PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 [80] 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. which exhaust design would flow better? *diagrams inside*
  2. catch can set up
  3. selecting a clutch; few questions i need answered! thnx
  4. wobbly shifter
  5. no reverse?
  6. anybody know whats thread size on a B20 IAT sensor?
  7. eg rear disc conversion
  8. b16 problem
  9. need help with 3rd gear popouts
  10. b20v build this weekend...correct me if I'm wrong.
  11. 1508 code and 453 code on mini me (Y7/Y8)
  12. Brand New Head Of Ebay?
  13. MUGEN POWER 2008 Catalog Out
  14. Upgrading to a more robust starter?
  15. HELP!!!
  16. Dropped a valve
  17. ECU harness pin install
  18. future build transmission delima
  19. transmission acting up
  20. Jerky auto box shifting..
  21. Help identify my YSK-1 tranny.(searched).
  22. integra maintaince, timing belt
  23. ITR engine
  24. Engine swap between two car makers?
  25. Ls Swap
  26. Clutch Problem
  27. converting automatic to manual tranny
  28. Idle problem
  29. operating temp?????
  30. VTEC PROBLEMS.. COULD BE SOMTHING ELSE...
  31. fuel rail plus injector question
  32. K20Z3- DC2
  33. y1 lsd w/f.d. in a j1?
  34. how do you test for power at the fuse box?
  35. HOW CONNECT GM 3 BAR ON H22
  36. intermittent alternator or battery problem
  37. Hondas whit transmissions in the left side?!?!
  38. exedy stage one clutch
  39. I need to get my car tuned
  40. Any help would be greatly appreciated :)
  41. Is my Main Relay going bad?
  42. Is it possible to fit a 1.8 Vtec engine into a 1.6 Vtec auto shell
  43. rack and pinions dust seal
  44. Car Sputtering A/F goin crazy
  45. 89 Accord LX clutch
  46. can i run a b17 crankshaft in a b16 block?????
  47. Tranny issues
  48. help with valve springs and retainers?????
  49. Question Reguarding My AC Problem.
  50. need help with cam?
  51. priming new oil pump
  52. Crank case venting Q
  53. WTF?? What causes this?? Broken throw out bearing which came with my CC stage 4 clutch
  54. Bypassing the IAT sensor ? Yes it can be done, but just relocate it instead.
  55. RDX injectors into a D-series manifold?
  56. high idle issue no vac leaks
  57. Random D-series Tranny FYI - Shift Change Interlock
  58. Engine light on O2 sensor(bank1)
  59. exhaust piping diameter changes
  60. A little problem and a couple codes, need your help
  61. CEL #14
  62. p7h ecu quetion
  63. Are brand new Darton sleeves supposed to come like this?
  64. how to calibrate m-300 to hondata
  65. dart build questions
  66. Another Damn Oil Pressure Question (ZC) D series
  67. Flywheel bolts all loose
  68. distributor question
  69. head gasket help??
  70. power mirror/window conversion
  71. wire tuck
  72. CTR/ITR Idling Issues
  73. Car won't start
  74. crx idle problem
  75. Lab results: Castrol GTX vs. Amsoil synthetic
  76. turbod16.com?????whered it go
  77. F22 Pistons
  78. headgasket thickness question (milled surfaces)
  79. Clutch Engagement, Hear and feel harsh Clunk
  80. synchro hub and sleeve
  81. brak problems
  82. NEED HELP! crankpulley question for b18c1 block with b16 head
  83. OBD0 to OBDII Swap Questions.
  84. Had timing belt changed and now clutch pedal is sticking
  85. Honda Rear Bumper with the Drag holes
  86. Tranny leak
  87. Power loss and dying on Integra GSR
  88. Kaaz LSD has different speedo sense ring gear than gsr
  89. what's teh difference between...?
  90. Extra bolts after reassembling my B16 head!
  91. Possible ISB?
  92. Gear Oil vs Engine Oil
  93. clutch engagement point changed and i have a lot of pedal play, why?!? clutch masters twin disk
  94. shift fork question
  95. Lucas... Anyone use it
  96. Need help wiring vtec for JDM b18cR in to 2000 LS
  97. Code 8.... on an OBD0 PR4
  98. emanage wideband logging using omni 4 bar map sensor instead of greddy 3 bar?
  99. what are the steps to chaging a B16A2 head gasket...help please
  100. Hood for Euro Accord Type R 1999
  101. d16y8 swap trouble
  102. 1994 Honda Civic with 1997 Civic Vtec
  103. Check valve problem
  104. Can air/fuel ratio controllers help gas mileage?
  105. knock knock
  106. ITR Tranny on ls
  107. is higher better?
  108. B16a2, what car did it come from? HELPPPPPP
  109. Idle drops when punch clutch
  110. B16 9,500+RPMs Help
  111. ITR engine
  112. Power Mirror Gremlins
  113. Where to get scrap ECU harness
  114. B-series Cable to Hydraulic Transmission swap question.
  115. H22A Cams advice
  116. 1995 Civic Ex
  117. Vtec Solenoid
  118. need help... Integra car problem...
  119. Downshifting... Whats the myth?
  120. !!!!! TSUDO EXHAUST !!!!! legit?
  121. wiring harness? auto vs stick
  122. this is why some fans may not work
  123. Ultimate Guide - rip DVD and convert video on Mac and Windows for iPhone, iPod, Zune, PSP, etc
  124. Prop Valve for 96-00 Civic with GSR Brakes HELP
  125. B18C6 on P30 ECU
  126. D15b2 with SI intake manifold which intake gasket should i use?
  127. High idle
  128. Clutch Nocking!
  129. Testing VTEC mechanically - Air pressure method - Question
  130. Head Gasket??
  131. HONDA WIRE GURU WANTED: EG, C101, C102, C103, and C304..PINOUTS needed, like yesterday
  132. Question here.
  133. Stripped tranny fill hole
  134. Isolating Starter Ground
  135. Will a p30 throttle body fit onto a GSR skunk2 intake manifold?
  136. '95 Accord Hesitation/Bucking Problem
  137. Write ups or installs on tractions bars?
  138. I can't find it
  139. EK b16 headers need help?
  140. Setting Up my dizzy
  141. weird tranny problem!!
  142. coning the system
  143. Vegas Tranmission Shops
  144. vtec on 2nd and shift to 5th?
  145. Crank case vent on a NA?
  146. radiator fan wiring
  147. Boost gauge problem
  148. Mobil 1 advanced fuel economy
  149. fuel rail compatibility?
  150. Problems With LS-Vtec
  151. Antifreeze
  152. OEM Type R LSD in Cable B16 Tranny
  153. Pulled head & noticed valve seat shift & unburnt fuel at top of piston 3. Need confirmation.
  154. obd senor
  155. Vtec Problem [Clueless]
  156. Connector Question
  157. 99 Gsr Tranny Fluid****Gm syncromesh and Pennzoil Syncromesh???***
  158. main cap
  159. AC Vacuum pumping questions
  160. what scan tool ???
  161. after market realtime mpg read out
  162. Engine break in?
  163. Throttle cable question
  164. compressed natural gas (CNG) conversions
  165. please help! issue with my parking, cluster and license plate lights!!
  166. built tranny
  167. ecu in limp mode. NO CEL? please help
  168. 1st gen head, any oil control orifices?
  169. got MPG?
  170. Why would a timing belt walk off the cam gears ?
  171. 1999 Civic Si - CEL P1362
  172. What should be checked if the maintanence light comes on?
  173. How do you install a Greddy timing belt into a 1997 Honda Prelude?
  174. Setting up cams on a .020" milled f20b
  175. Aftermarket cam seals, do they need any sealant?
  176. Is my Civic blown up?
  177. Bisimoto in the Castrol Top Shop Challenge
  178. crankshaft position sensor. Where is it located
  179. Surging after SK2 IM installed
  180. k20 mani on gsr??
  181. EF D series Hybrid tranny questions --
  182. PLEASE HELP
  183. B Series valves
  184. how to convert p05 to obd1 p75
  185. NEED HELP!!! poormans type r
  186. how to (on a tranny removal)
  187. Car died, wont start back up, no spark
  188. engine throwing a code 90.....
  189. HELP! Deciding between HDMM or HDSS ACT clutch!!!!
  190. S1 5th gear tooth count??
  191. broken stud on gsr head! my first honda please help! picsss
  192. questions about my gsr!!
  193. Oil burning problem
  194. h22a motor w/ h23 tranny
  195. Rebuild transmission to have different gear ratios?
  196. Code 4 on a JDM spec GSR
  197. hybrid B tranny won't go together, need help TODAY
  198. has anyone ever seen a pressure plate surface develop cracks?
  199. Advance Timing on Distributor 14,16 or 18 btdc on chipd ecu?
  200. how many of you b series guys run your mechanical water temp here???
  201. Do you use your knock sensor? Hondata says yes, many tuners say no.
  202. Benen Tripod Help
  203. please help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!
  204. STR Fuel Rail Thread Size
  205. which quaife lsd do i need
  206. My si transmission build\rehab (56k no way)
  207. How many amps does the stock alternator put out???
  208. NEED HELP ASAP
  209. axle seal leaking
  210. NEED TORQE SPECS
  211. Can't Break Cam Pulley Bolt...
  212. Cam Spocket Bolt?
  213. 9,000rpm rev... Suggestions on head work??
  214. obd2 b18c in 95 LS, tach problem
  215. CLUTCH KIT FOR EK.!!!!!
  216. can anyone ID my cam gears?
  217. Tranny Problem!!!
  218. PR4-5 Head?
  219. Axle nut removal... off of the car
  220. eCtune vs. CromePro for a noob
  221. How do I remove pressed piston pins?
  222. uberdata
  223. sorry about postin in the wrong forum need some help though
  224. WHICH distributor for b16 head with ctr cams ?????
  225. quick itr lsd question
  226. Does Delo 400 API CI-4 still exist in this country?
  227. Nippon piston rings, "N" up or down?
  228. Possible Tranny Problems, Please help
  229. the legendary IB tool....?
  230. autometer cobalt question. possible to replace the crome ring?
  231. does tps affect mpg
  232. Smoke coming from H22 tranny?
  233. Complete Honda D Series Engines with Tech Specs...
  234. Complete listing of Honda's K Engines along with specs.....
  235. AC compressor problems. Pulley completely stops!!!! Need help!
  236. Where would this land?
  237. Master booster brace video
  238. Vtec problem!!!
  239. vtec problem
  240. Non vtec Distributor on h22
  241. Y1 cable gearbox for B16a can hydraulic clutch be used? what is the difference?
  242. Faulty ARP 2000? This can't be normal. Will this be warrentied?
  243. Can a mini-me be done between any honda engine? Or only within the same series?
  244. 96 ex, swapping ls swap in, need some info
  245. Crank Pulley Advice? Mod & Balance Stock -or- King N1 race pulley
  246. 96 EK, just swap in LS SWAP, how to keep A/C and Power Steering?
  247. help on tranny
  248. 98 hatch back firing, running rough
  249. HELP, need to replace swap mount bushings
  250. new part to try
