PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 [317] 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. power steering hose compatabilty
  2. JG Victor X IM Vs. Other brands
  3. Need help with fuel pump
  4. Bench bleeding ?
  5. - Engine Code...help -
  6. suspension noise??
  7. Difference between 91-96 and 97+ NSX caliper?
  8. B Series timing belt tensioners the same?
  9. What camber kit should I use?
  10. jdm sir-2 motor, is it a b16a2? Can I use some sensors etc from 99 si?
  11. ECU tuning
  12. best way to plug a coolant bypass inlet?
  13. Map voltages...
  14. civic cx tranny and ex/si trannies-what's the diff??
  15. 1990 Integra Ignition Problem
  16. If the rear main seal was leaking....
  17. TPS compatibility question
  18. is this correct? PCV?
  19. Turbo Fuel management help please.......Thank you first...
  20. washer, extended bolt trick for rear camber on civics/integra
  21. alot of questions
  22. Ecu reset switch??
  23. VTEC Criteria
  24. Tanabe Coilovers
  25. 99 EK engine light problem
  26. TODA spec B cams. What valvetrain can or should I use?
  27. tire size question, help?
  28. This 02 Sim actually work?
  29. Is this BHP figure possible???????
  30. Which Crower Cam to buy???
  31. Hondata in an auto.
  32. obd1 ls in obd2 teg
  33. what size tires is best for 15x7 inch rims? Please help
  34. SRS light flashin
  35. Help FAST! Need answer in 15 minutes.
  36. How much air does an AEM c/a/i (intake) / K&N filter suck in?
  37. Cam Questions?
  38. '91 Prelude idle problem woes...!!!
  39. injectors and turbo
  40. yes or no to greddy 421 one piece header on b 16
  41. Brake noise question
  42. Coils of H&R Race rubbing/scraping??
  43. Danger of running upper control arms w/o balljoints
  44. FlushingBleeding Power Steering Rack.
  45. 99-00 Civic Si Climate control into 96-98 ek9
  46. Car bogs out when I give it gas
  47. Do IACVs go bad?
  48. Are hondata IM gaskets reuseable?
  49. ITR Parts.
  50. CV/Axel?
  51. N/A setup?
  52. How do I connect a 4-wire Heated O@ to a P28?
  53. -- Help -- Replaced IACV but......
  54. operating temperature on modified engines
  55. LS Vtec or GSR?
  56. tranny fluid leaking out where axle goes in
  57. i'm an idiot. Broke gauge needles!
  58. o2 sensor bung question.
  59. is this a spring compresssor?
  60. wtf are these?
  61. What Tool do I use to drill a hole for Knock Sensor??
  62. O2 sensor?!?
  63. would blow by
  64. Jet Coating in Toronto
  65. my car makes a rattling sound when i give it gas
  66. Titanium Retainers -- Failures and Remedies
  67. purge kit install????
  68. zip's 02 simulator....old school black box
  69. problems with air/fuel, could be ecu, or 02 sensor.
  70. tachometer install
  71. my ecu reads code 19
  72. ceMotor Tear
  73. Drop springs or coilovers? Whats better?
  74. D-series build up question........
  75. tuning greddy emanage???
  76. Tps sensor voltage check
  77. IAC help plz...
  78. Pilot bearing question
  79. What size bolt for Sparco Evo?
  80. b16a and b17 head bolts/ rods bolts the same?
  81. Cadmium/zinc plated brake rotors, what benefits?
  82. I need Help with an Alternator
  83. 95 gsr ignition problems...........
  84. 2001+ civic vtec upgrade
  85. Groove in Crankshaft fro Oil Pump Seal?
  86. how can i tell a jdm r
  87. Idle
  88. help, 5th gear slipped out for no reason
  89. Anyone had Ground Controls Fail Them?
  90. ctr pistons n b16
  91. VTEC oil supply!??!!
  92. Cam Seals ??
  93. LSVtec build, what do i do now what parts will i need?? Just got my Block Today.
  94. dist. ROTOR button STUCK HELP!!!!!
  95. RC310's - is regulator needed?
  96. Gasket dimensions for B series motors and D series motors...
  97. All motor monster: tuneing high compression z6
  98. I just saw this on the news VERY IMPORTANT!!
  99. what should my b16 idle at??
  100. Electric water pump
  101. what factors will vary the results of a compression test?
  102. odb0 to obd1 conversion
  103. vev6 accord coilovers on civic?
  104. Obd 1 vs. Obd 2....
  105. Torque Specs Needed for Spring/Shock Install on a 99Si. Can you help?
  106. Cam gear timing question
  107. Anyone use a head package from ImportBuilder?
  108. 82mm and such
  109. Can you put a trans cooler on a manual tranny?????
  110. need help ASAP
  111. problems with hondata!
  112. helicoil?
  113. tranny shims?
  114. ZC replacements......
  115. obd 2 differences??????
  116. injector duty cycle help (tuning)
  117. Motec Tuners?
  118. code 14???
  119. Whats your max oil pressure?
  120. Rear Upper Strut Bar and Rear Lower Tie Bar: Could they get rid of squeaks in the back of the car?
  121. Mazda mini ignition question
  122. Chipped p28 ecu (obd1) skunk2, mugen, jun, vision, rpt programs?
  123. h23 sensor what is it? 92 lude helms question....
  124. ODB2 motor in ODB0 car...
  125. total seal rings....w/h22a questions
  126. knock sensor on first gen b16
  127. Broken exhaust manifold bolt
  128. Check engine light on a 99' civic ex
  129. Ctr pistons in GSR. No notches on ctr piston.
  130. Skunk2 Intake manifold install help
  131. How to on claying?
  132. MSD or Crane cams distributor cap???
  133. Koni Yellow + H&R Sport (problem)
  134. where is the stamping to i know what tranny i have???
  135. valve stems
  136. car missing on idle 93 civic lx
  137. Valves, VALVES, Oh the carbon buildup!!
  138. PLEASE HELP....Can't Remove Stock Coil on 96 GSR; Installing MSD Blaster SS Coil; Rotor Retaining Sc
  139. Another immobilizer question ....
  140. Will this fit??????? help!!!
  141. Performace high-flow CAT vs. custom strait PIPE?
  142. ITR non-SRS Steering Wheel in EK?
  143. Difference in tranny clutch housing for GSR and B16?
  144. body molding, bondo work...
  145. fuel pump???
  146. Where to tap power for gauges?
  147. Having problem with AEM intake for '92 Prelude
  148. ppl with b18b eg's
  149. P28 bypasses O2 sensor so...???
  150. just got civic type r pistons on my gsr.will i feel the difference?
  151. How to read a Fuel/spark map??????
  152. Poor kid mods???
  153. I give up, I can't even get my tranny off!!! HELP!!
  154. standalone ecu's and obd emissions testing...
  155. Differences in USDM P72 ecu -v- JDM P72 ecu
  156. BAckFiRE!!!!!!! a little help?
  157. integra timing trouble?
  158. help fast!
  159. Reading Vin #'s
  160. buddy club spec 3 exhaust
  161. OBD2 car OBD1 motor
  162. gaining Oil?
  163. Puttin ITR Sway bar on Ek with 5 lug.
  164. Well I got some spacers and bolts for the seats....
  165. tips on removing bolts to install coilovers
  166. Car feels very light
  167. could i do this for a compression test?
  168. Looking to learn!! help
  169. i tried to wire my headlight into me fuse box but now my car wont start!!
  170. help: A/C repair
  171. header
  172. engine rebuild smoke problem plz help
  173. acl b18c1 bearings and b18a bearings, are they diff????
  174. One more debatible question..
  175. my axle boot ripped...
  176. That link for the installation of shocks and springs for a Civic SI
  177. Car Still Runs after shut off. HELP ASAP
  178. Oil
  179. Why dont Ls-vtecs last?????
  180. Need Some Help and Advice w/ Gauge Sensor Placement
  181. lotus side draft carbs??
  182. b20z in 89 dx hatch, no spark? help
  183. COULD this set-up work??? / how much power gain noticed..???
  184. intake/header/exhaust/im/tb questions
  185. GSR or LS tranny...?
  186. Put in AC in a car with out it ever...
  187. Electrical/Door Lock question/help?
  188. Dynomax exhaust???
  189. Help with b16 swap into EJ obd 1 94....
  190. Vtec hittin at 4500??
  191. What is inside a catalytic converter?
  192. timing retard question
  193. obd-0 > obd-1 dist wiring harness
  194. breaking axles or a tranny?
  195. injectors on obd1
  196. Oil pan design question
  197. unchipping an ecu?
  198. fuel pump?
  199. Why does the brake pedal have no pressure?
  200. Roomate has problem with 91 SE-R /Can you help me with ideas?
  201. OBD2 to OBD1 harness u have to switch what???
  202. ctr pistons in b16 no rods strong enough for my setup?
  203. New rings/oil smell
  204. ? For allmotor guru's
  205. how much does a long block weigh?
  206. OT changeing brakes on a cavalier
  207. B18C using a lot of oil? i need help...
  208. es motor mount inserts for gsr in 92 hatch?
  209. tranny problems on the way home last night....
  210. confused about rear and front springs.
  211. need help to install swaybars
  212. Where to tap for water temp sender?
  213. not a honda question...
  214. keep JRSC or Ls/vtec or stage 2
  215. Which camshaft?
  216. Part #'s for a cable JDM S1 tranny
  217. How do you find a short in wiring?
  218. what size tires will fit?
  219. Need answers please
  220. Total cost of h22 into a 92 cx hatchbacK?
  221. what do i need for ITR brakes on 00 Hatch
  222. is it worth it?
  223. Honda's i-VTEC vs. Toyota's VVTL-i
  224. Using Low compression pistons...
  225. Possibilites for running rich?
  226. ITR Throttle Body ???.....DID A SEARCH....no luck
  227. B16 Vs. B18C block?
  228. jdm vtec solenoid help...
  229. # 3 plug is the only one dark in color. whats the cuase?
  230. ITR sway bar sizes
  231. Anyone know how to find Brian Wong (b18c1_powered_si)
  232. Haynes manual
  233. why does it smoke?
  234. whats a good range of possible hp from a slightly built d16 turbo?
  235. dumb question
  236. someone please double check my bearing colors for me..pic provided
  237. Does anyone know NSX lug pattern
  238. when installing new cam shaft can i use regular oil to lube it?
  239. Tanabe and greddy sp
  240. engine is louder afer installing cams.
  241. Total timing
  242. Fuel pressure problem
  243. Green progress springs?
  244. Those that have done Mechanical to Electrical VSS Swap Questions Problems
  245. h22 tranny on f22a4
  246. keep JRSC or go Spec C all motor
  247. Engine ECU needs spark to send injector pulse!! Right??
  248. Tranny Help
  249. Apex-i WS
  250. Can someone pls. post a P28 ECU pinout...
