PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 [198] 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. 92 Civic 2 door needs engine 2K to spend on engine
  2. Which Distributor??
  3. Distributor problems! please help!!
  4. thank you for the info d-man
  5. What is this??
  6. D series tranny to zc engine
  7. Input shaft bearing, pilot bearing, or throw out bearing ??????
  8. skunk2 LS intake manifold?
  9. info needed on buying head
  10. question about obd-2a to obd-1 clips without a resistor on obd-2a to obd1 harness with obd1 ecu
  11. ohio tuners, check in
  12. Clutch Questions
  13. VIS Invader-style hood--will it help with keeping the engine bay cool?
  14. ECU codes
  15. LEL on a ITR motor and now car won't turn over.
  16. why does a dohc make so much more power than a sohc?
  17. vtec solenoid and oil press sensor?
  18. when does vtec kick on in a 92 honda civic vx..
  19. 02 sensor??
  20. HeLP !!!! motor wash
  21. Anyone had an experience with DH-Racing?
  22. Will stock B16A pistons fit on Forged I beam LS rods?
  23. will gsr or itr throttle body fit on ls motor and work properly with no check engine light
  24. not a honda but need help mitsu
  25. Help: Need OBDIIA codes...
  26. transmission tools
  27. Friends B18c1 Goes [CLACK-CLACK-CLACK-CLACK]
  28. C.R. of a SOHC
  29. Any potential problem with leaving MAIN RELAY unplugged??
  30. Misfire diagnosis 2001 GSR
  31. Technical Questions
  32. Where to Buy Hastings Rings?
  33. cusco LSD break-in
  34. need help asap
  35. zex nitrous question
  36. Engine Management Light On Dash???
  37. how about a pole!!?? stroked ls vtec or forced induction ls vtec?
  38. help me !!!!!!!!! b16 high cold idle
  39. getting car tuned
  40. b16 cold idle 3000 rpm?
  41. Gutting Cat
  42. What is leakdown?
  43. Weird problems. Can anyone help me?
  44. buildup around cylinders
  45. replacing head gasket questions???
  46. problem with the cooling system?
  47. ARP rod bolts
  48. Making 240 whp and overcamming issues
  49. vtech chip
  50. HELP! 94 LX accord, dies at idle bogs under acceleration!
  51. problem w/ b20 start-up
  52. ring gear how to tell
  53. code 20 electronic load detector?????
  54. Lower radiator hose deflating/suctioned
  55. I think i got ripped off
  56. 91 hatch b18: durng norm drvng CEL pops on and sucks away power then leaves?? help.
  57. ls motor ?
  58. OBD2 CARB Compliant Cat for CA?
  59. Car won't start, Battery or Starter problem?
  60. Clutch Problems
  61. Gauge cluster problems
  62. D series or B series?
  63. b16a1 ENGINE KNOCK! HELP!
  64. Engine Purchase
  65. 4thgen prelude question
  66. Need to get my car "smogged' Socal URGENT
  67. Thread of Brake Line Fittings
  68. engine mount question
  69. Stripped Bolt Head
  70. help me with my h22 after tranny install
  71. quick question on P30 ecu
  72. wtbwtb cluster
  73. Knock sensor/ECU question
  74. Distributor Part #
  75. B16 REVING PROBLEM
  76. Hondata Stage 3
  77. DC2 94-01 integra Hatch removal How do you remove the hatch?
  78. who has the complete CEL Code list including all "P" Codes
  79. p73 a0 on a b18c1 usdm ? why make more CR
  80. Injector spray pattern; B vs. D
  81. obd0-obd1 dissy re-pinning-What goes where...
  82. Valve Spring compressor adaptor, C-clamp style for Bseries VTEC
  83. vacuum lines?
  84. Help Installing
  85. Transmission oil change pictures
  86. 1/4 mile times
  87. why does dx OVERHEAT when i simply add an AIR FILTER?
  88. Problem at highway speeds......
  89. adjusting the tps
  90. Anyone ever bent, broke, or had a prob with a stock LS (b18b) rod?
  91. Tranny which to go w/?
  92. b16 head on b18c
  93. windage trays and pick ups differ from gen. to gen?
  94. B20B question - Searched ( i think )
  95. Another OBD2 questions (already searched) Help..
  96. Need help with my transmission
  97. Help with ABS and JDM HID Headlights on a 95 integra
  98. ECU Repair?? is it worth it?
  99. B16a2 internals in a 95 gsr head?
  100. DYNO QUESTION
  101. Can I use a ls TB ona gsr mani?
  102. honda ecu identification
  103. Block Assembly. Questions and thoughts? Any certain sequence to assemble?
  104. OBD2A & OBD2B sensors
  105. does lsd really help?
  106. rocker shaft removal
  107. Timing question. (not the usual)
  108. Type S tranny type
  109. clutch master cylinder?
  110. NEED HELP!!!
  111. hole in header,CEL
  112. 95 civic obd1 with 95 gsr swap NO SPARK HELP
  113. Ignition Wire colors for 99-00 SI
  114. Moisture affecting TPS?
  115. Front main seal
  116. Thinkin about porting and polishing
  117. wiring suggestions
  118. optimum operating temp for Honda MTF?
  119. drive shaft? Steel or Aluminum?
  120. flame me for asking a stupid question but... (need well versed techies)
  121. Rebuilding a Hydrolocked shortblock ?
  122. US ITR LSD into US GSR trans... Whats the correct shim size?
  123. Jun Stroker Kit for B16B- Is it Safe to bore to 82mm??
  124. Can I install DOHC with a D16 Engine?
  125. Ignition Question.
  126. Stripping a car of disc brake assmbly, no wheels.junkyard come pick it up?
  127. Need Help......(long)
  128. Tech pros, need some help
  129. theory question- improving exhaust scavenging
  130. Greddy turbo timer.
  131. Plz help me....98 Civic EX d16y8 car problem
  132. auto trans fluid for hondas
  133. Building GSR Motor for turbo, but won't have turbo until later....
  134. !!crossing my fingers
  135. electric water pump & fan with relay????
  136. electric water pump & rad cap????
  137. Quick horn question ?
  138. Street tuning NA with wideband only
  139. auto to manual.. searched... sensors on clutch pedal
  140. b16 timing help
  141. Need help real bad please help!
  142. best trans. fluid & d16y7 trans internals can it be switched ?
  143. Porting worthwile?
  144. obd2 ls dizzy wiring
  145. Can you turn a honda/acura crank?
  146. car knocking after raising comp
  147. Timing Adjustments and Specs H22 Help
  148. sumped oem gas tanks???
  149. Swap question.......
  150. DRL removal
  151. my DIY wideband lambda - what values should I get?
  152. civic type r 03 dash pin out
  153. Intake Performance
  154. plx problem
  155. transmission questions........
  156. pr3-3 question
  157. 88 civic DX zc swap trouble
  158. CEL 4 (yeah i searched.)
  159. motor break in what oil??
  160. Tach jumping but motor not..
  161. gsr valvetrain question
  162. vtec controller memory cleared?
  163. Any good tuning shops?
  164. manual vtec still work with to low oil??
  165. Throttle Body Sizes
  166. What differential bearings for a jdm y1 cable tranny?
  167. PORTED HEADS
  168. Radiator is steaming....??????
  169. Clutch LSD break-in: ok to use cheap stuff?
  170. west michigan tuning?
  171. will p72 ecu be sufficient?
  172. Ideal Rod/Stroke Ratio
  173. Spark plug help!
  174. OBD2b motor in OBD1 car, any help?
  175. Help Findin A Post
  176. o2 voltage for n/a motor
  177. Arias wrist pin locks
  178. 93si mtr into 96 EK hatch Conversion questions?? HELP
  179. Installing a d series header on a DOHC ZC
  180. sidedraft carbs solex 40mm addhe
  181. er search not workin need asap answer on compression numbers!
  182. tranny ?
  183. more torque? lsvtec? Poor mans R?
  184. PLEASE HELP Problem with tps sensor on 92 eg with LS B18B1
  185. B16 swap, high idle NEED HELP
  186. when setting timing, is it necessary to bipass the service connector?
  187. Good collector design? Why or why not?
  188. 2004 S2000 Steering wheel IN 95 acura integra?
  189. does aftermarket battery (light weight one) affect the oem alternator?
  190. help on d16z6>>lose power
  191. Test Pipe of Hi flow cat?
  192. need opinions on blue top h23 vtec.
  193. transmission not disengageing!!!!!
  194. Looking for Gear Ratios please
  195. PRODUCT QUESTIONS
  196. VR6 vs h23?????
  197. Squeeky clutch pedal
  198. Stripped Flywheel Bolt....
  199. VAFC Bad???
  200. b18a valve clearances?
  201. Check engine light...but light won't blink?
  202. Looking for 99 Civic SI motor mount brackets
  203. LS/B20 Timing Belt TROUBLE. plz help
  204. Low oil pressure mystery
  205. Projector Headlights
  206. plx250 and plx300 whats the difference?
  207. VAFCII Thowing Knock Sensor??
  208. hid question
  209. A6 PISTON QUESTIONS....please help me out
  210. advancing/retarding dizzy timing on b16..?
  211. !!!!!!!CODE 16 TROUBLES!!!!!!!!!
  212. vss on b16 has 2 empty vacume ports?
  213. apex n1
  214. h22 or gsr built what one will be better?
  215. Ghetto Modding: ITB Idea, Input please...
  216. what would be the highest redline for a stock gsr and it be safe
  217. B18b In EK Problems
  218. Ignition Trouble (Help)
  219. low compression in # 4 cylinder only?????please help urgent...
  220. afc with vtec controller? help!
  221. Skunk2 cam pullies
  222. H series to B series Adaptor plate
  223. CEL #14 - IACV... need help so I can tune my car!
  224. vtec jerks and then goes
  225. Whats the Compression for a B20 motor
  226. Custom Pistons and Rods?
  227. h22 balance shafts
  228. I/D hose size on Moroso Catch cans?
  229. o2 sensor bad?
  230. SH-AWD System
  231. Dimensions of a B18?
  232. 1999 civic ex trans
  233. 01 Prelude w/h22 what to do?
  234. Need help FAST
  235. gasket question
  236. permatex equal to hondabond?
  237. VTEC Help..
  238. Battery light
  239. NEED BIT OF HELP!!?
  240. whats a good cam seal?
  241. crankshaft bearings
  242. msd inline pump question
  243. ECU Help: WHat do I need to run boost on a 99 3.5L vtec
  244. Code 12 (EGR) issue/fix with H22 swapped into EG/EK/DC?
  245. GSR TRANNY S80
  246. pulling out motor, leaving in tranny?
  247. searched: no luck. transplant gone wrong.
  248. Experiences with Wilwood Billet Dynalite Calipers ??
  249. WTF is wrong with my car?
  250. newb question: what do the two flywheel side oil pan bolts go to?
