PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 [124] 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. usdm s1 tranny problem
  2. Anyone with knowledge of this particular idle problem, please help.
  3. There is oil all around my PCV valve? What does that mean
  4. anyone know if a 92-95 apexi WSII exuast fits 94-97 integra
  5. rebuild prices?
  6. type r cluster thermostat?
  7. 12v to 24v ??
  8. Can anyone recommend a good source for a chiiped ODB1 ECU/harness and basemap?
  9. My radiator fuild isnt flowing through the motor HELP
  10. need help building a msd trigger signal adapter
  11. ecu chipping....should I wait until I boost?
  12. to re-tune or now?
  13. anyone else have trans problems in their '02 civic
  14. 92-95 civic hub on 94 integra?
  15. car wont go into gear!!! NEED HELP!!!
  16. type r cat(obd2) - will this work w/ a 97 teg to pass smog?
  17. does a car that is originally auto tranny have a different trans bracket location then a manual?
  18. Need help! question about cats
  19. Colored Stamps on JDM Heads- b16 or ITR?
  20. Just went to the dyno help/opinions needed
  21. What is a good electrical oil pressure gauge?
  22. Don't know if I am supposed to post this here..
  23. wire tuck help...
  24. vtec not engaging
  25. Weird coolant passage behind t-belt tensioner....
  26. Honda Custom Search Engine.... Help Needed!
  27. bypassing main relay.
  28. Anybody ever heard of the company Legend Rods before?
  29. Weird Idle? I'm stumped.
  30. Where to purchase 3/16" vacuum hose for cheap?
  31. what engine management is everyone using ?
  32. Painting... Compressor MIN requirements?
  33. iat reading?????
  34. surging motor
  35. no power
  36. Harness Q.
  37. Can running obd0 injectors without resistor box cause a Check Engine#41??
  38. Shimming newer h22 lma's in older h22 head?
  39. Dissasembly of half shaft?
  40. Will B16A Springs work in B18C1?
  41. Compression Test Numbers Good?
  42. compression cyl is this ok?
  43. A/F ratio gauge
  44. Problem with tranny dip stick in an auto...
  45. Stock P8R or Ported PR4?
  46. help... need to know what parts is failing in clutch/tranny..
  47. using different throwout bearing for a heavy duty clutch....
  48. Chipped ecu problem................
  49. OBD2 - Enhanced PIDs question
  50. CALIFORNIA SMOG REFEREE INSPECTION ON B16A MOTOR SWAP
  51. Replacing Rod bolts
  52. Tuning the Hard parts themselves?
  53. compression test
  54. D-Series Transmission Rebuilding / Interchangeabilty of parts
  55. disappearing oil
  56. f22b is it any good with h22a swap
  57. BRIDE short shifters... Are they crap? Suggestions from experienced current or prior owners...?
  58. Polishing aluminum...........
  59. Need help with rt4wd tranny disassembly
  60. Rod/Main Bearings Question.
  61. GM Synchromesh with Chrysler Friction Modifier
  62. 96 Accord-swaping EX VTEC motor into my LX, how do i make the VTEC work properly???
  63. AEM Fuel Rail: Help
  64. oil pressure light
  65. Aftermarket Clutch fitting with stock flywheel
  66. Need to port my jrsc Stube, how the feck can I do it??
  67. Help on oil pump! Deadline 1.5 hours
  68. idle problems w/ crome
  69. help with tranny
  70. any help?
  71. honda/acura stock curb weights
  72. car idle problems
  73. wich clutch to use for 450whp?
  74. just got compression test done
  75. what fuel system?
  76. with the setup i have right now do i need these parts? keep or sell?
  77. obd1 o2 sensor problem! Help
  78. Coil over plug
  79. Arias Sleeves ?
  80. how does this purge stuff hook up?? drawings inside:
  81. Quaife LSD questions
  82. Bought used clutch for the R tranny.
  83. Still have the torque?
  84. cleaning injectors?
  85. B16 Oil pump to LS?
  86. rough idle, now car will not start at all, MAP CODE AND IDLE AIR CONTROL VALVE CODE
  87. Switching from Full- Synthetic to Non-Synthetic.
  88. D16Y7 w/P06 ECU tuned w/Crome Pro w/weird on/off throttle snap
  89. need ecu diagram to install an afc contoller
  90. pissed off.... poor gas mileage
  91. Wtf H22
  92. Bigger rear rotors On a 1989 Accord (could work with CRX also)
  93. where can i get this crank fixed?
  94. HELP!!! with my Clutch Pedal
  95. So you've rebuilt your motor yourself?
  96. How do you connect your clutch cable?
  97. Need help/info on Y8 starter bolt extraction
  98. Distributor question
  99. REwire OBD0 DOHC ZC Dizzy to OBD1
  100. basmap question....
  101. thermo valve issue..gsr
  102. Axle Virbration between 30-40mph under acceleration
  103. Axle re-boot/H22A Transmission question.
  104. HELP NEEDED:Turboing a b16/gsr with 12:1 compression
  105. transmission help, GM SYNCHROMESH QUESTION help
  106. itr vs gsr crank
  107. NEED HELP.my car boggs and it idles under 1,000
  108. b20vtec spark plugs
  109. Datalogging with nokia usb cable
  110. Electrical problem!!
  111. clutch/tranny experts advice needed!
  112. CEL codes problem.....
  113. B16 Transplant-Whats needed?
  114. Thank You Ikuo Kajitani - Father of VTEC
  115. NEED HELP
  116. s2000 hid question
  117. Axle Assembly - Inboard Shaft Bearings/Spider
  118. loud clatter in head and uneven idle
  119. bogging issue
  120. Buddy Club Valve spring changer $?
  121. assembly lube
  122. ZC Head?
  123. VSS wiring problem???? HELP!!!!!
  124. Going prices for GSR blocks
  125. engine toast????? HELP???
  126. STRANGE NOISE!!!!
  127. SRI or CAI ? 94 accord ex
  128. b20b map
  129. ecu question
  130. h22
  131. I shut off car, then it wont start again
  132. B16 Transmission swap to a 96 integra LS
  133. My car is bogging down. Need help. Non-honda warning.
  134. cylinder damage. input requested
  135. What low profile jack do you have, how much did you spend, and how do you like it??
  136. transmission outer case?? is there a diff?
  137. could bent valves 'flat-spot' the rod bearings?
  138. Removing the head
  139. camshaft seal
  140. Running Rich
  141. where can i buy a new surface for a Clutchmasters Flywheel?
  142. How to clear Mait Req'd light on 2003 Civic Si
  143. need help aem fuel rail install
  144. Water pump..
  145. Twin Loop Mufflers
  146. tan exhaust valves instead of black carbon
  147. hondata safe mode?
  148. High-performance catalytic converter?
  149. compression test results... your opinions???
  150. B20A Idling at 3000 Rpms. Need Some Pro Advice.!!!
  151. Need Help picking an Impact gun
  152. clutch problem
  153. where can i get omnipower valves for the best price??
  154. 90 ek w/b18a swap- bogging problem** already searched**
  155. help on where hose goes
  156. Running lean according to ECUControl?
  157. tranny fluid ???
  158. hondata datalogging
  159. Headlight Problems: 97 CL
  160. Battery question please help!
  161. Modified H22a Intake Manifold
  162. Engine Froze Over....
  163. reading cam gear
  164. clutch type LSD what oil????
  165. compression misfiring?
  166. What does R020 mean on the crank??
  167. b16b timing issue
  168. I NEED YOUR HELP I HAVE A PROBLEM
  169. knocking tranny
  170. any poss way to tell what year a crx trans is from ?
  171. HEELLLLLP PLEASE!!!!!!!! CHARGING PROBLEMS ON 96 CIVIC EX
  172. So I want to get some free wieghts....
  173. Retainers...few specific quick questions
  174. whats the proper way to remove ps?...
  175. Emanage Ultimate and NYC OBD2 emissions.
  176. GSR crank girdle on LS block possible without align hone?
  177. fuel delivery problem
  178. v-tech not engaging
  179. Wire tuck gone bad.... need advice
  180. Dizzy. Replacement
  181. JDM 96 - 98 CTR Front Lip Questions
  182. Broken differential, bad motor mounts, flywheel, something else ???
  183. FAILED REF HELP!!!!!!!!
  184. Charging System Problems?????
  185. Service and Maintenance Schedules
  186. 91 4 door fuse box diagram
  187. Brake line nipple thread pitch?
  188. Need help carrillo rod torque specs
  189. relocating air/temp sensor on z6 w/y8 IM
  190. Anyone know what kind of LSD this is?
  191. Skunk 2 IM w/or, w/o TB P28ecu ????s
  192. skunk2 cams
  193. Anyone whos good at where all the sensors/coolant lines go?
  194. how do they tune?
  195. Anybody done a cruise control install into 88-91 Civic HB?
  196. Ek stock spoiler??
  197. Transmission problem after engine change.
  198. Clutch Pedal
  199. Cylinder walls messed up. Any info how?
  200. Any shops in Western MA? Car is all F'ed up!
  201. Intake manifold gasket reuse???
  202. missing flywheel cover
  203. Water on my spark plugs! Car runs like shit.
  204. Question on MSD setups
  205. ex fuel injectors in hx
  206. H22/H23 BUILD HELP!!
  207. Mugen strut tower bar install.....?
  208. wtb b-series cable to hydro conversion kit
  209. Type R wont start HELP!
  210. Honestly how long does Ls/V last ?
  211. How do I test my Radiator fan & How do I connect a fan switch?
  212. approx how much does it cost for a machine shop to fit aftermarket rods?
  213. ONE BAD CYLINDER???
  214. are valves and springs the same d16y7 and d16z6??
  215. h22 obd1 o2 sensor?
  216. car boggs like crap at low 2500 rpms and lower...misfires at idle...o2 is setting off engine check l
  217. car boggs like crap at low 2500 rpms and lower...misfires at idle...o2 is setting off engine check l
  218. fuel pressure regulators? all the same
  219. Im having some problems with my d15y7
  220. Open-ended lugnuts in the winter
  221. How much Torque will the stock GSR clutch hold?
  222. h23/ f23 crank/rods into h22 HELP!
  223. F23 crank/rods into h22
  224. 2.5 in/out cat question
  225. 98 EK COUPE d16y8. HOW TO SWAP FROM AUTO TO MANUAL?! HELP!
  226. water in oil catch can??
  227. valve springs...
  228. H22 p13 issues hlp!!
  229. HELP with H22A swap in CRX!!!!!!
  230. GSR rod bearings
  231. car not running right..
  232. P08 ECU prob
  233. computer units
  234. port and polish
  235. Hondata S300 Tuners in FLORIDA????????
  236. j25 ??
  237. Removing Wrist Pins
  238. honda/acura trans fluid the same?
  239. $6000 Dollar Problem!! Not burning all the gas!! Please help :(
  240. hondata s200 guru's
  241. Help with Compressing Valve Springs
  242. ecu fuse keeps poping
  243. Location of Part Number on Clutch Housing Bseries Tranny Case
  244. 90 hatch w/b18 swap fuel pump problem help?
  245. Time for an engine rebuild - what seals should i get
  246. Timing cover for LS
  247. ????????????What roll cage are you guys running chromoly or mildsteel????????????
  248. I need some help. Power options in my 91 hatch
  249. are these parts real or fake? didn't know where else to post
  250. crx si intake mani fit on jdm dohc zc?
