PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 [92] 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Valve stem seals
  2. Fit ARC intake kit in Civic eg5 with b18c6 swap?
  3. Cable tranny in my eg
  4. Where to get a degree wheel and dial indicator?!?!
  5. Clutch slipping?
  6. very minor accident, Now it won't idle
  7. Who can chip my ECU, and remove the immobilizer?
  8. question about the " type R fuel line "
  9. Inductive pickup for coil-on-plug (CDI)
  10. math for checking gears
  11. Emissions state ref bar'd
  12. pops out of 2nd gear
  13. Timing Belt LENGTH - Does it Actually Affect the TIMING?
  14. b16 crankshaft
  15. vtec problem in OBD2 B16
  16. Install my turbo kit? $$$ Riverside, CA 92509 please
  17. Where to buy Honda special tools?
  18. Running a car with bent valves...how long until she blows?
  19. Any other parts needed for overhaul work?
  20. Heater Core and A/C Removal Questions
  21. CAM HELP!!!! Comp skunk2 need imput
  22. Need Torque Specs,Cluchmasters FX700 Twin Disc Clutch
  23. T1R piping on JHP...
  24. Can you mount the AEM FUEL FILTER sideways?
  25. iacv on d15b2?
  26. Odometer and Speedometer Issues
  27. austin tx tuner
  28. Check Engine Light Problem
  29. HELP, object found in oil pan
  30. Mini Me ECU HELP!!!
  31. b16a revs 4k at idle
  32. B20/v oil leak. help!!
  33. B20 swap wiring HELP!!!!
  34. b16a2 water bypass connection
  35. I VOUCH 4 IMPORT-AUTO-PROS
  36. Where can I buy compression and leak down tester for a good price?
  37. PVC intake attatchment
  38. D16y7 valve adjustment with delta cam
  39. how many street miles on a twin disc??
  40. DIY LMA removal/replacement writie up.
  41. Random question- What threads are on the factory temperature sending unit? water temp install
  42. prelude timing out
  43. Piston/Rod Order
  44. Clutch Break in pp or disk?
  45. VSS tech needed (searched)
  46. GSR manifold secondary theory and idea
  47. ECU Code 14 - Idler Control Valve Issue.
  48. CRX SiR b16a oil leak
  49. Radiator fan won't turn on, new thermostat, new ect switch, autometer reads 250!
  50. ok so i tried to start my motor this weekend and......
  51. gsr rods on ls crank?
  52. Crank position sensor
  53. LS 5th gear in ITR tranny
  54. Clutch engagement question
  55. JDM fogs switch burning
  56. Build for fuel economy?
  57. ecu jumper question
  58. gsr internals!
  59. any one want to help me out?
  60. Synchros 1 vs. 2 and 3 vs. 4
  61. 91 CRX SI WITH 91 LS SWAP NEED ECU REPINNED
  62. ecu connnectors for honda cars
  63. Clutch adjustment / disengagement issues. Help please...
  64. 91 civic backfireing help please
  65. 2003 Honda Element blower motor?
  66. 92-95 Honda civic.. Coupe and Hatch
  67. LSD Cusco on ITR. What sort of gearbox oil to use?
  68. B18b intake flange
  69. internal engine diagnosis help
  70. Cam balance ?
  71. quick question about d15b2 throttle body
  72. H22 head questions
  73. I keep burning out ignitors on my distributer????OBD1???Need Help???
  74. Timing problem!!!
  75. 3.5 L V6 question
  76. Someone help! B16 into 96ek swap questions
  77. dizzy bolts stripped and stuck
  78. Replacing Airbags
  79. urgent question b16a1 original td-22u dizzy replace with td-28u?
  80. anyone trust or use obx or aftermarket cat conv? for OBDII?
  81. FITV Block off
  82. tranny question
  83. tranny help
  84. type r pistons going in a gsr
  85. oil cooler...
  86. Displacement Question
  87. GSR swap>eg---motor mount question???
  88. Speedometer correction for larger tires
  89. p72 uberdata have a quick question
  90. Help with B16A2 Crank ... Not original crank??
  91. supercharging question.....
  92. D- series Harness on a B-series engine?
  93. How do I connect my AEM UEGO to my Hondata ECU?
  94. stalling/idle..
  95. golden eagle headstuds
  96. injector pulse question
  97. quick question: oil splash guard needed??
  98. Mase possibly coming to CT for some tuning....
  99. to all new hampshire people
  100. DIY portmatched TB
  101. 90-91 y1 b16 gears onto 92-93 ys1 counter and main shafts
  102. help finding honda symbol!!
  103. Help with Ac Autotechnic gauges?
  104. intalled itr gauge cluster..
  105. Looking for a good valveseat grade tool(Searched first)
  106. b20vtec or lsvtec
  107. missing tps wire on zex box!!!!
  108. valve lash on h22 with blox b cams, springs, retainers???
  109. Tapping rod bolts to remove caps. how hard is too hard?
  110. ls vtec nitrous help
  111. how do u know how many shims(washers) to put in the trans under the gears?
  112. need help with exhaust HIGH FLOW CAT CONVERTER vs. TEST PIPE
  113. PROFESSIONAL TUNERS- LOOK IN HERE PLEASE
  114. need a clutch
  115. this cant be normal
  116. help with diy jumper harness
  117. wiring in a 4 wire o2 because 1 wire wont work. is this gonna work?
  118. Check this out, WTF is ATEC?
  119. Transmission question(Need help ASAP.........)
  120. lsvtec lowering compression
  121. bseries swap into ek help
  122. the TRUTH about the h23a DOCH VTEC
  123. car wants to die when driving
  124. Valves Sticking Open
  125. Trans Prolbem(clutch)
  126. HELP! Trying to Diagnose GSR Tranny Problem....
  127. I've got no heat...
  128. What do I set my Cam gear too.
  129. alternater pulley
  130. Engine damper for 93 Civic EG with H22A - which one to get?
  131. Wierd Pulsating Gas
  132. ap1 cluster into eg?
  133. squeaking clutch pedal
  134. Liberty dog engagement gearset...
  135. need ls help with srp pistons
  136. is it true? lsvtec
  137. basemap?? need some help
  138. aem digital oil press. gauge
  139. Trouble with boosted civic w/ hondata s300
  140. 95' GS-R Tein S-Techs on 02' TL Type S?
  141. tranny fluid!
  142. **'95 civic d15 over heats! help is needed!!**
  143. Swapping transmissions with a friend.. Quick question
  144. Y THE LIGHT????????
  145. Need some one from san jose to help me out
  146. bearings?
  147. lsvtec kit
  148. thrust bearings?
  149. Crower Head
  150. JDM ITR steering wheel ?????
  151. Will this crank fit b20b
  152. ill
  153. Noisy Air Conditioning - '96 Accord V6
  154. LS/VTEC question
  155. need p2j pinout ASAP
  156. car lift
  157. Integra won't move in gear?
  158. How does the ECU detect a problem with the injectors?
  159. ANYONE KNOW part numbers from autozone,pep boys, napa etc for 2.5 exhaust donut gasket
  160. Clutch Help Please
  161. question about 90-91 integra ecu
  162. having the crank turned...
  163. tranny dismantle probs help!
  164. car hit rev limits/boggs at 4100K
  165. need shop for dfw area
  166. HELP NEEDED...wiring for greddy emanage 94-95 integra ls obd1
  167. 91 Civic with a 95 Civic SI Vtech swap
  168. Spun Rod Bearing
  169. 5psi of boost at idle,Then goes away sometimes but now it stays!!!!
  170. Pulleys
  171. gotta question about my catalatyic convertor
  172. JDM and USDM Gearbox differences
  173. map sensor wiring
  174. can anyone give some info on 1989 b16 heads ..worth buying if clean??????
  175. skunk2 intake/throttle gasket question
  176. IAC/throttle body problems
  177. alternitive fule lines (not stock or braided)
  178. A/C problems.. Please help.
  179. Cigarette Lighter ignition switch???
  180. Please Help! a/c installation with b-series motor in a 96 DX hatch???????
  181. Tachometer ON DA help!
  182. B series Tranny
  183. B16a Y21 Problem.... Need Help!!!!
  184. AN fitting for my Vortech fuel Rail..
  185. Did an oil change... oil looked like chocolate milkshake?
  186. how tight does the shifter nut and bolt have to be?
  187. Crower Stage 2 b-series cam card?? HELP!!
  188. need help with radiator hoses for EF/Type R swap
  189. mini me a6/z6 wire harness problem, help please :)
  190. eagle d16 rods
  191. Where can i get my exhaust dB tested/measured?
  192. Help....
  193. Performance comparison: Stock EG fuel pump vs. Walbro 255
  194. Valves hitting pistons
  195. Head Milling Question?????
  196. 12mm Cam cap Bolt broke in head.
  197. H22 balancing shaft question.. HELP!
  198. Valve Question
  199. Montana Tuners?
  200. Where can i download uberdata 1.70?
  201. NEED HELP on LS swaps EXHAUST SYSTEM in 94 civic!!
  202. Computational Fluid Dynamics (CFD) programs on a budget?
  203. BluePrint MFG Sleeves... Anyone used them??
  204. turbo tranny combo
  205. Trans Issue?
  206. nitrous vs. forced induction
  207. Anyone with TRI-Y replica header please read
  208. Broken clutch fork ?????????
  209. Tranny problems?
  210. Dyno - Factors that affect results?
  211. 2.5 Bar Map sensor install issues
  212. Need Help with Hondata
  213. HEY TECHS-WANT YOUR THOUGHTS
  214. honda motor in saturn??
  215. Froze my jdm :(
  216. zdyne itb
  217. Issues with losing power @ vtec
  218. Any difference between the JDM H22A and H22A1 Cylinder Head?
  219. Aftermarket cams vs compression
  220. which exhaust piping would be better?
  221. Is my ECU burnt? PICS!!!
  222. what p75 ecu do i have??
  223. Idle bounce
  224. removing sound deadening.
  225. Need Help please..D15B7 Bottom end Build ?
  226. b18c1 being built, ITR cams? need help
  227. need some new tires...
  228. problem starting the car
  229. Not a Honda Question..any advice will help PLEASE!! 89 BRONO 2 STARTING PROBLEM
  230. ECU Help Please...
  231. Cams and Pistons Question
  232. Accord/Civic IACV interchangeability
  233. moly additive in trans
  234. Piston upgrade vs. Compression upgrade
  235. Who Makes a Trigger Wheel For The D-Series Motors?
  236. Dizzy internals question b-series d-series
  237. D16Y8 OR D16Z6 INTAKE WHICH MORE POWER
  238. p72 or p28 PROS AND CONS
  239. Who stocks assembly lube in Toronto?
  240. 96' JDM b18cr alternator: OBD1 style plug?
  241. buddy club adjustment
  242. are b18a/b crank pulleys the same as GSR or b16a? this is timing related.
  243. Valve Springs and Retainers
  244. Reusable Bolts
  245. Hydro to Cable trannie Help
  246. I want to learn how to chip and real time tune on my ecu
  247. Header question on my b16b ctr
  248. oil pump interchangeability
  249. Torque to start crank turning
  250. Making a B16A to a 1.9 liter
