PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 [344] 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. DA w/ B16 question
  2. 93 civic EX powersteering pump....work on b16 block?
  3. Can anyone help me with a surging b16a2?
  4. Car wont start
  5. koni yellows
  6. Is the Stock 92-95 civic radiator ok for a B18B1 swap???
  7. check engine code 7 eg/h22 ???
  8. ppl with acc carpets
  9. h22a engine lag?
  10. stock injectors?
  11. power steering removal?
  12. Hybrid Tranny questions
  13. What header to use? Build a b20 vtec.
  14. Vtec Pressure and ECT sensors on B18C1...
  15. tight ratio steering box
  16. Manual Rack conversion in 2000 EK DX Hatckback???
  17. LS/Vtec, Which oil pump to use?
  18. Need help on ITR or GSR arm rest and brake handle
  19. prelude heart inside a 90 accord body.....
  20. B20 head gasket good for 85mm pistons?
  21. Carb'd SOHC; anyone actually runnin them?
  22. 2 layer head gasket for b20
  23. 3" intake on ls/vtec?
  24. changing valve springs and retainers
  25. New Venom 1000
  26. JG intake on B16 Who has it ??? WHat u think?
  27. Take a look at my plugs.. Am I using the right fuel?
  28. Skunk 2 valvetrain?
  29. shave the block of my d16
  30. clutch fluid low...
  31. d16b head on a d15b
  32. CEL 54...need help on 99ex
  33. b20 build up? LS or b20?
  34. The ls/vtec and b18c alternative?
  35. quick Q bout rear coilover install.
  36. Exhaust Compatibility question- I know, I know, don't flame!
  37. Nebody using b16 head bolts on their Ls/Vtec?
  38. Damaged Engine or ?
  39. Auto Transmission Shift Point Problem...
  40. any experience with JG header
  41. How do I know if the distributor is bad?
  42. fuel pressure question
  43. Fuel pump question for 89 crx
  44. Brake question
  45. Intake Manifold
  46. Opinions on overheating problem
  47. Problem, Need Help Bad!!!!
  48. ZC leakdown #s / should i buy it?
  49. b16 into a b17?
  50. itr piston?
  51. which one is better for oil?
  52. One minute it runs...the next it doesn't
  53. flywheel resurfacing
  54. quick question: b16a vs b16a2 vs b16a3
  55. AEM ems tunning...
  56. pease HELP my second gear is GONE! what is wrong?
  57. Tuning for increased compression
  58. springs
  59. engine bearings
  60. Screechy/ Clangy noise
  61. Reliability - NA vs FI?
  62. ITR Plugs and Wire
  63. Clutch slipping. but can not find the problem?!?!?!
  64. b18 motor mount?
  65. A little help on an oil burning issue...
  66. When installing pistons....
  67. How do you set up your LS/VTEC CRVTEC lines?
  68. B20 in an 88-91, questions.
  69. HELP !!!Manual Rack Conversion on 99 Si.
  70. comptech race header will be here and on my car tomorrow!!!!!!!!
  71. ITR front LCAs on an EK
  72. My Hood Won't Lock
  73. Technical Header Question
  74. Whats the code on LS pistons?
  75. N/A or Turbo ?
  76. Sticking Lost Motion Devices
  77. cams
  78. Crank Polishing what is it and whats the benifit?
  79. VINs? please LOOK
  80. How to bleed water system ?
  81. thrust washer question
  82. hondata tuners in midwest?
  83. who knows about this god
  84. Trouble codes
  85. suspension is BOUNCY
  86. GSR injectors
  87. how good is the c-speedracing "how to" tech page?
  88. Estimate on power of b18c1 with...
  89. 2001 honda civic ex intakes question
  90. loss of oil question...
  91. GSR valve springs in B16a worth it?
  92. Which has the better benefit???
  93. water in coolent tank is leaking somewhere....
  94. SOHC experts please help!!!
  95. All motor: Short Rod vs Long Rod??
  96. JDM CTR Pistons In USDM 00' B16A
  97. Question about the AEM CAI!!!!!
  98. Are JDM Civic Coilovers intended for B-Series weight distributions?
  99. 3rd gear exploded diagram syncro install 95 GSR
  100. TEC Crank Trigger Kit
  101. valve clearance for 98 ls??
  102. 95 GSR motor into a 97 Civic???
  103. idle air control vale????
  104. pwr steering and rear disk install....how hard??
  105. b16a2 owners,if you had $1500 what would you buy?
  106. tires
  107. Custom 2-way downpipe installed!
  108. crx stock rotor size???
  109. valve spring Q's
  110. header theory??
  111. ABS vs. Threshold Braking,Which will stop faster.......
  112. Valve Stem Seals, how do I get them out?
  113. Where to get electrical power?
  114. i need a new clutch please help
  115. Low budget,......Cams
  116. front suspension squeeks when turning wheels
  117. Different ways to test whats causing CEL 41?
  118. Blitz gauge HELP
  119. shaving
  120. **What is the best Source of Auto/Tuning Tech?**
  121. how to install air/fuel gauge and oil pressure? PLEASE HELP IF YA KNOW
  122. CTR/ITR Crank Pulley differences?
  123. VW/Audi motors and trans.
  124. B16A Motor with B17A Crank?
  125. Are my cams acting up?????
  126. hondata.. Knock sensor
  127. SKUNK2 coil over off the shelf rates?
  128. 86 accord JDM 5 speed-no reverse.
  129. who can tune haltech in NJ
  130. name of site to post pics from?can't remember!
  131. Desparate for help! Stuck 500miles from home! Car won't start!
  132. Oil Intercoolers @ Pep Boys???????
  133. ECU chipping at www.vtecrom.com - Great service!
  134. How sturdy are b16a2 heads?
  135. Best N/A b16a setup?
  136. camber kit adjustment
  137. P61 vs Chipped P28 w/ B16A3
  138. Zex B-Series cams
  139. Fuel shut off mysteriously lowering....HELP?
  140. Resetting ECU
  141. Valve question - Audi related
  142. aem ems tuning in ohio
  143. SRS question, concern!
  144. whistle from throttle body
  145. no gasket?
  146. gsr throttle body on a d16y7
  147. ACT vs Clutchmaster
  148. injector sizes for a Euro R H22?
  149. MSD Wiring
  150. what head is the pr3..(b16?)
  151. Catch can question
  152. -- Code 16 --
  153. PSI question
  154. Leak from intake manifold gasket causes low or high idle?
  155. 99-00 Civic Si AC bracket same as Del Sol P54?
  156. need help on bottom end rebuild B18b
  157. Problem w/ Speedometer needle or fluke?
  158. ECU Conversion
  159. Help!!! Got Hydrolocked!!!!
  160. I got a messed up suspesion and want to put on coilovers,bad idea???
  161. Tein ha's in CRX
  162. Oil cooler and Girdle of B18C really matter?
  163. Top Fuel turbo kit for civic hatchback 99
  164. found this site from yahoo.. even has H-T in it...
  165. ECU fuse
  166. price for rebuild
  167. HELP?!?!?!?!
  168. H23 EF Installation, what is all needed (AUTO)? Technical read...
  169. Need n/a guys advice on intake manifold selection...
  170. installing strut bar
  171. Skunk2 Intake Manifold?
  172. saturated vs. peak&hold injectors ?
  173. good setup for crv-tec or not
  174. Cheap mods
  175. jun stage 3 cams and skunk2 valve springs?
  176. p-72 and single stage intake manifold?
  177. horrible screeching SOUND
  178. Please help!
  179. Unable to turn the timing belt..
  180. H22a EG Civic: Ground Control Coil overs;; Spring Rate...
  181. Daiyama and Skunk2 lug nuts the same?
  182. is there a difference in these ecu's????
  183. Ways to do LS/CRV-TEC conversion.
  184. One more thing > What's the deal with MSD SCI Ignition?
  185. Venom 400 Performance Module?? Bullshit or The Real Deal??
  186. timing belt problem???
  187. whats the diff between USDM ITR 5 Lug and JDM CTR 5 Lug
  188. general ECU question
  189. Clutch pedal problems, no pedal pressure..help
  190. Suspension experts help wanted
  191. help!!! i think i fried my ingition system
  192. crx good buy or no
  193. Muffler too loud!! Need suggestions
  194. ******my car wont start*******i need HELP NOW**********
  195. N2O plug and gap question...(MistaBone, take a look)
  196. tartcar wont start
  197. Really Interesting Question Concerning KYB AGX's.....
  198. Dc Header question
  199. CTR in a b16a question?
  200. Replacing springs on H&R Coilovers? Is it ok?????
  201. single stage intake manifold affect v-afc tuning?
  202. What kind of locking hood pins...?
  203. HELP !!! car wont start after fuel control install. HELP !!
  204. What exactly happens when the timing belt breaks?
  205. 250 across the board---compression check
  206. how to adjust timing on a h22
  207. flywheel
  208. Tranny tool question...
  209. Do LMAs go bad?
  210. I need some help from people who know how to tune
  211. GM sychronmesh?
  212. Ring end gap questions
  213. Tender/helper spring yes/no?
  214. What is this 'thing' on the intake arm?
  215. Is my clutch slipping?
  216. After cam install car won't start.. any pointers?
  217. p28 ecu question/problem
  218. Brakes
  219. Braking power disappears one minute, returns the next COMPLETELY unpredictable
  220. ATTN: oldschool hybrid board members (help!)
  221. Anyone have a differential shim (N) laying around?
  222. Cross post--CRV rear end chatter
  223. where to buy bolts?
  224. ******some one answer me******
  225. help! i have a stripped oil pan nut!
  226. compression ratio for nos
  227. block building question please answer
  228. exhaust flow question
  229. PR3 & P30???
  230. DIY Cold Air Itake...
  231. i don't understand this ??
  232. deck plate on a D16?
  233. Oil Leak - around the filter but not the filter.....
  234. Code 23 & Code 41???????
  235. what could be wrong? car starts and then dies?
  236. B16A1 or B16A3?
  237. how can i tell if my cams are itr cams....(did mad searches)
  238. B18C swap Wire Harness ?
  239. need help w/ a head code?
  240. ek coupe sideskirt on a eg hatch
  241. bleeder bolt for coolant????
  242. Understanding "Rim width range" and "Measured Rim range"
  243. apexi vafc vs fields vafc
  244. how do they measure...???
  245. CTR pistons and Cams in 00Si
  246. What size is the ls exaust piping?
  247. suspension problem, help!
  248. HELP NOW!! skunk2 mani ?
  249. Aluminum vs. Chromoly Flywheels
  250. resonator vs. cat
