PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. What's the worst thing that could happen?
  2. D series axle widths/diameter
  3. Quality Engine Hoist?
  4. Best motor oil ???
  5. crx starts then dies.....help please
  6. late model civic canister purge valve
  7. Miles on the chassis - how to confirm?
  8. D series to B series
  9. freshening up an engine??
  10. Help...idle problem
  11. rocket mx 22 cams please help
  12. Symptoms of too much oil in engine VIDEOS
  13. Craftsman Air Compressor Question?
  14. k2h iacv solution??
  15. DR20s ! Need Answer Asap
  16. Weird, Odd, Unusual ... CEL 4 CKP problem!
  17. My Civic pulls to the right
  18. temp gauge climbs to HOT on ign II?
  19. Sudden engine shut off.. (2003 civic)
  20. GSR Eg choking at WOT above 5k rpm?
  21. Does Neptune Demon have COP option
  22. Timing belt walking
  23. ANY NFL FOOTBALL FAN?
  24. what happened to 00Red_SiR ?
  25. Cel on first start up
  26. Car smoking white on acceleration only. Not losing oil?
  27. Wiring in A/C to chase bays harness?
  28. HELP!! Buying ej2
  29. B18c exhaust jumped 180 on startup
  30. faulty ecu not throw codes?
  31. P06 or P73 for JDM ITR
  32. Question about COP
  33. type r integra throttle body
  34. Skunk 2 throttle body
  35. oil leak form head gasket
  36. Someone tell me what this wire is for?
  37. 94 eg CEL ??
  38. RSX roof leak?
  39. ITR swap starts then dies immediately
  40. what caused my cracked ringland(s)
  41. what's this switch for?
  42. Rywire Starter signal Lead missing?
  43. Temp Gauge issue
  44. WTB NEW Harness Pins/Connecters
  45. Improved Underdrive Pulley Ratio
  46. throttle cable problems helppppp
  47. Question about engine harnesses for gsr into ej8
  48. How to replace the spark plugs on a Honda Pilot, V6 - Video
  49. binding when turning
  50. Temperature control cable is bent! *help!!*
  51. JG CAMS?
  52. oil in intake/intake manifold?
  53. 95 integra ls turbo issue
  54. engine semi-rebuild questions (pics and vid)
  55. HELP!!!
  56. EM1 no crank no start issue
  57. Underdash a/c box
  58. Valve adjustment issue: car stalls
  59. Fuel pump problems!!!!
  60. P28 ecu Idle.
  61. Damaged B16A chamber
  62. A Couple Things
  63. High Idle.
  64. Another b20 revving problem
  65. TB indentification help
  66. my civic loses all power after trying to crank
  67. integra with h22 swap lowering problems
  68. 94 civic obd1 data plug
  69. D16Y8 with a crank problem
  70. b18b throttle body idle screw
  71. 2004 keyless remote for EX
  72. Honda Compression calculator accuracy
  73. 1999 Honda Accord Electrical Issue
  74. Honda Elite 80 cc (scooter) wont start
  75. fuel pump main relay
  76. H22a whit 12.5 wiseco
  77. Removing 2002 accord V6 engine (top or bottom)
  78. Wiring Dual Bosch
  79. Improved Fuel Delivery System Part 1
  80. bleeding clutch issues
  81. B20 backfiring problem
  82. ecu help
  83. OBD2b JDM (from japan) need pinouts
  84. Improved Remote Oil Cooler
  85. DC4 door jammed. wont budge. (with pics)
  86. eg hatch acting crazy, need advice.
  87. JDM 98+spec transmission or not....
  88. OBD1 to OBD2a wiring harness question help!!!
  89. 1995 integra auto trans, how do I pull the case apart?
  90. Car smells like dirty sock
  91. Axle Set/snap ring install---how?
  92. B18c1
  93. Harmonic balancer/crank pulley: Bad?
  94. b20 civic missing on startup
  95. Tips for removing 13 year old header bolts
  96. CRX HF B18a1 Code 13
  97. best honda water pump OEM no longer made
  98. Why are my fuses blowing so quick?
  99. Please help me ID these cams
  100. HELP PLEASE!!
  101. f swapped 97 civic hx iacv circuit malfunction p1508
  102. Autometer Cobalt or Ultralite digital water gauge?
  103. Coolant leaking....?
  104. Cometic head gasket
  105. I NEED HELP ASAP PLEASE civic wont crank even if i jump start
  106. seatbelt buckle replaced under warranty
  107. Replacing rod/mains in car
  108. EK Headlight harness wiring gurus needed...
  109. 98 Honda Accord Randomly won't start after being shut off
  110. negative camber help
  111. obd2a ls ecu, and emission question
  112. 2000 EM1 gas tank same as regular civic?
  113. Repairing/Replacing Headers
  114. 1st Gen CRX Coolant Leak
  115. ECU ???
  116. B-series gasket question...
  117. oil on top of pistons after new build
  118. Gasket issue
  119. Auto to Manual Trans
  120. TPS adjustment
  121. Bearing Clearance issues. Too Loose
  122. b20b low rpm cutout
  123. coolant lines to TB
  124. no spark, any safety feature to prevent this?
  125. B16 VTEC always engaged
  126. 91 civic dx engine light,bogging..
  127. msd billet distributor sc coil blaster car wont start just cranks help
  128. Spark, Compression and Fuel...will not start
  129. ignition switch question
  130. 1/2 Size Rad - How much does a block off plate improve cooling
  131. cold idle/ warm start/ fuel presssure drop after run?
  132. h23v head gasket selection advice
  133. Tensioner pulley bolt question!
  134. a/c not running correctly
  135. Vss troubles help
  136. Car runs rich with stock engine
  137. Civic EG B swap question
  138. sparkplugs cables on stock distributer help
  139. 02CRV fuel pump
  140. prelude si flapper vavle IM
  141. Haltech to host Technical Seminar at Titan Motorsports May 4th and 5th
  142. Headwork/valve seals
  143. OCD pwnz meh : can I r&r only the center cam cap on assembled bseries?
  144. Anyway to run/fix this without a line bore?
  145. knock sensor ? high comp b20b or low? pics inside
  146. '94 civic del sol starting issues
  147. Something wrong with engine
  148. another stupid radio code problem
  149. Will my car run with this broken part
  150. Berryman's B 12 through Throttle Body
  151. honda crv- new keys?
  152. 1996 Accord A/C not working
  153. is mthis car really cammed or out of time
  154. In need of wiseco 6593m81 torque info for the bearings
  155. honda outboard with a d15b, piston questions
  156. vtec switch wiring
  157. d16a1 getting 17mpg
  158. d15b2 crx high idle problem when hot
  159. thanks
  160. do i need these, pictures?
  161. b18a1 mostly stock advice????
  162. Fuel pressure drop after shut down
  163. gs-r swap help
  164. All motor b20 VTEC question (catch can)
  165. Bseries stalls/chokes, white smoke from Intake manifold
  166. VIBRATION IN GAS PEDAL
  167. where to get a b20z usdm in so cal?
  168. obd 1 port 93 civic
  169. Tachometer tops at 3000 rpm in every gear
  170. f20b SIR-T? How can i tell?
  171. Fuel pump trouble
  172. Compression test result built motor
  173. 1994 Honda Civic LX Problems
  174. D16y5 block with y8 head ecu swap problems
  175. What Rear View Mirror Interchange?
  176. Valve job gone wrong
  177. Crank pulley "wobble"
  178. Improved Damper Hardware
  179. Honda parts identification
  180. Acura integra Gs-r turns off while driving
  181. non running gsr
  182. wiring for gsr swap
  183. Identify this throttle body please
  184. 2 car swap project. from turbo ef hatch to crx with a b16 & vice versa
  185. LSVtec disapearing CEL?
  186. 97 civic obd1 ls swap fuel cut wont go past 3000rpm
  187. b18b1 Main bearing results
  188. 99 civic b18 swap fuel pump wont turn on
  189. CEL again. P0302 and P1399
  190. Need Reputable Machine Shop Near CT/MA/RI
  191. 90 accord cant figure out whats wrong HELP
  192. fender rolling question/opinions
  193. (pics)what to do to b18b1 while its on the ground
  194. Vtec Problems
  195. Headgasket/dowel pins
  196. advanced timing and octane
  197. 96 accord vtec motor in a non-vtec 97 civic?
  198. B20b swap problems
  199. seafoam it?
  200. blackworks vtec conversion kit . . .any good
  201. power mirrors on a 2000 em1
  202. B16 won't rev past 4,000 rpm when driving
  203. Question on exhaust systems for 2 cars
  204. 2000 Civic SI sitting for 2 years
  205. EG SOHC VTEC ZC SWAP
  206. No more E85?
  207. What are your engine temps?
  208. Looking for F20B throttle body gasket
  209. 1999 Acura CL F23A1 timing belt
  210. 97 ex rear disk E brake question
  211. p1509 keeps coming back after eracing code
  212. turning off air conditioning during high rpm's
  213. New to the honda scene
  214. need help b18a1
  215. Restoring the Interior panels/pieces
  216. Roaming idle!!!
  217. Omni Power 2.5 Bar MAP Sensor Values?
  218. All Ebay Made in China A/C Components and Insulation install
  219. srs light on after dash swap!
  220. metallic rattling noise around 2.6 to 3000 rpms civic vx
  221. Lsv smokes at high rpm help
  222. mpfi in to a dpfi car
  223. Civic boggs, sputters uphill.
  224. my first minime build
  225. Compression Test: 20 Psi below cylinder #3
  226. f23a swap 99 accord not cranking
  227. rear disk or big brake conv opinions
  228. sleeve ID
  229. Service Manager? Need info on operating %
  230. h22a dizzy problem
  231. P0172 with Fuel Trim of -20 Can't find issue.. a little long HELP please
  232. Bad TDC sensor code, overheating HELP!
  233. Need Info Block Rebuild D16z
  234. d16y8 PROBLEM HELP!!!!!!!!
  235. fuel guage problem
  236. Damaged cam journal
  237. B20 crank pulley TDC mark
  238. Car starts then dies
  239. Bushing and Strut job price advice.
  240. F20B Misfire and CEL's 10 &43
  241. Battery Charger Bulb Out / Question
  242. catch can/breather on lsvtec help
  243. 91 accord transmission issue
  244. ngk wideband wiring
  245. F18b to H22a converstion
  246. H22 emission removal
  247. Improved Mooncut Valvecover
  248. Need help!!! With b16a
  249. Driver Side Motor Mount Holes Stripped and Crack on Block
  250. Idling Issue H22
