PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. info on squish zones?
  2. Dark spark plug causes?
  3. electrical schematic
  4. looking for a radiator
  5. How to acquire COP signal?
  6. b18 EF hatch axle seal problem
  7. Received new timing belt Kit . . .
  8. Speedometer stuck at 20mpg
  9. HELP BUYING A NEW MANI.
  10. best place for aftermarket coolant gauge sender
  11. Which Timing light for 100$
  12. B20 VTEC for CRV - modest power
  13. Swapped eg hatch won't crank!
  14. 92 civic runs strange.
  15. B18A1 oil pressure sensor plug *help*
  16. car drives weak on cold morning
  17. Del Sol exhaust???
  18. ignition swap
  19. b18a1 turbo build
  20. Transmission help
  21. My Car Sounds Like A Subaru
  22. '93 accord overheating - Need help!
  23. 95 honda civic ex D16Z6 bent valve?
  24. Remote Start add on
  25. ARP headstuds, binding and metallic noise
  26. Factory alarm problem
  27. crome tuning 450cc help please
  28. B18C Over Heating/V-Tec issue
  29. Cylinder Head damage, pic
  30. Only two injectors firing.
  31. Seat Belt Retractor / SRS Light
  32. IntegrA1988
  33. B series dizzy rebuild
  34. Centar A/C and radio console
  35. b18c1 problem
  36. when do u need a oil cooler on a b18
  37. jdm f20b
  38. Clutch/Slave cyl problem -- help!
  39. B16A Timing Kit
  40. Any experience with alldatdiy?
  41. White smoke at full throttle
  42. speed sensor not working????
  43. blown ECU but car runs? scanner wont read
  44. Help!!! I cant seem to find the last peices i need for my car.
  45. Need advice!!!
  46. Identify this valve please
  47. Buggin!!
  48. OBD1 alternator on old Lotus
  49. Code 7, 9
  50. Need help with exterior parts. 91 hb dx
  51. no CEL when jumped code 0
  52. Code Reader for '92 Accord
  53. Window motor pinout (EK)
  54. mugen rnr copy 8 holes
  55. TB idler pulley bolt snap. d16y7
  56. pulling ef out of storage
  57. b16 cams help
  58. B18b1 oil leak coming from driverside??
  59. 94 Del Sol Vtec failed CA smog. Looking for advice on repairs...
  60. Need help finding the right size wheel stud...
  61. idle hangs on b20 swap
  62. Kaizenspeed (kstuned)
  63. Honda Accord smart key
  64. Lean Tip In - Help?
  65. crankshaft???
  66. Intermittent RPM gauge issue.. Video!!
  67. Will this fit?????!!!!!
  68. 99 CRV what else to replace when replacing all belts
  69. p740 engine code trouble
  70. tricks for faster engine swap
  71. Crank seal, cam seal, or oil pan gasket? see pics
  72. Any recommendations for a shop?
  73. 71 cvcc
  74. '08 CR-V broken door mirror glass
  75. Not so loud exhausts?
  76. Transmission ?
  77. 2005 Honda CRV steering wheel vibration?
  78. THIS SHOULD BE A STICKY!!!
  79. d15b7 head mill.
  80. Key wont come out of ignition
  81. Newb needs shop advice
  82. No VSS with S300...help?
  83. 1995 civic ex fuel pump/main relay problems
  84. 2nd gen starter fit in 3rd gen integra?
  85. ECU p28 not kicking on the main relay/fuel pump??
  86. possibke main relay issue???
  87. PCV hose system help
  88. p704 engine code
  89. 92 eg hatch won't run. Please help!!!
  90. Front Transimission Mount
  91. Greddy Exhaust. Long tip or short?
  92. No VTEC in my ep3 HELP
  93. Honda Pilot 2012 Horn , SRS, seat belt issues
  94. Electrical help needed!
  95. Eg electrical problem .help guys..
  96. 3 stage vtec o2 issue
  97. bought "new" Mr.Big snap on box????
  98. 2009 4 cylinder Oil Consumption
  99. Oil routing
  100. Starter Ground
  101. wanting to do my first wire tuck
  102. Why does my transaxle feel like it shifts twice into drive?
  103. shifter pulls hard when i accelerate?
  104. Fuel Injector Problem
  105. A/C pressure sensor issue. help! (with pics)
  106. B18C Idle Problem-Please Help!!
  107. B18C Idle Problem-Please Help!!
  108. Fusebox acting up?
  109. Power windows Master Switch issue
  110. Correct crankcase ventilation for b20vtec???
  111. how can this be on H-T? VIN?
  112. stage 3 clutch in a stock b16a
  113. Help to identify a hondata map sensor type
  114. battery light flicker high rpm b20v
  115. Help with wiring gremlin (short)
  116. HELP DOHC VTEC CAM ID
  117. Machine shop
  118. Ac doesn't blow at all.
  119. 1990 Honda Accord Gauge Cluster Malfunction
  120. 94 integra ls non-vtec: (blinking green d4)
  121. suggestion on 13" rim on my 95 civic ex
  122. stock feed as return ?
  123. code 41 help
  124. japanese tuners engine oil
  125. B16A1 Swap into ef hatch need help.1st honda build
  126. Check engine light on and off after full throttle?
  127. D14z4 swapped to d16y2 injector 4 push far to much fuel through
  128. Oil pump leaking
  129. honda oddessy 2.4
  130. intake cone cover, intake bypass valve, or homemade heatshield/water cover???
  131. 97 honda crv died and will not start back
  132. 97 DX non vtec harness on 98 gsr
  133. hooked up a system car cranks wont start not battery
  134. B18c jdm bearing question
  135. Code 17 Help!
  136. B18cr ek vibration
  137. b16 timeing mystery
  138. 2000 si strange noise, hard to diagnose
  139. p2h clearance help
  140. failed smog. high nox.
  141. is phantom grip worth it
  142. what engines can i put in my 2006 honda accord?
  143. b18a1 cam question..
  144. Compression test on b16a2
  145. HELP!!! Need help finding a USA discontinued decal!!!
  146. Tuning shops / tuners in the midwest? (Cincinnati, OH)
  147. AEM wideband question?
  148. garage shop setups(parts cleaners, disposal, tools?)
  149. Help! 98 civic problems!!
  150. H2b mounts.
  151. chips that add horsepower and mpg? good or bad for the car??
  152. Intake Air Temp. Sensor (IAT) conversion?
  153. B16a2 fuel pump isn't priming HeLp!
  154. Screws stuck in fan shroud motor
  155. 98 d16y8 into a 2000 question
  156. B16 S4C cover on GSR S80 Transmission
  157. B16 S4C cover on GSR S80 Transmission
  158. B16a wont start unless you drift start it
  159. is this crank fixable?
  160. Can I use my stock 96 ex harness on older b18?
  161. new hg, still low compression in only 1 cyl!!
  162. Cam timing q
  163. oil on spark plugs
  164. After high rpm run idle dwindles down to 600 rpm
  165. 92 acura integra sometimes wont start?
  166. Weird smell coming from the engine bay
  167. bad sleeve work??? built sleeved ls-v high coolant pressure
  168. E-85 fuel treatment
  169. 100 psi base on injectors?
  170. Help wit reverse lights
  171. Engine starts but struggles for seconds.
  172. Rebuilding shift linkage u-joint (with washers)
  173. K24 or k20
  174. Difficulty in replacing oil pan?
  175. Eg hatch help!!
  176. b18b1 eagle h beam rods. piston ring gap and bearing question.
  177. gasoline/solvents in oil effects
  178. spray paint removal (cloth)
  179. Skunk2 tunner cam gears
  180. iac duty cycle % hondata s300
  181. I live in Charleston
  182. Late model RAV4 engine rattle (honda tech members know more than toyota guys)
  183. Speed problems
  184. VTEC-E, great mpg, for me?
  185. removing screws from rear bumper...need some help
  186. EG 4 wire o2 Sensor wiring
  187. Valve lash
  188. Help Pls with strange starter issue
  189. 1993 accord TCU problem
  190. car bogs on light accel and dies at idle ,vacuum leak ?!
  191. Torque Wrench Calibration
  192. Tapping noise inside head of engine
  193. CEL Random misfire on all cylinders, valve adjustment?
  194. need help rebuilding obd1 b16 distributor
  195. Is my CRX hopeless? Should I just buy another Honda?
  196. b series hydro
  197. GE sleeve users, WTH is this?
  198. zero oil pressure at idle
  199. Few fitting parts questions
  200. what is the mistery about wobbling timing belt
  201. Is there any way I could daily(or not just drive it once a month) a 650 hp b series?
  202. 2000 civic lx with a 99 gsr
  203. B18C1 Bogging, lagging acceleration, and lack of of power
  204. Why do I need new mounts for B series in EG... am I missing something?
  205. B18C TYPE R HELP
  206. bad wheel bearings, or something else?
  207. NGK spark plug wire sets does NOT have a lifetime warranty!!!
  208. Oil pressure decreasing at at high RPM.
  209. B18C1 Idling and accerlating problems
  210. Walbro 400 wiring, what relay?
  211. ***ek9 mirrors wired to factory door lock remote***
  212. AEM In-Tank Fuel Pumps
  213. s3 blink
  214. missing light
  215. speedo isnt moving after going thru water plz help
  216. 95civic fog light switch
  217. HEADER WRAP ?
  218. Car stalls after putting in gas ?
  219. b20b in 04 civic?
  220. how to properly hook up a vtec controller?
  221. Waste gate size . Pros cons
  222. How To Connect AIM MXL Strada Digital Dash Dataloger to AEM V2 ECU ?
  223. Identify this exhaust please
  224. civic b20b help
  225. sandblasted entire head, is it junk?
  226. Is a P28 ECU okay?
  227. aftermarket steering wheel,sterring hub,quick release thread.
  228. Recommendation for a Hybrid
  229. Gsr w/ Itr cams runs worse?
  230. 93 eg swapped b16 obd1 have some CEL / idle issues??? hELP!!!
  231. Reverse lights just magically stopped working
  232. Need help with walbro 450 install
  233. 92 electrical issue-- REAL help only plz
  234. 2002 Civic A/C behaving strange
  235. why do my valveseals always leak
  236. timing marks on the crank pulley
  237. Possible Main Fuel Relay Question...
  238. How to troubleshoot ECU boards
  239. car dies right after start up
  240. Engine replacement
  241. GSR integra major oil leak *PICS*
  242. ignition switch wiring
  243. That damn CEL 78....what is it? No one knows...
  244. Worth it?
  245. CR-V won't rev over 5,000 RPM
  246. 97 accord: ticking noise & misfire code issue linked?
  247. EK9 CTR Cluster KM/H to MPH Overlay
  248. 96 gsr head uncut EGR port in cylinder4
  249. B16a2 HELP! My 1st Honda is stuttering very badly!
  250. P75-9 Head
