PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 [93] 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. D SERIES CABLE OR HYDRO WHICH STRONGER??
  2. looking for larger diameter clutch master cylinder
  3. CAR RAN PERFECT... THAN 20 MIN LATER IT WILL CRANK BUT NOT START
  4. which hose setup do I need to use for the hybrid Type R/EF chassis swap?
  5. Breaking in a turbo engine, A few question that I have. But please, ONLY IF YOU REALLY KNOW
  6. Hondata and PLX - questions on wiring in the PLX to work with S300
  7. hondata shift light
  8. What intake manifold is this?
  9. need help please
  10. hondata intake gasket
  11. aem wideband?
  12. blown headgasket on boosted teg?
  13. HELP ! Need a Civic 96-98 Civic engine harness in Minnesota
  14. Where to buy Clutchmasters flywheel friction surface?
  15. Help!!! Idle problem with swap!!
  16. what exactly is wrong?? (transmission problem)
  17. Help With engine change
  18. hot inazma pocket does it work tell me?
  19. thread size of the drain plug on tranny
  20. What happened???????
  21. b20vtec timing belt snapped..help
  22. any other options for a diff dash? 95 hatch
  23. need help on zc swap
  24. steering wheel hub
  25. Inspection Stations In PA
  26. what cams are these?
  27. Exhaust termal wrap
  28. Apexi Noir
  29. P13 ECU auto to manual conversion
  30. Which clutch for daily driving?
  31. Fuel Pressure in your JDM B18C1(GSR)
  32. Burnt Up Valves....Any THeories?
  33. exhaust size
  34. looking for ecu diagrams
  35. CEL 15 (searched for 2 weeks now need help)
  36. 4.77 final drive question
  37. Oil pressure gauge install?
  38. Way to turn vtec on all the time?
  39. Noisy Valve train
  40. optima in a civic
  41. D16y8+ Manual Tranny Weight??
  42. any have the acura dealer part number for 94 and up gsr oil pickup and gsr waterneck
  43. OBD "downgrade"
  44. Need software/disc for Greddy E-Manage ultimate
  45. '92 VX won't turn over, unplug fusebox connector and it cranks but no fuel/spark
  46. Which clutch kit for a 300Hp H22A ?
  47. Ignition coil goes out twice in 2 months, anyone have this problem?
  48. Staged Injection?
  49. question about turboing an all motor
  50. Who knows about bearings? Chime in, Quick question
  51. Need half shaft help
  52. What is the best place to buy spark plugs and wires online?
  53. ***Vin Numbers**
  54. Need help wiring vtec!!
  55. Anyone?!?!
  56. D15B7 swap to JDM D15B7 Help!
  57. What was that?
  58. B20B4 oil leak need help!!!!!!!!!!!!!
  59. emissions failed 4th time
  60. HELP ME! What color bearing do i need???
  61. buying a used tranny!
  62. Urgent Help pls: 86-89 Integra DOHC/CG Manual Needed
  63. Getting a new clutch. Should I also replace rear main seal?
  64. Needed: correct hondata software
  65. My car wont start! Have no clue what it is? HELP!!!
  66. Jdm p2t vs usdm p2t ecu
  67. Craftsman compression tester kit
  68. Cry-o treating, How mutch stronger?
  69. ECU solid Cel Light Issues
  70. 06 RSX Trani grinds- dealer says normal.
  71. integra starting issue
  72. Aeromotive A1000-6 Injected Bypass Regulator Install??
  73. Not sure where to post this but here it goes....
  74. random idea i just had....cheap dry sump k series idea?
  75. Torque Spec for GSR Oil Pickup
  76. GSR rods & crank into ls/vtec
  77. HELP!! Need Mayjor Assistance !
  78. HELP!! PLEASE!!!!
  79. countershaft ???
  80. where to buy lsd tranny?
  81. temp sensor location b16???????????????
  82. Relay fun
  83. Oil pressure taking too long to build up?
  84. noise when steering is turned
  85. Looking for good machine shops
  86. vtec controller
  87. Hondata S300 QUestion
  88. need help with swap
  89. ARP head studs???
  90. low impedance vs. high impedance injectors???
  91. Would someone be willing to elaborate on Cone Scuffing
  92. WTB: h22 sleeves- AEBS vs Benson????
  93. ecu fried! smoked when i turned on car
  94. So I'm bringing some parts to be hot-tanked... but?
  95. lsvtec+hondata???
  96. will a 94 gsr throttle body fit a b16a?
  97. hondata 300 j questions
  98. Type R Rod Bearings question
  99. rsx 6 speed/H22 conversion
  100. ys1 gs-r tranny help: popping out of 3rd.
  101. jdm d15b with y8 head gasket
  102. Hornet Car Alarm
  103. Any idea where relay switch is located?
  104. ***valve keeper Uh-Oh! please give me some advice***
  105. Throttle positioning sensor (Cel 7)
  106. OBD-2 CAR WITH OBD-1 HEAD
  107. 1990 Civic EX (D16) Distributor. Hall Effect, or Variable Reluctance (VR)?
  108. harness problem
  109. concepts to obd-1 & obd-2??
  110. hondata s300 question.....
  111. LS 5th gear swap
  112. can someone guide me in finding b16a1 engine bearings wtf
  113. Reverse lights do not work after swap.
  114. ECU CHIPPING ISSUES *PLZ HELP*
  115. Identifying S2S1 cams
  116. brakes
  117. any 1 have instructions on how to pull b16 head of the ls block
  118. need some advice
  119. b20vtec??
  120. Axle
  121. D15b tuning question.
  122. I hope this is the right thread?
  123. ITR/CTR LSD fitment for LS
  124. Down, but not out. - Tranny Issue w/pics.
  125. need some one from san jose to help me out
  126. motor help
  127. B18 water pump
  128. Car wont turn on when cranked...
  129. speedo gear sensors are different-- why??
  130. act 6-puck spring centered clutch disc--- allowances question????
  131. oil level???
  132. Cheap Homemade Crank Pulley Tool
  133. clutch engaugement issue
  134. gsr swap?? help
  135. 92 eg engine wiring help!!
  136. Chipped Teeth for VSS on Differential?
  137. Does anyone have the PDF file on How to overhaul B16A engine?
  138. Cylinder bore inspection..
  139. ITR EG tranny problem....
  140. 94 EJ1 No power from fuse box
  141. help anyone?
  142. honda civic vti gearbox tranny problems
  143. s2k cluster in a DA?
  144. Looking for Rondigs
  145. B16a Engine Noise Problem
  146. p28 ecu datalogging
  147. Need help please obd1 ecu pin schematics for b16a in 91 crx
  148. machining slotted rotors??
  149. Transmission gurus please check in! Transmission locked in 5th gear.
  150. what shift linkage di i use
  151. setting timing odb0?
  152. Virgin PR3 ecu not starting my b16??
  153. German Castrol 0w30 users..gas mileage/performance decrease or not?
  154. who makes replacement rotors for a itr 4 lug conversion?
  155. LS 2,3rd gear assembly, in s80 transmission.
  156. How to change brake pads-88 accord lxi
  157. what housing will fit on a GSR TRANNY??????????????????????????
  158. exhaust?
  159. idle problem
  160. obd0 ecu connectors
  161. Honda shop in PA/Md
  162. need some help
  163. d16a1 transmission gear ratio's
  164. will a password intkae fit a GSR?
  165. passenger door locking mech,
  166. How well do DSM injectors work for peak and hold?
  167. does anyone do tuning around lincoln illinois?
  168. b series tranny prob
  169. FI E/M fuse
  170. how long do fresh motors burn oil?
  171. jdm honda original part numbers or parts catalog
  172. ek bracket question
  173. which ecu would I need
  174. Which flywheel is this?
  175. 2001 civic lx auto to 5 speed swap HELPpleasssssssssss
  176. Engine clearances help
  177. will a quick release work on a jdm itr steering wheel ?
  178. Honda Automatic Transmission Function (question for admin)
  179. whtas better? hondata, chrome uberdata or?
  180. Where to buy gearspeed tranny parts online???
  181. cable clutch problem
  182. Code 15 ECU help
  183. cam timing on boosted b16A
  184. SPARKS FLY!!!!
  185. Bypassing P/S Cooler
  186. Fuel Injectors - RC vs. Precision - Would you say either is "better" than the other?
  187. getting pretty pissed off already
  188. proper way to compression test :searched:
  189. d16y8 fuel injector question
  190. burning off oil in cylinders
  191. s2s2 or stock pr3 cams?
  192. automatic tranny problem
  193. *****Please Help me get rid of my MIL, P1456/P1457 (90).****** I need the Gurus help
  194. o2 sensor for d16y8?
  195. erl girdle???
  196. How do my plugs look?
  197. ecu
  198. stp oil treatment on new bearings?
  199. h23 rods vs h22 rods
  200. My Stock B16a motor questions (hella fast!!)
  201. Spark plug gap?
  202. fuel pressure flow ratio
  203. Help me about my B16 Engine!!!!!came out from Honda Del Sol
  204. f1spec seats any good??
  205. b20vtec clearance..rs machine pistons
  206. Going From Stock B20vtec To Stock H2B
  207. b20 vtec help
  208. Installing LS/B16 Quaife into GSR Tranny Questions
  209. help!! ive never seen this before.. have u??
  210. What happened to the uberdata site?
  211. parts needed for quaife in GSR?
  212. Quick Question About Rings
  213. B18B Spring Install height Incorrect? - Help!
  214. 92-95 rear disc swap chime in!
  215. Starter Problem...
  216. z6 to y8 intake manifold swap
  217. Dash lights Wont turn OFF even though the key is out.
  218. WHO WOULD WIN? EF B16 VS COBALT (SUPERCHARGED)
  219. Should I buy a different clutch disc?
  220. Clutch Adjustment - Hydraulic
  221. Oil pumps
  222. Timing Belt Question???
  223. Hard starting with Hondata
  224. 1998 Honda Civic Automatic Transmission Problem. Need Help!
  225. How to bleed ABS modulator pump??
  226. what lsd for 92-93 gsr ys1 cable trans?
  227. Engine Block Heater?
  228. what distrubuiter for a jdm b16?
  229. 3k for a JDM obd1 gsr swap?
  230. RC Injector Help
  231. Random Dodge Caravan question:
  232. b18b in 91 integra
  233. Question about SCS connector
  234. Map sensor manufactor SVE
  235. DIY rocker arm removal
  236. rocker arm help.....
  237. anyone have a base map h22 neptune Rtp?
  238. ctr pistons?
  239. Battery disconnect switch
  240. calling all s300 users
  241. Hondata default mode?
  242. Rusted wheel bearing hub
  243. d15z1 head on y7 block?
  244. How to datalog RPMs?
  245. question about intakes
  246. which head is po8-6??
  247. Buying Clutch on Ebay?
  248. Need map for an stock H22
  249. Broken Bolt :(
  250. 1990 honda civic lx timing position
