PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 [155] 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. VSS Help
  2. Need help, Relocated Battery and now I have no power
  3. HELP PLEASE***NEW PROBLEM***
  4. valve springs
  5. 1998 Civic / 1994 GSR Capacities???
  6. Rad fluid, disappearing from rad (please tell me what you think) info inside
  7. vtec fluttering....
  8. NO IDEA WHAT IS WRONG! HELP!!!!
  9. need stock honda fuel pump ratings
  10. Stripped Flywheel Bolt *pics*
  11. Weird little starting issue with my GFs subi...?
  12. sell or stick with it?
  13. Light Tuning Advice
  14. Where should BOV be, near throttle body, or near turbo?
  15. cordless impact gun?
  16. H22 with B Series Transmission
  17. Quaife Installed, Forgot to Shim
  18. chosing a 2.0 engine
  19. h22 alternater relocation kit wo makes them?
  20. h23 into 00ek help!!!
  21. $$$$$$$$$$Blox HSL cam$$$$$$$$$$$$$$$$
  22. d16z6 idle issues
  23. Turbo D series help/advice need!!!
  24. B18b to obd0
  25. Spoon ECU Help!!??
  26. fuel cut at 2000rpm
  27. Mufller tip size??? Need Quick Answer *pics*
  28. Greddy BOV NOT WORKING WHY!!!!
  29. F22 - H22
  30. iac on obdo ls motor same as on obd2?
  31. Input shaft bearing on GSR
  32. Need help jumper harness code 20
  33. B17 Crank pulley on a b18b block
  34. TOP 853 HELP "Out of current"
  35. tranny question
  36. Ecu Chipping
  37. crx turbo
  38. tuning question????
  39. Why don't Manual Transmission have to be cooled like the automatics?
  40. help hissing sound
  41. Question about changing rod bearings on an Accord.
  42. Skunk2 Throttlebody
  43. cam degreeing..
  44. New Dyno Thread (location)
  45. heater problem...help
  46. Cam gear installation problem
  47. 5th gear pop out
  48. Your perferred method of DIY honing
  49. help !!!! no manual rack existes for my car what do i do !!!!!!
  50. need help asap with swap in 96 hatch.
  51. Conversion Harness Modification on ITR
  52. is dsm 450cc injecters to big for N/A??
  53. Car overheats and no heat!!!
  54. JDM GSR/ USDM GSR cams the same of different? quick question..
  55. motor build up help
  56. New guy needs help
  57. valves have crud on them. what does that mean?
  58. Gears stuck/Not Going into Gear
  59. what is right ?????
  60. Reseting my obd1 p72
  61. JDM DC2-R Cluster Swap into EF hatch
  62. Are these the correct steps to check if my timing belt is ok?
  63. Any problems using E10 or E85 gas?
  64. Help motor acting funny
  65. Which Out of the two motors is better?????
  66. Head Gaskets Thickness??
  67. rs*r header info???
  68. is my tranny shot or can i save it
  69. Chipping ECU ??
  70. should i buy a new coil or go external MSD ?
  71. Bad ECU or crank position sensor ?
  72. H22 Crank Pulley Torque Specs
  73. need help! Dizzy problems/not starting
  74. b18 torque specs
  75. Has anyone sucessfully bought Hondata Rom editor from and individual and used it?
  76. ***92 integra b16a civic si ecu problems***
  77. Weird issues: car runs fine now and then bogs later
  78. Tranny Problem
  79. HELP: No Vtec and oil light is on at start
  80. why am i not getting a spark?
  81. b16b?
  82. D and B coils.... same?
  83. Alt Problem
  84. Rc clips with Precision injectors
  85. I NEED ECU PIN CODE LOCATION PRINT OUT THINGY!!!!!! HELP!!!
  86. transmission.....
  87. chipped mini-me ... stock p28 maps ok for starters...?
  88. where in ky/tn to get good honda dyno tuning????
  89. Main Bolt Thread Pitch!!!!!!
  90. idle is acting wired?
  91. question on vafc
  92. removed stock intake....anything else?
  93. Quicker steering rack??
  94. which high flow cat converter would best compliment a Skunk2 catback for '90 Integras??
  95. turtle wax power out for jdm racaro
  96. Chrome instructions?
  97. Will this ecu work in my 88 civic?? It's a p08 part#37820-P08-A01
  98. ARP Lube = Regular Moly?
  99. PLEASE HELP ME GET MY 5TH GEN LUDE RUNNING
  100. hey need some help for a DX 94 harness
  101. OBX lsd bolt tq specs??
  102. how to take off vafc-2 ? wires how to put it back to stock
  103. bad wheel bearing help...
  104. > How would a mugen thermo effect hondata s100
  105. ICM
  106. Broken TB, engine eats screw
  107. Flame on P28 D16Y8
  108. Engine has been sitting for awhile
  109. Fuel filter banjo bolt hard to remove?
  110. ITR 5 lug conversion
  111. i need help. ive got a 98 ls engine swapped into a 96 gsr body.
  112. Degreeing Cams?
  113. ctr cams in gsr? power?
  114. 1990 Civic Hatch wont start
  115. Uberdata
  116. Backfire, hesitation, stumble problem.
  117. which pistons accept stock rings??
  118. Still will not start
  119. reuse headgasket?
  120. gsr internals in ls block
  121. 91 teg probs
  122. upgraded grounding systems
  123. What rods do I use???
  124. Tach signal question
  125. oil leak
  126. 7K idle surge??!!!
  127. clutch
  128. ***BEST CAMS FOR MY SET UP***
  129. Identifying Crower valve springs??
  130. Safe AFR to get to my Tuner?
  131. Shaking while starting low
  132. ****Immobilizer Unit- Do I Need 2 Reprogr
  133. what kind of ecu chip is this?
  134. welding exhaust
  135. How many bolts in JDM ITR tranny 4.78 diff?
  136. OBD2B TO OBD1 ECU COMUNICATION
  137. Competition Clutch
  138. Engine Full Gasket Rebuild Kits, got a couple of questions about them...
  139. code 36??
  140. 3 Angle Valve Job...
  141. knock sensor cel...............
  142. Filter Comparisons (Tested: Blitz, HKS, Apexi, K&N)
  143. Oil Problem
  144. Need Help D16A1
  145. how to calculate the CR after head milling?
  146. Mating Floated Pistons to Rods
  147. tuner shops in maryland? pa?
  148. arp rod bolt torque question...arp says 26ftlbs...feels to loose?
  149. h23 vtec tuning
  150. b16a2 and b18c IACV same?
  151. OBD communications
  152. jg
  153. Chargin System diagram
  154. OBD2 sensors the same as OBD1 sensors?
  155. "normal" oil temperature
  156. torque
  157. neptune
  158. D-series 92-95 EX differential in 88-91 Case
  159. high idle 99 gsr
  160. Where's the cheapest place to buy ACT 6 puck?
  161. How Do I Remove The Woodruff Key On The Crank
  162. need help car in safe mode
  163. Transmission Whoas
  164. Machining procedures- overview?
  165. CRV gear ratios compared to other B-series trannys
  166. Looking for a shop to resleeve gsr engine please help
  167. Misfiring/Bouncy Tach VID
  168. D16 Running S300, what knock sensor?
  169. Fuel rail and injectors?
  170. how does a Vehicle Speed Sensor (VSS) Work?
  171. best piston for sohc boost
  172. block guard or not on SOHC
  173. Type r lsd
  174. Valve Springs.. specs inside... Tensional strength arguments.
  175. v-tech problems..
  176. Timing Light, how does it work? (For a 92 RS Inegra)
  177. air/fuel ratio screw
  178. Machine shop in PA area?
  179. Can you make any auto ecu into a manual ecu buy pulling and brideging???
  180. Help!!! Clutch ready to blow again!!!!!
  181. DynoJet Resulted In Poor Numbers/Motor No Power
  182. NEED SIR CRX HELP PLEASE
  183. b20 in a integra, can it be smog?
  184. LSD & Speed sensor problem
  185. startup problems
  186. LMA noise/Rod Knock
  187. Searched: Quick Short Winter Store Question...! + Break-in Swap
  188. IAT sensor question on b16 swap.
  189. Knock Sensor Problem
  190. transmission shop in SOCAL
  191. Need some tuning help...
  192. Injector Type
  193. Engine Codes?
  194. speedometer gear
  195. ***HELP***cable or hydraulic??
  196. ys1 cable tranny problem
  197. tranny whinning
  198. help ASAP im at school and problem with car....wont crank over, wont start, NO CEL!!
  199. engine light went off by its self / o2 sensor sim help!!!
  200. engine swap for sale
  201. wiring tuck for 92-05 civic hatchback
  202. engine light / o2 sensor sim
  203. Exhaust high them tape
  204. Assembly lube on vital engine parts...
  205. Which ONE is better?????? Help P75 or PR4
  206. Setting Quench... I mean REALLY setting quench
  207. how to jump SRS wire
  208. Can I clean the Idle Air Control Valve?
  209. VTEC PROBLEMS
  210. 92 TEG code 15 ignition output no start
  211. CEL 61 gone after new 02 sensor - still misfiring on 1 and 2
  212. Header Flange Dimensions
  213. CTR LSD in a 99-01 SI Tranny!!!!
  214. hehe got new way to take of oil filter....
  215. swap info needed, tried the search, 94 B18b into 93 civ dx.
  216. cold engine bogging/sputtering? jdm b16a in EK
  217. Startup and idle question.
  218. vtec head on d15b7
  219. 98 gsr idles high until complete stop...
  220. mini me
  221. Boost project advice
  222. MORE IDLE PROBLEMS!!!
  223. F22a trans rebuilded w/ h22 trans gearing?
  224. idel problems
  225. do crower 404s sabotage your gas mileage?
  226. fs oem gsr exhaust muffler, legal nice look, clean.b16b18b20typer
  227. Head gasket or radiator?
  228. Throttle body question...
  229. LS crank into a GSR block
  230. timing belt question
  231. I NEED HELP!!! GSR BLOCK WITH LS CRANKSHAFT
  232. 96 civic hydro-cable tranny conversion
  233. Fluctuating idle
  234. car is skippin
  235. obd1 or obd2
  236. cable y1 lsd tranny ???
  237. OBD1 P30 ECU Question
  238. NEED HELP ASAP (dizzy related)
  239. Engine bearings install b16/18 and 20
  240. The Hybrid Transmission thread:
  241. INSPIRING WHAT A MAN CAN DO
  242. car bogs at wot need help
  243. Coolant Disappearing
  244. 3 wire iacv for a FAST setup.
  245. how much head milling is safe on b16a?
  246. blox manifold help!!!
  247. which lsd? spoon quaife type r or obx
  248. 150 miles to my last TANK!? WTF?
  249. GSR head studs (ARP) + LS motor, dont mix
  250. Troubleshooting Help.....2000 GSR Hesitation
