PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 [309] 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. CEL code 1456?
  2. aem underdrive pulleys install
  3. removing 94 integ climate controls??
  4. 93 civic cx upgrade
  5. OK another stupid advice question.
  6. coilover suspensions ? within a 1000$ price range.. best choice
  7. any here have DROP ZONES?
  8. Motor Swap questions! Need Help ASAP motor is being installed now !!!!!!!
  9. WTF is up with my Tach/RPM??? Idles at 0 and while driving it's too high...
  10. auto transmission slipping
  11. B18C cams/pistons upgrade help needed.
  12. SUSPENSION
  13. what size deep socket to remove oil switch??
  14. rad fan question
  15. VX tranny-----CX/DX tranny?
  16. where can I find an adj. lower control arm
  17. Make Extra Money!!
  18. what do i need to make my b16a live threw a shot of nos
  19. Help Hesitaion after few secs after start up ..
  20. car will start sometimes but then sometimes it wont?
  21. p72 obd 2 with Jun 3's?
  22. saturated injectors in an OBD-0 car? (peak and hold)
  23. fields Vtec controller harness
  24. bee*r rev limiter and mis-fire
  25. Emergency! Need help removing rotor! Please help!
  26. Is this dowel necessary???
  27. car won't start...new starter etc. what could it be????
  28. underdrive pulleys
  29. Weight difference between Fluidyne Aluminum Radiator and OEM Radiator for Civic?
  30. Body Construction???
  31. 90 CRX SI wont run
  32. oil light blinking
  33. Vtec controller question
  34. D-series cam options?
  35. How do i find a short circuit ??
  36. car cranks but wont start
  37. turbo timer install help?
  38. Rotor sizes
  39. Another funny thing with my car
  40. best mods for the money(all moter)
  41. Keeping the ecu in a "headlock" while using VAFC?
  42. I think I'm screwed..plastic extension got sucked into TB...
  43. Vaccum issues when brake is depressed
  44. New distributor cap, wires and spark plugs...no power???
  45. Machine work on 97 JDM ITR head
  46. Installed AEM FPR and now...
  47. speed limiter? is there a way to take it outta the stock ecu?
  48. Valve clearance questions
  49. dsm 450cc injectors, obd1 vs obd2, and resistor boxes.....
  50. Motor Mount Problems with my 99 Civic Si
  51. why did my rings go bad???
  52. CEL Blinking = Bad???
  53. B or C piller bar?
  54. Strange Hesitation on stock 94 civic Si
  55. B18b head------>are they all the same in SPEC's???
  56. 52 Rear VTEC Pressure Switch P1259 VTEC System Malfunction, Rear Bank (Bank 1)
  57. oo jdm itr lsd questions?
  58. Transmission question...MPH??
  59. Speed limiter removal options JDM b18c p72
  60. CTR cam Real???
  61. ABS-Checkbox
  62. will 99-00 Si doors fit 98 dx hatch??
  63. Extrude Honing IM's? good?
  64. integra gsr engine questions
  65. simple question: how much is the S2000 donut gasket?
  66. Not getting any fuel into combustion chamber (DPFI-MPFI)
  67. Will b16a (pr3) pistons work with B18C (p72) wrist pins?
  68. y8 head and y7 block a few questions
  69. Do CA 96-00 EX's have less torque or power?
  70. A few emissions questions
  71. D15b(v-tech) into my 89 crx hf?
  72. cars feeling sluggish.... HELP???????
  73. All motor issues :( Please help...
  74. KYB Strut Mounts/ boots?????
  75. SI rims weight
  76. ELD / car dying problem Need help Badly
  77. 2003 cl S???
  78. Anyone w/ 2000 Helms supplement, i need HELP.
  79. Valve Adjustment Specs
  80. o2 sensors from hondaautomotiveparts
  81. civic won't start. mystery!!
  82. Chipped Ecu (Jun Program) VS. Hondata
  83. b18c crank pulley nut removal??????????????
  84. release bearing grinding into pressure plate...
  85. where the hell do you get this part?????
  86. S-AFC Ground wires....which one goes where???
  87. flame from tail pipe ....holla please
  88. Anyone got the website for Eagle rods stroker kits etc
  89. mandrel or crush? whats the difference anyways?
  90. What size is the Civic axle muffler bolt??
  91. motor is messed up pretty bad! need help
  92. can a LS flywheel be used in a GSR
  93. synchro replacement!!!!
  94. Thanks, guys fixed my tach today
  95. Need a question answered, urgent :(
  96. Help! Mystery problem - burning oil …
  97. tin foil around o2 sensor?
  98. quick and easy question????
  99. Tein SS questions/features?
  100. boosted lude coiling-lower temp. thermostat
  101. how the hell do u get the speedometer ring gear off the differential??????????????
  102. car wont start
  103. Need a Long Final Drive or 5th gear
  104. am i pulling the cel code right?
  105. Knock Sensor Question
  106. tech help please
  107. intake?
  108. Suspension Problem
  109. head swap
  110. automatic head slower than manual head?
  111. Battery light stays on. . .
  112. 2 Pics! Secondary butterfies / IAB! Which one is open? Which one is closed?
  113. Info on Transmition Specs, help?
  114. need urgent help! ek swap questions!
  115. Bilstein heavy duties or sports?
  116. Help with removing metal O in Hub so axles wont bind
  117. diff preload and tapered vs balls
  118. Is Crank Position Sensor Switch from a B16A2 the same as B18C1?
  119. Oil Pump Failure
  120. fuse keeps blowing and I can't find the problem. Electrical experts needed!!!!!
  121. Integra AC..
  122. dr heads, looking for opinions
  123. 1999 honda civic vacum line hook up
  124. Idle is F'd, but I think it's a good thing.
  125. Car won't start
  126. itr rpms??
  127. More Tranny Problems....
  128. Max HP on stock ITR fuel pump?
  129. b18c wont start
  130. Gsr crank in B16 block
  131. knife edged crank questions...
  132. mustang injectors on a b16?
  133. Shocks
  134. cant get axle back in...
  135. Clutch/Flywheel break in question..????????????
  136. 96 Accord ECU wiring diagram needed
  137. is it a good theroy on gearing?????
  138. AC box behind Glove box
  139. SOMEONE PLEASE HELP!!
  140. I dropped a valve.
  141. Having Major Problems with my car!!??? HELP!!!!
  142. What causes Axel Tramping/Bouncing?
  143. how to remove a CEL?
  144. Hondata and and Auto P28
  145. Help on Distributor INTERNALS
  146. engine question
  147. '88 - '91 Civic power window diagrams needed!!
  148. Excessive Gear Whine
  149. Help! 92 Honda Accord EX MSD Blaster SS coil. I need help wiring it up!
  150. Type R ecu
  151. PLEASE HELP!!! Engine making noise and performance prob.
  152. Starter Button Wires - Where do they attach in the underhood main fuse box (EF Sedan)?
  153. Reverse gear won't engage. HELP!!
  154. installed edelbrock intake mani on GSR, having high idle problem/idle surges ***URGENT***
  155. ECU code 42
  156. Ls and GSR downpipe differences.
  157. NEEd help please !!!!!!
  158. B-series vtec primary cam specs
  159. Removed Speedo needle!! How do I get it back on right!!
  160. Timing belt replace or keep it...
  161. Calibrating Sensors
  162. ECU HELP?????
  163. CEL CODE 31-did a search, but can't find it!
  164. JDM ITR fuel pressure higher than USDM ITR?
  165. Question regarding transmission
  166. matching cams
  167. Headgaskets the same?
  168. Part # lookup please
  169. Evap question, please help!~
  170. resurfacing
  171. what should i do with my ecu???
  172. Header fitment?
  173. I Hate Curbs HELP!!
  174. need help asap
  175. LS front sway fits eg sedan?
  176. timing way off!!!
  177. how do i adjust my idel?
  178. i want to install cam gears.... not quite sure how to though??
  179. Visual Differences between a B18CR and a GSR Block
  180. recommendations on springs?
  181. Should pedal be twice as firm with ACT AI4-HDSS?
  182. After Quaife install axle wouldn't go into the tranny?
  183. what are 72lb injectors in cc?
  184. 4 wire 02 sensor
  185. gsr sunroof question
  186. busted clutch->new crank?
  187. K SERIES Crvtec??????????
  188. fuel gauge
  189. Any good places to buy measuring tools?
  190. how do you do a compression test?
  191. Best exhaust for my application?
  192. Check engine light goes on after about a few minutes of driving
  193. best way to replace ball joint
  194. need help
  195. help radiator fan wont cut on
  196. No Start After Swap - Starter button???
  197. little hat on top of fuel rail?
  198. need help on hoooking up a apex i s afc spec 2
  199. help w/ new motor burning MAD coolant
  200. Honda ball joint remover
  201. need help
  202. Rear Brake Discs Have Uneven Wear on Rotor
  203. When shifting at higher rpm, tranny makes it hard to go in. Help.
  204. WTB: Snap on tools for valve adjustment and..?
  205. Sqeaking noice when braking
  206. Rear disc swap info??
  207. Car been sitting for a while and wont start.
  208. HELP car wont rev past 2k rmp PLEASE help
  209. How to install new waterpump in a 91 civic si???
  210. Helms Manuals for VTEC engagement D16Z6
  211. Flat faced valve issues/advantages?
  212. b16 idle drops
  213. D16y8 swap question<--wiring harness
  214. how much horsepower can i expect using type-s prelude camshafts and camgears?
  215. tore the d16 down today.
  216. Drag ready or autocross machine? which do you think..
  217. High RPM problems plus more
  218. Can a 96-98 EX header fit into any 1992-95 civic?
  219. 20 WHP Pulley?
  220. IAB wiring
  221. Can only rev to 5000rpm
  222. Tranny case help..?
  223. 97 gsr fuel pump (itr)
  224. compression #s: confused, someone explain?
  225. Stock Clutch Breakin Period
  226. Modifying b16a intake manifold to fit b18c1 head?
  227. leaking injector? Help needed.
  228. Motor torn apart, but not sure why it smoked
  229. rebuild parts question
  230. LS/VTEC and Remote Oil Filters
  231. blowby questions
  232. installing cruise control on ls engine/tranny in 94 civic SI.HOW DO I DO IT!!!
  233. Intake manifold question
  234. Is there fluid in Motor mounts?
  235. Best Tricks For Sliding the Timing Belt on?
  236. code 22 question.
  237. Do I Need To Upgrade My Fuel Pump For My Turbo Setup?
  238. code 70 and four long flashes from D4 for a 98 civic with auto tranny
  239. The difference between a shock and a strut ?
  240. tie-rod bolt warped, any options to rethread it?
  241. imitation mufflers good or bad?
  242. Im sorry, I dont believe this kid ..60k into a teggy motor!?!
  243. Please help me! 1995 honda prelude 2.2 vtec with 4ws
  244. integra GSR bogging at 5000rpm
  245. Can anybody in SoCal help me out?
  246. mainshaft/input shaft...same??
  247. Need a pic/diagram of a 92-95 civic HB/Coupe Underbody
  248. Hondata S200B...experiences? thoughts? comments? criticisms?
  249. ***Is There Any Thing Else That Could Cause NO Spark???***
  250. i want to buy an muffler(APEX'i N1) but will it fit?
