PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 [397] 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. permanently logged on ht
  2. Part # for arp rod bolts
  3. Regular Gas vs. Superclean.
  4. Difference with skunk2 IM, p72 in b18c?
  5. MAP on GSR,B16,ITR,LS all the same?
  6. Ive got a question for you all
  7. Oil Filter
  8. Temp jumps uncontrollably
  9. Suspension techniques sway bar...
  10. good paint thinner?
  11. aftermarket spring rates?
  12. Head
  13. Tool im makin....
  14. Who is tony the tiger????
  15. Other things that peak the HP curve
  16. valve adjustments
  17. is there any benefit to have an adjustable cam gear in SOHC engine?
  18. intake manifold questions
  19. jdm h22a distributor coil
  20. excessive engine oil
  21. What is a Code 48?
  22. Mileage from high performance tires
  23. Best grease for re-packing CV joints??
  24. Problem, please read to give idea's
  25. For those of you with ROTA rims....
  26. Hondata ROM Programs into a stock ECU
  27. How long is your dip stick, lol
  28. Intake manifold and TB
  29. distributor problem
  30. whats the specs on honda fuel pumps?
  31. replacing intake manifold gasket
  32. Reverse Lights stopped working?
  33. peak and hold 290cc injectors
  34. Adjustable gears on stock cams?
  35. loud ping noise after engine is turned off
  36. where is this code located?
  37. help! skunk2 IM install
  38. SpRinGs..please read
  39. Pics of Valves...
  40. whp with d16a6 pistons in a d16y8
  41. Do I need to to headwork after installing 20 over pistons?
  42. I can't seperate 91 SI engine and trans.
  43. Anyone using Hondata intake gasket?
  44. where to order H&R springs
  45. What springs should I buy?
  46. double valve spring BROKE...
  47. renting crankshaft puller
  48. code 43
  49. PR3 ECU & T-Manifold
  50. Need a new clutch master/slave cylinder, question:
  51. Have a TypeR head on a GSR block... Whick NGK plug to use? 11 or 13 gap?
  52. How to mount fuel pressure guage on STR fuel rail?
  53. HELP !!Car wont turn off after taking the key out.
  54. motor mount question
  55. stuipd question.. launching & clutch
  56. what the hell is CEL 68????
  57. car bogs and white smoke comes out...
  58. Is this normal or a problem? Oil leak? (PICS)
  59. air fuel ratio
  60. What do I need to build a custom exhaust??
  61. did another compression test.
  62. 93 accord lx wiring situation PLEASE HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  63. anyone know what is Final GEar? and Cross gear?
  64. what do you think about apexi rev/ speed meters?
  65. Questions for o2 stimulator users
  66. What rear seats will fit my EG6 ??
  67. raising z6 compression
  68. What kind of hp can I expect?
  69. To rich To lean light on
  70. Just broke my motor mount......
  71. help with headbolts...
  72. compression test.
  73. ITR cams ?
  74. Redline to 4th gear?
  75. 2nd gen manual steering conversion
  76. ECU question
  77. New pics of hatch and I need some help... (Bandwidth intensive)
  78. is it the msd coil or not and how can i test it
  79. moroso crank pulley holder
  80. Not sure what to do?
  81. car bogg's when VTEC opens....HELP!!!!
  82. y r short ram intakes better with big cams?
  83. cam tech
  84. CTR head on B16A
  85. Need help with d15b2 to d15b7 swap
  86. HELP, In need of VTECH SOLENOID From 96 + Civic
  87. Are SRP pistons good enough for N/A?
  88. valves ,springs, and retainers with ctr cams on a b16a
  89. ecu chip
  90. Fuel injector conversion LBS to CCs
  91. crankshaft pulley bolt w/unorthodox pulley--how to get off???
  92. ok guys how do u adjust cam gears?
  93. PnP an LS head..
  94. pinout # for vtec oil pressure
  95. Skunk2 ecu, and manifold combo???
  96. nsx calipers on eg6
  97. Question about rear lower control arms
  98. jdm crx
  99. switching back Ls head on Ls/vtec
  100. Question about Motor Mounts
  101. Just installed JDM DC 4-1+carsound cat.....
  102. Non VTec Motor ..... Need Help...
  103. alternator??
  104. how to take off...
  105. installing hydro tranny??
  106. differences between feilds and apexi vtec controllers?
  107. Overheating problem....
  108. Brakes question on calipers and discs?
  109. hooking up a heated O2 sensor to an OBD0 car
  110. Correct break in procedure for rebuilt bottom end?
  111. 20 over pistons increase displacement?
  112. help-> last bolt on y8 intake manifold!
  113. Differences between cable type, and hydraulic tranny LSD's?
  114. Clutch replacement...need torque specs!
  115. max hp stock injectors all motor
  116. gauge calibration
  117. crank pulley
  118. Halmeter AF30
  119. Anyone using pr3sp558712 spoon-2 chip?
  120. Compression/Pistons
  121. iVTEC and how does it REALLY work?
  122. vibration - flapping timing belt?
  123. correct me if I'm wrong
  124. Pinouts of 91CRX Si ECU
  125. Individual throttle-bodies...
  126. msd problems..or is this normal
  127. VTEC disconnect
  128. Ground control coilovers: Custom spring rates? What rate should I get for this application?......
  129. CX Wiring
  130. b16a2 stoked ta 1.7L with b17a crank
  131. pressure plate torque specs
  132. auto meter oil pressure guage question
  133. b16 clutch in teg?
  134. H22 Engines
  135. VTEC controllers ??
  136. Spring Install Help
  137. Help! Cruise not working, brake lights not working, blown fuse!
  138. AEM CAI on an automatic 01 CX copupe does it fit
  139. installing B&M Command Flo?
  140. B16A3 volumetric efficiency????????????????
  141. Front left wheel isn't smooth.
  142. List any NY shop that will do this.
  143. caliper bolt question
  144. Car Feels Shaky
  145. has anyone ever got caught with a swap
  146. skunk2 intake manifold ?
  147. Hondata....OBD0. Help
  148. What TB for ITR intake manifold
  149. Your Ctr Cams Please post pic.......
  150. did a search...? on clutch break in...
  151. speedo needle all over the place after fitting vtec controller
  152. LS throttle body on gsr skunk2 intake manifold?
  153. Falken Azenis in the wet
  154. problems with plastigauge and bearing selection
  155. any one have the wire harness color codes for a B16a
  156. virbrating and knocking noise??? please help
  157. Lightened crank pulley pole
  158. Best Rods for Race Engine?
  159. whats the strongest adhesive
  160. VTEC not working on my JDM H22A... WTF is wrong?????
  161. big cam
  162. Pulled the spark plugs and they're covered with fuel...
  163. VERY imformative site on suspension designs and techniques.
  164. stroke length on D series crank?
  165. distributors
  166. ARP head BOLTS...where can i get them?
  167. throttle body question - GSR/Skunk2 conversion
  168. Short block, long block...pls explain.
  169. Good custom exhaust shop in Washington DC
  170. does anyone have experience with CTR shocks/springs?
  171. Need help with Skunk2 coils and Koni Yellow
  172. turning an auto into a manual
  173. I want safe n2o. What must I do???
  174. Lowered car owners... jacks? jackstands? lifts? blocks?
  175. Proper Brake Bleeding Directions
  176. 92 prelude spindles
  177. Place to get assembly lube...
  178. HELP! What about HASport Mounts?
  179. vtec not working
  180. Looking for 52mm Defi-Link Fuel Pressure Gauge.
  181. Best runner for EGT probe
  182. Water in the sparkholes
  183. help with ecu rechipping!!
  184. clutch noise
  185. major suspension issues
  186. Clutch Assembly...help?
  187. Lighter Flywheels vs. Lightening Flywheels
  188. dc sports header??
  189. 92 honda lx having starting problems
  190. Ever heard of spraying water in your motor to clean it?
  191. Tranny problems...*sigh*...
  192. What transmission is Y80?
  193. Need help with Greddy turbo kit on OBD1 Integra
  194. need to re-build my tranny....where do i start?
  195. CTR intake cam
  196. Qs: ITR intake on 94 teg
  197. Oil catch can
  198. Pad and rotor install
  199. Clutchnet not disengaging?
  200. Mugen Twin Loop opinions please (pretty pleeese!!)
  201. I need help from the b16ers
  202. Head milling and a couple other compression questions.
  203. Thinking about Hondata, can someone plz explain it...
  204. Cold Air Extension help
  205. Anybody have JG cam gears?????
  206. Kind OT: is GRMotorsports magazine worth it
  207. Floated Valve
  208. CRX exhaust
  209. rev problems from hell i need help bad
  210. Turbo Integra Help!!!!!!!!!!!!!!!
  211. CAM for D engine, crower !!? anyone tryed it or know if it is any good ?
  212. external coil
  213. ecu upgrade
  214. PGMFI Relay?
  215. cams
  216. CTR cams w/JG cam gears...problem!!!!!!!!
  217. B16A oil cap pressure?
  218. What exactly does the map sensor do?
  219. how thick is a gsr front swaybar??
  220. newbie (codes)
  221. Prepping an engine?!
  222. Tranny Dilemas
  223. ITR muffler
  224. what ecu??
  225. Q's about GSR rear sway on civic ex coupe
  226. How to clean a head??
  227. Hydraulic Suspensions and Camber
  228. eibach pro kit camber issues
  229. brake problems
  230. 2003 hatch ?'s
  231. ECU chip (worth it or not?)
  232. Comptech IceBox + intake kit??
  233. JDM SOHC LSD Tranny Ques.
  234. Carfax PLease.
  235. part number request
  236. Will high performance cams affect the compression number??
  237. Oil coolers: Integrated into radiator vs. stand alone.
  238. what wheels come on...
  239. injectors - couple of Qs
  240. rebuild alternator?
  241. code 13...need help
  242. secondary o2 sensor questions
  243. b18c rebuild
  244. Has anyone done a self valve adjustment and ignition timing before??
  245. Air conditioning question...will it work??
  246. CV boots ripping!!!
  247. suspenion upgrade
  248. Clutch Pedal Question
  249. B18a/CRX CAI?
  250. Question about water pumps.
