PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 [407] 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. who can help me with debugging my overheating prob?
  2. ECU/Wiring Knock Sensor
  3. A/F gauge acting weird...
  4. AC Squeels...
  5. How does a "cherry bomb" make your car sound?
  6. URGENT--How to remove ball joint boot!?!?!
  7. rich or lean
  8. ***Attention real technicians,I need help***Car shakes at 3k rpm????
  9. Food for thought (for valvetrain geeks)
  10. Falken Azenis ??
  11. Aftermarket power window conversion
  12. Anybody got an emissions hose routing diagram for an OBDII B18B........
  13. Can a B16A2 engine be turned into a Type-R?
  14. Oil pressure problem?
  15. fuel cleaner = high idle??
  16. Proper way to bleed the coolant system.......
  17. symptoms of a failing master cylinder?
  18. is this true?
  19. DOES LSD make car lose horsepower at the dyno?
  20. rev limiter
  21. Anyone every install a walbro intank??
  22. transmission won't go on
  23. Anyone know if Honda sells the throttle return spring??
  24. CTR pistons in B18C GSR motor with B16 head too high compression?????????
  25. 2 questions
  26. ignition timing ussue with new cams
  27. turn signals dont work
  28. What should i get for my Valve train?
  29. Need help guys. Engine wire harness?
  30. Will a b16a1 oil pan fit on a b18c1 block
  31. 90 JDM B16A engine loom
  32. How to get rid of wheel hop??
  33. my hybrid forum is up!
  34. So what's better?
  35. 97 Civic coupe - Tips needed please.
  36. S & S headers & kamikaze headers 4 b-series motors
  37. High/Low Resistance for Fuel Injectors?
  38. axelss!!!!!!
  39. Steady Speed
  40. Strange Electical Problem
  41. list of parts needed when r/r engine
  42. does flywheel produce more hp?
  43. Ericks Racing Throttle Body
  44. throttle body q's
  45. A/c compressor switching on and off
  46. B18c1 complete main and rod bearing price?
  47. Air condtioing question...
  48. High pitch whine when engine is running???
  49. Need instructions for S-AFC
  50. Dash Doesn't Work
  51. Help Tuning problems!
  52. Brakes touchin the floor
  53. Honda specs on Cam timing???
  54. ECU EPROM..
  55. TDC and cam signals
  56. Qualitative rationale for cam timing?
  57. Help with engine running like crap...
  58. testing octane rating !
  59. Brakes feel mushy in Reverse.....
  60. Boiling Anti-freeze
  61. Clutch problem or clutch fluid?
  62. ls/vtec vs ls/tec
  63. test pipe?????
  64. wiring a cut off switch
  65. First Compression Test
  66. time slip theory....
  67. Sidewall/Contact Patch on Kumho 712's
  68. Water temp gauge install
  69. If you where going to make a heat shield what kind of metal to use?
  70. Please help, where to find ECU for '87 mini van (not a joke, just need help)
  71. what is the highest but safest compression rating?
  72. will a stock b18c5 bottom end handle 9500 rpm's?
  73. piston to valve clearance??
  74. HELP!! My new exhaust sounds like CRAP!!
  75. Tuning With Zdyne Gold SECU
  76. Instrument Panel Lights
  77. front swaybar neccesary?
  78. turbo for ls??
  79. Harnesses in EK/EJ?
  80. Flip Flop Trunk
  81. FWD traction vs. RWD traction
  82. Leaving Heater on adds power...
  83. 99-00 si cluster fit in an eg?
  84. Valve springs...easy questions.
  85. Who Has the Most Torque?
  86. wats the hybrid website?
  87. How the hell to check piston to valve clearances ?
  88. clutch problem
  89. Skunk2 stage 2 ?????
  90. Suspension upgrade
  91. How does a headgasket affect timing?
  92. car idles extremely high
  93. 10$ free for anyone that can help
  94. A/C=Power Loss
  95. jack stands or ramps
  96. Deep Thoughts on cam lift, duration, and timing.
  97. what size is a stock 96 LS head gasket?
  98. Threading Tool for
  99. Can't get an alignment cause my car is too low?
  100. Best way to wire water temp gauge?
  101. how much does a pressure plate weigh?
  102. Stock-sounding aftermarket exhaust system?
  103. direct port nitrous fogger placement
  104. Speed Sensor PROBLEM!!!
  105. Whole lotta ECU stuff...a bit long
  106. breaking in a used engine?
  107. swap engine or junk it?
  108. Engine backfires through the intake
  109. radiator support...
  110. Injector question ??
  111. which head is better for ls/vtec?
  112. Yea I Have question to all the Mechanic's out there!??!?
  113. whats the life of an aftermarket flywheel?
  114. how to "clay" b series vtec?
  115. b series trannys
  116. Integra squeaking like a mofo when idling.. help!
  117. need help identfiing motor
  118. Cat conversion - OBDI to OBDII
  119. Need help now, short block vs. long block
  120. best suspension for a 1993 civic
  121. inlet
  122. could not running a secondary 02 sensor make the rev limit lower?
  123. Getting Head
  124. Running a Honda at high altitude?
  125. Victor X Intake Manifold VS Skunk2 Intake Manifold
  126. header cutout, website??? anyone
  127. bearing question?
  128. BACK pressure yes or no ???
  129. Katman, I need your help!
  130. Oil consumption
  131. Brake & Tranny Fluid *urgent*
  132. Spark Plug wires keep poppin out....
  133. Horsepower
  134. V-tec Kick
  135. Question about Valve adj.
  136. hesitation on part throttle/ wot from 0-3k rpms.....?
  137. Muffler Noise
  138. need help bad
  139. tanabe piping and stock rear muffler section??
  140. stop the confusion!!!
  141. Southern Cali Car Meet
  142. Too many miles a problem?
  143. suspension
  144. High flow cat
  145. which dics is this
  146. Temperature COntrol Cable? A/C problems
  147. half shaft install w/o draining fluid?
  148. anybody tried KYB AGX shocks with coilovers
  149. LS/Vtec Distributor
  150. VAFC issue
  151. civic type r rods in a b16a block
  152. civic type r rods
  153. Bosch o2 sensor for B16a - help
  154. A very puzzling problem...
  155. ctr head?
  156. fields sfc vs. apexi vafc
  157. brake dive
  158. Weak brakes
  159. Where to Buy Nuts and Bolts
  160. Code 65 and 5 help
  161. free v6 mods???
  162. OEM Valve Seats
  163. best alignment setup... I searched but couldn't find it.
  164. Planning to lower car - how to jack it up?
  165. Question on KYB AGX installation
  166. Changing the Intake manifold
  167. Will 2001 Civic AEM intake (M/T) fit an automatic?
  168. cams for b16
  169. Engine Spec Sheets...
  170. turbo exhaust
  171. code problem
  172. stumped by overheating..
  173. suspension problem
  174. same suspension kit??? or different
  175. kamikaze headers with one o2 sensor port
  176. changing bolt pattern
  177. few question i need answered !
  178. Pedal Question: Brakelines or Master Cylinder
  179. ctr head for sale
  180. how hard is it to fit R pistons into B18b? R pistons or b16a pistons?
  181. Block Gurdle
  182. barometric pressure sensor code
  183. Which cable tranny is best?
  184. Fields vtec controller
  185. half shafts
  186. B16a Transmission Determination-How do I tell?
  187. engine code 91 .... What's it all mean
  188. main relay
  189. anybody have any problems running a '98+ type-r ecu in an obd2 car?
  190. resetting the ecu
  191. Wheels
  192. Clean a filter
  193. HONDA TROUBLE
  194. Noise & wheel rotation
  195. DOT 5 Brake Fluid: Pros and Cons?
  196. ABS Light - Car dies.
  197. Gsr or Sir tranny
  198. sway bar/LCA question
  199. REAR ef drum to disc conversion
  200. Another B20 tech ?
  201. split head gasket on a b16? or any other series?
  202. why does my eibach sportlines drop so low?
  203. VAFC ish.....
  204. Srs light on 95 Honda Civic
  205. what kinda of rods can i use??
  206. Cable car to hydraulic clutch system
  207. CEL on a 97 Prelude SH (how to find)
  208. 1993 LS Suspension!
  209. throttle body
  210. Washer / Bolt trick does work for rear camber! PROOF!!
  211. San Diego Euginuity Dyno is it mess up??
  212. anywhere i can buy a ready built Crvtec setup? a nice build...not something from someone's car they'
  213. Engine Mis-fireing Check engine light codes (71-74)
  214. ctr momo with airbag steering wheel
  215. where 2 get new motor mounts made of poly or somthing !?
  216. Type R hubs and Ex Axles?????
  217. ITR LSD?
  218. bogging in LSVTEC
  219. If you took your power steering out would it reduce torque steer?
  220. p84 what ecu is that?
  221. SOHC vs DOHC what are the REAL benefits of having two camshafts?
  222. hondata with crower stage 3 63423
  223. stupid domestic ricers.
  224. replacement valve question
  225. Prelude Calipers/Rotors on Teg
  226. how much hp would i get with port and polish on a d16z6 head???
  227. VTEC Troubleshooting
  228. stroke question
  229. Tuning a V-AFC
  230. Brakes...what brakes?
  231. rod length of b18c5?
  232. Need help: fried ignition
  233. 93 ex motor parting out
  234. b16 question
  235. chip ecu?
  236. Indepth tech question(B16a problem)
  237. vafc question
  238. How the hell do i tell what tranny I have!!!
  239. B16a combination
  240. cam adjustment theory?
  241. too many bars?
  242. Toda B Idle Problems
  243. Tore my tie rod and lower balljoint boots, Now what????????
  244. difference in bore sizes from ctr and itr throttle bodies?
  245. is it worth it?
  246. tranny help
  247. Brake light?
  248. Forced induction, why cant turbo and super both be done?
  249. cylinder head bolt sleeves
  250. Difference between 1st and 2nd Gen B16A
