PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 [105] 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Generic relays?
  2. OBD2 Inspection help please......
  3. MAP sensor values
  4. *help* wired o2 sensor wrong. fried something*help*
  5. sluggish when taking off
  6. Just installed clutch and flywheel need input
  7. OBD2 head on OBD1 block in OBD1 car?
  8. Switching from conventional to synthetic oil
  9. HP difference quiet / loud exaust?
  10. cheap knock sensor source:
  11. Idle Problem...wont stay running
  12. how can i tell if my Fuel pump is going bad???
  13. CKP CEL = timing off by X*?
  14. engine bog?
  15. Tranny swapping
  16. Newbie exhaust question
  17. 98 civic cx - odometer info held in ecu?
  18. gsr tranny w/lsd knocking?
  19. hondata s200 or s300?
  20. piston CR question, will it be the same in a different motor?
  21. Make-up of Part Numbers
  22. Need your Advice on Radiator Leak.
  23. somekind of knocking
  24. need help with rpm signal
  25. Car starts only when you let off the key?????????????
  26. spits at high rpms...
  27. car no start
  28. b16 engine bearings
  29. ECU relocation
  30. will DA axle fit a DC?
  31. Cable tranny ?
  32. vaporized fuel pump?
  33. is it possible to fix this head?
  34. Sounds like axle popped out, but it didn't! Grinding noise, car wont drive, wont move
  35. Zetronics wideband o2 rpm problems while datalogging.
  36. needhelp about rear T bracket NEED TO KNOW ASAP
  37. anyone have a saved copy: zealautowerks compression calculators ::: site down
  38. Auto Tranny trouble (non-Honda)
  39. Question about fuses and HID kits
  40. question about hondata
  41. Questions Galore
  42. Wiring issues, need help.
  43. What are some cool gauges that won't break the bank.
  44. Idle problem after getting tuned on dyno with Crome
  45. Euro H23A vtec and H22A parts difference
  46. torque numbers
  47. Check engine light on and vtec not engaging
  48. 96 civic HX. THE NOTORIOUS CVT TRANSMISSION...die bitch die
  49. 01 crv with a bad cat converter will this work?
  50. B18A1 TYPE R INTAKE MANIFOLD
  51. B20 build minimum
  52. OEM lobe centerline?
  53. p28 ECU ?
  54. Blew a hole in the side of my transmission casing
  55. how much teeth has a gear?
  56. tranny problem please help!
  57. IACV wiring problem
  58. 1995 Prelude Si Transmission questions will it work on the H22a?
  59. intake manifold gains on LS
  60. b17 cams in a b16a
  61. Rebuild necessary?
  62. NEED HELP I have a electrical problem??
  63. Richporter Performance Ignition Coil = Junk?
  64. how can i determain what transmission i have ???
  65. Tranny pro's enter...gsr wont DOWNSHIFT into 2nd?
  66. msd Blaster coil install question
  67. Resonator question
  68. Can a limp P13 that is limp because of the Factory ROM be fixed?
  69. SMOG EXEMPTION!
  70. b16b?
  71. Skunk 2 Stage 2 CAM Idle setting?
  72. Question about Cluster SWAP!
  73. Extra Wire on OBD1 JDM Integra Si CAT??
  74. gsr intake vtec
  75. k20a head
  76. "reversible" puller fan?
  77. Need Help 97 D15b Vtec Swap
  78. Exterior/ Interior Lighting Issues
  79. need help diagnosing symptoms obd0 b16a
  80. What retainers are these? Did I get ripped?
  81. Axle Shaft Sizing Cross reference. Is there one?
  82. 1987 Accord with a broken timing belt.
  83. vibrant flat black muffler on ek hatch?
  84. grooves in pressure plate
  85. b16a distributor install???????????
  86. Dist. rotor stuck on shaft
  87. Insanity
  88. b16 ys1 trans. What Lsd to use.
  89. what's in a tune-up
  90. Press gas and car dies!Help!!!
  91. Spark Plug thread size?
  92. wont go into gear
  93. 01 Civic Tranny Auto to Manual
  94. Greddy Intelligent Informer Question
  95. How Much Coolant Should My Car Be Using?
  96. Multiple Spark Ignition?
  97. New to the tuner game, EJ/EK chassis questions-i've searched already-no answers
  98. how to tell if a motor has high mileage when purchasing?
  99. ABS system questions
  100. top speed exhaust
  101. Low Vtec Oil Pressure!!!! Need Help
  102. Bad idle, Tryed a million things
  103. swap info needed quick
  104. B20 vtec problems
  105. numbers on rocker arms significant?
  106. Rod Bearing lubrication issue
  107. Degreeing CTR cams
  108. basemap for my all motor
  109. INSTALLING TURBO TIMER ON 90 CRX
  110. Weird compression test
  111. need advice on how to fix rear brake caliper
  112. JETCHIP
  113. Adjustable Cam Gears back to Stock 99 Civic SI (How To)
  114. Swap question
  115. Surging idle with gsr swap (yes I've searched)
  116. idle on my acura integra jdm b16a vtech
  117. which company makes oem honda gaskets? and where to buy them cheaper?
  118. hondata s200 interface box
  119. Freshly built engine break in using what ECU? (already searched a lot)
  120. main relay?
  121. Headlight problem....HELP!!
  122. Valave Job kicked a P0172 Code (is that possible)
  123. CHECK ENGINE
  124. Lack of clutch engagement(yes i searched)
  125. Electromotive TEC II on B18C need help tuning
  126. Greddy 4-2-1 vs. DC Sports 4-1
  127. LS rods, LS crank, GSR block.
  128. Suggestions about getting a broken bolt out
  129. can't get any help with my fuel pump....
  130. what next?
  131. vtec dont work????
  132. have a question about my raditor? and how do i adjust my timing?
  133. Adjustable shift linkage ... help
  134. oil leak
  135. what if valve lifter shaft is put in wrong...
  136. MAP Sensor Issue
  137. Want to change my Y2's 5th gear
  138. cel elimnator?
  139. INFO on a k20 in a 4 door Db8 Help PLEASE!
  140. B16 Head Differences
  141. Idle problem, Need Help badly
  142. B16a or B17 Cams
  143. best Vtec controller.. Searched!!
  144. Integra type r LSD in 96' LS hydro tranny?
  145. Distributor Wiring Issue! Need Help!
  146. Rod bearing size question...
  147. Identify Brake Caliper
  148. NEED ASAP
  149. camshaft question
  150. insanely wierd problem!!!!!! NEED HELP!!!!!
  151. Help - got my BRAND NEW Build High Comp. GSR running But.
  152. help need wiring diagram for the alternator for a JDM D16A
  153. Pilot 4 Inch Round Fog Lights from pep boys..
  154. Swaped my d16a6 for a d16a but ??
  155. Skunk2 intake manifold
  156. injector ?
  157. Boost b16 with AEM EMS wont start. help!!!
  158. AEM EMS not recieving power?!?
  159. AC autotechnic precision vtec controller, but no diagram
  160. upper throttle body bracket bolt missing. problem with ITR manifold?
  161. SFV 818 shops to lightened oem flywheel?
  162. Fuel Injectors
  163. question on looping lines for power steering removel
  164. distributor timing
  165. tuning help/options
  166. Using cam caps from different head
  167. Knock sensor and timing problems
  168. Was I sent the wrong rings?
  169. ACT VS EXEDY
  170. Degreeing Cams (or not) on LSVTEC
  171. coolant passage leak
  172. Base timing question / General question does not apply to any specific engine.
  173. cam question
  174. gsr ctr cams
  175. type r cams and oil priming a motor
  176. Does a different air temp. sensor do anything to a 93 sir eg9?
  177. Whats a good stock exhaust for EG HB
  178. crank pulley issues... f22 sohc non vtec making 400 WHP
  179. help with gearing
  180. Need Help ASAP! car is idling high
  181. gsr trans vs crx lsd
  182. How do these plugs look?
  183. non operational..how hard to make the car operational again??
  184. New Engine Seizure
  185. Exhaust craziness.
  186. H22 Problem
  187. B20B Vs B20Z
  188. completely retarded when it comes to SMOG..need help
  189. recommendations
  190. I cant pass 5500 rpms
  191. how much for compression repair?
  192. compression test results
  193. Spark plug ?
  194. is this Husky Torque Wrench percise for internal torquing ?
  195. tuning question
  196. Starting issues help
  197. can anyone help me??
  198. blown b16 tranny to ls
  199. Thread sealant or liquid gasket when assembling an engine?
  200. GSR/Typr-R tranny swap.
  201. Anyone had problems with Arias wrist pins or wristpin clips?
  202. Raxles Or Lightning Motorsport Driveshafts
  203. .... how can new spark plugs = worse MPG ? ?
  204. Cheapest Type S swap...
  205. ITG Maxogen Intake for 99 Civic Si
  206. need help with tuning
  207. Water in the oil on a sleeed block. (NOT THE HEAD GASKET)
  208. hid kit
  209. need wet zex kit brain box rewired!!
  210. engine mounts PLEASE HELP!
  211. looking for brand new d16 1st and 2nd gears, and slider(?)
  212. type-r cluster
  213. 93 prelude gears grind
  214. auto wire problem
  215. keep burning up
  216. tranny wiring problem
  217. No coolant lines on BDL throttle body?
  218. valve rocker arm
  219. 2003 Honda Civic SI - Clutch or Tranny Diagnosis/Problem
  220. j12 connector
  221. Tricking IACV :: 8-15 ohm resistor:: HELP
  222. idle on b16A
  223. help with lsvtec turbo build
  224. shifter linkage pin removal
  225. Shimming OBX LSD
  226. B20 W/ LS Tranny
  227. water line install
  228. needle bearing suppose to make noise?
  229. water pump for f22b dohc
  230. Final Drive: Actual performance numbers?
  231. Some math help (rod/stroke ratio, compression, etc.)
  232. Need help with ZC swap in 89' Teg
  233. p2p ecu swaped jdm p73 ecu
  234. Burning Out Ignitors
  235. Missing and bad shake at high loads
  236. need some help with belts
  237. ECU Chip HELP
  238. synchronizers for itr tranny
  239. b16 head wont fit on b18b block. help...
  240. problem with j1 b16 cable tranny
  241. Bolt on tranny for linkage broke
  242. water/coolant bypass
  243. Issues with clucth after swap
  244. B18C5: Sleeve Life with Forged Pistons - 81.5mm
  245. Turbo B16, which tranny?
  246. 1.5 vetec limited????
  247. Problem.. need help!!!
  248. Need DC2 tuned
  249. b20 vtec wiring help....
  250. OBD-2 dizzy on a OBD-1 car (with resoldered connectors) - CYP ?
