PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 [243] 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Weird CRX HF block
  2. silver's engine damper help!!
  3. 94 soch vtech to 91 hatch how to's
  4. Question bout Flywheel that's been buggin me
  5. Need Help on wiring OEM Fog Light Switch
  6. cam seals???
  7. vtec head missing cams, help!
  8. suspension question
  9. Home Alignment Using Laser Level?
  10. do EG/EK trans parts interchange with EF/crx?
  11. Spun Bearing
  12. Looking to get 600whp
  13. b16a block w/ b16a2 head piston ?
  14. one wheel peel
  15. What's the best strut for EK hatch?
  16. Main and rod bearing charts needed!!!!!
  17. SOHC Vtec activating rpm
  18. paiting parts under the hood, will i get the result i want?
  19. how to change clutch
  20. Tranny Grinding like a MOFO... How to fix?
  21. clutch problem
  22. wat would be a good trade?
  23. Is there any difference between the 2002 Tein SS and the 2004 Tein SS for 94 teg
  24. please read: mugen chipped ecu with rc310's during break in
  25. check this fat car out
  26. my ls compression
  27. intake manifold
  28. Need help with choosing size for tires
  29. B20/VTEC headgasket - Rivets?
  30. Question for electrical gurus!!!
  31. B16 / ITR trans with LS (or taller) 5th gear...
  32. if motor blows, can distributor be reused?
  33. B20 VTEC head gasket
  34. oxygen sensor question
  35. obd0 problems
  36. d0 problems
  37. Cams for b18b
  38. need to replace mickey mouse mounts on swap...help
  39. Where can i find 20x1.5mm nuts? Need to remove the oil filter tube...
  40. b16/sensors
  41. whats a good quality assembly lube?
  42. Bought 1.5" drop springs, what shocks/wheel size is recommended?
  43. My compression readings, good or bad?
  44. Ecu and timing?
  45. Material experts need help
  46. O2 sensor wiring help
  47. valve adjustment????????
  48. Mix and match for plug & play wire harness?
  49. which fuel pump?
  50. bleeding brakes
  51. wiring 94 civic ex doors on my dx
  52. japanstarmotors.com
  53. H22A vtec conversion on a non-vtec '93si prelude?
  54. does a b18c1 need an evap purge control selonoid valve?
  55. WILL THE IACV OFF OF A 99 SI WORK ON A 94+ B18C1????? urgent
  56. H22A conversion on 93si prelude?
  57. What tranny fluid for Quaife LSD In a D series
  58. B18 throttle body + Y8 IM = vacuum diagram????
  59. Irratic idle during warm up
  60. spring rates
  61. 4-2-1 OR 4-1 HEADERS?
  62. Speedo Dead, please help troubleshoots
  63. B20/Vtec ?'s please help!
  64. Redline 6000 rpm in a gsr?? fried ecu?
  65. car wont start???
  66. pizton ringz
  67. 94 sohc to 91 hatch swap
  68. i didnt connect the black box on the block!
  69. speedo, tach, and temp needles dont move.
  70. Cam questions.
  71. Is there any difference between the 2002 Tein SS and the 2004 Tein SS for 94 teg
  72. crv 5 lug conversion
  73. How does one "Gravity bleed" Clutch master/slave cyl.
  74. No synthetic oil on break-in? Myth? Proof wanted....
  75. where to buy gear sets?
  76. Won't restart
  77. All Import Turners in Tampa FL read this ...
  78. checking o2 sensors
  79. B18C Intake or Exhaust?
  80. Temperature rises when turning on light, heater, ...
  81. 93 civic si master cylinder
  82. repair manual
  83. What gas do you use on your Ls-Vtec?
  84. DOHC zc swap what ecu i have SOHC d16z6???
  85. new dizzy?!?!
  86. suspension damage after hitting a curb
  87. MSD Lauch Control Question?
  88. 1990 integra tb interchangeable with a 1992
  89. Cam compression question
  90. Help!
  91. Quick, Dumb Q.....Timing....
  92. 2000 Civic Si Timing Belt
  93. Red-Hot Cat! Help!!!
  94. Wiring a D series VTEC head (after mounting head on a Non VTEC block...)
  95. B20 VTEC not running right CEL
  96. b-series machine work.
  97. best location for ram air intake port?
  98. Which hose is this (Skunk2 Intake Manifold)?
  99. New Quaife LSD, No Go!?
  100. Wanna learn how to ruin a head and then try to sell it????
  101. code 4 help!!
  102. NEED fields vtec controller dip switch settings
  103. Rear upper strut bar on civic hatch
  104. greddy turbo kits for 97 accord any good?
  105. To turbo the B16 or run ls/ poor man's R n/a setup?
  106. Quaiffe????
  107. Please, need part numbers
  108. First Gen B16A Tranny
  109. sway bar help (98 civic coupe)
  110. EGT tap size for a autometer gauge?
  111. deck plated h22
  112. Help!!! my gas gauge don't work
  113. eroded plug on the wireharness what hsould i do??
  114. Question about brakes
  115. problem with engine swap del sol...
  116. transmission problems. help???
  117. New brake master cylinder ......... same problems
  118. code 1 on my b16 motor
  119. cam gears...b series and h23 = same part# from aem
  120. Got a CEL / Check Engine Light for running to rich or lean...
  121. calculating max rod length ..?
  122. Using a torque wrench
  123. Another VAFC problem...(yes I searched)
  124. throttle body/ intake manifold question for b series??????
  125. Stainless Braided Fuel Line
  126. Does anyone have an injen short ram intake???
  127. suspension set up for boosted cars
  128. EMS Tuning Pricing?
  129. help me choose between two impacts
  130. HELP! TDC/ timing - 96 Prelude Si 2.3 daily driver
  131. What is ECU trouble code 81 ?
  132. all motor & turbo HP+TQ differences?
  133. ECU Immobiliser?!?
  134. How Would a Bad OBD1 Distributor Act With No CEL Code, or Is It Possible?
  135. SKUNK2 Manifold...CARB Legal?
  136. What are all the different k's
  137. Does anyone know what the CRV injector CC rating is?
  138. Anyone have a K&N filter on their short ram???
  139. TDC/ timing 96 lude Si 2.3
  140. please help LOOKING FOR DIAGRAM TO INSTALL CHIP IN P72 JDM LITTLE ECU ? DIAGRAM ?PICTURE ANYTHING?
  141. Koni Yellow: Stiffining and softing....help....
  142. got a ? for ne one???
  143. car going in and out of v-tec
  144. Installing VAFC2: TDC Signal, Which One If Any?
  145. need help asap with tein ss install
  146. S2000 inj. size?
  147. help quick. idleling sporratically after coolant flush.
  148. car won't start need help
  149. starter spiining motor not flywheel looks good
  150. v-afc and vtec
  151. low compression results on cyl 1 and 2
  152. alternator clearance in b16 crx
  153. Putting hydralic gsr tranny in a DA
  154. Difference between USDM & JDM ITR Pistons
  155. Best Headers for B16A2??
  156. nos fuel pump install
  157. oil in sparkplug passageway
  158. Idle issues with JDM ITR T/B and intake manifold on B16a2
  159. cam question
  160. lenthening engine wire harness
  161. running rich after swap
  162. Shorting out prob. ???
  163. which drivers side mount??
  164. head gasket and....
  165. ecu tuning
  166. Install Fuel press gauge where ?
  167. Hondata Maps
  168. I need a wiring diagram for a VAFC can any one help?
  169. Settings for automapping on AEM EMS
  170. b16 eg with awd
  171. Newly Rebuilt GSR need some input..
  172. car bogging!!!
  173. Can injectors get fried?
  174. So what's everyones trick to stop the flywheel from turning when changing your clutch out ?
  175. pistons and rods
  176. Adding a VTEC head to D series non vtec engine.....
  177. Calculating BHP
  178. Piston Deck Height – Too Tall?
  179. **01 civic coilovers fit on 00 civic??**
  180. suspension problem
  181. OBD0 Injectors With OBD1 ECU, Any Problems??
  182. Burning oil need help
  183. 96 honda civic hard to start
  184. Tapping sound... what could it be?
  185. Does it Fit?
  186. Exedy CLUTCH - what is the difference between thick and thin..?
  187. in-line fuel pump install...
  188. Code 9?
  189. injector size??? information plss....!!!
  190. burnin oil in vtec.....please help
  191. 18'' rim clerance on civic
  192. NYC Area Swaps... How do you get around NYS's Emissions Testing
  193. Tech Help! Fitting a EX front sway on a DX.
  194. tranny question
  195. running rich? ignition timing?
  196. I NEED DIAGRAM HOW TO INSTALL MY CHIP IN MY P72 JDM SHORT ECU?
  197. B&M fuel psi gauge, anyone have problems with it ?
  198. crank angle sensor... location and installation... help
  199. Car hard to start... then lumpy idle.... help!
  200. skunk 2 obd2-1 harness
  201. Check engine light
  202. throttle cuts out when engine reaches full temp B16A1
  203. friend has a question about his head swap
  204. Hunting idle problem
  205. Rim rubbing caliper?
  206. check engine light is on and wont go over 3000 rpm
  207. Brake Dynos... Need some help
  208. How to break in a motor
  209. check engine light on after header installed...
  210. magnecor wires
  211. o2 sensor diagram (emissions is due)
  212. how many degrees is one tooth on a b-series cam gear?
  213. wiring diagrams for mpfi gsr b16a or ls
  214. p28 wiring diagram
  215. Check engine light problem!
  216. a/c making car overheat while idling/in traffic
  217. AEM EMS Questions
  218. can someone please explain the pro's/con's/differences between koni yellows and kyb agx's
  219. Steering Column Removal...EG
  220. slight hesitation
  221. Intake pressure for a d16z6
  222. BB6 Prelude Hondata Install HELP - Doing a shifty in Australia
  223. NEED HELP! Calling all D-Series tranny guru's!
  224. does break fluid evaporate? (wierd problem)
  225. Spoon Vtec Controller
  226. honda seat brackets question
  227. crappy idle.. need help
  228. Blown shock?
  229. clutch problems
  230. ACT clutch pedal feeling lighter than usual....
  231. Main Fuel Line question on 92-95 civic?
  232. Triangle Engineering fuel cell in a DC2 questions...
  233. ys1 come in big and small spline?
  234. B16A1 tuned?
  235. n e one know about neo gen tires????
  236. final drive ?
  237. removin rotor from dizzy
  238. need help finding exhaust part!!!
  239. tensioner bolt...
  240. HELP!!!!!!!!!!Taillights are not working!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  241. suspension question
  242. Does anyone have a link or know the weight of all honda motors?
  243. b18b rod on a gsr crank?
  244. wheres the Dyno shops in San Diego???
  245. ge headgasket ?
  246. Do engine treatments really work???
  247. mercury cougar help?
  248. HELP!!!!!!! Auto B16a transmission wiring help needed (already searched)
  249. help my b18c1 (searched)
  250. Exedy Unity clutch
