PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. help my car went into idol mode (safe/get you home) error 22-3 vtec sw voltage?
  2. connect exhaust pieces without welding
  3. Headers fitment
  4. What next "B" heads???
  5. 95 honda auto transmission swap
  6. Competetion clutch spring popped out
  7. Few Questions, Doood welcome!
  8. could a chassis(car) itself cause detonation?
  9. 98 honda accord start up issues
  10. Poly engine mount insert modification
  11. Replacing B18C valve stem seals
  12. Oil in head bolt hole?
  13. 22mm or .0085 feeler gauge - where to buy?
  14. cruise light comes on when i press the brakes
  15. brake problems
  16. ap1 cluster with ef chassis and z3 trans info needed
  17. 2.3 SURGE AT WOT
  18. tl-s engine swap
  19. Which way does oil flow on b16
  20. Obd1 B16a in obd2b harness 2000 civic si
  21. Machine Shop says block is Trash, Agreed. What causes this????
  22. wont get fuel on warm starts
  23. 97 HX motor on its way out?
  24. 97 Civic Engine issues HELP
  25. 98 Civic Hatch DX...Help!
  26. TestDrive OBD II app
  27. Back from deployment to find...?
  28. EM1 central locking problem
  29. replacing door lock actuator in 96 civic ex
  30. ('00 Civic) A/C Woes.... (Low side high, High side low?) Any A/C Experts?
  31. Identifying Rod bearing Help. PIC
  32. 12.5:1 Vtec Issues
  33. Battery Recommendation
  34. B18b spun rod bearing, best wroute to fix
  35. 99 GSR tranny issue?
  36. anyone else running an MSD 6T with their GM blaster coil?
  37. Is this right? B18B7??
  38. Salvageable ??
  39. S300/wiring problem
  40. Help identifying a piston
  41. Anyone buy from Weksos?
  42. Balance Shaft removal
  43. vtec not engaging correctly
  44. Starting Problem
  45. Electrical or Battery Problem?
  46. b20b idling problem
  47. Electrical issues
  48. Test drove civic, reverse was hard to find
  49. Condenser fan won't spin
  50. b20vtec bad luck day :{
  51. HELP! need to fix a small exhaust leak.
  52. 99 v6 Accord: Ignition Switch vs Main Relay
  53. HELP! Anybody from Portland, OR? EMISSION TESTING HELP!
  54. I need some one to tell me what code is the one in my CRX obd1 video inside
  55. Block rebuild
  56. Had an accident, repairable or time to part out?
  57. 99 Civic wont crank, wont start and no fuel
  58. Do solid engine mounts wear out?
  59. 2007 Civic EX A/C issue...
  60. Si Steering Wheel fit on Accord?
  61. locking vtec with air hose how much pressure to use?
  62. bc3+ noob question.
  63. Scarred journals and camshafts
  64. HELP?! new engine install, j30a1 and now I have ...
  65. Can you cut a Coolant/Water Sensor?
  66. Stalling issues H22 (96 Prelude) swap into 93 Accord wagon
  67. 97 honda civic lx
  68. oil on spark plugs: replacing spark plug tube seals
  69. Engine making a weird noise through 1.5k- roughly 5k rpms in 1st and 2nd gear
  70. Starter relay/ wiring doubts
  71. Any help with my Gsr
  72. Anti/Theft weird way to turn my car on?
  73. Search this part number for me?
  74. New PCV valve causing high idle?
  75. b20 vtec stumbles at idle?????
  76. bearig calculations?
  77. quick question on idle issues
  78. Battery dies while driving with the lights on please help
  79. Burning while lotta oil
  80. Jdm crx b16a t bracket vs 90-93 5 speed integra t bracket
  81. Gauge Cluster Problems
  82. Bumper Bolt
  83. Full Engine revamp/clean
  84. 97 Accord makes a whistle sound
  85. new guy questions
  86. B16 trouble?
  87. Is there any way to change the ricey sound?
  88. anyone else running both an exaust evacuation system and a PCV?
  89. TPS Calibration Problems. HELP
  90. B16A troubles
  91. Completely Painting New Rotors To Prevent Rust. Will it last?
  92. 97 Accord Speedo, Odometer, Trip Odometer not working
  93. y8 block and z6 head help
  94. D16 Motor Mounts
  95. Is this cheap steering wheel worth buying? Speed Daddy quick release
  96. B20b breaking up at low rpms
  97. B16A help please?
  98. Experienced engine builders advice sought, crank scarring
  99. Cyl Head Wear Q's?
  100. CEL codes. Need help
  101. AEM bseries fuel rail - fitment issues on jrsc manifold with RC injectors
  102. 98' Civic Starts sometimes
  103. Road Noise Problem
  104. My new 91 civic si hatch
  105. ls vtec loud clicking
  106. does intake affect exhaust sound?
  107. Hydro locked delsol engin build help
  108. Emissions help
  109. ITR Stroker Kit?
  110. Wheel bearing help
  111. Tilt steering wheel
  112. skunk 2 cams noisy
  113. Prelude to Accord rear hub assembly. will it fit?
  114. need d16z6 wiring harness
  115. 1997 Honda Civic
  116. 0-12v Square wave to 0-5v Square wave.... (Help.)
  117. Misfire in Cyl 3
  118. Stripped wheel stud, how can I get the wheel off?
  119. CRx rear hatch
  120. How to remove '1' cylinder Head bolt head by drilling?
  121. Desperate, please help! Oil Pan Gasket Replacement = Loud Noise
  122. Flat Shift. P30 ecu. how to?
  123. b16 build info (quick question)
  124. 2005 Honda Issues
  125. B20 in a 2000 Civic SI
  126. Car has problems when warm
  127. Need smog/bar help! 92 EG with 96 B18C
  128. Running on 3 cylinders??
  129. 97 civic ex grounding and killing dizzy
  130. B20 Vtec dies when rpms drop
  131. first honda, first mods..
  132. Metal grinding noise
  133. 2000 Civic Coupe
  134. LS Vtec LMA's Issue
  135. 97 hatch fuel pump won't prime
  136. idle issue
  137. please vote for my car
  138. Tuning. White smoke ??
  139. b-20 build
  140. whining noise when cold. bearing ?
  141. What's this wire for? Em1 harness
  142. Tranny problem?
  143. Location of fuel pump
  144. B18 Block Freeze Plugs - Where to find them?
  145. lsv crx stumble/power loss when warmed up
  146. H22 Type-s Valve Springs Rate ??
  147. What to do????!!!
  148. Random hose in type r swap? What is it?
  149. Supertech Valve Part number?
  150. Rough idle after rev, major loss of power.
  151. another oil separator thread/question
  152. low compression cylinder 3
  153. Eg headlights?
  154. f20b idle problem
  155. Crank position sensor code
  156. dont stay on
  157. Honda swap questions
  158. replacing your own windshield
  159. How to prevent theft
  160. Cylinder Head bolts and Apco Mossberg Torque Wrench?
  161. Mishimoto
  162. k- or j-swap with OEM (style) mounts
  163. a/c clutch not engaging!!
  164. Roaring Noise in 2008 Honda Pilot with new tires
  165. misfire on ls b18b
  166. help with neuspeed drop springs
  167. High fuel pressure 55psi
  168. OBD0 SOLID ECU LIGHT??
  169. Want a smooth, quiet exhaust?
  170. Removing A/C
  171. Strange engine noise *video* 99 Grand Am
  172. need help with identifying these
  173. crower cams (bc0022) an springs/retainer install?
  174. Please Help 99 manual civic wont turn over
  175. Unknown Ecu
  176. No Vtech
  177. Ek4 Sedan won't start (EU Model)
  178. tuning/break in
  179. wires needed for wide band?
  180. 97 honda crv shuts of while driving . broke need help!
  181. How to add power steering?
  182. 95 GSR block help
  183. Help me identify these seats please.
  184. B16 water pump bolts
  185. Best way to pull GSR head?
  186. Heater Hose bypass
  187. Help!
  188. Speedometer issues
  189. B20 Vtec Misfiring! NO CELs
  190. seal behind OIL FILTER B18C
  191. 96 Accord idle surge
  192. 1999 honda accord water leaking on the passenger side
  193. GSR, ITR, B16 Head Which should i thrown on my 00'spec b20b
  194. Problem with exhaust
  195. no start after 10 minutes
  196. Code 61 P0133
  197. Help needed identifying Plugs!!!
  198. cps cel
  199. Weird Tensioner Goop. On built motor!
  200. intake valve seals being a real BITCH
  201. Been thinking about CF components lately and I was just wondering what youguysthought
  202. metal chip detector in oil?
  203. 95 Gsr in eg6 with 95 Ex dash harness and P72ecu
  204. 93 d16z6- No dash lights along with running lights
  205. IAC issue
  206. Where to Buy NTK or Denso O2 Sensor (San Gabriel Valley)
  207. 1992 Civic Si won't start, fuel pump failure
  208. valve lock size b18a1 question
  209. b18 swaping help
  210. D16y8 frog croak-like noise HELP
  211. Where to learn more?
  212. why are rdx injectors still refered to as 410cc?
  213. Weird noise coming from turbo ls vtec help!!
  214. Mil Spec pin crimp tool, this work?
  215. What steering wheel is this?
  216. Ebay turbo kit
  217. i may have jumped timing idk
  218. Type R block or gsr
  219. D to B
  220. throttle body b series
  221. 98 to 95 sunroof conversion
  222. Car burns oils quickly!! help
  223. HELP!! crx b18c type r start problems... kinda
  224. Replacing Stolen Muffler
  225. v2v clearance tool what you think?
  226. Where to buy floor rug or mat?
  227. New ls/vtec start up but smokes when reved
  228. a/c Idle
  229. d16z6 turbo or ls/gsr head turbo or f20b turbo
  230. Intake/Exhaust manifold gasket question
  231. CR-V Battery good but won't start
  232. need help 90 civic
  233. 90 Civic Hatch Swap issues
  234. how to eliminate the two water hoses going to the inside from the head?
  235. Unlisted OEM part numbers for various Hondas
  236. B16 no spark
  237. Is OEM head gasket still best? ARP head studs for stock engine?
  238. Chugging/Stalling feeling when accelerating
  239. Help the...95 Ej2
  240. m factory b series axle
  241. Harmonic balancer went on crooked
  242. Does Honda have an official license plate frame?
  243. Ebay torque mount question
  244. Engine block bored out Paint PREP>>>>HELP>>>>
  245. jdm b20b 99-00 alternator belt
  246. piston ring
  247. EJ8 cages?
  248. Need help with a pigtail
  249. water outlet cover issue
  250. D15b1 starting issue
