PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. miracle X brace hardware HELP!!!!
  2. 02 Hyundai Accent with multiple MIL codes I cannot figure out!
  3. Auto Meter Fuel Level Gauge Hook Up??
  4. Spun Rod Bearing Possibly
  5. Oil Plug Won't Come Off...
  6. tuck harness fab. suggestions??
  7. i work at a machine shop!
  8. OIL PRESSURE IS LOW WHEN WARM *************
  9. Shifter Problem? Pic inside
  10. What Cam for MY build? (Pro or Tuner)
  11. Skunk2 Manifold/Fuel Rail match
  12. h22 crx
  13. D16z6 No spark/won't start
  14. Engine Sleeving
  15. EXPERTS I NEED YOUR HELP !!!
  16. is the color of the internals of my cylinder head normal?
  17. Help with my A/C
  18. rpm/ v-tech help
  19. is there away i can tighen my tb with out taking off the cover?
  20. Stock Valves and Aftermarket Cams?
  21. CAR WONT START!!!NEED HELP
  22. What gas do I use to pass smog?
  23. Door handle swap question
  24. Sigh. OBD2 LS into 96 Civic runs like crap.
  25. white smoke from freshly rebuilt LS, HELP!
  26. Question about walbro fuel pump
  27. weird bearing tolerance issue on assembly
  28. CRV timing belt problem HELP
  29. Ef b18 swap(engine problem)
  30. k20 coilpack help
  31. What TB fits B Series???
  32. B-Series Radiator on D-Series Engine
  33. timimg belt skipped
  34. spark plug ground trouble
  35. Master clynder identification
  36. Need Help
  37. need heaters help
  38. Where can I buy honda connectors and pins?
  39. Best exhaust resonator packing?
  40. help with ecu chipping
  41. Eg civic relocation/hidden
  42. Benen Fuel Rail Leak problem HELP!
  43. Seriously need help !!!Please help !!!
  44. IACV Issues - Need Help!
  45. high idle/rev b16a head b20\vtec no acceleration
  46. issue with my 95 accord ex 2.2
  47. d16 motor problems
  48. Ohio Public Library Access Code (Upper Arlington)
  49. civic a/c problems
  50. HELP IDENTIFY THIS EXHAUST
  51. 93GSR sputters after TBELT change
  52. need help k swapped ef??
  53. Car shakes when accelerating!! HELP!!!
  54. Type-R Headlight "look"
  55. MY LS setup Burns same model ecus when testing
  56. hot weather= soot on exhaust
  57. Where to buy heat shrink and CAN connectors?
  58. b18a1 valve lash?
  59. Won't idle once warm please help!
  60. IACV on a tuned motor
  61. CEL 11 (overheating) Turbo GSR
  62. wing/spoiler question?
  63. MY first tucked harness!!
  64. Automotive Importers?
  65. honda civic 1990 4dr
  66. Water Temp Sensor Placement?
  67. Troubleshooting B18 Misfires
  68. b16 main bearing clearance
  69. Anyone Familar With Professional Product/POWER Throttle Bodies? Quick Easy Question
  70. fuel pump not priming
  71. power windows broke I'm stumped
  72. best way to cut CAI (cold air) to make SRI (short ram intake)?
  73. VX to EJ1 swap help
  74. Main bearing caps?
  75. Honda Manual Sport Pedals for FIT go into civic eg?
  76. Honda Techinicians please read
  77. 99 b16 no vtec or goes over 7k rpms..wtf
  78. F23A noise
  79. A/C mounting problem
  80. A/C helpp
  81. 98 civic LX weird starter issue
  82. AEM Ems
  83. converting manual trans to auto??
  84. I think i have the wrong ecu for my engine...
  85. finding TDC per cylinder :facepalm:
  86. Oil Starved B16A2
  87. Axle Rebuild Questions
  88. tires don't stop moving in neutral?
  89. No v-taack obd0
  90. flashing gear indicator light
  91. door windows
  92. Engine dies at gas stop
  93. PPPPPlease help!!! New main relay, Solid check engine light no fuel no relay click
  94. edelbrock tb tps wiring?
  95. whats the difference
  96. new to hondas, need help with a d series build
  97. Type r cams help!!!
  98. diy cluster mod
  99. MAP sensor question
  100. I really don't know anything about cars, but I have a 96 Honda Civic DX with a D16 mo
  101. Mini-Me HELP!!!
  102. alternative a/c in cooler format?????
  103. Is MY OIL PSI to high
  104. b20 vs b18 fuel map?
  105. Wire tuck fabrication question
  106. RE-doing my a/c system, a few questions
  107. Need Info on a Headgasket Plz..
  108. Need support
  109. em1 wire tuck
  110. Need Help Finding JDMEGO Liscene Plate Frame
  111. engine swap problems
  112. random loss of power when warm
  113. Loook Jdm Seats and Gathers.!!!!
  114. Anyone using a vacuum pump to change their oil/fluids?
  115. oil squirts out of my exhaust port on my type r head
  116. Help! I broke a bolt in the intake manifold. :(
  117. smog Q's?
  118. oil leaks through exhaust ports on pr3-4 head..help
  119. My car died but now only runs on stock ecu
  120. Borrowing ECU
  121. NEEDED RHD FERIO EK Power Window Switch Pin Out
  122. HELP: What size coolant hose plug to use when deleting heater core?
  123. Help with RC injectors
  124. b16a auto redline hint
  125. 2 s2k differentials?
  126. pedal assemblies
  127. overheating issue?!? lost...
  128. LPH racing fuel pump question?
  129. Starter Removal, help needed.
  130. r134a refrigerant
  131. Code17 VSS, will not go away!
  132. b16 ej8 using itr a/c bracket..does it fit?
  133. Just curious about oil
  134. oil cooler
  135. Alternator problem
  136. Dizzy
  137. oem honda / acura wheel bearing measurements
  138. modifying an eg cluster
  139. Fuel pump works.. but not when its in the gas tank.
  140. 95 GSR oil pump
  141. I need Help i have a H22a
  142. wont rev past 3400
  143. Ticking Noise from Valve Cover - Video Inside
  144. B18 injectors vs. B16 injectors-Help?
  145. need input on "replica" carbon fiber spoon spoiler for EG
  146. Apexi WS2 piping rust on salty winters?
  147. exhaust question
  148. Brown plug on a OBD1 gsr starter, i pull it off, will it still work?
  149. need to know what distributor i need
  150. Cold weather performance loss help
  151. compression test question
  152. 90-91 dash into 88-89 civic sedan.
  153. 96 Civic CX with GSR O2 Sensor problem
  154. Cam journal interchange
  155. B16a tranny problem...helppppp!!
  156. Supertech valve springs - distinguishing intake/exhaust, top/bottom
  157. h22a swap problem
  158. Intake manifold port differences, B16/B18?
  159. ECT Module and Speedohealer Connections *Help*
  160. P73 ecu work with a F20B dohc vtec motor?
  161. skunk2 timing and cam gear trouble helppppp.
  162. Loud ticking, possibly a bent valve. What to look for?
  163. Hondata S200 vs. Ectune
  164. ECT TEMP SKI ROCKETS WHEN PINCH HEATER CORE HOSE
  165. connected battery wrong way round.
  166. Help?! window wont roll down.
  167. helpppppp !!!
  168. Catch Can
  169. Having issues with your ECU or it just doesn't work?
  170. Help with B16A 1st gen ECU, First post n00b
  171. Gauge Lights Fading/Completely Off
  172. How much is this ecu worth? Pictures included.
  173. Can someone help me...
  174. JDM h22 Dizzy bearing
  175. Timing problems
  176. h22 injector problems
  177. no speedo
  178. Need to buy cam caps......
  179. motor not firing
  180. Need help loosing ambition!
  181. white smoke when decelerating to accelerating??
  182. B16 Engine Acl pistonrod bearing
  183. harbor freight tools 20%off coupon
  184. dizzy jumper question
  185. Number 1 Cylinder not firing
  186. $50 to the person that fixes this
  187. ECU constantly beeping
  188. DC2 rear seat Help!
  189. ALL MOTOR KNOCK
  190. OEM Gsr Timing belt Question!!! HELP !!!
  191. Urgent wiring query...
  192. Valve cover bolt help
  193. My GSR is not starting up, what can be the problem?
  194. A/C Idler Pulley
  195. alternator problem
  196. is this possible?
  197. Unorthodox crank pulley.. Is this a good or bad pulley?
  198. Help With Gates Timing Belt For LS/VTEC (Pics Inside!!!)
  199. help please gsr turbo
  200. Turbo oil feed. T-fitting off oil pressure sensor on back of block...VTEC????
  201. fuel tank coatings?
  202. Offset wrist pin bushing
  203. ODB Code on 1996 Honda Accord
  204. 9mm ARP rod bolts on ls rods
  205. gas pressure line
  206. GSR turbo questions??
  207. Melted Valve Issue. Please Help
  208. removing crank bolt - auto tranny
  209. h23a1-h22vtech how to ? any help out there
  210. ANY HELP WOULD BE APPRECIATED. CIVIC EK DIES WHEN STOPPED
  211. need help
  212. B16 water hose PN / suggestion
  213. elevation change???
  214. Engine sputter! please help???!!!!
  215. auto or manual, is there a difference in cams?
  216. !!!!!!!NEED SOME HELP!!!!!!!p0230 code
  217. best way to change vtec engaging point
  218. need help deciding: TL or TSX
  219. fuel rail/tank holding pressure?
  220. What an Effin Joke!!! Check this piece of crap out!!!
  221. Help wiring problem
  222. I need VTEC Help!!!
  223. JDM YS1 cable Box
  224. question on msd ignition...
  225. replacing your ignition cylider how to
  226. mugen oil pan
  227. Please educate me on your laws.
  228. Let the Hate begin....
  229. Problems with Benen fuel rail damaging injector seals
  230. Need to unbolt flywheel on clutch install: How do you stop the flywheel from turning?
  231. Honda CRV 2000 Power Window Problem
  232. EMP Hardness
  233. Teaching an old fart new tricks...about AC!!!
  234. Is the Defi control unit compatible with Greddy SMI gauges?
  235. where to run water lines from ?
  236. what iac will fit?
  237. 96 Integra Vtec A4 Constant Voltage
  238. h22 balancer shaft bearing... pic inside!
  239. h22 rear main seal (crankshaft) - help?!
  240. Minimum Piston to head clearance for dummies.
  241. Help with LS/V has a weird acceleration
  242. B18/B20 Rods
  243. Oil Consumption Study, Integra with 300+k Miles
  244. Needing some help...
  245. Oil filter won't stay tight?
  246. help 00 ls motor in a 95 civic. power steering line
  247. stripped bolt
  248. JDM Integra one-piece headlights help
  249. 1990 Honda Civic AC Help Please
  250. b20z parts on b18a1
