PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 [289] 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. My engine RPM slows down slightly when lights are turned on. Please help!
  2. Fan issues
  3. What should I do?
  4. removing rear shock assembly on a 90-93 accord
  5. Degreeing the Cams
  6. 98 GSR Tranny locked...Help!
  7. What's all the fuss on Final Drive?
  8. Club Autolock breaker
  9. AC condenser for an oil cooler
  10. Where do all the yellow/black wires go?
  11. 2000 civic si cams
  12. Normal compression for B16a?
  13. Where can I tap for my Autometer Oil Pressue gauge with that 1/8 nylon line?
  14. Tranny leaking oil?
  15. Chipping a pr3 ecu
  16. Anyone know a good machine shop in the greater Detroit area?
  17. flywheel bolts..easiest way to take off..
  18. LS parts fit on b20 bottom?
  19. Best transmission for all motor?
  20. New clutch problem. First gear is ridiculous!!! Please help
  21. A good compression ratio?
  22. Help with tranny swap ASAP!!!
  23. crushable washer on the fuel returne line/fuel filter...? tq spec?
  24. Watch out for DPR Racing, Stole $9,000 from me. Thiefs.
  25. SMOKING ENGINE???
  26. hawk brake pad problem.
  27. How to maintain an impact wrench (lubricating)
  28. Link to the "how to change axles" thread??
  29. TDC MARK FOR SOHC ENGINE - VALVE ADJUSTMENT
  30. Busted Fuel line
  31. Tein HA Suspension: Cant get the coilover undone to lower/raise the car...HELP
  32. can i run a ACT 6 puck unsprung disc with stock Pressure plate?
  33. D15B 3-Stage VTEC
  34. CEL from hitting a bump?
  35. Bent TE-37's............need help
  36. S2000 cams work on K20A?
  37. ticking (my car started ticking after oil change) kinda long
  38. NEED HELP ASAP car shuting down
  39. Tranny question: B16a2 tranny on a B18b?
  40. 01 Civic Healights After Wreck
  41. Crankshaft Position Sensor?
  42. Easy way to remove rod caps?
  43. rebuild b16
  44. changed clutch.. speedometer isnt working.. DA teg..
  45. Twm T-body owners please check here
  46. Does Benson Sleeves have a website.
  47. problem w/ys1 cable tranny and xtreme pressure plate
  48. Alignment?
  49. type R pressure plate and 6 puck disc... yae or nae?
  50. torque on Integra gsr headgasket
  51. Does this lower the octane level in the fuel???
  52. Tuning with this?
  53. need answers fast, transmission troubles
  54. Whats wrong with my LSD !!!!! NEED HELP!!!!!
  55. #2 cylinder fucked
  56. trans is fucked!!
  57. wheel too wide for tire?
  58. Strange howl under hood
  59. B16 HEad on B18
  60. ANYONE in GRAND RAPIDS,MI...Need some help
  61. Clutch Question
  62. trailing arm alignment
  63. which better/easier to install
  64. need help with inline pump insltall...
  65. RADIATOR QUESTION
  66. CAM GEAR QUESTION
  67. Suspension Techniques Swaybars Questions (need help)
  68. Lift for my new garage?
  69. rough idle...
  70. higher compression
  71. Honda Part # - 51320-S04-003 What is it???
  72. Torque specs.
  73. Clutch squeaks when it grabs..
  74. What's the Easiest Way to Remove Wrist Pins?
  75. b16 crank in gsr block with gsr head
  76. Wheels Rubbing
  77. EG Civic B16A and B18C theories
  78. b20 Vtec theories!
  79. a dumb oil changing question
  80. How difficult will it be to put a heatshild on a test pipe.
  81. why wontthe car start..., daym honda's
  82. changing wheel bearings on a crx..
  83. Help! Took dizzy off and can't put it back on because...
  84. how to?
  85. timing on the distributor
  86. b16a swap into crx need info
  87. 2000 Civic Si wont start
  88. Secondaries????????
  89. Need help for motor problem
  90. b16a axles rebuilding (help please)
  91. spring compressor problem....
  92. Need instructions to Jackson Racing fuel pressure guage
  93. Switched to civic radiator = Overheating now???
  94. electrical problem...need help!!
  95. Forgot to jump plug when timing.
  96. tranny...
  97. Hunting idle, missing, damn ignition prooblems too! WTF!?!
  98. Checking codes?
  99. thanks to all of you for your help w VAFC2. Tuning anyone?
  100. Suspension install, how do I get this bolt out?
  101. What are the fuel flowing capacity differences between....
  102. Denso iridiums...how long do they last?
  103. Tranny problems
  104. Field's SFC-VTEC settings
  105. all acura tech heads, get in here...please
  106. Necessary parts for OBD0 to OBD1 Conversion
  107. Have some thoughts and questions on my future B20Boost EJ??
  108. Stipped fuel rail thread!!
  109. Broken diff? Axles?
  110. h22 shift linkage
  111. h22?
  112. LSVTEC knock sensor problem
  113. Who does ecu chipping ?
  114. can anyone tell me what code # 3 means...
  115. a/c compresser
  116. A starter question.
  117. Engine Disassembly Help
  118. All of the problems are finally making sense...
  119. Car bogging out/hesitating.....igniter?
  120. camber kit
  121. air conditioner help
  122. any difference between 90-91, 92-93, 94-00 integra clutches???
  123. Question about springs/coilovers?
  124. a bumpstop question on my spring/shock combo.
  125. just installed my eibach prokit springs and tokico illuminas...have a question
  126. anyone ever done a trunk mod like this? (not flip trunk mod)
  127. Which do you use??
  128. question about M3 mirrors
  129. Code 10 Sensor bad or ECU crazy?!?
  130. Does anyone know????
  131. Code 8 (TDC Sensor will not go away, and its driving me nuts!!! help!!!)
  132. clutchmaster stage 3/4?
  133. How hard should i twist my nuts!!!
  134. compression tester adapter stuck in head, how to get out
  135. What company makes the biggest air intake?
  136. Converting an auto tranny to a Manual one.
  137. auto p28 for b16
  138. Need help on rear disc swap on my rex
  139. B18a1 into 89 crx si
  140. how to pull axles out of the tranny?
  141. Looking for some insight with this problem I have....
  142. Could some one please explain
  143. Clutch for a DOHC ZC fit a d15?
  144. What could cause this?
  145. is this a legit way to test an alternator?
  146. will a '92 ls alternator work on a '95 gsr?
  147. Ls/Vtec Rods???
  148. cams for my auto?
  149. PCV setups thru valve covers?(i did a seach, too much stuff to sort thru)
  150. Clutch/flywheel combo
  151. Piston ring alignment
  152. look at the power my friend got out of a gasket!
  153. Axle install problem
  154. head gasket help...
  155. Dyno run question
  156. b16 temp sensor
  157. help me decide on eprom burner
  158. help!!!
  159. stuck valve in vtec head
  160. Need Help! CEL #43 My friend stole my O2
  161. wiring vtec in a crx si question
  162. Car cranks and cranks, but won't start
  163. any companies make a non ps rack?
  164. OT: mercedes benz cars
  165. Timing in regards to Air/Fuel ratio
  166. Proportioning valve nuts seem to be locked.....
  167. $360 for new bearings????
  168. trouble starting, clutch sensor?
  169. Is it OK to drive untuned cams?
  170. ls/vtec spark plugs????
  171. Quick oil pan question
  172. Pulsing on B18C-R!!!! help!!!
  173. D16Z6 Bearings Question
  174. o2 sensor placement ?'s...
  175. Anyone in Western NY have Honda Engine Bearings? (B series)
  176. ENGINE NOISY AFTER TIMMING BELT CHANGE
  177. What heads can fit on b20?
  178. H&R sports vs. Neuspeed sports?
  179. how to insall a rear lip on to a 95 coupe?
  180. HELP!!! Cam Caps!
  181. Help me!!! I have no idea what is wrong with my car!!!
  182. GSR stock ignition timing maps
  183. I need your help guys!!!
  184. ITR 1-4 gears into a gsr tranny ? ?
  185. What cam is this??
  186. ferrea valve train??
  187. mechanic help
  188. Needed: 96-00 Civic underbody picture
  189. Need help bad!!! engine swap
  190. replacing valve cover
  191. resurfacing
  192. ***Oil catch can without intake returnline***
  193. struts..
  194. 93 H22 Block
  195. wierd noise in engine help me out
  196. new pad/new rotor issue
  197. Viren Singh
  198. couple quick questions...Re-ring or not? New Bearings?
  199. Really stupid question ....
  200. 93 Camry wont start sometimes?? Fuel relay???
  201. IDle problem... HELP!!!
  202. Golden Eagle raised there prices by $100!
  203. Misfire in all cylinders
  204. fidenza flywheel owners
  205. do acl bearings work with probe rods?
  206. is it always necessary to hone the block when installing new piston rings?
  207. h22 problem
  208. Can anyone burn me an eprom?
  209. CTR crank single pulley
  210. Headgasket question.....did a search
  211. H22 in a CX
  212. I know you guys don't like vtec lights, BUT...Could I get some help please?
  213. Enough Already!!! GSR/HATCH
  214. Question about Chipping a PM6 and PM7 ECU
  215. Will a B20 head fit on a LS block??
  216. ? on test pipes
  217. used pistons reuseable??
  218. How to store a car
  219. cam timing
  220. bad leak! help
  221. b16a ecu questions
  222. ran into problem changing timing belt
  223. Transmissions - 4TH GEN SI, VTEC and 5TH GEN Preludes
  224. LS/VTEC Problem
  225. 98 Accord transmission problems
  226. Why would my car not heating up?
  227. JDM SOHC ZC d16??????
  228. ?
  229. Installed Diff....now car pulls to the right
  230. problems with my R =(
  231. Koni Shock compatibility
  232. which way does the grooves on the rod caps go?
  233. Clutch pedal feels weird at times
  234. crane cams stage 2 #12 cam. pn 101-0012
  235. T-belt problem !HELP!
  236. Hondata intake manifold gasket?! Some THEORY and a few questions!
  237. bolts
  238. what is blue printing a motor?
  239. bad o2 sensor on 88 crx hf with b16..........
  240. Need Help soon! Minime VTEC d16y7 - d16y8 wiring, connections. Need Help soon!
  241. Maybe it's the clutch?
  242. Euro R h22 stock cam grinds...
  243. Rod bearing question
  244. Simple Swap Question
  245. funny noise under hood
  246. Worth it to go from....
  247. the b18c1 compared to the b18c5
  248. Rattle from passenger side engine bay @ 3500 RPM driving me nucking futs
  249. speedo gear for ys1 tranny
  250. car won't start on first try
