PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 [377] 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. time to buy a Cat
  2. Brake lights stopped working! help!
  3. Where do the o2 sensors plug in to on a 97 gsr 2dr?
  4. smellin' gas, hmmm NOT good.
  5. vtec switch
  6. difference in intake tube diameters between b16 and b18c5??
  7. Compression change?
  8. A few ?'s..
  9. clutch.............
  10. URGENT!!!! 92-95 h22a HEAD FLOWRATE numbers (how many CFM's) does an OEM HEAD FLOW ?
  11. valve clearance.
  12. my tach is screwed..
  13. Reading cell.
  14. F this tachometer crap
  15. Nopi water pumps only $25 vs. dealer's $70!! How come?
  16. what tool to use for polishing intake?
  17. TPS sensor removal??
  18. can my engine take more hp?
  19. My fuel pump all of a sudden is NOISY!!!
  20. What compression ratio?
  21. Fiberglass? ABS? Plastic? Which stuff is good stuff?
  22. Anyone in northeast ohio
  23. Cops... Tickets?
  24. any good tool sites.
  25. who can tune my vafc and cam gears in nj
  26. k20A3 swap?
  27. STR 570 PRO Cam Gears
  28. Compression question (gsr/b16)
  29. Where is the positive wire of the breaker on ek's???
  30. Notice the new engine configuations.
  31. should i get vtec head on dx
  32. Best "Tech" book?
  33. Rod Bearings Please Help
  34. Using a torque wrench
  35. does anybody have a dyno plot for...
  36. See if anyone can figure this out for me...
  37. Opinions on Phantom LSD's.
  38. ls at 8500
  39. need help with a b20
  40. How do I oil my new a/c compressor?
  41. Idle Problem
  42. Horrible car vibrations !!?
  43. How Can a P28 ECU Detect a Bad Cat
  44. skunk2 stud install?
  45. Loose Dip Stick Tube
  46. Valve Spring tension and hp loss
  47. Drilled Rotors for 93 Accord
  48. dyno numbers SAE vs standard (STD) ???
  49. compression ratio
  50. cylinder three has low compression (125psi) Help!
  51. LS tranny with v-tech?
  52. Need tips on building B16
  53. Rocker Change
  54. Cable tranny power capabilitiy
  55. Please explain "valve float"
  56. advancing timing
  57. vafc settings
  58. b17 head...
  59. Ericks Racing Cam/Toda Spec D
  60. automatic and manual axles: are they the same?
  61. Owners with highperformance cam~cams...
  62. Anything needed to be done to a/c compressor before i put it in?
  63. Reset Maint Req Light
  64. Need help with a LS swap, possible main relay issues.
  65. My Toda flywheel? Does it look ok?
  66. Chipping ECU to disable EGR .. can anyone here do this?
  67. Greddy exhausts
  68. brake light in gauge cluster is shining bright!
  69. questions about fuel regulator!
  70. glowing header!
  71. CEL b18c1 hybrid???
  72. Where to mount Fuel Presure sender on new Electric Autometer gauge ?
  73. rebuilding a d16a6, any good info apreciated
  74. 11:1 too high on 91 octane?
  75. what are the best....................
  76. crower 404 past 7k
  77. d16z6 head
  78. My first post might as well be a question...
  79. Injectors
  80. HELP with speedo!
  81. Oil pressure is low.....
  82. Zex kit on D16Y
  83. ctr cams vs skunk 2 stage 1
  84. question
  85. 90 LS knuckles on 89 CRX SI?
  86. Aem Cai
  87. Best way to tuned NOS
  88. 99 EX d16y into a 92 DX..a few ?'s
  89. Leaning crx...
  90. All motor B18C1 setup
  91. Timing and Pinging
  92. part throttle hesitation when engine is warm?
  93. Is a exhaust worth the cost?
  94. Will a B18B gearbox..........
  95. Compression?
  96. Half Shaft questions
  97. check engine code
  98. Videos
  99. Is this Camber Kit complete?
  100. Tach and what it gets spliced into...PLEEEEEEASE
  101. Reliability: H22A vs. B series....
  102. fuel pump flow rates?
  103. Crower 62403's(stage 2) in a b20
  104. IAT sensor is damaged. Are they interchangeable?
  105. 94-up LS cams in 90
  106. Im new and I have a couple of Questions??
  107. Deactivating ABS via a switch???
  108. LS/vtec and stock si fuel pump
  109. cel 20?? dose that have to do wit the primary o2 sensor ??
  110. Fuel Injector Stuck Open??
  111. vacuum on a turbo
  112. best cams for LS/VTEC??
  113. tach problem
  114. Any info would be appreciated
  115. Quick intake Question
  116. friend's breaks
  117. GSR crank in LS/B20 block
  118. LS rods in a ZC motor
  119. zc pistons on a y7/8 mini-me
  120. d16z6 tranny on a d16y7
  121. 90-91 Integra Tranny the same as a 92-93?
  122. lets play a game called name that sound.....
  123. transsmition or clutch problems..
  124. resonator box????
  125. clutch burned? someone help
  126. easy question about FPR's...
  127. Transsmition probelms...
  128. size bolt for intake manifold on a d16
  129. How do you insert pictures in a damn post?!?!?!?!?!
  130. vtec solenoid
  131. 3/4"-13/16" adapter
  132. not taking off bumpstops... "how bad can it be?"
  133. greddy e-manage
  134. b20 header
  135. What size bolts do i need for the heat shield?
  136. will 92 throttle body fit on 96 Intake manifold?
  137. ZC w/ GReddy turbo
  138. need suggestions on how to clean off oil in my coolant overflow tank
  139. whats out for an s2000
  140. 96-00ek with H22a with HCP NEW SHAFT COMBO !!! (Feedback PLEASE)
  141. anybody got any pictures of h22a head ports/polish jobs etc??
  142. Best way to remove head gasket residue....
  143. Stock H22a combustion chamber CC's ????/ (PLEASE HELP!!!)
  144. ? ? ? Can Cams produce torque ? ? ?
  145. ? ? ? What results from different suspension rates on f/r? ? ?
  146. DC 4 into 1 ceramic header hitting oil pan?
  147. An engine theory
  148. Here's the symptom ... needs prognosis.
  149. fuel smell?!
  150. where is the PCV valve on a b16?
  151. Quick nitrous question
  152. what to plug o2 sensor hole with?
  153. what else needed for road race N/A setup?
  154. NO Dowl PIns in my HEad??
  155. i need an answer asap....
  156. SeaFoam motor treatment...??????
  157. what to use b16 manifold gasket?
  158. My Plan... everyone with Experience and know how please give opinions!!!
  159. im making a catch can help me do this!
  160. B16/GSR hybrid tranny
  161. B16 build up help?!?
  162. Integra ABS codes
  163. PIN D3 Location on GSR ECU
  164. cel and ect question
  165. anyone have cam specs from the 92-93 GSR?
  166. HELP: 92-95 Civic Rear lower arms question
  167. Mugen Vs DC sports 4-2-1 header??
  168. easiest way to reset ECu
  169. hehe
  170. Radiator trouble
  171. JDM ITR cams all the same???
  172. Help Chipping my P-72
  173. all motor daily driven...... how high would you go(Compression ratio)
  174. VTEC WIRING on an h22a
  175. ecu code 14, 54 , & 65 at the same time?? HELP!!!!
  176. What header for a B Series in a EG
  177. Advantages of going from OBDII-OBDI?
  178. Whats up with my clutch?
  179. Mini-me swap... 96 EX head on 92 a6 block! need some minor info...HELP!
  180. a quick tune up turns up some potential problems... ? help please.
  181. What is this?
  182. Do weight affect dyno hp numbers?
  183. Valvetrain on a N/A
  184. rear rotor question
  185. Gasket question for new header......
  186. Doubling up stock headgasket
  187. need wiring diagram for vafc
  188. Water Temperature?
  189. Suspension problems
  190. oil capacity for gsr and type r
  191. Faulty VAFC?
  192. CFM of GSR radiator fans
  193. Sticking Brake Caliper
  194. Car wont start
  195. 76's 100 grade race octane ( Ever use it ? )
  196. ls/vtec question? speak from experience please
  197. erratic idle, very erratic...
  198. engine
  199. Whats a vtec?
  200. zex nitrous
  201. ??o2 sensor qusetion??
  202. Need help on flushing my b16a2's coolant
  203. I need your thoughts for the BEST N/A setup for a B18C
  204. Crane Cams ignition...
  205. Indentify these cams....
  206. Brake help PLEASE.......
  207. 98 civic dx swapping in a 00 si b16a2
  208. What will I expect with these upgrades on my GSR?
  209. HELP! I'm throwing a Primary O2 sensor code....
  210. HP questions
  211. What all is needed to run high compression on my GSR?
  212. What ECU is this?
  213. smoking issue???!
  214. Need help ASAP
  215. Rear disk coversion help
  216. Any chance a 93 cx hatch a/c compressor fits a 95 LS?
  217. Type One header?
  218. need ecu wire diagram for 99 ls
  219. motor swap question
  220. anyone have crower cams?
  221. I have a few problems.. any help would be great.
  222. WiLL complete Type R head bolt right on to B17A??
  223. Specialty Products Company or Ingalls Full control arm and balljoint replacement?
  224. TPS voltage @ closed postion!!!
  225. b16a with a pr3 ecu not running right?
  226. Fastest, Cheapest place to order an oil pan?? HELP!
  227. Want to Clean Intake Air Filter...
  228. Brake light problem
  229. Taper Lugs with stock rims??? What's the worse that could happen ?
  230. ITR/CTR/B16 etc Cam Diagram.. (Whats what?!)
  231. Broken wheel studs
  232. Oil pressure guage- not working
  233. pvc valve with oil catch can..
  234. bent wheels
  235. Engine code...
  236. I am a newbie with questions about getting a new used car...
  237. Camber correction methods
  238. 02 CIVIC SI HB, What's available?
  239. Hondata s200
  240. Rod Bolts: Stretch gauge or just torque them
  241. rear wheel rubbing...
  242. kilometers to miles
  243. PCV valve, how the hell.....
  244. Help me!!!! I need to find the service connector...
  245. 94 cx hatch problem--need help PLEASE
  246. Please help me,Emergency!
  247. kilometers to mph
  248. ? about the c-speed compression calculator
  249. VAFC on a non OBD car
  250. Transmission Power lost percentage?
