b20b or b20z
  215. (Help)Fast Idle problem!
  216. Fuel rail insulators
  217. b18c Koyo Dual core rad in EG, what fan????
  218. what fuel pressure on b20?
  219. How best to make (DIY) an IM gasket for 70mm B-Series tb's? Or does someone make already?
  220. JG Engine Dynamics Built B16 HEAD & Questions.
  221. 2000 or newer Civic instrument cluster ????
  222. Where do I buy Plastigauge?
  223. Vtec Solenoid Filter... Missing? PLEASE Help.
  224. ITR flywheel questions ..
  225. Help with h22a please!!
  226. D16Z6 and D15b COMPATABILITY?????
  227. wiring up apc volt gauge and oil temp guage
  228. VAFC and MAP (CEL 3) Codes With Many Mods - Help?
  229. Smoking like a bitch. Can someone help? MOVIES INSIDE !!
  230. High idle until thermostat opens????????
  231. dyno results
  232. Vtec not working. HELP!
  233. d16 clutch questions, are cable and hydro the same?
  234. 4 wire o2 sensor help!!!!!!!!!!!!!!! please!!!!!!!!!
  235. Ls b18b with type r crank?
  236. noise in intake
  237. what pistons for 10.5:1 cr for b20 vtec
  238. Tranny keeps going low on OIL
  239. PLEASE HELP! Wiring an code nightmares
  240. Honda Civic COUPE 2003 how to lower the car
  241. CEL code 7(TPS)??
  242. Radiator seams split, why?
  243. anybody help me with this
  244. Transmission Code P0740 TCC
  245. Fuse Problem... Very frustrated...
  246. golden eagle is screwing it up. PLEASE READ
  247. lsvtec
  248. What coatings are you using, where are U using them, & who coats your parts?
  249. Comparing Engines
  250. PLEASE HELP ELECTRICAL PROBLEMS
