PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 [62] 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Cheapest prices for honda parts online..?
  2. carbide burs for porting heads,wheres a good place to get them?
  3. Choking car wont start properly/white smoke
  4. WIll a moroso oil pan from a Ls fit on a b16
  5. installing slim fan?
  6. Fresh rebuilt block, need experienced opinion!!!
  7. 94 civic door will not open
  8. h22a4 rebuild
  9. RPM bouncing at idle and IN GEAR, but goes away if top hole is plugged inside the TB?
  10. U.S. & Canadian Tint Laws
  11. Weird: Key in start position pump primes
  12. 1990 civic dx backfire through the intake/throtle body
  13. what coulda caused this,help??
  14. where can i get a custom a/c on a civic hatchback?
  15. Header question for a Buddy Club Spec II exhaust?
  16. voltage drop
  17. K20 mounting bolts?
  18. Ignition Switch Problem? 99 accord
  19. Fuel to Ignition fuse issues need help..
  20. Honda Accord 2002 Prob...... Please Help
  21. Not a honda but i need help car dies after heating up
  22. To Gut or not to Gut Interior ?
  23. USDM gsr swap in an EJ1 ex rpm problem?
  24. Jdm B18c and USDM B18c , Something i found out today
  25. what belts do i use?
  26. water in oil/screwy design?
  27. Cylinder Head??problem??
  28. Simple questions for engine building
  29. HELP! SHORTED CIRCUIT?
  30. car died on me an wont start
  31. proportioning valves 1975 cvcc
  32. Fresh air vent stuck open
  33. need wire diagram for 06 civic clusters
  34. coil woes...
  35. Stuck on timing Belt job
  36. Local shop told me that your supposed to over clearance pistons for a nitrous motor.
  37. help! cylinder bore seems wrong!
  38. Need Help Please everybody look
  39. car wont start please help has power, starter wont crank
  40. eBay headers any good?
  41. AEM Fuel Rail Leak - Coming from 1/8 NPT plug
  42. Would valve timing matter if.. (turbo like idea)
  43. engine builder help.
  44. Complete DIY's on starting, charging, engines, trannys, etc.
  45. Skunk2 Pro1 H22
  46. High Fuel Pressure??
  47. quick main bearing question????
  48. Wiring Question - Ignition Related
  49. Three CELS on my civic, why?
  50. Think UR a TECH.. HELP > Car won't Start..
  51. EF swap question
  52. honda steering wheel
  53. Im having a problem starting my car after is warmed up
  54. B18C Vacuum lowers when Vtec engages, HELP
  55. 172 miles on a full tank???
  56. D series passenger side axle on a b16 tranny?
  57. will it work
  58. gauges going crazy!
  59. aftermarket rmp gauge problem
  60. R12 --> R1341 A/C smells
  61. Best tuner in the tri-state?
  62. what is this thing called?
  63. Head work on a built ls-v
  64. thicker head gasket
  65. Which heater core hoses do i buy?
  66. anyone know how to intsall a netami quick starter switch kit?
  67. HELP! Engine Shaking Issue on 2.2 Automatic
  68. ecu to distributor problrm
  69. What kind of headers to go with a Buddy Club spec II exhaust?
  70. Auto to Standard Help.
  71. Need help with B series swap
  72. Quick Question about redoing headliner
  73. drained battery now car is dead
  74. I need a little help with a/c
  75. B18B intake manifold on b20
  76. CEL p0141 and p1166......K-swap...?????
  77. Injector Wiring Help Please :D
  78. GSR Hoses????
  79. Car wont start now
  80. anyone else ever have this problem?
  81. water in oil - leaking in from pump?
  82. Possible Blow Head Gasket?
  83. Body glue removal? Hard as sh*t!!!
  84. automotive design colleges???
  85. CAR WONT START !! PLEASE HELP DD
  86. D15B7 Severe Smoking Issue HELP
  87. How important is crankcase ventilation?
  88. safest way to go about this
  89. vtec will not pop and temperature gauge acting dumb! need help
  90. exedy flywheel q...
  91. Need some help 95 db8 rhd
  92. Transmission willNOT come off..
  93. 1000cc injector resister box needed?
  94. Calling all honda GODS! I have tried everything.....
  95. HELP!!! Accord "locking" problem
  96. How do you "Jump" a starter??
  97. need help with aem tru turbo boost controller adjustment
  98. OBD0 motor in OBD1 hatch HELP!!!
  99. sorry if in wrong thread
  100. Are EG and DC2 suspension arms/forks/hubs/knuckles 100% identical?
  101. Ivac problem Need Help
  102. interior question
  103. Where to buy car bra for DA6
  104. Quick Question??
  105. Oh Snap . . .Crank Bolt !!
  106. vtec engagement problems.
  107. anybody using h22 auto tensioner in timing bet kit?
  108. What front bumper is this?
  109. disappearing brake fluid
  110. Rod Knock Problem? Its Only at Startup and above 3rpm
  111. No start, open gas cap to vent, then it starts?
  112. ** Need Help Rewiring Engine Harness JDM RHD EG6**
  113. WILL IT FIT?
  114. ABS delete on 92 GS-R. Looking for a brake upgrade. Suggestions?
  115. need help with engine swap
  116. acl bearings
  117. New Site Up... check it out
  118. best place to get these parts???
  119. ac not working in town only on freeway
  120. jdm b16 in 89 EF Hatch, vtec not engaging.(pics)
  121. how do you do a wire tuck?
  122. AEM fuel rail on Skunk2 manifold
  123. GSR lsd vs. jdm b16
  124. chipped p28 to a act as P13 possible?
  125. A/C compressor engage with no freon?
  126. Cigarette Burn
  127. 3rd gen Integra GSR
  128. I-VTEC High Idle when cold
  129. Lincoln NE tuning shops? Sorry didnt no where else to put this post
  130. stamping a jdm b16
  131. EG Civic Si..B18c1 Question about Stock EG radiator.
  132. alternator belt help
  133. Can LS synchros Fit into my GSR Hydro Tranny?
  134. Overheating/No heat
  135. Failed Smog, need advice
  136. 99 civic ex climate control stuck on defrost
  137. h22 in ek ignition problems
  138. Can a b16 cable clutch fit a LS cable tranny?
  139. stud question
  140. Blow Fuse Like crazy
  141. Why Does My Car Only Start When It Wants To?
  142. Help identify these parts
  143. 1991 Honda Civic SI w/ZC
  144. QUESTION ABOUT THERMOSTAT !
  145. Integra turn signal lenses HELP!?
  146. autodinamics
  147. need a datasheet for honda map snes.
  148. bolt keeps turning
  149. how to reverse miles on gauge cluster?
  150. Integra Ignition Problem
  151. IAT/IAB Wiring Questions
  152. 94 accord trans question
  153. Problem with Crx Fuel System(Either pump or Electrical)
  154. rod knock?
  155. B16 AND B18C TRANNY BEARING ANY DIFFERENCE
  156. rocker wear
  157. hondata S300
  158. 1990 honda accord f22a ecu
  159. How to read check engine light codes?
  160. did a little work today, fresh from production....
  161. ECU Help
  162. Difference between PR4 and P75 obd1?
  163. where can i buy honda sensor connectors?
  164. hard start up/ slight miss
  165. NEED HELP WITH B18? IN TO 98 CIVIC EX
  166. WHY and WHAT???
  167. b18b1 head bolt
  168. A/C fan killin my battery....?
  169. distributor problem need some answers
  170. Cloth Seats Vs Leather Seats
  171. H2B crx no vtec
  172. Oil passage plug stuck/stripped help
  173. B20 turbo overheating
  174. Electrical problem! I need your help! :o(
  175. Radiator leak
  176. Rod bearing issues and GE crankissue? tell me Im not crazy
  177. IACV Troubleshooting...voltage and continuity ???
  178. Bend crank can be fix?
  179. ek swap help
  180. HELPPP spacro seat middle cushions for Sparco Racing Seats Street Roadster
  181. 93 del sol, gross polluter, need help
  182. AC Swap??
  183. will my car pass smog?
  184. vtec not working need help S2000
  185. CXRacing Radiator with stock cooling fans????
  186. Air leaking through crank case breather
  187. Car show information needed
  188. H23 prelude shift linkage cable to accord
  189. What TRANS do i have
  190. Okay, I just HAVE to know...
  191. power window problem '97 civic EX sedan
  192. radius arms??
  193. j32 swaps
  194. Calling all Tranny Builders!!!
  195. This is a tricky one!!
  196. Hard to Find Engine Codes
  197. I NEED HELP!!!!!
  198. Car spitting, surging and sputtering
  199. What kind of flare end is this ????
  200. will a y8 timing cover work on a z6??
  201. msd sport compact ignition
  202. Harness Wires (PICS)
  203. car wont start and im stumped
  204. VTEC problems
  205. Car surges
  206. if u think u can...
  207. Code 41
  208. overheating ITR DC2
  209. injector noob questions...
  210. which harness is this??
  211. B18B Lacks Power
  212. is it clutch problem or clutch slave cyl. problem?
  213. CRX/Civic cabin wiring?!?!
  214. identify this rear tie bar....
  215. Full on rock buggy
  216. b-series engine mount studs
  217. D16y7 burning oil Please help!!!!!!!
  218. D15B7 Oil Pressure Question...
  219. where to get a jdm shell?
  220. IS Majestic Honda(hondaautomotiveparts.com) *LEGIT*OEM
  221. Anyone Ever Buy Engines From Japan Star?
  222. engine block question
  223. About deck height - B18C and B20B?
  224. Clutch to floor.. master cylinder going out?
  225. Vtec solenoid question.
  226. conversion harness.
  227. b16 (pr3) pistons on ls rods
  228. Reseting SRS light question 2001 Accord
  229. Car not passing deq!!!
  230. distributor problem?
  231. ring end gap
  232. 94 civic wheel growling
  233. what should water tempature be in degrees?
  234. How do our injectors work?
  235. s2000 Cold Start Issues
  236. Valve adjustment question
  237. Greddy ti-c exhaust silencer???
  238. spoon headers?
  239. Need a New Exhaust BUT Not a Coffee Can...Any Options?
  240. Idling at 2000 rpm,hard to cold start and no vtec
  241. Vtec sputter/ won't crossover HELP!
  242. Rear LCA Problem need help!!!
  243. b20vtec swap help
  244. Car Lagging problem
  245. Identifying Model Of Integra
  246. ADD side airbags to one without?
  247. Oil consumption
  248. Clutch sticks sometimes-engages early
  249. Ef won't start. Starter not engaging.
  250. Info on OEM Oxygen Sensor Connectors
