PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 [211] 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. HELP!! Temp. is sitting too hot!!!
  2. speedomiter problem. I have tried everything i can think of.
  3. Looking for info on Bilstein...
  4. 93 Integra RS, what to do with $2000 extra to engine?
  5. REDLINE at 4500 rpm's
  6. how many degrees will a thick head gasket throw off cam timing?
  7. motor just blew...need help
  8. OBD2 GSR and Type R injectors
  9. Upgrade ignition?
  10. New engine hoist spills bearings?
  11. gsr and b16 cams how to tell difference?
  12. Sway bar install help......
  13. Porting and Polishing
  14. need help in a suspension setup
  15. sirI vs sir II
  16. please help...my car won't start anymore
  17. obd0 or obd1 ecu? whats more responsive to parts?
  18. a1 tranny
  19. Burning oil after swap
  20. HUGE Power Loss. Oil Light On When Warm. Stuttering. WTF is going on
  21. Throttle Stuck open at Idle? IAC?
  22. Fuel pump help
  23. did a compression test and cylinder #1 has no compression the rest have 220
  24. Coil packs or ignition system
  25. EGR valve , what the hell is it ??
  26. Can you mix conventional and syn oil?
  27. ef lca on a eg
  28. Oil Pressure Below 4.5psi. What Thick Oil Should I Use?
  29. easyest way to get a intake manifold gasket off ?
  30. whats with my timming
  31. ITR Cluster swap into a EG6 ????
  32. distributor question
  33. comp cams stage4 (race only) look!!!!
  34. wanting some info on b20 vtec
  35. safc ,tach rpms
  36. Tuning help needed for cams
  37. INLINE PRO...RPM NYC, anybody get tuned here?
  38. uberdata tuner
  39. Safc 2 wiring same as Safc 1?
  40. Opps didn't do compression test right, but...
  41. 96 ek hatch vs 00 ek hatch
  42. starting to diagnose problem need help making checklist of shit to try
  43. What the heck is this stuff?
  44. Any shops in cinncinnati.
  45. Velocity stacks
  46. Worthy internal upgrades from stock?
  47. Highest C/R for streetable N2O setup??
  48. NO SPARKS...NO START...PLEASE HELP ME
  49. NO SPARKS...NO START....PLEASE HELP
  50. main relay problem!
  51. B&M fuel pressure gauge issues.
  52. Scalloped Tires?
  53. b20/vtec
  54. B20B/Z question
  55. need some a spec on a 99 b20z block
  56. Water Pump
  57. B18C1 ObD1 and ObD2 Crank Pulley Questions
  58. 96 gsr technical help seized engine
  59. what is the best way to remove sludge inside intake man??
  60. hmotors jdm b16 slowly leaking oil from head gasket
  61. how can i raise the oilpressure??
  62. what car was a jdm b16 in with a pwo ecu?????
  63. B16A SiR1 or SiR2...?
  64. pwo
  65. HELP ELECTRICAL PROBLEM.....
  66. b20 /ls bore question
  67. Help!!!! A broken LSD? k20a
  68. what gears?
  69. tensioner bolt size?for heli-coil
  70. still leaking???
  71. Dowel pins b18c quick question
  72. Would switching to the LS cam make any difference on a supercharged B20B?
  73. Where can I get my B18 sleeved? Where can I buy the Sleeves cheap? Help me build my motor!
  74. WTB: APEXI VTEC CONTROLLER INSTRUCTIONS
  75. v-tec
  76. D14 mini me
  77. 2nd gen B16 manifold vs ITR intake manifold
  78. GSR SWAP IN EK neED HELP !!!
  79. Main relay problem
  80. shocks and springs
  81. Need Help Torque Sequence
  82. will these injectors work?
  83. ATTN: Honda-Techs, soon buying SI, creaking suspension and rubbing tires?"??????
  84. b18 & b20 blocks
  85. Tranny Problem...PLEASE HELP
  86. exhaust piping size
  87. lsvtec timeing belt cover?
  88. B18 ac brackets please help
  89. Ek coupe won't start, help a tuner out
  90. OBD1: Code 1 will NOT go away .. It's driving me crazy!
  91. _______Gsr Head On B16 Block. What torque Specs on Head -already serached-_________
  92. ? about fuel injectors
  93. what is the difference between auto/manual d16z6
  94. Steering Wheels
  95. :EA hatch question??!!:
  96. idling problem?
  97. comptech sway bars for 94 and up integra, will they fit 92 to 95 civic
  98. need technical help integra gsr
  99. 2.25in drop too low for 97 Accord on stock SE alloys?
  100. Knock senser code???
  101. any JDM F22 come with turbo from the factory?
  102. edelbrock RPM muffler? quiet?
  103. Engine
  104. EG/DC front forks
  105. Drivers side b series axle (94-95 integra) is it female end into the intermediate shaft?
  106. LS-Vtec
  107. why is a 90-91 b18a 130hp and a 92-93 b18a 140hp
  108. Hondata Stage 2 with P28 Q:
  109. B20 / GSR head for turbo application
  110. Is an alignment needed after new shocks???
  111. ls hatch with gsr tranny HELP!
  112. GC Spring on Skunk2 coil sleeve
  113. anyone heat a bolt with a torch to help loosen it?
  114. want to convert 95 civic si hatch/eg w/ typeR 5 lug conversion--NEED INFO please!
  115. What is a good setup to learn from?
  116. gsr redline...
  117. strut bar
  118. ls crank n rods in b16b,any oil squitter problem?searched..
  119. Tell me if this linkage is badly bent. PICS
  120. JDM Honda Parts Numbers...
  121. where to buy test pipe
  122. skunk2 manifold on h22?
  123. D15B HEAD GASKET Q'S
  124. tranny question?
  125. jdm folding mirrors 98-01
  126. Will ITR coilovers fit on a 96+ EK hatch with CTR 5lug suspension and brakes?????
  127. What kind of intake is this?
  128. Anyone Who Can Install Coilover kit?
  129. How to test fuel guage??
  130. HELP: 96 civic hb with 97 ls swap wiring problem located in st paul mn
  131. Cylinder Head Bolt Proper Toque Wrench Setting
  132. Tranny Techs HELP!!! Third Gear Pops out???
  133. Just a thought
  134. new mtoor ls/vtec problem
  135. obd1 in 90 civic speedometer
  136. H 22 valve lash spec.
  137. is my clutch wore out?!?
  138. Non-Honda: Up to Date Pics of the 4g63 Colt GT
  139. any shops that will install lsd on the east coast?
  140. Still an interference motor?
  141. Acura to civic swap
  142. Rear Subframe Reinforcement OEM VS AFTERMARKET!
  143. disabouncing idle!!!
  144. I want an LS-VTEC in my CRX. Any How-To Books?
  145. Diff. Oil during winter w/cam
  146. cam gears marks
  147. Are all camber kits adjustable??
  148. AEM Fuel Rail?
  149. resistance on RPM pills
  150. 97 Civic Dx Motor Swap
  151. d16a6 oil consumption/////rebuild
  152. Whats the Difference between Hondata s200 w/boost and Hondata stage 2 w/boost ????
  153. GSR IN CRX CYLINDER POSITION SENSOR????
  154. Question from Europe Tuningshops
  155. which b16 head is better searched
  156. H22 ?s
  157. Synchro question! Tried a search.....
  158. for everyone that has had a CEL code 4 (ckp sensor)
  159. aem uego wideband
  160. with the crower 403 cams....
  161. head swap issue: b18c
  162. coil bind due to wring crower retainer
  163. could this be rod knock?
  164. Broke the pintle cap off an injector, still ok to use?
  165. timing and TDC on lsvtec?HELP
  166. dohc d16a1
  167. what's wrong with my car ????????????? won't run well
  168. Which side of gasket to apply hondabond...
  169. ANYONE USING ITB???
  170. Where to get Tranny Rebuilt with custom gearing? +Quaife
  171. need a shop around richmond va to install lsd
  172. surging and slight hiss
  173. B16 swap, engine sputters, reverse sensor polarity?
  174. FIRING SEQUENCE!!!!
  175. engine hotter temp, = better vtec engagment?????????
  176. what coil overs fit struts properly?!?!?!?!?!?!?!? do i need springs for my KYB's??
  177. Cam woble???
  178. integra/msdproblem
  179. BLOODY RUSTED SCREWS`!!!!
  180. Car Safe to Break In??
  181. cam degreeing question, experts only!
  182. Header design for FULL RPM range?
  183. ls alternator
  184. H22A throttle body on a D16 intake... which gasket I need ??
  185. Toda VTEC Killer Cam on a B16B
  186. GSR idling and stalling problems.
  187. MD dyno
  188. GSR Fluidyne Radiator???
  189. Bad experience with JDM engine vendor
  190. OBD2 Mugen *Race Use Only* ECU
  191. Fuel Rails
  192. VTECH ECU Wiring DIAGRAM needed
  193. Oil sprayer
  194. experience JG soch t/b?
  195. 93 Si Suspension Set up??
  196. acuraproblems
  197. can you use a LS timing belt w/ GSR water pump?
  198. Tranny synchros... where to buy?
  199. Engine Wiring Questions
  200. car bangs out at 4k,55,65, rpms
  201. 2.25 piping w/cat w/res but with stock muffler...?
  202. Does anything mix with GM Syncromesh?
  203. Sporadic VTEC engagement, any ideas?
  204. Guy's running a JG IM, got an idle question
  205. anyone attend uti?
  206. Bitch Pin Part #?
  207. Fixing Timing Belt that has slipped a tooth.
  208. pr3 pistons
  209. My turbo to n/a conversion :P have a few Q though
  210. fast way to change out valvesprings
  211. Need suggestion on unscrewing a nut bolt
  212. Wasting time is starting to become cool.
  213. lsvtec turbo
  214. Knock sensor wire color on non vtec obd2 wiring harness??
  215. how do you pull a CEL on OBD1 ????
  216. About VTEC engagement
  217. how to run stock tach without distributor signal
  218. Accord won't start
  219. Chipping OBD2 Ecu
  220. HELP!! I have no clue what is wrong with my car!!
  221. Will vtec work?
  222. Ques. about saturated, peak&hold, etc.
  223. My car hates being cold!!
  224. 92 DA STEERING WHELL ROCKS BACK AND FOURTH?
  225. Planning up my D-Series... which aftermarkter pistons for a turbo and nitrous motor with a d16z6 hea
  226. spring ?
  227. differences between head gaskets
  228. tranny clutch flywheel help???
  229. Aright: D16Z6 head on the way... What next?
  230. Vibration in my car
  231. Simple question...
  232. B16B BHP=185 - Is this true with any VTEC head?
  233. ZC Internals
  234. engine 2 chassis match
  235. fuel system question
  236. Apexi making axleback N1?
  237. VSS(speed sensor) Need help, searched already!
  238. Spark Plug gap for a "Poor man's type R" setup?
  239. CAR PROBLEM NEED HELP.
  240. getting a crx to hook
  241. resleeving a b20 block
  242. Buying 2000 SI coupe this week, NEED HELP
  243. Torque on ARP Head studs for b20
  244. WHAT THE HELL IS WRONG WITH MY MOTOR~!!!!!!
  245. Black Vacuum Box
  246. IACV cleaning......screen (searched)
  247. how to put on springs/shocks/camber kit
  248. auto~~~~>stick conversion.... is it a biatch???
  249. advice on used shocks please...
  250. is the splined shaft that comes out of an assembled tranny supposed to be hard to turn?
