PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 [117] 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Converting to Vtec
  2. car runs a bit laggy , please help
  3. Aftermarket Steering Wheels
  4. I need some tuning tip on A/F ratio Please????
  5. obd0?
  6. i think the iis the source of my axle problem....check it out
  7. my sol s wont start
  8. Potential Danger that may lead to ENGINE DAMAGE???
  9. resetting air bag modules?
  10. Ignition Switch HELP!!!
  11. My Exedy Clutch Problem
  12. cable trans clutch arm question
  13. helms manual
  14. what is d4 plug on a 92 integra gsr
  15. throwing code 22 (vtec pressure switch) every now and then....need some help
  16. transmission power loss
  17. STICKY THIS - Tranny REBUILD
  18. hood pins
  19. ls/vtec b20/vtec pistons
  20. Release fork loose?
  21. LSD backlash
  22. Crank Pulley
  23. help!!! my crx is cutting out
  24. P&H or SAT Injectors? yes or no?
  25. noobie advice
  26. rounded head bolt...
  27. D Series Help?
  28. Catalytic Converter Problems.. please help..
  29. 91 hatch back
  30. 11:8 compressioin with stock 95 gsr head?
  31. clutch problems...non honda..
  32. Reading plugs by color of them (searched)
  33. Do OBD II USDM/JDM b18c1 have a crank position sensor???
  34. d16z6 intake manifold onto a d16y7 head??? anyone done it?
  35. b16 generations
  36. smoke question
  37. Hows the oil Pick up screen and tube look? JDM B16
  38. valve cover paint question
  39. Crank Pulley Upgrade needed, What 2 Get?...
  40. RC injectors .... diameter????
  41. How does vtec activate?
  42. Firing on 3 Cylinders!!???
  43. engine problems?? help!!!!!
  44. inside of head was bead blasted, now cam won't rotate freely...
  45. top line for throttle body...
  46. Failed CA smog test. HELP!!
  47. Need Help!! 98 GSR b18c1 swap into 92 Integra
  48. Restrictive Flex Pipe (it has internally collapsed)
  49. help:obd2a to obd1
  50. head gasket for p72 with b16a block??
  51. misfiring maybe? help?
  52. *********HELP: CONVERT OBD2A WIRING HARNESS TO OBD1...
  53. I think i did it this time
  54. LS Vtec need help...
  55. What is the typical cost of a dyno tune?
  56. Installing Skunk2 Pro series Mani on GSR, ECU Question
  57. NEED YOUR HELP!
  58. D-series axle ?
  59. What computers(notebooks) you are using to tune vehicles with?
  60. B16 ITB's for sale (custom)
  61. new tranny or rebuild?
  62. Transmission gasket sealant??
  63. Installing oil pump seal - it sucks. Any tips?
  64. Ls Vtec
  65. AN tube & sleeve fittings over stock brake hard line?
  66. brake upgrade help
  67. help CEL 7 and 14
  68. WONDERING IF SOHC TURBO BUILD UP HELP
  69. Does it matter if block's original transmission was auto for ls/vtec?
  70. 17 gsr block with b16 head
  71. gsr head gasket
  72. taking b18c1 head off this weekend...suggestions? inputs? insights? do n donts?
  73. Trouble starting with low fuel
  74. Cam Journals & Caps. Please Look?
  75. how to convert VSS cable to electronic
  76. oil additive in gas
  77. transmission question
  78. sensor on back of intake mainfold smog
  79. afc tuning advice needed
  80. DIY Valve Spring/Retainer Thread??
  81. is a buddyclub battery a dry cell?
  82. obd1 tuning advice needed.
  83. Fuel pump not priming sometimes????
  84. Are the LS, B16, and GSR Timing Belt Gear's the same? (searched)
  85. B20B engine harness help
  86. f22b dohc swap ef hatch cel light
  87. Engine swap for an Integra
  88. trans leaking from shift rod
  89. 2nd Gear Syncro Verify
  90. Oil gauge on d16...
  91. will a 91-95 legend alternator work in a obd1 teg?
  92. anyone have a pic of that funny fake vtec dyno?
  93. Changing cam gears?
  94. 92 prelude stumbling under accel.
  95. NEED HELP ASAP!!!! on JDM d16
  96. Where to find my speed sensor (tried search---nada)
  97. reason for syncro sleeve going out?
  98. reusing JE pistion wristpin spirolock?
  99. injector question
  100. match gear ratios to torque curve or closest possible ratio?
  101. Gear Speed Syncros
  102. individual engine components' affect as a whole?
  103. calling all LS/vtec people!!!
  104. obd0 to obd1 help help help
  105. 93 octane is good to what compression ratio????
  106. ctr final drive question
  107. Do these look normal?
  108. Oil consumption while at wot???
  109. VTEC controller wich wires go where on VTEC solenoid ????????
  110. HELP: cluster light
  111. b16a3 engine wiring harness question
  112. New motor and WOT at idle? (searched)
  113. ring gap sleeved motor
  114. 2003 Accord CEL **need help**
  115. Carbon coated synchros?
  116. motor problems
  117. degreeing cams
  118. Cylinder Head Oil Starvation: Discussion
  119. cluster problem...i searched everywhere
  120. oil pan.....cleaning.....
  121. How to measure clutch type LSD preload on H series tranny??
  122. Exhaust System Issue
  123. s2000 trans mate to h22?
  124. i need help
  125. Need Help.....
  126. Beef'd up TB's
  127. obd0-obd1 conversion Help
  128. Need help on removing EVAP Purge valve & Vaccum w/out removing the canister
  129. EACV rebuild question
  130. helmet rules (quick easy question)
  131. Shuddering....in 1st gear....
  132. Surface rust on final drive
  133. What sensor/switch is this?
  134. searched everywhere...what size bolt does a D16Z6 throttle body/Intake manifold use?
  135. LSD HELP!!!
  136. I need to hold the ignitor to drive my car?? what's wrong!
  137. Installing Coolant Temp Warning Light System
  138. Car won't start and it won't crank, where is the clutch switch?
  139. HELP! Idle Problem, i guess!!
  140. looking for particular muffler.
  141. Chip installation
  142. evap help
  143. 93 civic hatch w/gsr swap tach jumping around
  144. battery light stayin on
  145. pressure plate ? please Help!!!!
  146. help: 5 lug on a 1996 accord wagon ex
  147. Rear main seal. Replace oil pan gasket?
  148. In the market for a used Gs-R
  149. ctr tranny issue. need help asap
  150. problem with gears continually blowing up and disenegrating
  151. ITR and LS syncros interchangeable????
  152. obd1 ecu on obd2 b18c
  153. Can you use Stock retainers and aftermarket springs
  154. Civic speedomter Help
  155. System too lean emissions problem
  156. gear swap LEGIT QUESTION
  157. Sources for CNC-ed billet stainless steel oil pump gears?
  158. OEM HONDA PART #'s online
  159. transmission problems...need some expert help.
  160. Accord Vetch or not
  161. Question about Aftermarket Gauges....?
  162. Timing off, what could that cause?
  163. 6 speed trans
  164. Knocking noise on acceleraton???
  165. will jdm 4.7 FD work in US gsr ?
  166. OBD1 / OBD2 engine list?
  167. 91 civic with b18a1 throw codes help! code 24
  168. Oil gauge...
  169. No power from ecu. (searched)
  170. SHIFT LINKAGE PROBLEM...
  171. car wont move HELP!
  172. da has many different shades ofHonda color or paint charts
  173. New transmission problem, need help.
  174. need help finding the rpm wire on the back of the cluster for my 93 del sol
  175. Engine struggling to stay alive
  176. VAFC1 or Fields vtec sfc controller?
  177. rsx injectors fit in a b16?
  178. Power Problem - HELP
  179. C.V. Joint pob.
  180. Whats your best "idle" voltage TPS setting ?
  181. Can I remove my valves without damaging my new valve seals?
  182. Prothane Shifter Bushings - Install
  183. DC2 anti roll bar on a EG4
  184. CT Tuner needed
  185. reliablity differences of twin turbo and single turbo.
  186. no pressure in clutch pedal
  187. Car dies when turning left .....HELP???
  188. help on pulling off my gsr head
  189. Help!!
  190. water pump issue plz help
  191. too much oil make a car not start???
  192. general help
  193. plug n play shift light
  194. Catch can quickie (front or back?)
  195. whats wrong with my hondata?
  196. Best oil for B16A2? Best head block combination ?
  197. air fuel ratio...
  198. ef axle in eg?
  199. ITR engine tech questions. Rocker arms, valve, rings.
  200. wat muffler would be betta for my b20v build.....
  201. throttle cable question (searched)
  202. possible vacuum leak?
  203. Transmission Breakdown questions...
  204. tranny question
  205. DIZZY ADN CEL PROBLEMS
  206. 9lb Flywheel? How bad is the street drivability concern?
  207. noob question about idle surge
  208. will a z6 head work on a d16a6 block from a crx and what head studs
  209. GSR or LS tranny ? .. cable
  210. OBX camshaft? Anyone using it?
  211. What is this?
  212. Dirt in EVAP canister.
  213. d16z6 and 1.5 nonevtec same block
  214. d15b7 mini me??
  215. Info needed about 92-95 edelbrock intake manifold on 99-00 ex
  216. help identifing some injectors
  217. wire question reguarding wire tuck
  218. H22a tranny questions, concerns, need advise M2b4 - M2L5
  219. can this be the builders fault?
  220. Chip chip chipperoo..
  221. A/F Curve?
  222. jdm p30 ecu
  223. Smoke in vtec, decreases each time hit
  224. ??? max spring lift vs. cam lobe???
  225. max spring lift?????
  226. hondata s200 launch control?
  227. Grinding problem
  228. sleeving a ls and b20 block whats the difference
  229. Daily driving with moon cut valve cover
  230. Help! Main bearing clearance with plastigage!
  231. 2000 ITR tranny with J4D stamp
  232. Spun Bearing?
  233. VAFC - risks with 'richer' table?
  234. Please help! My steering wheel feeling very responsive, can it be adjust?
  235. gsr cable tranny in crx, no speedometer
  236. auto to manual swap....
  237. fuel lines, etc. grrrrr!!!!
  238. bearings?? how do u match em up??
  239. The Oil Rings in my motor are probably Gummed up...
  240. obd2 learning cycle ?'s
  241. Motor Problem. Plz Help Thanks!
  242. Timing on a B16.
  243. Did run, Now nothing!!
  244. Using 3mm headgasket, affects t-belt?
  245. Desperate need of transmission help
  246. sohc vtec springs in sohc non-vtec
  247. throw out berring? new transmission?
  248. D17 crank / D16 block compatable??
  249. d16y7 motor swap making me go "huh?"
  250. DIST ?
