PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 [38] 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Tranny
  2. Spark plug gap
  3. Fumes entering interior when stopped
  4. Car Idles really high till it warms up?
  5. HElP Skunk 2 manifold on f20b
  6. Just had to push start car! Help please!!
  7. Battery smoking & will not start after new battery, main relay, and fuel pump.
  8. B16A1 WITH A SMALL LEAK ....
  9. injector id
  10. Question on a K24 head
  11. fuel line quick disconnects who has them?
  12. 1992 acura integra starting problem please help!!!
  13. please help!
  14. What's better A-Frame or Shop Press
  15. Please Help Donna - Damsel in Distress!!!
  16. Help with new motor
  17. ek b16 no start
  18. JDM GSR swap into LS wiring question
  19. Car starts then dies when you hit the gas then wont srtart for about 15 min
  20. 96 civic d16y7...bogs and stutters...white smoke sometimes..overheats..help? Lol
  21. Manual trans - accessing fill plug
  22. Wiring Harness question!!!!!
  23. B16a ridiculously slow
  24. 1990 honda accord ex
  25. What do you guys think of this setup?
  26. Volk CE28N: Real or Fake?
  27. EF won't start!? TRIED EVERYTHING!
  28. Degreeing cam's?
  29. 94 vx not starting?
  30. Torque Wrench
  31. no start
  32. What happens when EPS fails?
  33. Crank no start only below 60deg
  34. Clunking sound from engine bay
  35. 02 rsx-s Dumping RAW GAS
  36. How to swap Proportioning valve from DA to EF?
  37. Solenoid to Starter, Braided Wire, Why?
  38. Help Settle a Debate
  39. EG Civic weird ignition issue
  40. Odyssey - recommended timing belt replacement
  41. OBD-1 Misfire Diag 92 Accord w/H22
  42. Securing a floor jack inside the trunk
  43. Heating and bending a bent splash shield
  44. troubleshoot my horrible transmission noise / clutch chatter
  45. Ebay (non-brand name) parts... Are they really worth it?
  46. Shot peening
  47. f22a f22b(sohc) short blocks exactly the same???
  48. Honda Ineractive Labor Ops
  49. ARP rod bolts
  50. Mugen twin loop?
  51. 91 honda civic hatchback dx 1.5 cel problem
  52. Adapter fitting for ABS delete
  53. serious oil consumption. d16
  54. k20 into an ej8??
  55. Article: The great tool list!
  56. injectors.. I need help
  57. how do i wire in 2nd o2 sensor on obd2b
  58. Wire harness wrap/sleeve...braided?????
  59. Other Locations to get a tach signal.
  60. cv axle
  61. Starter Ground? Car dies!
  62. "limp mode" b18b
  63. "TPS" problem - Can't seem to solve
  64. B20 vitec working on only 2 cylinders
  65. Ignition switch/push button start!
  66. No ECU or Fuel Pump Power
  67. rear trans mount removal
  68. Fit vent visors and hood deflector
  69. cluster for 98 civic cx hatchback
  70. Light smoke at startup and idle
  71. torque specs b16a, cam seal. help!!
  72. 98 ek cx rear disc conversion
  73. Code 7...already checked voltages
  74. car wont start
  75. Seat belt retracter fuse turning off brake lights and draining battery !!! Help plz
  76. 2011 TSX wouldnt start????
  77. 2004 Civic Power Window Switch
  78. thinking about buying a Honda HDS. worth it?
  79. exhaust question
  80. Weird Battery Problem - Please help!
  81. Tps gone wrong
  82. D16 acceleration problems
  83. Repair costs and estimates for parts?
  84. help identifying valave train
  85. looking 4 a h22 harness for obd2b ek
  86. Honda's "Oil Life %"
  87. ????P1 Spec rear diffuser from KIWI at special projects????
  88. How to tell what cat i am running?
  89. obd0 to obd1
  90. How much should i sell?
  91. oil temp and oil pressure from same fittingq
  92. New to wrenching, what tools should I get?
  93. h2b help!
  94. Safe for pump gas?!? Built GSR 10.6-1 comp
  95. 1st Gen b16a Ef problems!!
  96. Idle problem
  97. Recovering seats?
  98. Exhaust Buzzing/Rattle (??)
  99. Mini swap
  100. 92 accord intermittent TCU Code 2
  101. Starting Car After Extended Time
  102. Help figuring my shaky idle.
  103. 93 civic dx 4dr cyl#3 no spark or miss firing
  104. I got head today
  105. any 4 lug hub assemblies a little larger than preludes ~34mm/1.339"?
  106. B18C1 low compression on cyl 4
  107. Really bad smell
  108. Talk About Not Givving a Fawwk
  109. Usdm itr cams in a jdm head? Vice versa?
  110. First time doing a swap, input please!
  111. Timing Belt Components Price Quote???
  112. How tight is 7ft/lbs torque?
  113. Air intake hose question
  114. Acl std bearings
  115. New engine break in procedure - comments
  116. CAM IDENTIFICATION
  117. Exhaust Bolt Leaking Coolant
  118. innovate mtx-l wideband install help!!!
  119. P75 Ecu issue.
  120. Noob
  121. rough idles
  122. code 22 vtec pressure switch
  123. code 22 vtec pressure switch
  124. jdm d15b vtec ef vs b16a ef ??
  125. Pro 1 cam with a chip?? Pic inside
  126. RPM work. speed odometer doesn't. Why?
  127. B18b1 swap in 92' Honda Civic Si (Engine kicking & frustrating)
  128. dead alternator, confused which to get
  129. Fog light relay
  130. Fresh build overheating.no leaks.no oil in water. or water in oil.
  131. help, im fustrated and bout to give, temp gauge acting like a boost gauge
  132. Skunk2 Pro1 B-series Cam Install
  133. 96 acura integra LS
  134. Removing sensors and emissions
  135. 94 integra heater core/box assembly
  136. 94 integra heater valve hose???
  137. Whats a long lasting Lube??? for clutch slave cylinder
  138. Where does my coolant go?
  139. JDM D15b to H22a4 Wiring?? Need help
  140. help this blond please D16Y9 Engine and D15B3 engine
  141. 1989 Accord LXI - weird engine number? BT?
  142. Misfire at idle after VTEC? :\
  143. cam gear question
  144. 12:1 93 octane
  145. h2b will not start. searched!!
  146. No Power Folding Mirror Relay
  147. Relocating Ignitor (ICU / ICM)
  148. Any info on AME Tracer tm-02?are they rare wheel?
  149. Toda B series ITB authentication query.
  150. HELP! LS/VTEC or new B18?
  151. ignition problem please help
  152. Are h22 piston tops ceramic coated?
  153. Article: Hellflush ruining the tunning scene?
  154. HOW TO: Cylinder Leak Test
  155. boosted b16 cylinder number 3 low compression
  156. MAP signal getting 4.7v from ecu KOEON&OFF
  157. OEM PARTS DEALERS
  158. b20 obd2 harness in eg
  159. b16a wheres all this oil coming from
  160. First motor swap
  161. lsvtec problems
  162. mods
  163. shopping for parts
  164. What throttle body is this?????
  165. replacing engine mounts on a budget. ek coupe
  166. GSR SLEEVED BLOCK HELP
  167. M&w pro 10/ecu issues?
  168. opinions on compression test results
  169. For Sale
  170. Installing clutch rivets
  171. Ef rear quarter glass mod on Ek?
  172. Help me identify this seat rail (OEM)
  173. What radiator cap fits dualcore fluidyne
  174. i need a new rack for my 01 integra
  175. Help rod knock
  176. attaching hatch lift to hatch
  177. WAI vs CAI :any thoughts??
  178. b20 running rich. please help!!
  179. JDM DC2R steering into EG simple question.
  180. ????Any NEW Las Vegas Honda tuners????
  181. E brake / brake system light on 99-00 civic
  182. hasport inserts
  183. Anyone know of machine shop's near corpus christi texas?
  184. Air Conditioning gurus...
  185. engine knocking/tapping durin warmup
  186. odd rpm problem...wont redline
  187. which are stickier BF Goodrich g-Force Sport CC, OR Dunlop Direzza DZ101
  188. Pictures question???
  189. ABS Integra Booster Work with Non-ABS MC???
  190. how do I disconnect the malfunction light?
  191. Ek b20 fuel line problems!!! Going nuts!
  192. Arias Piston Clips Question
  193. Question about golden eagle VTEC kit
  194. Need help with hacked up OBD2 Harness
  195. failed CA smg test, Nox too high!!! need help
  196. glowshift pillar gauge for delsol.
  197. water pump question
  198. ebay catback exhaust system review.
  199. Which fuel line do I use for b20 with b18b fuel rail in ek?!
  200. Missfire and short out?
  201. Speedometer Dash Light will not Come on in my car..Help
  202. OEM Tach reading incorrectly
  203. help..brides zeta III seats fake or real
  204. New window regulator for my DX sedan.
  205. HELP with SRS light...wont reset
  206. Homemade traction bars... on EG
  207. HELP!!! Accord with H22
  208. s300 help cant view anything!!!!
  209. OBD to LCD project - no connection whit ECU
  210. E-brake light stays on..
  211. Sleeved block stamped?
  212. no power to ecu
  213. Fluidyne radiator cap
  214. HT
  215. need help asap with brakes!
  216. loom confusion!
  217. dialing cams info?
  218. Integra SRS light on after hrg install
  219. 1997 Honda passport
  220. 2step
  221. kms port and polish?
  222. windshield banner
  223. E85 perform better with Hi flow Cat converter or test pipe?
  224. O2 sensor not reading right...
  225. 93 Accord Blower motor/resistor
  226. Ef with b18b jerking while driving.
  227. h2b into eg fluidampr clearance
  228. K-swap 99 civic fuel pump/ecu won't kick on
  229. Corbeau Forza Seats . Need Review
  230. b16 head and short block guru come on in!!!!
  231. B20 help
  232. Ls/vtec wont start need help..
  233. Number three Oil Ring
  234. Anyone else have problems with their Distributor?
  235. Is it my Pressure Control Solenoid A?
  236. Weird random CEL, goes away with restart...
  237. Need Help Wiring Blaster Coil to H22
  238. MSD dizzy cps location???
  239. New to Honda Tech!
  240. hesitation / sputtering... help?!?!
  241. axle stuck in hub
  242. HELP d16 to b16 or b18
  243. d16 to b16 or b18
  244. 91 Civic Problem Please Help!
  245. Powder coating block/head
  246. bumper guards/ protectors?
  247. Good place to get a code reader?
  248. GSR wont idle PLEASE READ [[DETAILED]]
  249. Gsr bearings in b16
  250. does anyone know the amperage relay mitsuba RC-2201
