PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 [121] 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. trans rebuild kit?
  2. What parts do I need from my H22a4 to put on my H22A to pass emissions?
  3. Where to find JDM B16A Torque Specs?
  4. anyone ever deal with Adrenaline Motorsports Inc???
  5. engine overheating/ missing
  6. transmission decoding trouble
  7. Crankshaft pulley bolt
  8. Bad oil pressure sending unit?
  9. oem Gsr oil cooler (( any benefits) ON obd2
  10. Uberdata using moates ostrich.. need help!!!
  11. lc-1 wideband problems
  12. Rod Bearing Help. Take a look at this.
  13. another no spark thread
  14. BOOST or NITROUS
  15. cable tranmission info
  16. b series manual timing belt tensioner??
  17. ls vs. gsr vs b16 trans for turbo
  18. 1.5 12 Valve idle adjustment?
  19. Chipping an ECU
  20. drivers side oil leak question.....
  21. PW0 tuning question
  22. b20vtec questions
  23. identifying b series transmissions
  24. starter cut relay/starting issues
  25. B18b Transmission conversion
  26. Timing belt install question ?
  27. What gauge is more important?
  28. d16z6 head Y7/Y8 block what timing belt/ water pump?
  29. b16 build Q's
  30. Bearing clearances tight
  31. Stripped stud Threads.. Time-sert?? B18a1
  32. Redline synthetic motor oil
  33. hru like 103b16a block / p72 head (timing belt) already searched!!
  34. helms/haynes
  35. TDC issues?
  36. RC Injectors
  37. have anyone try this before
  38. HELP!!!! RPM CLUSTER ISSUE
  39. swaping k series stock intake manifold
  40. Ecu chipping
  41. QUESTIONS ABOUT LSVTEC!
  42. MAP problems...HELP!!!
  43. B series mounts??
  44. B16A head build question, also my daily driver...
  45. bad transmission ?????????????
  46. SRR final drive, need help...
  47. d16y7 in a d16y8?
  48. LSD tranny?
  49. how much to resurface from head? replace valve guides?
  50. What is this sensor that oil is leaking from!!!
  51. 0bd1/0bd2 Thermostat housing, water pipe, thermostat cover.... Any difference between them..
  52. Bad wiring
  53. what can I use for the U shaped coolant line on the MPFI swap?
  54. Any ideas on wheels colors???
  55. WILL A 92-93 DA engine harness work in a DC integra?
  56. new mechanic in killeen texas
  57. injector resistor box ???
  58. ITR cams + 1st gen b16 head?
  59. emanage harness for 91 civic ecu pnp
  60. , not the brightAny suggestion on wheel colors?
  61. Using RTV for torque mounts?
  62. B series v.s. K series v.s. H series
  63. Need Hondata S200 Map for RMF header
  64. AN fuel line fitting questions
  65. Shiftlight question...
  66. Sending unit adapter?
  67. Alternator upgrade?
  68. regrind intake cam to match broken cam specs
  69. Oil pump rebuild? how long do they last?
  70. Rear motor mount bolt fell out...power loss!
  71. How can I identify different cams???
  72. Auto to Manual . ECU /???????
  73. PLX narrowband/wideband wires. Is anyone running a switch to toggle between the two?
  74. GSR Compression
  75. 92 Integra auto trans not dowmshifting properly
  76. Two block guards?
  77. servicng rear brakes
  78. Help!! Major OIL leak!!!
  79. Difference between code 3 & 5
  80. A Little help..
  81. I need wheels REALLY bad
  82. How to tell if motor is d15 b1 or d15b2
  83. Innovative Tuning in NY Tune Shop
  84. tach and speedo problem
  85. Other possible transmission fluids
  86. oem parts? ONLINE??
  87. Shifting to fith
  88. wirring lm-1 analog into s300
  89. Where is Fan Resistor in 97 CRV
  90. ok quick question...
  91. Need a Dyno Tune In Hawaii
  92. ys1 same as hydro ls?
  93. 1st gear struggles to take off help!!!
  94. Need help finding a good website with honda parts diagrams part #'s and prices
  95. Problem with my Idle
  96. uberdata question
  97. P28 ECU in my obd2 gsr
  98. JEGS Black AN Fittings
  99. tranny rebuild
  100. About how long/far can you drive with rod knock?
  101. Code 9 CYP Sensor
  102. rear bumper aerodynamics holes across rear bumper
  103. Lookin for tuner LA/Vegas area
  104. What ecu??
  105. Leak Problems with Sandwich plates and Oil filter Relocation kits?
  106. How can u tell if the head got warped from bad headgasket?
  107. Can I run a 1 wire 02 sensor on a p72?
  108. Is CTR valvetrain on GSR head ok?
  109. Celica gts in the 13's what does everyone think
  110. MFI swap on my stock 1.5???
  111. Timken bearings
  112. Installing cams, O-ring underneath cam cap #3.........
  113. non-vtec question
  114. B16a Help. Oil from headgasket
  115. Tunning with crome pro. high an low boost!!
  116. Assembling block, need to change water pump?
  117. installing tie rod dust boot
  118. DIY Headlight Harness Question
  119. Headlight wiring harness DIY question
  120. BRAKE UPGRADE TROUBLE
  121. bad water pump??
  122. BELT SNAPPED
  123. ITR gear's make a difference
  124. LS transmission is giving me a fit! Cases will not mate up.
  125. different wheel offsets?
  126. 95 ex cranks wont start
  127. 94 Civic Head Swap
  128. valve lash spec for b16b
  129. I want a LS motor in my dune buggy
  130. Need Help with E manage. Car doesnt start with ignition harness plugged in.
  131. bogging
  132. Tuning Programs
  133. heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelp
  134. Help, Bad sound from engine bay
  135. what bearings to use in b18a with eagle rods?
  136. My 91 integra ls is bogging.....i need help....
  137. b16a/b18a ls/vtec
  138. How to tighten my E-brake??
  139. high flow cat
  140. All motor tuning needed
  141. B20z Exhaust help
  142. Valve Adjustment Problem
  143. i need help!
  144. crome and hondata the same chip??
  145. Alternator help. Any tutorials on how to replace?
  146. Speed sensor wire
  147. **Exedy or ACT?**
  148. Honda tech wiring experts help me out!!! Please!!!
  149. B16 hydro trans problems
  150. Just got the swap running, check out my list of problems.
  151. Question about DC hubs and EG are they different????
  152. leaking antifreeze...NEED HELP ASAP
  153. ECU Question. obd2 p3f ecu but plugs are obd1
  154. IACV Polarity Positive and Negative
  155. selecting bearings...
  156. CEL code 8 help!!!!!!!!!!!!!
  157. question on lsd
  158. e-brake handle
  159. Will the 2nd o2 bung create vaccum? or boost?
  160. Anyone heard of F1 racing flywheels?
  161. Uberdata
  162. How to burn Skunk2 ecu to stock?
  163. Resonator = quieter?
  164. oscillation issues... i've lost patience.
  165. isolating a sound made in the drivetrain
  166. oil pump failure
  167. Manley H vs. Eagle H
  168. intake mani swap
  169. Shopping around for a wideband?
  170. Header primaries?
  171. ARP WAshers for B16 , part no.?
  172. [FAQ] HID Wiring Diagrams
  173. brakes lock up after driving....
  174. odb1 zc distributor
  175. b16 transmission problem
  176. brand new clutch and car won't move
  177. D.A 9 WIRING HARNESS
  178. 93 Integra transmition
  179. 2.6 L k series, thoughts opinions, has it been done?
  180. slap me later, this might be a stupid question
  181. Replace O2 sensor?
  182. p28 ecu chipped
  183. No Fuel and Car won't start
  184. need help with my ctr
  185. question about shift forks (GSR tranny)
  186. compression good, head gasket still bad?
  187. How does a b18c1 rank in the na field?
  188. Seriously, how does my car not start after compression, spark, fuel...
  189. code 43
  190. 81 accord
  191. Question about the H22A4 engines and transmissions.
  192. rough idle
  193. Hydro ZC Gear Ratios
  194. QUESTION: B16 Block With LS Internals
  195. Replacing Oil Pan Gasket.. Pattern?
  196. Phildelphia dyno shop?
  197. my new car.
  198. look at this
  199. Head Porting and Polishing
  200. z6 timing and p28 question
  201. Help, 95 si gsr swap cuttin off
  202. RPM - Tach
  203. Timing and emissions help.
  204. Looking for New gears for my S1 trans. Searched But couldn't find
  205. b16 question
  206. Need Help
  207. B20 cylinder walls same as H22?
  208. code 3, switched MAP but now no start?
  209. odd problem PLEASE HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!
  210. I just purchased a 1997 Prelude with a blown engine.
  211. Vx with jdm vtec swap pass smog??????? HELP!
  212. Cam journal scratches due to oil pump failure
  213. Intake designs, how do they affect performance?
  214. Straight shift with clutchless shifting gearbox for B, D, H, K series?
  215. engine problems
  216. ball joint removal ....HELP needed
  217. My Civic, Your Comments.
  218. Transmission: difficult to shift into 3rd
  219. Bolt torque specs - oil vs moly
  220. Head scratcher, car runs extremely rich after fuel fill up
  221. diff between obd2 a and b
  222. Who has air/guel ratio gauge?
  223. B18b1 swap in 4 door civic, not starting after fuel and spark...
  224. knock code, replaced but still throwing the code
  225. rebuilding jdm h22a
  226. b16 head b18c1 block what head gasket to use???
  227. Hydralic and cable tranny?!?
  228. what setup up do i need???
  229. flywheel for boosted car
  230. piston pins question
  231. WANTED: I need some pictures of vacuum lines, hot water lines etc.
  232. LS/VTEC cams are not at TDC but Crank is
  233. sound of bad needle bearing vs. ball bearing?
  234. Where is a good place to get a B-series Hydro trans rebuilt?
  235. Lower Ball joint castle nut
  236. h23 vtec info
  237. identify blox camshaft
  238. Question about 4 point harnesses and custom center consoles.
  239. what's up with these tranny gears, are they bad? (56k beware)
  240. no vtec, no code.....
  241. New and Thanks to everybody helping me.
  242. Block Sleaveing Guru's ive got a puzzel on my hands - no 56K
  243. Will my stock 1.5 sohc handle turbo???
  244. How difficult is it to swap to v-tec
  245. Bent Valve, or maybe Adjustment? Misfire and CEL 72 + 74 Help!
  246. wire tucking
  247. engine swap help
  248. oil psi @ filter sandwich plate
  249. H22 into eg hatch, any hints, tips, guides ect
  250. 91 integra tranny noise on de-accelration when only in gear
