PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 [360] 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. GreddyEvolution for 01civicEX Catback Sytem on 01civicLX
  2. Spark plugs are black... how to chane a/f mixture
  3. I know this is bad, but has any one welded the carb tag off their dc 4-1 header and welded it on a J
  4. Interchangeable parts between b-series
  5. Shaking when I brake????
  6. What is needed?
  7. ignitor problem
  8. problems starting up!!!
  9. Sleeved Blocks and Oil Sqirters...
  10. Neutral Safety Switch
  11. Tech gurus ... some assistance?
  12. Tein SS or RA
  13. ITBs, fuel management, vacuum...
  14. Which DC Sports 4-2-1 Header?????
  15. average water temp...?
  16. Inline vs external fuel pumps
  17. Civic Type-R Piston Question
  18. Tranny won't go into 3rd...
  19. B20 Turbo quetsions? Need a lil help, im used to VTEC motors.
  20. Short Shifter?? Please answer!!!!
  21. Hondata
  22. Bad ECU? VTEC surges and cuts out intermittently......???
  23. throwing a code for "rich mixture" I NEEED HELP!
  24. question about motor rebuild
  25. b16 auto or manual..hugh??
  26. about to give up...
  27. Lighter flywheel and loss of torque
  28. ls vs. gsr crank pully: any difference in diameter?
  29. hOW TO iNSATLL jDM headlights with HID??
  30. B20 Skunk2 manifold reviews...
  31. Transmission question?
  32. Trouble with Fields controller install
  33. Tranny problems at drag strip
  34. oil catch can help
  35. Questions about TPS, MAP, and CTS sensor outputs.
  36. Clutch Master Twin Disc???
  37. tranny gear charts?
  38. How to skunk2 cams look like?
  39. Problem with shifter
  40. ls/vtec rods
  41. problems with my IAB. HELP!!!!!!!
  42. Problem with 1st gen B16a in a 96 LS
  43. CTR Pistons...
  44. Looking for advice
  45. Type-R tranny problems
  46. DESPERATE help needed in passing emissions
  47. mpfi-dpfi and obd2-nonobd question
  48. What tires? 5 to choose from
  49. where to find a good resource on b series specs
  50. New to standalones
  51. do i *really* need cam gears for ITR cams?
  52. Teg stalled, now it only cranks, won't turn over.
  53. clutchmasters flywheel Threadlock on bolts?????
  54. ive tried everything im going to cry
  55. Burned up Plugs, what's my problem?
  56. Cams
  57. which v-tec controller is better???
  58. n e opinions on wat to put for my EG to run 13's N/A pls help?
  59. Ls Vtec on a Crx
  60. Let's get super TECHNICAL on LSD stuff here!
  61. how does one remove valves?
  62. Question on Turbo, concerning engine Saftey n such...
  63. need help fast please please !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  64. How-to on installing springs/shocks for 94 Accord
  65. need info on 99-00 civic hatches
  66. what does oil on the plugs indicate?
  67. 3rd comes out of gear while driving please advise
  68. Another Unknown Sensor
  69. Anyone with Tein SS coilovers, click here...
  70. My "Big" Project for next week....need some tips from the pros here at Honda-Tech
  71. Aftermarket computers?
  72. Possible Bent Valves
  73. Air pressure on Azenis...
  74. Installing an Autometer oil pressure gauge onto my B18C1...
  75. Engine efficiency: RPMS or throttle?
  76. could bad motor mounts cause clicking noise?
  77. Induction Flow of a D16Y8
  78. Code 3-7-16 Please help!
  79. could i use any axleback exhuast such as 5zigen fireball with my Greddy PE???
  80. help! does anybody know how much this is gonna cost me?
  81. 'you dont have permission to post in this forum'
  82. question about tranny
  83. Bad valves?
  84. OT-Toyota lug will fit??
  85. Just finished swap, idle won't come down?
  86. Physics question about frictional force
  87. cost of hondata + tuning for OBDII?
  88. Anybody done NON ABS to ABS brakes on 6th Gen?
  89. Is there a difference between these two fuel pumps?
  90. Converting KG/MM to LB/IN
  91. Anyone using this ImportBuilders head package?
  92. Custom Fabricated Header
  93. Why don't more people use Carburetors on built NA engines?
  94. Questions about nitrous....I don't understand.
  95. Fly wheel
  96. aaarg annoying idle HELP PLEASE
  97. D-series SOHC header data needed...help me out if you can!
  98. What is the best front camber kit? What are most peopl using?
  99. How to run OBD0 injectors in OBD1 car
  100. Going from obd2 to p28 and hondata
  101. b20 Vtec or....
  102. Code 13, Need Help
  103. What size socket do I need for the axle/hub nut?
  104. How do you adjust the headlights on a 95 Integra ?
  105. Another quick yes or no question???
  106. 5 lug on 00 si?
  107. engine dampeners?
  108. running h22 w/ p28 ecu??
  109. new-bee at modifying my engine...help
  110. Short Shifter?????
  111. need tranny help
  112. OBX cam gears
  113. Intake "squeal" from short ram
  114. VTEC oil pressure switch
  115. what is wrong
  116. Crank and rod bearing?
  117. ZC Motor Swap just completed, not getting fire from the distributor!
  118. clicking noise
  119. check engine code
  120. oxygen sensor?
  121. Skunk2 Stage 3 Cams
  122. Need ECU Pinouts Please Help!!!!
  123. What the hell!
  124. More revs?
  125. motor is bogging
  126. Is this healthy?
  127. Service Connector (MIL indicator) codes
  128. Why is there slack in my throttle cable even though its tightened all the way?
  129. anyone know the voltage range on the tach wire?
  130. Crush washers
  131. Help me predict coefficient of friction?
  132. 90-91 Integ rails fit 90 Civic si ?
  133. What is the best CR for turbocharging?
  134. Read: Vortech poor Products !!!!
  135. civic oil filter
  136. what's most valuable short ram intake for accord 4-cyl???
  137. HELP ME!!! I found something very very bad in my engine!!!
  138. toda racing (sport injection kit)????????
  139. question about VAFC
  140. 10.5:1 from 9.3:1...how many more ponies will I get?
  141. P30 ecu pin #'s for o2
  142. unknown sensor
  143. Urgent !! Vortech codes
  144. Please Help
  145. Anybody Shave Em Before?
  146. caliper piston rust - when to replace?
  147. Floor Bars - Worth it?
  148. putting in toda b's sunday anything to look out for??????
  149. need info on OBD2 to OBD1
  150. CEL 61 in 2000 GSR
  151. ITR Intake Cam W/ GSR Exh Cam?
  152. engine shaking car
  153. Upgraded Fuel Map on ECU (Questions??)
  154. Time and Cost Involved in Parting Out Car - Urgent
  155. What's the best way to fit upper tower bar?
  156. Dreaded "check engine" light....please help
  157. my idle wont adjust PLEASE HELP!
  158. What do you think of this setup?
  159. 4040 proportion valve Q
  160. I want to take up a little amount of BW to thank a few of you here in the Tech forum.
  161. IACV on 99 Lude
  162. Would not having a gas cap affect performance?
  163. Ever start an engine swap / Got someone else to finish?
  164. Mounts...Engine or Transmission?
  165. GSR and Type R exhaust cam- specs?
  166. ls wiring harness
  167. Electronic Load Dector????
  168. Tein EDFC, Tein Coilovers
  169. Performance Engineering Books
  170. jdm type r 4-lug conversion?
  171. obd2 integra obd2 prelude ecu compatibility
  172. Spoon gasket disct. wherer to get it?
  173. civic type r cam indentification?
  174. back firing on skyline & other high end cars
  175. d-series intake manifolds
  176. CIVIC/RSX Question
  177. who has the AEM EMS on their car?
  178. what are some causes of your lights diming
  179. Upgrade to Hyperground wires?
  180. 98DX hatch with GSR motor? PS?
  181. GSR question
  182. S2000 cams in an RSX
  183. rusty contacts on rotor
  184. V-tec? What the hell is that?
  185. Fine tuning a 2000 Civic Si
  186. Compatability issues...
  187. Need Help reading spark plugs
  188. WelTiming belt cover/camshaft install
  189. Integra Spark Plug Wire HELP
  190. coolant leaking next to cyl #4 on GSR with JRSC ???????!!!
  191. draining gas
  192. 92cx gsr cel 15 and 17
  193. new dry sump kit
  194. Swap Help
  195. Chipped ecu ?
  196. non-firing injectors...??????????????????
  197. clutches
  198. Car throwing code 14-2, Idle system control failure.
  199. can running open header hurt your motor?
  200. Rattling noise at high rpms?
  201. Anyone know of any shops located close to northern NJ who install JRSC or fix my prob?
  202. Installed Indiglo gauges, Now Temp. gauge pins 1 min. after startup
  203. H22 stats needed
  204. Does anyone have the vaccum routing for the JRSC on a 97 GSR w/ no oil cooler?
  205. Engine builders handbook? Its my 1st build and i need a guide or somethin
  206. Shimming oil pump for more pressure???
  207. tranny problem HELP!?
  208. Flood Damage to Engine...Please Help!
  209. Failed Smog....for the 3rd time Please Help!
  210. HELP!! need ls rod cap torque specs
  211. H22, when does the vtec and butterflies kick in?
  212. Help failed Emissions Inspection
  213. Carbuerators + VTEC Engine = Wanna brainstorm?
  214. What motor do i have?
  215. B16 SIRII in EK?
  216. ITR Final Drive
  217. Maintenance Required Light
  218. WTF .... Ive lost all my oil....lost compression....wtf
  219. Cds in ApexI VAFC
  220. What Brand/type of Cold Air Cone/Filter do you recommend
  221. New Tire: Goodyear Eagle F1 GS-D3
  222. H22/H23
  223. Who needs work done.. I do it for cheap..
  224. 1st gen b16 pro's help ... o2 sensor question. 2 -> 1 sensor conversion.
  225. What shift linkage should/can I use on my 96 hatch w/ B16?
  226. HP in relation to AWD and RWD
  227. how much power at what rpm on type r's
  228. axle
  229. Idle Problem.......High Idle.......HELP!!!!!!
  230. 1.5 power??
  231. Is the secondary ground wire (that thick copper wire that goes from head to frame)
  232. exhaust piping?
  233. Will 96-98 JDM ITR ecu allow my car to pass emissions?
  234. Catch Can size question...
  235. "Slack" in gas pedal?
  236. Okay... I have a few oil questions.. I honestly can't come up with the answers..
  237. b16a spark plug thread stripped!!!
  238. H22a wiring to a 92-95 Civic DX?
  239. Proper way to bypass Charcoal canister?
  240. Wheel Bearings shot 600miles after swap... Cause???
  241. PR4 CEL #43 Fuel Supply System
  242. jdm serialz?
  243. ls/vtec question
  244. how can you tell if your fuel pump is going out?
  245. what ecu should i run with my h22a?
  246. VW owners I need help....
  247. Hey was up guys im buying a b16 tranns for my GSR and i need to know what LSD to get???
  248. My car idles too high!!
  249. When starting car with JRSC installed car revs up like crazy!!!????? help
  250. ls vtec is still overheating
