PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 [72] 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. boosting my GSR
  2. radio harness
  3. D15B Oil Pan on D16z6
  4. ls vtec wont start
  5. K series and J series shifting cables
  6. Went to Jump Car - (IDIOTICALLY) connected battery backwards...
  7. Where to get a remote programmed besides the dealer?
  8. head gasket repair info
  9. Alternator question, related to fuel pump
  10. Question: B16 TB on Z6 manifold
  11. Simple noob-question about battery in my B16 '95 coupe.
  12. Will the 92-95 civic front rotor/arm assembly fit onto a 90' CRX?
  13. Obd1 dizzy on Obd2 Cylinder head. B16B
  14. dizzy cap help?????
  15. d15b7 not starting but should ?
  16. Injectors and resistor Boxes for swaps
  17. What type of transmission jack?
  18. CFK sensor , wired into dizzy? help please
  19. b20b with gsr IM, is it possible?
  20. D16 timing belt not tracking straight
  21. valve cover question/tech question
  22. spark plug questions
  23. Gsr help
  24. 98 accord won't start. No spark.
  25. K20A JDM check engine light
  26. Simple Fan question ...
  27. speedo sensor Question
  28. B16a Turbo Won't Take Gas???
  29. Full Throttle Shift with crome
  30. Car Died...Now won't start
  31. too much vibration??
  32. loud tick from the head
  33. Headlights ON, Brake Lights ON, Headlights Off Brake Light Work
  34. Tach problem, tach problem, tach problem!!! Help
  35. what oil for 5-speed manual transaxle, 1983 Civic
  36. MAP sensor and wiring questions
  37. B series Final Drive Question
  38. D15 timing belt problems
  39. Axel Repair? where?
  40. knocking from transmission
  41. 96 Integra Wiring Issue
  42. Gauge Cluster
  43. manley rod bolt torquing
  44. Help...issues with swap!
  45. p30 vs p28
  46. distributor?
  47. Attn b series gurus
  48. bogging issue/white smoke
  49. O2 Sensor Spacer Pass Smog Visual?
  50. Apexi neo
  51. 97 civic needs help
  52. H22 vs. B Series Weight
  53. Wiring NIGHTMARE
  54. A/C compressor question, asked
  55. need help rebuilding
  56. VC 21756 (a) Gross Polluter Left on Highway
  57. misc .complete underhood bolt set
  58. Having issues with first start after build
  59. Weird Problem...
  60. know anything about p13's or ecu's,check this out
  61. New ECU
  62. rsx type s instrument cluster in eg civic
  63. fuse box
  64. LSV Rev Limiter Question
  65. headlights
  66. Bogging help
  67. B18c1 head studs in a b16a
  68. ctr 5lug conversion fitting my eg6
  69. 92 gsr w/ a fresh rebuild leaking oil?
  70. replacement brand any good?
  71. What To Gap My Spark Plugs Too?
  72. Melted fuses but not popped?!?!?!
  73. gsr in a 94 vx hatch fuel pump prob.
  74. start up and driving problems
  75. SOHC alternator ?'s
  76. doing my first START UP whats the best way to prime motor?
  77. USDM ITR pistons in a LS block ??
  78. Damaged crank repaired. What bearings to use?
  79. Good honda parts website
  80. whats rods to use for turbo set-up
  81. Best battery poll
  82. Head gasket Replacement question
  83. zc swaps on ef dx's
  84. How long would wheel bearings last w/ overtorqued axle nut?
  85. Cylinder Head Bolts
  86. Usdm vs jdm
  87. maybee somebody can help me...b16 swap
  88. car won't sut off, acc always on.
  89. wheel bearing issue
  90. stock twin-turbo???
  91. High Compression Results
  92. AEM ems serial # 1000-0356
  93. Brand new disk but not shure about the rest...
  94. Tach. Jumping Around
  95. few N/A questions
  96. Engine Oil Help
  97. Kaeser bsd compressor troubleshooting?
  98. EF9 racecar pic request spec request
  99. Weber carb fuel-economy testimonials?
  100. these sliders look...different?
  101. B16a2 head question
  102. PLEASE HELP THROWING CODE: wont pass emmisions test
  103. dumbest thing ive ever done *PLEASE HELP*
  104. fuel or timing issue
  105. Spark plug wire unplug and then car wouldnt start no more
  106. tranny help
  107. h22a AC removal
  108. Undoing LSvtec
  109. fukkin sputtering
  110. 97 Honda Civic Ex and 93 Honda Civic Dx help
  111. ls to gsr swap question
  112. What do you guys think of what I've done so far (97 civic coupe Mods)
  113. Need some help, Engine not wanting to start after obd-1 conversion
  114. Bleeder Screw B-series
  115. Misfire 1000-2000rpm b16
  116. Replacing H22A head!
  117. installing rods and pistons question
  118. need help on map sensor voltage?
  119. what to do with stripped o2 bung
  120. Won't Start
  121. Cam Journal Damage?
  122. Help??Real Simple Question.
  123. TOYS for TOTS Miami Official Car & Bike Show & Toy Drive
  124. Bad axle? or?
  125. New Piston Rings - Without Bore Hone
  126. Amount for 93 Civic Hatchback engine
  127. Check this loaf out
  128. possible ignition issue?
  129. catsize question
  130. How to Shadow your toolbox on the cheap with foam
  131. mild v-tec
  132. what spark plugs
  133. ignition problem
  134. Honda Nav GPS
  135. 89' ACCORD AUTO TRANNY REPLACEMENT
  136. Help ID these B series VTEC cams
  137. Difference in timing belts?
  138. Trans question
  139. wiring looms???
  140. oil pressure switch emplacement b18c
  141. head tick? NEED HELP!
  142. what distributor??
  143. police impound motor question
  144. 99 si heater core box and a/c blower box
  145. How to remove cruise control from 97 gsr?
  146. Jack Stands
  147. Question about my minime swap
  148. 94 gsr with possible fuel problems ? please help
  149. suggested fuel pressure for lsvtec?
  150. ls vtec issues
  151. oem fpr question??
  152. 0BD question
  153. zero compression in vitara build
  154. Terminal block or strip?
  155. gsr overheating,need suggestions...
  156. where to get engine built?
  157. I am loosing my mind need help with a AN fitting
  158. gsr head on b16a block what timing belt?
  159. Where to get Wide band bung installed?
  160. window removel
  161. 97 Ingegra broken ex cam bolt
  162. Motor Misses & rus rough
  163. need help with starter!!!!!
  164. LS INJECTORS
  165. 97 LS Swap, 92 honda civic vx
  166. head compatability
  167. B20B vs B16B NEED OPINIONS.
  168. b18 swap?
  169. injector problem need help please!!!
  170. Help with swap?
  171. AEM V2 Replica
  172. Ls/vtec code 16
  173. LS/VTEC Idle and Electrical Problems CEL 14
  174. look what i made
  175. Which rod bolts for a LS ARP....8mm,9mm
  176. i have an ignition problem..help
  177. JASMA Certified Header Help
  178. Comp. Check Reference Material
  179. B16A...Blown? IDK!!!
  180. Condition of intake valves
  181. Resurface IM mounting surface?
  182. my ignition problem.....
  183. HELP!!! Will lights from 05 civic fit 03 civic
  184. oil press light stays on about 12 sec when cars cold??
  185. Oil pressure light on from 45mph and higher
  186. F20b bluetop H2B ecu help
  187. NSX lma's in B16 head?????
  188. Exhaust/Header wrap question
  189. Sealant or no sealant
  190. obd1 distributor difference B-Series?
  191. Leaking AEM FPR...Rebuild or Clean and Re-TIGHTEN
  192. MSD Ignition Blaster SS install help.
  193. Learn how to tune?
  194. usdm itr swaps
  195. Changing an engine designation plate... possible?
  196. Looking for parts to buy in MD!!!!
  197. Breaking in rebuilt engine
  198. 1986 MR2 help??
  199. AEM DRYFLOW FILTER CLEANING ?
  200. How much is a tune, where are some good places in MD?
  201. ls in ek
  202. best solution to remove ioil debree off engine????
  203. B18B compressor pulley snapped
  204. wiring
  205. how-to 99 climate control
  206. High inconsistant idling, wont start after sitting . . . Help!!!
  207. TPS question
  208. cams
  209. Seized Alternator Through Bolt
  210. backwards battery on my 03 scooter oops..
  211. Very sluggish when up to temp?????????
  212. 99 civic si radiator, problem
  213. oil disappearing!!!
  214. A couple of CTR/ITR Transmission questions.
  215. Exhaust & Headers
  216. california machine shops?
  217. wideband help
  218. Open headers????
  219. turbo ignition error ore motor?
  220. best cam and pistion?
  221. need help window regulator
  222. Need help on picking out a new Helmet
  223. Is This A Good Build? New To Honda.
  224. HELP: Spark plug failure on 03 EP hatch (K20A3)
  225. 52K, change timing belt?
  226. quick engine block stamp question
  227. Aftermarket Crank
  228. 95 CX o2 sensor help
  229. 98ex door plug question.
  230. Header flanges bent/not flat anymore?
  231. failed emissions.
  232. Help with RC injectors..d16 experts inside!
  233. ss fuel lines
  234. car turns on but shuts off right after
  235. Is the 1992 integra gs engine compatible with 1990 integra gs engine harness
  236. 99 ACURA CL MISFIRE
  237. Aftermarket Gas gauge for OEM sending unit?
  238. California Ref Bar on Dec 31st (need to get ready)
  239. CEL # 41, Erratic idle when cold, Extremly low idle when warm
  240. 1980 Honda Civic Gremlins
  241. MOTOR backfires through intake? any help?
  242. need help identifying this part#
  243. Tire Pressure Monitoring System (TPMS) help
  244. Wiring Alternator with stand alone
  245. help me identify these please!!
  246. 1990 acura integra electrical mishap.
  247. cooling problems... please help!
  248. Car wont start need help
  249. got a funny sig? lets see it!
  250. Lost power to half the fusebox???
