PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 [98] 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. IACV issues...wiring issues...dizzy issues? Please help
  2. I need help ID' ing this LSD**pics inside**
  3. B series info needed
  4. transmission make my car quicker?
  5. Fuel injector problems, need advice on diagnosing problem h22
  6. .020 Over...Pistons?
  7. apexi tuning
  8. IAT and EVAP on Jdm b18b with usdm p75 ???????
  9. Port Match Intake Manifold to Throttle Body Q!
  10. b17+CTR piston redline
  11. is bdl throttle body worth the $$$
  12. Installing B16/LS Quaife into GSR Tranny... Parts needed?
  13. O2 Sensor Check Engine Code
  14. lsd?
  15. AN LS/V-TEC question
  16. what cams?
  17. Rod Bolt Stretch * Serached*
  18. Something to think about - fuel injectors
  19. transmission case?
  20. h22 tranny help plzz!!
  21. How-To: Datalog w/ kpro ?????
  22. Brake Line Popped! Can I Pinch The Brake Line To Get My Car Home?
  23. Dual Oil lines for LS/Vtec
  24. Is this a knock? :(
  25. compresion numbers ad burning oil
  26. need COOLANT line help!!!!!!!
  27. lost hose, breather filter?
  28. I NEED HELP WITH MY IGNITION PROBLEM
  29. Fuel primes, no spark.. JDM H22a.
  30. i need help with my harness like yesterday!!!
  31. leaking radiator
  32. NEED HELP ASAP-Car Wont Start After Hitting Puddle
  33. Need asap!!
  34. E03 Slave cylinder is for what tranny
  35. white smoke?
  36. aftermarket steering wheels
  37. bogging then wont start, HELP!
  38. clutch question?
  39. 88 CRX fuel pump question?!?!?!?!!!
  40. machine work q's
  41. engine surging after build help please
  42. What year is this block?
  43. i think i may have an ls crank in my gsr?
  44. I cant keep my battery's charged up to freaking tune my car
  45. i need help > shop insists on rebuilding off of damaged block
  46. Tranny Speed Sensor question. Please Help ! ! !
  47. will Mugen Twin Loop bolt up to JDM itr Midpipe???
  48. no vtec, tried EVERYTHING...still nothing
  49. Crank pulley noise
  50. h22 tranny help
  51. catalytic converter question
  52. NEWBQ: Installing a B18c motor/tranny back into an ITR
  53. eg wont idle when warmed up to temp.
  54. **Electrical Problem in 96 Legend**
  55. EK camber question for 5 lug. help!
  56. This pic concerns me...
  57. Honda TUners in GERMANY
  58. To be blown or not to be? My transmission is the question.
  59. HELP!!! how to take spark plug socket out
  60. Someone please explain the 2 fan switches
  61. has anyone ever used this product?
  62. Ignition Switch?
  63. Lets talk about Tach/Tach signals.....
  64. Ls trans vs. gsr noob help
  65. CVT & P28
  66. Good Parts Store for Axle
  67. Knocking noise from the front at low speed
  68. IACV for P73 intake manifold
  69. Question about oil catch can
  70. 750cc saturated injectors fit B-Series?
  71. CEL.. Please Look
  72. MY 90 INTEGRA HAD OBD1 INJECTORS SPLICED IN. SHOULD I CHANGE BACK?
  73. lug-nuts torqued, but wheel shimmies
  74. burning smell after driving...
  75. b16A
  76. 1992Honda Fourtrax 300? Front Axle Shakin? Bearings?
  77. Bought EG project car, have problem
  78. custom exhaust
  79. Fidanza 8lb flywheel trouble
  80. crankshaft pulley removal???
  81. B16 turbo detonating
  82. arp head stud washers help
  83. Walbo Fuel Pump
  84. Q about distributor...
  85. 2 unrelated questions. helppppppp
  86. anyone have a website showing how to install pistons in block?
  87. 89 Accord-Water Pump and High (cold) Idle
  88. Auto to manual swap (( help ))
  89. Clutch Issues
  90. wiring help....from eg to dc
  91. Nology Carbon Fiber Wires..
  92. Need help removing two screws
  93. injectors flooding motor?
  94. forged pistons
  95. help with built head
  96. Car bogs when low RPM. Anyone knows why?
  97. honda knuckles
  98. BRAKE FLUID LEAK
  99. mini me swap...what else do i need?
  100. go cart blueprints
  101. 2.5 bar problems
  102. knock sensor plug????
  103. 96 Civic CEL Codes
  104. throw me ideas. what can make a car go rich for a sec when tb shuts? (decel)
  105. Tuning obd2, wat to use?
  106. need input
  107. Comptech TIG VS. 5Zigen header for Integra GSR
  108. Camshafts?? What kind and what motor.
  109. injector question
  110. Lightweight flywheel question
  111. Weird bogging/idle after i get on it
  112. Need Help Diagnosing Tranny Issue!
  113. cold air intake on a vtec not good for it???
  114. Timing belt problem
  115. car wont stay on , was running fine
  116. cv driveshaft dynamic damper
  117. going with skunk 2 pro series IM, but what size TB???
  118. serious vibration
  119. 0obd 1 jdm gsr into DA?
  120. boosted d16a6
  121. Apexi Neo Afc question
  122. hytech headers!!!
  123. help..whats the diff. in b seri yranny casings and tranny mounts? b16 ls tranny?
  124. How to identify a JDM H22A? Which Model?
  125. map sensor questions
  126. D16a6 Crank Q's
  127. B16a Stock Tranny question
  128. 97 GSR getting a 98 type R head.
  129. Do I need to do the IACV fix?? Searched but need specific answer fast. Please help!!
  130. OBD2a OBD2b whats the difference?
  131. fuel pump????????
  132. Will a d16 ecu run a gsr swap?
  133. Automotive Technician
  134. ECU help... Tuners please chime in!!
  135. b18b1 synchro questions
  136. DC sport header VTEC prelude in Accord TYpe-R EDM
  137. no knock sensor, no vtec a myth?
  138. p05 ecu and a p13 comparison
  139. 93 ls swap into my lil red machine
  140. Wrong Engine Mount?
  141. need help on my daily drivin DA project
  142. h2b and power steering in a eg
  143. Temp sensor
  144. NO Heater In H22 Teg!!!!!!
  145. 4G63 CAS on a H22A?
  146. HELPPP!!!. 01 prelude with obd1 jdam h22a swap..NO Spark..
  147. Skunk 2 Composite Fuel Rail? $?$?$?$?
  148. vc motor inside a honda accord 94?
  149. Where's fuel filter on 94 Accord?
  150. D15B2 wanna be a Z6
  151. Transmission Gurus please chime in.
  152. H22, is this limp mode? (video)
  153. EK AND EG TRANNYS??
  154. car wont start s
  155. Question Help on some JDM History not sure where to post this. sorry
  156. k20 quaife install
  157. What kind of noise would a Internal Bottom end problem make?
  158. These real ACL bearings?
  159. ? 3 Bar With BRE or Turbo Edit?
  160. Power ratings for jdm integra B18C
  161. Clutch Master Cylinder?
  162. Who's been to the state referee lately?
  163. need help.. 7al-2 plus ignition and datalogging in the S300 freezes up?
  164. Need opinion
  165. how to tell the difference
  166. Front brakes
  167. Low/High impedance injectors, and P28 ecu ?'s
  168. Engine Damper on B18C EK Civic - order Ek4 or DC2 part??
  169. wat can i do???
  170. Can you identify my clutch?
  171. ECU HELP H22
  172. List of aftermarket gears
  173. *** Can Anyone name this LSD *** Pics Inside
  174. HOW to Tell TyPE-R gears
  175. Compression Testing
  176. Electrical Daemon, Suggestions pleaseee guys
  177. Custom D series transmission to B series motor adapters.. say what?!
  178. Question about GSR Tranny
  179. Climate control
  180. something is draining my battery
  181. REWIRING HARNESS
  182. DOES THIS MEAN THE HEAD GASKET IS BLOWN??
  183. Coolant & Head
  184. es tuning muffler and d15 wiring
  185. Emission certification test
  186. throttle sticking problems.. please help
  187. Standard or low tension rings?
  188. Vtec Pressure switch on d16y8...
  189. B18b1 Wiring problem in Ek
  190. Vacuum leak?
  191. Where can you buy gears?
  192. Oil Pressure Issue!
  193. Foggy Windshield
  194. need help d16y7 idling wierd
  195. y8 intake on a D16A6
  196. SHOULD I GET THIS SiR CON. ON MY 96EK
  197. apexii vafc
  198. Learning...Help?
  199. Help!!!! I think I have an air bubble in my fuel.
  200. head bolt....
  201. 2-3 Shift problem, GSR Tranny
  202. Help me pick my cams
  203. Took apart my GSR trans got a quick question
  204. difference in shift linkage???
  205. tuning?
  206. Broken wire
  207. b18b crank in a b16a
  208. DIY for greddy turbo timer
  209. 82 mm pistons on stock sleeve, any issues? (search done)
  210. d series turboedit timing maps, experience needed
  211. 2001 accord w/"g23 motor"
  212. tranny gurus!! please help diagnose!
  213. H22 intake manifold mod!
  214. Can an engine score be honed out?
  215. Need some repair direction advice
  216. pr3 tuning help
  217. high compression ls/vtec build
  218. ls tranny with b16 final drive
  219. Where do you guys buy your replacement parts?
  220. clutch info needed
  221. help. bad problem TDC?
  222. Is a Poor Man type r more reliable then a LS vtec
  223. Comp Cams 57200 help!
  224. oil coolant milk shake
  225. motor bogs when in vtec
  226. v-tech controller in 97 prelude
  227. SOHC oil squirter ?'s
  228. Timing Belt and Water Pump Q&A
  229. P72 on a H22
  230. lsd in ls tranny
  231. car wont start even while push starting
  232. FYI: If you have problems bogging with partial throttle but not when cold
  233. New cams = new rocker arms?
  234. jdm itr engine wont start after hot driving
  235. Parking lights stay on, 94 Accord EX
  236. OIL SPILL RESULTS
  237. Which bearings with reground crank?
  238. p 29 piston question
  239. ys1 trans Q's
  240. battery problem
  241. What would cause code 16 all of the sudden?
  242. Im goin to the HONDA PACT school next year...any advices? (kinda long)
  243. ls vtec problems
  244. converting obdI ls/vtec to obdII
  245. ls vtec help
  246. can anyone explain
  247. Help: Need info on Cosmetic differences of CTR vs GSR cams
  248. ls vtec question
  249. intermediate shaft modification?
  250. white oil?
