PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 [277] 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. stock injectors enough?
  2. reconnecting clutch cable on 89 crx si???
  3. Color of my valves?
  4. Need som info for B16A Trans
  5. crossthreaded bolt holes on block!
  6. '98 Civic Type R - Blue Smoke
  7. Swapping Integra rear disc to 92 hatch????
  8. CWest Front Bumper for a Civic EK9
  9. Whats the diff between auto and manual 94+ TEG intermediate shafts?!
  10. What would cause an Alternator fuse to blow?
  11. how much compression do I loose after spot-facing gsr head to 84mm??
  12. Oil return line fitting hitting crankshaft?
  13. hondata, and b16a1
  14. HELP Brakes
  15. Wondering about cams and flywheel...
  16. Spedometer Problem
  17. Rev Limit With Dual Valve Springs
  18. tranny diagram
  19. cam tuning qusetion
  20. Ss braided Brake lines
  21. Car wont start, water in it
  22. Where to get a good swap done in philly area??
  23. Car Stalls out when i turn on AC
  24. rebuild?
  25. Phantom LSD - road racing or drag?
  26. crank pulley
  27. bmw fualt codes
  28. did IACV test --- got ?'s
  29. motor swap what parts needed
  30. Will installing a walbro fuel pump increase my fuel pressure?
  31. all honda resistor packs the same?
  32. building a ls vtec
  33. H22 EG SPRING ISSUE!!!
  34. Ok to switch between different brands of Synthetic motor oils?
  35. Drove Thru High Water
  36. help! vtec not working all the time
  37. quick question
  38. compression test.. FUCK!
  39. Can bouncing off the redline mess your motor up?
  40. Tranny case
  41. front end conversion question
  42. Mystery knock and metal in oil. (Long story but very puzzling, please read)
  43. how much timing adv. is consider safe for 95 accord v6?
  44. CEL 92: insufficient purge flow
  45. speedo sensor?
  46. will any honda fuel pump ex.gsr fuel pump fit in my crx hf w/b16a1
  47. GSR 4th and LS 5th plus LSD in a b16 tranny
  48. Best location for putting a motor together?
  49. is a vtec dizzy required for a y8 motor?
  50. MSD DIG6 problems!!! Need help, very frustrated!
  51. overheating
  52. how to get rid off air in the radiator.
  53. new......... exahust help!
  54. usdm 00si cams vs. jdm gsr cams
  55. swapping 92 ls motor into 1991 Si
  56. obd-II + wideband O2. NEED HELP!
  57. ??test pipe without o2 sensor bung ob2
  58. How to take apart a tranny and install a lsd
  59. got new plugs and need to know where to gap them for a b16a1
  60. map sensor question 88-91 civic
  61. help smoke coming out!
  62. Looking for Hondata Tuning in SW Ohio
  63. whats the # on a 99-00 civic si ecu
  64. how to remove alternator in DA teg w/out removing axle?
  65. rod help??????pls
  66. ECU plugs
  67. 64mm Throttle body
  68. cam gear question. "UP" is to the right a little
  69. Best lube for Energy Suspension bushings?
  70. Porting a k20a?
  71. k-series vs D-series
  72. tranny wining??
  73. B16A2 question...
  74. locked up stock motor on a 95 dx hatch, any hope?
  75. things to do while the head is off?
  76. When do you need a Valve Adjustment?
  77. Valve adjustment specs?
  78. Pulled my valve cover off. Is this normal? VERY BIG PIC!
  79. b16a2????
  80. lightweight flywheel causing misfire codes
  81. @@Link Request for Speed Pro Engine Management@@
  82. thermostat housing question.
  83. Question about b16 transmission spline/bolt battern differences
  84. Car Running A Little Funny!
  85. Broken Timing belt in B17a? Did it bend the valves?
  86. Needed. The correct Toda Spec B. Cam Sheet for 98 Jdm Itr Motor. And How to tune with a Degree Whe
  87. Engine slowly eating oil and bucking like crazy ?????
  88. Cable to Hydro Trans conversion
  89. wheel studs
  90. b16/vtec crossover point
  91. CONFUSED: whats involved in resizing rod bolts when installing ARP rod bolts??
  92. s2000 motor question
  93. Where can I get a decent CV boot, that won't rip in a couple months?
  94. Oil pressure question
  95. Tranny question
  96. Cam Dynamics and Valve Float
  97. Anyoen running Eibach Pro-kit on stock shocks?
  98. Clutch issues on EG.
  99. Coolant bleed bolt on J30 (Accord V6)
  100. LSVTEC question
  101. APEXi RSM with Shift Light
  102. obd 1 dizzy help...
  103. RADIATOR QUESTION NEED HELP!!
  104. ? For All P28 ECU Chipped Programmers/Users
  105. How to install stock civic si strub on a 98 hatch?
  106. what setup should I use?
  107. mini me resource site
  108. What timing belt do I need?
  109. Strut Bar Question....asap
  110. How do you get rid of Charcoal Canister and PCV on a B18a?
  111. APC Short Shifer
  112. 92-96 NON vtec prelude peak and hold injectors?***Please help***
  113. help...my speed tach don't work.
  114. how do i stop my intake from whisling
  115. d16z6 help
  116. wiring tech help needed asap!!!
  117. Manual - Auto Ecu Interchangable?
  118. i feel like swaping this weekend....
  119. What is needed to tune hondata
  120. 95 Prelude Si
  121. greyish/white smoke?
  122. Rs*R GT II is it 2.5"?
  123. Y8 manifold swap to z6
  124. obd1 h22 in 96 accord help ?
  125. 82mm pistons
  126. can somebody help me please?
  127. Smoke coming from valve cover breather??????
  128. Is transmission swap realiable? Any one got any problems?
  129. Overheating tranny?
  130. What happens when your CAI sucks up water???
  131. Lockable? Only method?
  132. c/r on a lsvtec
  133. offset for 95 integra
  134. (tachnometer problem) Autometer Tach needle jumps past 10K Please Help
  135. Car dies right after being cranked up when its already warmed up
  136. ek9 l.s.d fitting
  137. B16 2nd gen compression numbers
  138. benifits of light rims
  139. plugging the pcv valve
  140. Need help! What can it be ?
  141. onNew Brake Master Cylinder
  142. Symptoms Of a bad O2 sensor?
  143. Where to get custom axle's for my eg w/h22 motor in Orange County
  144. LSD in TSX?
  145. breathers
  146. D16Z6-Valve Stem seals
  147. obd2-obd1 harnesses?
  148. NA B20VTEC with stock bored sleeves
  149. SHUDDERING ENGINE/BLOWN "HEADER GASKET"!!!HELP!!!!
  150. jdm itr tps
  151. Who has the best headflow numbers for a B16a head ?
  152. Quality driving lights
  153. I think my Fields is dead? anyone else have this problem?
  154. having problems in here.
  155. feilds sfc vtec help.
  156. Cryro treating the rings?
  157. can you test wires at ecu without test harness
  158. Oil Pressure Gauge Fitting adapter?
  159. is there any difference between b16, and b18 vtec switch
  160. white smoke?????
  161. torque spec on cam sprockets. ls/vtec
  162. Im looking for spring rate calculator
  163. Junkyard TB, what is..........
  164. Pulsation dampener?????
  165. mugen bushings same as oem itr?
  166. Stronger rods/pistons in d15b7 mini me setup
  167. Three point strut bar options.
  168. str intake man h22?
  169. HKS Drager Exhaust
  170. VAFC vs Hondata (read before shooting at me.)
  171. Tuning BEDMAS (order of operations)
  172. 3k rpm idle :crook:
  173. need some vaccum help on the prelude !!!! ASAP
  174. hondata help
  175. I need to know the firing order for a b16??? ASAP!!!
  176. Fly Wheel from 94 GSR and 90 Integra the same?
  177. d15 sohc vtec
  178. Problems starting car.
  179. LS MAP and GSR/ITR (vtec) MAP sensors the same?
  180. GSR swap into a LS powered hatch
  181. i need help (starting swap trouble!) :(
  182. RE-chipping P28
  183. tranny guru's, i need input on bearing damage (pic)
  184. PHANTOM GRIP
  185. stock timing on a 2000 civic si
  186. how much does these flywhees weigh?
  187. Question about si harness and pics also
  188. Cam Gear Timing???
  189. NEED HELP FROM THE TECHERS!!!
  190. differences between OBD0 and OBD1 B16A heads??
  191. Intake Manifold Problem
  192. please help ASAP .....WHAT intermediate shaft for 95 LS non abs in 92HATCH???????????
  193. skunk2 cams stage????
  194. how to increase my compresion
  195. Differences between LS / GSR / Type R / Aftermarket Fuel Rails for Bseries (<-Obviously)
  196. ITR valves in P72 (GSR) head.....what's needed to make it work
  197. identifying ctr pistons
  198. Guru's need: Ignition wire that goes to the ECU, is there a fuse attached at some point, how can t
  199. question about p30 revlimit............
  200. Aluminum or Chromoly
  201. do you recognize this crank?
  202. B20 vtec valve clearance issues
  203. timing
  204. MPFI Swap HELP!!
  205. Stock b20b vtec fuel issues *HELP*
  206. reseting ECU
  207. cars messed
  208. no spark? tried it alll.......
  209. noob question
  210. anyone know what compression should be at
  211. oil on spark plug?
  212. Charging System Light aka Battery Light
  213. Best 4-2-1 Header with 2.5 Collector for a B16/CRX
  214. bore or just hone?
  215. Paint Question: What can I use instead of 3 stage for milano red
  216. skunk 2 cam gear install
  217. What exactly do you "jump" on this ecu??? Auto P28
  218. AEBS manifold on GSR.
  219. LSD makes noises when its cold stock and bad idle
  220. engine builders please help
  221. Getting sick of this Code 16
  222. Where to get custom axle's for my eg w/h22 motor in Orange County
  223. cel codes
  224. Whats the part number for honda assembly lube
  225. Finding the CC's of my motor?
  226. How to understand my cam specs?
  227. which p28 program is best for my b20/vtec setup??
  228. Best Wideband O2 Sensor to buy?
  229. ( HOW TO ) tuning valves on b18c
  230. Anyone know where I can find this?
  231. Z6 head rebuild question
  232. Need parts for a b18c1 block... where to go
  233. revo technica camber kit for 90-93 integra
  234. how does a timing light advances/timing ?
  235. ne1 try this break in method
  236. Are short throws bad?? look in and help
  237. Another dumb question from me...Shift Linkage...95 del-sol
  238. Ok, Need to know how-to tell difference between Intake cam and Exhaust cam...
  239. b18a????obd0 or obd1
  240. ABS Code 13
  241. crx wont idle when cold with ctr intake manifold on b16a, Help
  242. My Day of Custom Fabrication @ NRG-tech NY * 56k take a #
  243. Crane/Ferrea roller followers
  244. k20 qustions...
  245. HELP!! melted number one piston
  246. headgasket question.
  247. GSR throttle cable
  248. OBD-1 ZC rebuilt?
  249. Tranny comparison
  250. Thinking of switching to OBD1-What all do I need?
