PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Troubleshooting:2006 Honda Civic si coupe ac compressor won’t shut off
  2. Tow Bar Options for a 2nd Gen Honda Stream 2006
  3. Troubleshooting: 1992 honda civic 1.5 fuel delivery issues
  4. Troubleshooting: Issues concerning AEM fuel rail O-rings
  5. Honda civic 2014 - fuel cap lever won't allow gas tank to open
  6. re-wiring a distributor, does polarity matter?
  7. Troubleshooting: B20head/B18b1Block-Rod Knocking noise w/ Low oil pressure.
  8. Honda Diagnostic Sysytem (HDS) on PC for home use..Is it possible?
  9. Stock/after market gauges
  10. Troubleshooting: 2004 Honda Accord Coupe Fob not working
  11. 2013 Accord Starting issue (new battery, starter & ignition)
  12. Troubleshooting: H23A1 Engine overheating-what is the plan to confirm?
  13. Troubleshooting: 99 Honda Accord F23A - code of p0172, p0171, p0170
  14. Skunk2 Alpha throttle body idle screw: What replacement is available
  15. Fuel rail bolts or studs. Where to buy? m6x1.00x22mm bolts
  16. (civic 2010 hybrid) Check Engine light, VAS and exclamation point warning lights on
  17. Diagnostic issue: 1998 Civic with B16a2 not comunicating with ECU
  18. Frank Massey (ADS)-MANN-FILTER - Oil filter construction Knowledge Video
  19. Troubleshooting:1994 Prelude Si H23A1 Cooling fan issue.
  20. 1985 Honda Accord brake booster removal question
  21. 97 Acura CL HELP!
  22. B16 head plug - Where would I find this? Is there a replacement?
  23. 93 accord wagon - door lock control box location question
  24. Troubleshooting LSVTEC w/ Chipped P06 Won't Stay Running w/ CELs
  25. Opinions requested: Quaife LSD for B/D/H/K engines
  26. Suggestions needed: Alternator fuse blowing after changing battery & alternator
  27. Possible fuel line issue? My B16a2 has rough, lopey, bouncing idle
  28. Full diagnostic help: B16 Possible vacuum leak, but no idea where to start
  29. Suggestions needed: H22A swapped CD7 going from 145hp to 200hp
  30. Little speaker/mic behind driver seat. 2018 Honda CR-V
  31. Using an open exhaust with no catalytic converter: any advantages or disadvantages?
  32. i have found gold on youtube thought i share
  33. Troubleshooting: H22A swapped '91 Lude, no vtec, no CEL-thoughts?
  34. What's the difference between the NGK PFR7G-11 & NGK PFR7G-11S?
  35. Info request: 2003 Inspire Avantzare - which is the proper drive belt
  36. Honda Sensing vs Volvo
  37. ID this throttle body???
  38. burning oil but no leaks
  39. Assistance Needed: 2005 Accord EX 4Cyl multiple DTC /SRS codes
  40. 2012 Acura TSX 2.4L - Flexplate repeatedly breaks. Suggestions?
  41. Would all-purpose Neoprene sheet rubber work as as gasket b/w spoiler & trunk lid?
  42. Mugen or cometic .018 head gasket ?
  43. 2005 Honda Accord EX oil pressure switch base is cracked.
  44. Problems with External Coil Swap and Send It Racing Hookup
  45. Neutral Safety Switch
  46. Oil flow direction through oil filter?
  47. 07 Civic EX front speakers not working
  48. Troubleshooting: 97 civic DX: popping noises and now it wont crank it doesn't start
  49. Android Auto Music Volume Issue
  50. B18b1 turbo swap Overheating. Shop is piss poor at diagnosing issue, now what?
  51. What do you enjoy more? B20 or B18
  52. 89 Civic fuel pump/relay issue
  53. What ignition coil brand did Honda install at the factory?
  54. 89 crx fuel pump questions
  55. Swapped cluster, is it possible to change the odometer?
  56. Battery charging issue '99 civic
  57. D16z6 comp 59300 install help!
  58. 93 Honda Civic won't start
  59. Old School JDM Honda Racing Seats! RARE! Finish the car or sell them?
  60. Troubleshooting: Front impact sensors on 2009 Civic shows codes..solutions?
  61. crv air cond
  62. 2wd 91 civic wagon z6 swap
  63. abs/engine harness delete
  64. Troubleshooting: D15 civic idle surge issues
  65. Shaved head, timing is off *solved*
  66. ***P28-G11*** what is the engine this ECU came from???
  67. Troubleshooting: B18A/B - Zero combustion in cylinders
  68. Random Tone While Driving
  69. D16Z6 purge control solenoid valve delete?
  70. 2006 Accord- Sometimes its cool, sometimes not
  71. timing belt indicators
  72. A/C compressor and fan cycling issue 2013 Civic
  73. Suggestions welcome: Coolant issues involving radiator and/or radiator cap
  74. Tach needle popped off.
  75. 2016 Accord :SRS Code light on after replacing airbag in steering wheel
  76. Angle of valves in a B head?
  77. Honda Keihin T - V - W fuel injector identification question
  78. TPS volt range
  79. Starting Issues -unknown chassis / engine / year
  80. looking for a good bang for the buck BT datalogger dongle
  81. blox oil pressure sender
  82. physics buffs. why 7200rpm?
  83. ARP B18C1 main stud washer part number?
  84. Assistance requested: D15B7 distributor oil leak
  85. Troubleshooting: 2002 Civic Stepwagon AT has uncontrollable throttle
  86. Differences between D16A9 and D16Y3?
  87. B16B Consuming Oil
  88. DIY Changing Blower motor resistor (Vid Inside)
  89. Run an external oil cooler, b series
  90. B-series How to install/run a Swirl Pot for cooling
  91. Inquiry: Power Steering Grease 08733-B070E- material content?
  92. Cam Belt cover question - B16A2 VTEC
  93. Troubleshooting: B16 coolant /FITV issue
  94. Would a B20 throttle body with all sensors on it fit a 96B18C1
  95. Troubleshooting: Speed Relay/ Speed Gauge issue unknown car model
  96. Synthetic Honda compatible Power steering fluid?
  97. Rubber gasket shelf life?
  98. AEBS Intake Manifold Experience
  99. Jdm b16 broken rocker arm lash nut
  100. Honda alternator vs reman alternator?
  101. Are D16 Sumps (aka oil pans) interchangeable?
  102. Why were D-Series SOHC spark plug wells reversed?
  103. TPS brand options for the H22 Engine
  104. How to update PGM-FI software?
  105. Charging an AC system: How much Freon is necessary?
  106. Trunk release mounting bolts
  107. Is 1.8 CFM enough to pull vacuum on AC system
  108. Pics: is this tensioner thread already helicoiled? Or?
  109. Troubleshooting: B-series starting issue after multiple parts replacement
  110. The use of Amsoil Dominator oil.. Is a switch to Brad Penn ok?
  111. Product inquiry: AUS Racing injectors
  112. Best remote tuners
  113. Assitance Needed: 1990 B16A3 "Missing Data Link Connector"
  114. Troubleshooting: 3.2 Vtec Sandrail Sputtering at 3k RPM. Remains in "Limp Mode"
  115. IACV causing issues
  116. F20b Temperature sensor question. Which one to use as a replacement?
  117. Can a engine swap go bad just sitting?
  118. Anybody know where to purchase obd 1 ecu connectors and more
  119. Timing belt too loose?
  120. How to tell what ICM/Ignitor to get
  121. Troubleshooting: New Battery Drain Issue Shortly After Installation
  122. Converting to E85: What tools of the trade are needed to be successful?
  123. LMA circ clip removal / lma retaining clip removal
  124. Harbor Freight Valve spring tool: What's the verdict on its use?
  125. Product inquiry: Taylor Cable 8mm wires
  126. Troubleshooting "blipping/surging" during deceleration
  127. Inquiry: Skunk2 90mm tb review
  128. Valve angles for the B series engine?
  129. How to Use a Single Stage airbag in a dual stage SRS car
  130. B16 Powered Fiat: Do I have a loose timing gear?
  131. Are stock h22 cams just as good as others when it comes to having a turbo?
  132. Do you need to replace rocker arm assembly for new cams?
  133. Oil leak in b18C1 engine. Potential causes?
  134. Troubleshooting: Exhaust leak after o2 sensor -What to expect
  135. Cam gear alignment issues: How to line them up
  136. Obd2 ls valve cover catch can set up
  137. VSS Code after replacing sensor
  138. AEM A / F gauge leans out to 3 dashes
  139. B16 powered Fiat : No acceleration after reaching operating temperature. ECT Sensor?
  140. B Series i-VTEC (or any other DOHC)
  141. *SOLVED* B18C Turbo. No Spark, But After new Ignitor, all is good.
  142. Is there any particular method to repairing brittle white cluster plastic?
  143. Physical indicators that show one has a Type R head?
  144. Diagnostic: 2 open vacuum lines needed on a JDM B16A
  145. In need of an H22 Distributor for an EJ8/EK Chassis. Alternatives?
  146. Are my belts too tight? B20b
  147. Running MAP sensor wiring directly to P2T ecu. Possible?
  148. Gasket Sealer? ...or not.
  149. Classic 80's Mugen Steering Wheel History / Fitment ??
  150. Troubleshooting:*Solved*- S2000 AP2 dash cluster in EG; RPM erratic
  151. How does one install a Secondary Fuel Rail for Victor X manifold?
  152. 2005 Accord: Need to find cause of black soot in exhaust.
  153. Troubleshooting: B16A engine Idle drops over 350rpms after reaching operating temp
  154. What are the physical differences between the B16a2 and b18c5 cylinder heads?
  155. Is there such a thing as a textured coating for exhaust piping to reduce noise?
  156. H22 Mechanical distributor availability for carburetor conversion
  157. Troubleshooting: VTEC Crossover-engagement issue
  158. Innovate water temp gauge accuracy
  159. Troubleshooting: B16 in a Fiat -Thermostat Issue
  160. 2004 BF225 : Is there an Exhaust and 02 sensor upgrade to this platform?
  161. 70mm intake pipes- Find or Fab?
  162. Troubleshooting: battery fuse causes vehicle shut down
  163. #@@%$ oil pan bolt leak
  164. Coil on plug setups - do I really need one in my case?
  165. Troubleshooting: Cold Start / Cranking issue: Turbo B16 Engine
  166. breaking the chain link to replace timing chain?
  167. Troubleshooting: Multiple P28 ECUs are Burning up
  168. Terminal Sizes on 07XMJ-001000A pin fit tool
  169. Msd distributor cap
  170. Max engine tilt angle.
  171. RDX Injector ID
  172. source for a decent aftermarket TPS in 2018?
  173. Inquiry: Difficulty Level In Performing A Battery Relocation
  174. J30A4 Power steering bypass
  175. Tachometer conversion
  176. Will my b18a1 run without this sensor?
  177. Which cars came with a chambered or valve muffler? Looking to retrofit?
  178. General questions about ECU test harnesses
  179. Female connectors for EG Civic pigtails
  180. What range of motion/degree can Universal Socket Joints be used?
  181. Why the Weapon R intake manifolds are garbage.
  182. Opds (srs) needs initialization without hds
  183. Radiator or water pump??? H23A h2b
  184. H22A7 to OBD1 Conversion Harness Assistance
  185. JDM SIR-G pinout?
  186. Differences between D16A6 and D16W1 Engine
  187. TPS socket keeps breaking off -Methanol Injected 2000 Civic D16
  188. Oil leak in vtec solenoid coming from the wire? any fix?
  189. E2-11/DTC Permanent - F1-11/DTC Permanent
  190. B20 VTEC external control, stock ecu?
  191. HELP - voltage decrease issue
  192. Honda Accord LX Electrical Issue: main fuse blown
  193. Assistance Needed: M&W Pro10 Wiring Instructions
  194. Trouble adjusting idle
  195. Assistance Needed: B-series Timing set issue
  196. Itr head swap or skunk2 tuner cams on b16a
  197. need wiring schematics for oem climate controls
  198. Troublieshooting : UK/EDM del sol D16Z6 ignition issue
  199. J's racing muffler identification
  200. Is having carbon build up in an engine a normal phenomenon?
  201. Engine Wiring Assistance needed: H22-swapped Rock Crawler
  202. why does it feel like i'm driving on a square tire
  203. Fiat X19 B-series Swap Ideas: Running a fuel cell through the engine
  204. MPFI Conversion Help
  205. Narrow Band AFR formula for Torque APP
  206. 2003 Accord Blows FR ACC OUTLET Fuse
  207. Map sensor signal voltage
  208. J swap no reverse...need input
  209. CRX B16 Swap Fuel Line
  210. B18 ignition wires compatibility
  211. Need help identifying cams!!
  212. Honda Acura certification pathway
  213. Gsr b18 harness
  214. B20V Head gasket/Coolant burning
  215. Building oil pressure
  216. D15b Wires-set on D16z6 Head?
  217. Troubleshooting: Car won't start after relay switchout, battery disconnect
  218. airbag system warning-Error codes 86-22 & 85-78.
  219. Does redlining an engine help clean the carbon out?
  220. intgera evap in civic help
  221. spark plug is stripped, what size re thread kit do I get?
  222. Identifying cylinder head
  223. port matched intake silicone coupler?
  224. GSR blue timing belt? Or is it just a Gates belt?
  225. Converter collector ends
  226. Troubleshooting: B16 rough idle - dies when moving
  227. Can I drive with no radiator?
  228. Y8 Manifold on D15B2. Injector wiring diagram availability?
  229. Are there any particular sensors in an 05 Civic that tend to fail first?
  230. How to Find a Parasitic Battery Drain
  231. Troubleshooting: B20B Swap with new relay will not turn over
  232. accelerator pedal position sensor
  233. D16 cooling
  234. cant unlock passenger door with key
  235. 99 CR-v random codes p0141 p0420 and random misfire
  236. P2101 Electronic Throttle Control System Malfunction
  237. Possible Blown Head Gasket?
  238. "UFlow sides" Fitment For a D15B3 Single Carburetor Engine
  239. Ran Out Of Gas - Car Wont Restart
  240. Pros and cons of a lower temp fan switch?
  241. Are there fuel equipment changes needed to run E85 in a turbocharged application?
  242. Duel Alternators on 01 - 05 Civic
  243. P8R to LS Head swap: In need of a "how-to-do-it" guide
  244. Honda civic d15z4-injectors flooding engine
  245. B18C5 blow by - PCV valve and oil catch can help
  246. New Spal Fan Blowing my Fuse
  247. Whining noise while turning/steering left or right
  248. bmorly's High Speed / U-Turn issue: Fuel tank slosh? Bad engine?
  249. Troubleshooting: Car is running really lean & rough at idle
  250. Follow Honda's 5w-30 recommendations? Copper color flakes were found in oil
