PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Idle air control
  2. Sandwich plate d-b series???
  3. JDM Engines LEGALIZED?
  4. Need some technicians help! Stumped with cel 16
  5. Need help !! Injectors not firing
  6. GSR intake change
  7. I kill voltage regulators...
  8. Lagging/bogging B18B OBD1
  9. Please help with CEL
  10. More LS/Vtec problems
  11. Help: Code 16, Trouble Figuring Out Why
  12. HELP: Right Turn Signal Stays On When Car is On
  13. Mechanic Just Starting Out
  14. groments for firewall
  15. axle help
  16. d16y8 obd1 conver..surging intermittenly,wont go past 3500rpm
  17. idle problem on rebuilt b16a2 [ Video inside. ]
  18. LS/VTEC Distributor
  19. How do I remove these hose ends from my Teflon (PTFE) hose?
  20. Fuel System troubleshooting, diagnosis and repair informational videos
  21. steering wheel upgrade for obd1 car? steering wheel ctrl and smaller wheel?
  22. Cam Holder Plates
  23. Leakdown Test Question
  24. evaporative canister question
  25. Dealer diagnostics...any benefits?
  26. 1993 Honda Civic DX Speedometer not working
  27. stock seat installation-mysterious problem with bolts
  28. tail light stays on
  29. code 14 wont go off?
  30. b16a distributor issue
  31. tool for locking cam gears...
  32. Headlight wire diagram
  33. EJ1 JDM B20b Headgasket Blown.?
  34. HELP! might have a problem here with my rebuilt b16a2.
  35. 92 accord throttle body on h22
  36. could switching back from synthetic oil cause oil consumption?
  37. 92 Prelude Overheating
  38. itr lost compression
  39. Fuel Pressure Issue ::HELP::
  40. help...climate control cable
  41. oil problem
  42. Precision Injector install-Injector clip dosn't fit!
  43. How do you reinstall belt after timing adjustment?
  44. why pay over $100 for a fuel rail when honda made a good enough one for us all ready
  45. ECU swap question
  46. 92 DA starts but does not rev past 2k rpms at wot
  47. car wont rev past 1k. help!
  48. Engine Block heater Question.
  49. Tach Not Working EG SIR Gauge Cluster
  50. BIG Starting and running issue!!
  51. sir swap in civic 94hb b18 Help please!
  52. Piston ring sizing issue
  53. Integra type r dc2 cams
  54. Gauge problems
  55. B16A2, changed O2 sensor but still running rough
  56. left pwr window fuse question
  57. wiring ? on dash install
  58. help me identify these cams please
  59. Tool descriptions
  60. Very Low Budget Rebuild
  61. 99 honda civic d16y8 starting problem
  62. gsr starting issues
  63. Cooling Issues
  64. d15 block d16z head
  65. Can anyone identify this tool?
  66. 2000 Gsr motor in a 96 4 door gsr shell.
  67. car shut off on me while driving
  68. is this rod knock?
  69. Car wont turn over, just clicks when I turn the key..
  70. whats different in the p30s?
  71. LS or B20??
  72. D16Y head bolt torque?
  73. TDC sensor issues with balance shift dlete
  74. delsol obd2 gsr motor swap idle problem!!!!!
  75. vtec still hits late after awhile....
  76. ?!?! SPARCO FIGHTER SEAT IN HONDA CIVIC ?!?!?!
  77. Pin Style Steering Wheel Quick Release
  78. how to remove fuel inlet fitting? **pic**
  79. Moving wires by ECU and Motor shuts off need help 300 into repair already
  80. CLUTCH LINE
  81. 02 type s blown motor? HELP!!!
  82. brand new engine idled on 5 cylinders, bad?
  83. Heat will not get HOT!
  84. B18 OEM 3-belt crank pulley question
  85. need a front hub for 91 civic
  86. New pump gas blends deteriorating fuel lines?
  87. S2k cluster pinout help!
  88. Master power window switch heartache
  89. whats included in a full engine gasket kit
  90. 98 civic - Engine won't turn over
  91. 98 civic - Engine won't turn over
  92. affswf
  93. keeping Auto Trans. w/B18 swap
  94. car isnt full but wont take in the gas like it suppose to
  95. Apexi WS2 Catback GASKETS Question!
  96. oem stanley clear side markers??
  97. Why am I getting such poor gas mileage?
  98. d15z1 egr control - harsh and sporadic vtec
  99. 91 crx si question
  100. Would 2 motorcycle mufflers work
  101. CEL and Fuel pump question
  102. Will this motor fit inside my 94 accord?
  103. NEEEED ADVICE, Head gasket
  104. Jacking aid
  105. Fitted B18C today, won't run right, vid inside. Help!?
  106. idling is totally unnecessary
  107. usdm or jdm b 16 tranny?
  108. please help!!!!!! no power windows
  109. Sensor plugs..
  110. STARTUP PROBLEM - Car cranks but would not start.
  111. bypassing iacv, fitv
  112. Timing Lights Which is best
  113. HX intake manifold on VX motor
  114. B16a timing belt does not fit!!!
  115. Dash lights flashing and gauges not working
  116. no oil pressure on fresh rebuild
  117. Best Brand Automotive Fluids
  118. B18C Type R 98 Spec will it work with the Si's stock tranny
  119. Please help me find this brake light connector...
  120. ZC wont start im at a lost
  121. Need some help with my K20 EJ.
  122. 36mm axles with ABS?
  123. Engine Start Button on EG6
  124. cars not turnin on
  125. Need help with distributor and iacv wiring for a H22A4 into a 6th gen accord
  126. can anyone tell me what enkei wheel this is?
  127. Is this normal? Coolant level slowly drops in reservoir tank
  128. P8R B20 head on LS B18B???
  129. loss of compresion.
  130. More misc. than tech...
  131. Have you heard of missing oil pan bolts/nuts??
  132. 1985 Civic
  133. 92-95 Civic problem..help!
  134. 07 coupe lx keeps stalling/lack of power
  135. Gauge cluster and dome light question
  136. Code 7/TPS sensor help
  137. rich idle problem
  138. Which pliers type ring compressor to get?
  139. forgive my noobness...p30 oversized pistons
  140. ITR Dual spring height/thickness
  141. Car won't start after I pulled spark plug wire
  142. Which bearing chart?
  143. 98-01 integra ac wiring help
  144. ATI race damper charging issues?
  145. Tech school better then apprenticeship programs?
  146. can anyone help with 98 v6 mustang problem?
  147. b20 b problem
  148. Auto to manual conversion shift boot
  149. Do i need a bigger impact gun.
  150. Fuel Mileage for B18C
  151. QSD h2b kit question
  152. Intake manifold connectors
  153. POLISHING MOTOR MOUNTS?
  154. Need help with RSX's steering tie rod ball joint
  155. Clutch issues..
  156. personal wheel question
  157. Fuel system question
  158. 1 Wire o2 sensor on 4 wire harness/ECU
  159. rsx- inner axle popped out need help getting back in
  160. Voltage Problems...(Going Insane)
  161. I'm soldering! I need a quick answer!
  162. hondas are they really jdm or not
  163. Cluster flickering (00' S2000)
  164. b18b1 bored .30 over
  165. Non VTEC stroke vs. VTEC stroke
  166. Need 92-95 civic wiring help/ fuel dilvery problem?:
  167. Blox type A's, issues?
  168. Mil spec plug???
  169. 95 ex coupe fuel pump doesn't purge
  170. ARP Stud Kit 208-4301
  171. Fuel Cut?
  172. Help! No spark at coil wire
  173. High unsteady idle
  174. main relay question
  175. 95 civic abs light is on
  176. '85 Accord blinker issue
  177. Best fabric for seating
  178. Weld or Hondabond? (Cylinderhead)
  179. help!!!!! 93hatch with gsr swap
  180. Question for seasoned and certified Honda technicians
  181. launch control in a 1990 integra
  182. Timing belt slip barely bending valves
  183. Is my intake cam warped? Doesn't rotate smoothly
  184. APEXi WS2 Catback Exhaust installation onto 98 HX Question!
  185. 1999 civic window washer
  186. 06 Odessy valve adjustments
  187. Timing tensioner bolt hole stripped
  188. Lose wire killed car, no power
  189. fan switch??
  190. IACV question.
  191. Ls swap no fast idle
  192. 2000 ex quit running while parked
  193. Installing Axles
  194. 94 accord 5-speed problems starting
  195. JDM B18C Didnt Pass Emissions
  196. stuck thermostat?
  197. DOHC zc question! help please!
  198. b18 hytech header question - how do u tell if it's real?
  199. Ordered item off Honda-Tech not recieved
  200. 92-95 civic and 96-00 civic manual rack
  201. ARP Headstuds questions
  202. 90 civic hazards work but no electric- need help car wont start! electircal
  203. what -an fitting for fuel return line to OEM FPR?
  204. OMG Stupid Wheel problem! HELP????
  205. Pic Request GSR Butterflys
  206. Car misfires after hard acceleration
  207. Starting to throw rod, possible damage?
  208. need advice, undersized acl bearings or a new motor?
  209. hello i need help y7/y8 please respond
  210. NEDD HELP!!!! main relay,fuel pump and injectors (no power)
  211. Wire Tuck: Wire tuck gurus help me out. Pics included.
  212. Custom Order exhaust components?
  213. Doing my first Swap in a few months.
  214. fuel system set up qustion(s)
  215. car smokes only when warm
  216. f20b dohc h23a dohc h22a dohc with h2b kit
  217. spun bearing
  218. New GENUINE HONDA synthetic and full synthetic oils
  219. Accord 96 failure compounded by error
  220. D15B2 nonVtec crankshaft fit Jdm D15B Vtec?
  221. D15B2 nonVtec crankshaft fit Jdm D15B Vtec?
  222. Valve Spring Tech
  223. 91 Accord CV Axle Noise - Vibration
  224. 13" 4x100 lug steelies
  225. mil-spec harness, distributor????
  226. HELP CAR NOT WANTING TO STAY ON
  227. Timing belt SNAPPED!!! HELP ASAP Had No Other Car
  228. Radio probs.
  229. OBD2a to OBD1 P72 Jumper harness w/ missing pins
  230. Boosted d16y8 99 civic cutting out over 4000rpm...ideas?
  231. B16 Ticking and then whining
  232. OBD0 to OBD1 fuel pump not priming
  233. DX b16 swap Wiring harness pissing me off.
  234. ECU Burned?
  235. Cant seem to figure this one out, lose of power
  236. crx keeps going dead.
  237. SRP spiral lock installation
  238. ef sedan cluster jus stopped workin
  239. how to identify an oil pan
  240. d15b vtec-e to d16z6 cam ?
  241. not running car all winter. questions.
  242. Cost to fix side bolsters on GSR leathers??
  243. Having coolant issues.Need some help
  244. DIY Tachometer LM3914-N
  245. Is this place legit ????
  246. 2 Questions about steering related problems.
  247. i read about crankshafts storage
  248. Fluctuating Idle from 1000 to 2500 RPM
  249. Keep blowing 50a IGN fuse after injectors and M&W install
  250. NEED HELP...
