PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 [101] 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. HAS ANYONE REMOVED THIS?
  2. 8 valves or 16 valves
  3. 1st gear is like an earthquake!!
  4. h22 spuned bearing
  5. OBD0 wiring question
  6. obd1 b18c1 tbelt/wpump different from obd2 b18c1?
  7. lsd or not?????
  8. This is not a Honda engine but here goes...
  9. fuse 14????
  10. shifter vibrates/rattles
  11. Help with shiftlight?
  12. helllppp!!!! i need help with my 92 da steering column please....
  13. need help
  14. Retaining cruise control with a jdm srs steering wheel
  15. Snapped the head of my crank pulley bolt
  16. jdm p30 with obd1 jdm sir ecu code 22
  17. HELP! CANT FIGURE OUT HOW TO REBUILD MY STEERING RACK
  18. Toda cam question
  19. Car dies.....need help
  20. Won't go in gear
  21. Cheap Fidanza Flywheels
  22. Need help, ITR tdc timing
  23. y1 tranny diff blew, hydro tranny insight possibly
  24. Burnt valve, rebuilt head w/ ITR cams, now horrible gas mileage?!?!?!
  25. align hone z10 crank girdle
  26. Custom Shifter Made by members of HT?
  27. cams will not turn on new built motor?????
  28. running a LS motor qith a JDM B16 harness
  29. B16A 88-91 (SiR I) Stock LSD
  30. Fitted Sard FPR & car doesn't run clean unless @ 5bar!
  31. Hard shifting into gear GSR hyrdo trans
  32. NEED OPINION ON SETUP FOR MY CAR FOR GOING TURBO OR STAYING ALL MOTOR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  33. f23vtec motor w/ h22 lsd tranny need help !!!!
  34. AN Brake Fitting Question
  35. 2000 SI 1/4
  36. Pro Street Tuff Coat?
  37. 1994 Honda Motor Problem: Help Needed
  38. need total timing
  39. spark? burnin oil
  40. A/C problem
  41. Twin Turbo on a B16 w/ a supercharger???
  42. P07 ECU Can I chip it?
  43. HELP : Fuel Supply
  44. L/s Vtec Head Gasket
  45. need help.....tranny problem
  46. d16a6 rebuild, I have two blocks, which should I use?
  47. ARP head studs install. please help!!!
  48. ___front end knocking?? axles? hub? wheel bearing?
  49. how to make whistle sound
  50. obd question
  51. switching from auto to manual??
  52. wacky temp gauge??????
  53. no crank sensor on the d15b????
  54. Help, Integra won't run correctly
  55. Removing AC, couple of questions.
  56. Need help** 1995 Integra LS Vtec bogging down at idle speed
  57. Quaife LSD?
  58. fuel pump Question
  59. 99 Civic Si - Doing some mods need opinions
  60. Car won't start, already checked basics, HELP
  61. LEgend autmotaic transmisison problem.
  62. crx heater core ?
  63. exhaust help
  64. driverside window issues
  65. 99 accord with 2002 accord motor (problem)
  66. What is the flow rate of coolant?
  67. f22 swap tranny for a h22a asap help
  68. B16A SIR II HELP!!
  69. plz help me find what motor i have in my car
  70. 89 Sei won't start after new motor??????
  71. HKS F-CON
  72. NEED HELP fouled out plugs
  73. Good Tune Shop in Los Angeles?
  74. JDM ITR Throttle Body
  75. 88 honda crx si -
  76. Tranny gurus: Y1 LSD FD vs. S1 non-LSD FD, are they interchangable?
  77. Re: NO VTEC... Upshift Light Always on.... PLEASE HELP!!! (JDMFEVER)
  78. Machining OEM pistons to fit forged rods
  79. OEM 91 Accord 2 door pass side mirror
  80. B18C5 Harness Diagram NEEDED!!!
  81. old D16
  82. Is it possible to fix broken gauges?
  83. Swaping a 98 spec jdm Type-R into a 91 DA9
  84. i'm new here and i need help with my car.
  85. obd2a to obd1 conversion help
  86. Wouldn't go into 4th gear???
  87. NEED HELP NEED HELP!!!
  88. help.. knockin sound
  89. CEL while driving, solid CEL, tried different ecu's, car drives fine but solid CEL stays
  90. Tuning vafc from looking at dyno sheet
  91. My RHD da6 got me stressed
  92. TWM itbs Stick open while idling to 1200rpms.
  93. Spindle question...
  94. p72 and p72 rods interchangeable?? need to know asap
  95. NO VTEC.... PLEASE HELP!!!
  96. H22a swap resistor box
  97. code 7 throttle angle
  98. Stuck Rocker Actuator
  99. high compression
  100. buddy club spec 4 cams?
  101. D16z6 w/ Rod Knock, teardown pics, need pro opinions (56k warn)
  102. H22 troubble
  103. King Bearing quality???
  104. cant rev over 2000rpm??
  105. 1993 Honda Accord in need of a good mechanic
  106. Axle changing turns into nightmare... Burn the car down or try to fix??
  107. What kind of tranny is this, counted teeth. B16A
  108. any shops in the eastern portion of US that......
  109. a black piston
  110. MSD 6A & 6AL ?
  111. what lug nuts to use for my rota c8s?
  112. Headers?????????
  113. Bulb grease for wire / wiring harness connectors lube?!? If not, what's best?
  114. DIY: Engine ground / Motor grounds! Let's see them!!
  115. compression in b18c with b16a crankshaft
  116. head gasket question
  117. BlueTooth on Neptune
  118. diesel motor oil
  119. where do these wires go?
  120. difference between b16's
  121. Is this engine useable b18c welded in block guard
  122. had brake pads and axles change, worse then before
  123. has anyone had this problem
  124. repinning injector clips from obd2 to obd1?
  125. does anybody have any info on a europe 190hp k24a3???
  126. Need help with my tuning...
  127. speedometer problem
  128. ??? vtec head on non vtec block need some help
  129. h22 transmission questions
  130. hard to shift to 4th gear!!!
  131. things to say about muscle cars =P
  132. Will modified P72 base maps load onto a P28? Crome help!
  133. Idles to High?
  134. Too Much piston ring endgap???
  135. i want to make my d16 into a vtec ?????look
  136. itr valvetrain with skunk2 stage cams
  137. Only one seal for spark plug tubes in f20b?
  138. JDM ITR LSD into an EDM Y21
  139. New Seals
  140. valve guide
  141. i have a clutch prob
  142. em1 question
  143. real life info
  144. Help with b16 identity "year"
  145. overheating only on long drives
  146. AXLE HELP!!! 92 CIVIC/GSR/ITR TRANNY
  147. what US parts are compatible with 92 jdm si trany parts
  148. b18c1 engine knock
  149. Will F22 injectors fit B series
  150. Changing Spark Plugs
  151. s300 datalog fuel pressure. a thought.
  152. gsr fresh built turbo dies, stumbles bad.. HELP
  153. b20 crank
  154. Cel P0135? Help! (searched already)
  155. new motor break in, still smokes !!!!!
  156. secondary fuel injectors ?
  157. destroke a motor w/a d15 crank?
  158. CRX B16A SWAP, DON'T KNOW WHAT KIND OF AXLE TO GET FOR REPLACEMENT. HELP!!
  159. Change firmware/program on Apeci Power FC? Possible?
  160. Can someone break-down the Motors?
  161. LS tranny problems?
  162. installed skunk2 pro series intake manifold...now it limits at 5000rpm
  163. MY 1999 3.2tl Shut off while i am driving can anyone help
  164. Need help with ground wire kit
  165. smokin h22 in v-tech only
  166. need help taking the bottom piece of the rod off
  167. b16 starters
  168. foolin' obd 2 ecu ???
  169. B20 vtec idiling weird
  170. Crome / RomEditor question. Does it show what part of map is being used?
  171. my new polishing guide
  172. Piston Slap on freshly built motor, Theories?
  173. Please help me figure out how to use a timing light, B16
  174. H22a
  175. civic and integra exhaust need help!!!!
  176. car won't start/timing issues maybe?
  177. Engineering Project Ideas (Input Needed)
  178. i cant stop my horn !!!!!
  179. QUESTION: CTR CAMS
  180. Can a Carbing Reservoir tank replace an OEM Coolant Reservoir tank?
  181. Accessory Item
  182. Integra 0bd2 to obd1 wiring help!!! Please
  183. Valve lash problem
  184. Having axle seal problems with new spoon LSD in GSR tranny
  185. tuning shops
  186. HELP! Canot find a radiator cap that fits!
  187. B18C1 connecting rod order - New member - PLEASE HELP
  188. clutchless shifting...racing
  189. transmission issues at high RPMs?
  190. Line up Crank pully
  191. M Factory 4.92 Final Drive Question...
  192. autometer elec. oil press guage owners plz help!
  193. Cam pulley not alligning - PIC/VID
  194. B18A???
  195. HELP with a few questions
  196. f20b pistons & rods
  197. transmission problem...car won't move!
  198. b'series oil orifice modification
  199. gas RMP error revmeter fluctuations
  200. why are my..
  201. HELP for v afc II
  202. ek4 driveshaft/l.s.d.
  203. AEM power pulley belt
  204. B series transmission question
  205. gsr transmission case ??? HELP
  206. turbo ef question
  207. Secret behind the insane mileage of Honda CRX HF
  208. ek hatch motor question
  209. what motor does comes in 97 dx hb
  210. Parts Number for Syncromesh gear - 3 and 4
  211. skunk2 intake mani. swap problems on gsr
  212. Crazy Swap...
  213. need help
  214. kill switch
  215. are d series/b series vtec solenoids the same?
  216. strange timing issue??????????????? any ideas?
  217. 2 1/2 inch piping
  218. Need to find a tuner...
  219. Need advice.
  220. h22a block with f23 crank question
  221. The Random Misfire CEL on obd2 cars converted to obd1
  222. anyone have experience with XTD or F1 Racing clutches?
  223. Philips X-treme Review
  224. Resurfaceing Rotors
  225. The best intake system
  226. Putting a Half-Size Radiator into my Integra...
  227. Valve lash/adjustment problem
  228. how to do an auto to manual
  229. Stuck in 2nd gear....
  230. Cyl. #4 no compression, rings or headgasket?
  231. End gap with nitrous HELP!!!!
  232. B16A Internals into 91 LS case Bearings Questions
  233. what msd distributer cap do i need??????????? help
  234. My Type R trany with ATS gears and spoon dif whistles ???
  235. Innovate LM-1 readings differ from s300 (Smanager) readings *HELP*
  236. Using Switches instead of Key and Ignition Switch?
  237. Pressure switch by pass.. Then new code 21 comes up (solenoid)
  238. Honest Opinions On Royal Purple Oil?
  239. Do my dyno Numbers look right?
  240. what would be a beter motor to run and spray 100 shot direct port on
  241. While cruising at 70 on the free way......
  242. B18b swap help!!!
  243. help
  244. Chip ecu back to stock
  245. b20vtec/hondata,problem rev cut at 2000rpm.
  246. B16A OverHeats
  247. Help putting honda motor in sandrail please
  248. racing-solutions?
  249. Need help with head assembly.
  250. Will a chipped p14 work in place of p75?
