PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 [196] 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Is there any way to get a honda engine to run on E85??
  2. Tach Question
  3. new motor spark plug readings
  4. Help Cel Code 36
  5. How to Port and Polish?
  6. auto civic issues
  7. Random Clutch Engagement
  8. is eg linkage the same as ek or are they close ?????
  9. building an ls
  10. MSD problems......
  11. victor X im +65mm tb vs itr im +63.5mm tb
  12. Help. Removed A/C... Check engine light on!!
  13. how do i get the finagen pin out from my engine bay
  14. Can anyone help me out with this MSD "where is this wire"?
  15. MY INTAKE CAM HAS DEEP SCRATCHES IN IT
  16. eg and ek shift linkage is it the same ??
  17. power window/doorlock conversion problem
  18. HELP INSTALLING MASTER GAUGE 4" RPM TACHOMETER!
  19. be series head markings?
  20. Will an OEM speedo drive gear fit on an aftermarket diff?
  21. Help : Replacing Crank Pulley/ Cam shaft/ Retainers and Springs/ Injectors
  22. endcap for cams need new one cand find out help pleassssee
  23. Loss of power with v-tec
  24. Need help to get sparks!!!
  25. Tranny issues on 00 SI
  26. weight of motors
  27. what rods?
  28. Tranny Q: What did it sound like when your input shaft tranny bearing went bad???
  29. scratched cylinder
  30. tach Jumps and car jerks
  31. rod bearing colors from smallest to larges???????????????????????????????????????????? ?????
  32. B&M Fuel Pressure Guage Causing Lean Condition?
  33. EXAUST SYSTEM FOR 91 CIVIC HATCH BACK
  34. whats the best motor for my 91 civic hatchback DX
  35. Loss of Power!
  36. FAL 108 in pusher fan mode, do I flip fan around or cross wiring?
  37. 2Gen dsm injectors?????
  38. bleeding clutch problems
  39. uberdata "OSTRICH"
  40. Did I bust my battery?
  41. Help removing A/C from integra!!!! need pics...
  42. Did compression test on first rebuild
  43. What to look for when buying a used Head?
  44. bottom end bearings
  45. Bogg Problem
  46. How do I pull the diff?
  47. Removing wrist pins???
  48. Which Harness do I have? Eg w/o Throttle Position Sensor Wired in...vafc trouble
  49. what head gasket
  50. REAL weights of flywheels...
  51. DIY Port And Polish
  52. 99 civic a/c condensor block off
  53. gettin shifty
  54. B16 distributer, would this make my car shut off? PLEASE PLEASE help!
  55. cam shafts with stock valvetrain
  56. VTEC not engaging ... tried a few things ... need advice/help...
  57. bore size of the b20??
  58. IAT sensor...
  59. Jingling noise from transmission
  60. why have stand alone fuel management?
  61. body shop woes
  62. HEP: car only runs for 20 seconds, then starves for gas? pressure regulator. injectors??????????
  63. JDM EG8 Civic Ferio D15B VTEC Honda Part Numbers
  64. ECLUTCHMASTERS... all i can afford, stage 1, stock b16a, opinions?
  65. PLEASE HELP FAST!!!
  66. knock sensor issue
  67. Tunning question
  68. lsvtec wiring issue
  69. built sohc turbo?
  70. ? on throttle cables
  71. D15Z1 swap
  72. Summit Racing Tool Quality?
  73. 99 SI prop valve? 40/30? 40/40?
  74. will lower octance help me pass smog?!
  75. putting a D15 head on D16 block?
  76. Mugen Muffler
  77. Help diagnose smoking and ticking issue...
  78. spittin fuel
  79. VAFC acting weird...but i'm pretty sure its a really easy fix
  80. Will P73 work on Obd1 P72?
  81. B20 VTEC Turbo Idle Problems
  82. Tranny ?s 92-93 gsr tranny spline count
  83. co2
  84. charcoal condainer really needed???
  85. High compression build want start!!!
  86. Engines: what are they??
  87. 91 Civic 1.6l Timing belt change
  88. Why cant i post anywhere else
  89. hose from pcv valve to IM has oil in it, problem?
  90. c valve seals
  91. d15 to d16 swap
  92. please help!
  93. Sleeve height ? for those with dropped sleeve experience.
  94. Should I wait to change my Tranny Oil?
  95. OBD2-OBD1 - no rev counter on one car but works on the other?
  96. DOES ANYONE KNOW HOW TO ROLL BACK MILES?
  97. Not sure how to tell what size piston rings are needed. HELP!!!
  98. retainers????? please help.
  99. Will the intake manifold work with a DIY ITB setup?? Pics inside.
  100. Sudder under load with ITBs
  101. Which exhaust? Need some help here
  102. best plugs for b16a2 99si
  103. How do I get rid of Engine Maintenence Light?
  104. nitrous GODS need some advice on nitrous jet size for H22 with throttle bodies!!!
  105. D16Z6 Blown rings or cracked ringlands!! D series gurus Please need advice!!!
  106. Steering Wheel "WOBBLES" @ Low Speed, Drives Straight Though....
  107. cleaning injectors help
  108. Can I reuse my pre-OBD sensors on D15B OBD1 swap?
  109. selling my leather seats:how much??
  110. Trouble getting mainshaft out!!
  111. Shifting problems
  112. new cams,but i got a vtec problem
  113. 96 gsr in to 92 vx
  114. Gude head package
  115. How much power can a Quaiffe take?
  116. How to F**k up a GSR block 101
  117. CTR piston install questions...
  118. Headstud Q'
  119. Got a problem with a 91 integra GS
  120. Need help.. Problem with block
  121. TQ to start with on B18a1 rod bolts? (eagle rods)
  122. lookin for Spoon style muffler
  123. What is wrong with my reverse/second gear? RATHER URGENT
  124. Vtec Help: jdm b16a2 in 92 RS
  125. how drop in filter benifit the auto tranny?
  126. Skunk2 Manifold w/GSR TB Question Please looook
  127. Are these 1998 USDM Integra Type R cams ?
  128. cam gears on stock head
  129. Skunk2 Springs or Coilovers
  130. Greddy oil adapter for ls/vtec?
  131. 1st gen b16 into a 90 HF crx, only reving to 7000. why??!?!?
  132. rod clearences
  133. i got a 91 crx and using 88 crx doors
  134. turbo
  135. Noisy A/C compressor
  136. Ways to File Piston Rings
  137. For those with b20/vtec: Resleeved or stock sleeve?
  138. Resistors
  139. Any Sites Detail VAFC Tuning?
  140. uberdata for p13
  141. how to pull out complete engine without engine hoist?
  142. Oil in breather filter... blow-by? how?
  143. how much do integras weigh?
  144. k series vs. b series injectors - any size differance
  145. Timing belt replacement
  146. Hondata Help! Car Wont Run
  147. 01 GSR dipstick tube
  148. Weird Transmission problems
  149. oil filter extender for turbo use
  150. rebuilt d16y8 engine not running (idles poorly, dies if revved)
  151. Machining Rods and Bearings
  152. Mysterious Oil Leak
  153. looking for a tuner
  154. *HELP* Type of Metal for Carbon Coated Synchros?
  155. code 9 and 21 lsvtec...help!!!!!!
  156. Converting PR3 From Auto to Manual
  157. Possibly blueprinting engine - list?
  158. Help with removing IM Gasket Please
  159. gsr cams in b16 head
  160. How to fix bouncing tach?
  161. head gasket for b 16 with 84mm bore
  162. d16y8 - d16z6 heads whats the difference?
  163. Transmission Build Help (Differential Bearing Size and Case Issue)
  164. Differential Bearings?
  165. p06 gurus
  166. couple ?s
  167. SAFC
  168. Daily Driven Compression
  169. d16z6 rebuilt, no spark. please help!
  170. Weldon vs SX Fuel Pumps
  171. B20 Water Pump Help
  172. Just a strange question...
  173. new q oil?
  174. h23
  175. H22 Smoking Problems
  176. used ARP head bolts
  177. A/C fan problem
  178. D series valve seals HELP
  179. dCarbon covered spark plugs
  180. NEED HELP: Hasport mounts in 91 CRX B16A
  181. Anyone know if the Comptech Sway/Tie Bar Kit will Fit W/ Mugen Twinloop Exhaust?
  182. difference between 94 gsr oil pump and 01 gsr oil pump?
  183. high idle/ bouncing idle
  184. wicked/blox cams stage 2
  185. I Need Some Help Guys
  186. How do you know when the clutches go out in a clutch type LSD?
  187. cometic HG problem
  188. compression ratio and hp, plz explain...
  189. 98 integra b18B1 head swap on 1991 integra block, which distributor?
  190. ground,power,rpm signal 00 civic si
  191. Need Help Installing GSR Girdle Into LS Block
  192. Thermal Wrap?
  193. Pressure plate question
  194. hondata or urberdata?
  195. Exhaust question after swap
  196. just install motor sleeved lsvtec seems turbo get really hot
  197. sparco sprint/ bracket question.
  198. 30wt ND oil for break in
  199. can anyone help wth diagnosing this engine problem video link inside.
  200. code 9 and no wide open throttle
  201. K20 ( type r ) into DC2. weight distribution? other problems?
  202. HELP:Need help isolating the soft clicking or knocking comming from tranny area after tranny swap.
  203. Will my B16A2 water pump work on my LS B18A
  204. throwing code 4 on h22a vtec turbo
  205. will 96 gsrOBD2 TB with TPS and MAP work on 94 OBD1 ls motor
  206. DIY intake manifold
  207. magnetic oil plugs
  208. Blox Cams... Type A or B ??
  209. oil drain bolt
  210. GSR Head Question: Lost small dowel pin on #3 main cap, can I just leave out?
  211. Where are Honda Blocks made?
  212. Hi!
  213. Who's heard bout EFI University?????
  214. Walbro 255 Fuel Pressure Question????
  215. Quick Muffler question
  216. Throwout Bearing Spring??
  217. Quick Muffler question
  218. individual coils
  219. GM Syncromesh Friction Modified in 05 RSX Type-s tranny?
  220. stock timing degrees 1996 honda accord dx f22b2 non vtec
  221. Idle problem. Baffled, HELP ASAP PLZ. need to figure it out Saturday day
  222. help obd2 b16a to 98 cx ek swap questions
  223. BRAKE PEDAL SINKS?????? HELP
  224. DC HEADERS(h23)
  225. What is this called?
  226. intake hose
  227. Crower springs w/ another company retainers?????
  228. COLD AIR vs. SHORT RAM ... opinions?
  229. aftermaket steering wheel
  230. Ignition Switch Problems! 93 integra
  231. KMS Engine Development
  232. Car idles up and down when first starting car
  233. HID not going on when its heated up help
  234. help install inline fuel pump
  235. Air Blow Bye On Plug Wire ????
  236. ??????????
  237. ys1 transmission problems...still
  238. LS/VTEC
  239. ECU pins and wiring
  240. Whining noise when shifting 2nd, 3rd, 4th or just accelerating????
  241. What am i missing? b16 rebuild.
  242. ctr and itr cam specs
  243. :::::Review=Nippon Oil filter vs OEM Oil filter:::::
  244. Quick question
  245. crank bearings.
  246. pcm not sending signal to diagnostic connector
  247. a couple of different problems help please
  248. Looking for Honda Main and Rod Bearing Charts....
  249. B18C stripped bolt holes for halfshaft and rear mount..drill/tap, helicoil or what else?
  250. Weight Question?
