PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 [177] 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Uploading Rom from Hondata
  2. 1st gear question
  3. engine blew, need help now. please
  4. 98 GSR Distributor Coil installation
  5. obd0 to obd1
  6. lsvtec ? please help ASAP
  7. Tranny/Clutch issues - drag racing act 6pk quaife b16, input shaft bearing?
  8. 93 honda civic starting problem
  9. safc pressure signal?????
  10. starting problem? need help
  11. Import Powerhouse first tiem customer review!!!
  12. gripforce stage 3 clutch?
  13. MSD SCI and Hotwires
  14. Head Studs for a mini me project.
  15. Only starts sometimes. (need opinions)
  16. EG,¿CRX? UCA's
  17. dowel pin ? on lsvtec need help FAST!
  18. Front brakes problem
  19. I need a engine for a 98honda civic LX!!!!
  20. AEM eugo wideband guage
  21. teg intake help
  22. 95 B18C Timing belt tensioner how does it go "bad"
  23. Which B18C5?? Help!
  24. Building up Tranny....
  25. how do you guys keep your engine bay clean?
  26. Tranny Install?
  27. vafc setup
  28. Engine built, expiry date question?!?!
  29. block girdle on JDM B16 ??
  30. 4th gear where are you
  31. B20b Jdm
  32. ls spark plugs compatible with b16
  33. Irregular idle after swap
  34. All those who helped with other post...head is off help me diagnose!!!
  35. vx ecu question
  36. WHAT brand/company to use for specific Upgrades on my JDM H22A (Type S) Civic?
  37. timing problem
  38. need help with arp head stud installation
  39. O2 heater ciruit sensor malfunction code 135? 1996 civic LX
  40. Adjustable front /rear twin master cylinder setup info need
  41. smoke out of valve cover
  42. GSR block B16 head?
  43. d.i.y. on sway bars
  44. b series
  45. shifting without tach????
  46. AAM Hiring Technician and Sales!
  47. oil squirters ??? can i take them out
  48. Installing Apexi Power FC in ODB1 Car
  49. Can't Get Valve Cover OFF!!!!!!!
  50. h22 auto tensioner failed
  51. D - Series Tranny Question
  52. Hondata Disable Vtec Pressure???
  53. Does the d15b2 have a restictor plate, lol????
  54. B20 engine with Audi turbo?
  55. (PLEASE READ) Rely.net Problems
  56. HELP!! No spark..........
  57. 96 spec ITR Tranny Noise
  58. What the hell is up with my Spoon OBD0 Vtec controller?
  59. msd 2 step pill?
  60. B18C5 into Ek civic
  61. Help : IACV Making Short Ram Make Noise?
  62. Name that engine problem..... Winner gets to be my best friend for life!!!
  63. AC compressor squealing!
  64. difference in ls throttles
  65. need help tranny lsd install problem
  66. Transmission Grinding When Foot off the clutch??
  67. fitting itr pistons into b16 block
  68. head options
  69. Vtec questions?
  70. k20a2 vs. b18c5
  71. Thermostat question?
  72. Where to get new/replacement SYNCHROS? JDM cable trans
  73. is mini me possible with cx block and z6 head???
  74. changing head... coolant in block??
  75. ac belt question
  76. Trying to get a handle on Engine Oil Cooler Line Failure Rates
  77. urgent question about arp head bolts & helicoil
  78. need help!!!! car wont start.......
  79. Header clearance
  80. HOW DO I FIX THESE WERID COdes
  81. skunk2 chip
  82. Ignition fuse blowing
  83. crx swap help
  84. I can't find the right exhaust!
  85. building ls/vtec
  86. small one-wire coolant sensor hole on cyl. head
  87. need to talk with some gurus...
  88. Whats up with this wear on my cams?
  89. B series synco same???
  90. question about aeromotive FPR
  91. Wiring diagram for the Crane hi-6 ignition?
  92. how many power wires are in a distributor
  93. soft brake pedal after brake swap
  94. cam sprocket settings?...
  95. SPARK PLUG WIRES FOR ZC ENGINE, What are my options?
  96. Where can i buy main cap bolts.
  97. searched eg dome light problem
  98. can't go past 3000!!!!!
  99. Trans Fluid capacity for 92 gsr with ys1 cable trans
  100. DC2 Exhaust help / question ASAP
  101. Removing alternator?
  102. brand new flywheel with dirty surface...how do I clean it?
  103. whats this noise
  104. power steering pump question... NEED HELP ASAP
  105. How much does it cost to get something milled?
  106. Spark Plug wires keeps poping out from cylinder #3
  107. Question about pulling GSR head...
  108. cleaning carbon off pistons while still in head..
  109. jdm integra xsi engine into 95 civic?
  110. new motor, not sure on compression test #s
  111. How to tell if Blown Headgasket or Cracked Cylinder Head?
  112. Swaping tranny cases, can I make a short geared tranny from a YS1 LS?
  113. gasket kit for block? b18c1
  114. B20Z detonating after timing belt/other service
  115. tuned cars running crappy
  116. oil filter relocater
  117. Torque Wrenches : In-lbs ever needed?
  118. LF help with trannies
  119. bad head gasket?
  120. help. b18b1 smokes, bad idle, sluggish?
  121. manual trans problem? reverse
  122. ACCEL DFI, who's running this standalone?
  123. Anyone run adjustable cam gears with performance cams?
  124. Replaced Blownheadgasket, now engine won't run????
  125. b18c5 swap not passing emissions
  126. need help.. ek climate control wirings..
  127. Honda Transmissions
  128. need help real bad
  129. help with VAFC please
  130. Piston Geometry/CR
  131. which exhaust do i put on?
  132. cam gears
  133. looking for b16 cam caps
  134. Need Help with SMOG...
  135. air (leak?) in clutch lines
  136. Vafc tunning help
  137. Anyone ever recharged an r12 AC system?
  138. Check Engine light comes on after installing new headers, WTF?
  139. Cleaning out a block
  140. are these dsm 450's ?
  141. What engine harnesses will work with a B18B?
  142. head gasket write up
  143. Anyone had problems with their B&M command-flo FPR?
  144. car wont start with new clutch
  145. coatings?
  146. Engine stall at stop...
  147. B20 Mount issues for "EG"....PLEASE NEED URGENT HELP*!
  148. AutoMeter Electric Oil Pressure Gauge with Plastic Line?
  149. Another Overheating: Anyone use MotorMax to prevent from engine overheat?
  150. How can you tell what stock injector you have (Make/Model Vehicle)
  151. HAHA can someone help tranny whining...
  152. ECU socket help!!!
  153. turbo LS daily driver??
  154. anybody ever had their Autometer oil pressure gauge leak?
  155. taken the b16 to a 84mm bore need help picking a sleeve
  156. throwing a code 20
  157. How to tell apart distributers and ITR mufflers.
  158. Does OBD1 b16 use a wide or narrow band o2 sensors?
  159. TOTALED Si...front smashed in, engine is still ok? *PICs*
  160. Ls/Vtec......92 GSR cams or 94 B16 cams? Specs?
  161. Replacing CM flywheel friction surface?
  162. Overheating Problem
  163. b16 tranny blown on almost stock si...?
  164. Prelude rear hub assembly torque spec?
  165. How high can a stock Gsr redline to???
  166. Honda Generator Experiences: Very few demons.
  167. H22 injectors
  168. need help asap, need to plug power sterring rack on 92 4dr ex civic HELP!!!
  169. Data logging: Works in ECU control but get junk in Uberdata
  170. Radiator question
  171. Water Temp is not working..
  172. A'PEXi WS - rust issues?
  173. ignitor test??
  174. ac compressor making weird noise?
  175. speed sensor problem
  176. What is that one site with swap info?
  177. Gauge install help....
  178. tps?
  179. Loud valvetrain with Skunk2 Pro 1's and Ferrea valvetrain, need imput
  180. GE dowel pin install?
  181. Should I get a mount kit? (B18B into EG)
  182. code. #14 Idle air control valve,replaced but not fixed! PLEASE HELP
  183. valves ticking
  184. problem with h22 idling weird and misfiring... help i cant figure out why
  185. B16 overheating
  186. ANOTHER Overheating prob.....very weird....but please read! STUMPED!!!
  187. LS/Vtec with B18b block and b16a head, do i need to adjust cam gears to make them line up to tdc??
  188. auto to manual 92 gs integ
  189. anyone familiar with tuning a field vtec controller/fuel controller?
  190. p72 or p28
  191. d16z6 wiring questions!!! going into 90 std hatch
  192. 00 SI engine harness in 97 dx, tach does not work
  193. Your thoughts on breaking in a motor and cluth at the same time?
  194. not a honda
  195. 3 Angle valve's
  196. What does piston overbore mean?
  197. did i throw a rod? had a loud pop and all my oil emptied onto the header(LOTA SMOKE)
  198. good brand for a clutch and flywheel
  199. JE SRP or Honda CTR Pistons
  200. ys1 trannies, ls and gsr
  201. ok i got my burner and i can't figure it out
  202. PCV Valve problems...I think?
  203. something going on with my timing??
  204. crx transmission. dx, si, zc, etc...
  205. Fuel Efficiency Theory
  206. Just got Hondata. Now what?
  207. Electric Grinder
  208. please help!!!!!!!!!!!!!!!!
  209. Code 7 TPS OVER and Over Again????????? HElP
  210. Car bogs, and misses, feels like it's hitting the rev limiter
  211. I think I screwed up my release bearing install; quick question
  212. help how to have better fuel economy? d16a vtec
  213. My igntion is not Igniting
  214. transmission question
  215. itr clutch problems
  216. A/F Adjustment by VAFC or Fuel Pressure....Which is the safe and proper way.
  217. Cold air intake question
  218. OEM radiator fan CFM
  219. D16 and D15
  220. Civic AT transmission problem!
  221. sneaky way to fill transmission
  222. auto tranny
  223. Best headers?
  224. Hondata inquiry
  225. Intake Manifold for Ls
  226. discount lighting kit
  227. Balance Shafts
  228. Piston Cleanup
  229. Catch can catches clear jelly like substance...Anyone w/same problem?
  230. When warmed up, Engine surging at Idle, Air/Fuel going crazy.
  231. What is the max bore/stroke ratio of a b18?
  232. ECU PROBLEMS!!
  233. Sleeving closed deck H22
  234. Tune or ECU?
  235. Heat shield/box for a short ram intake? Stock integras with heatbox already?
  236. Compression Tool Extension... or am I doing it wrong?
  237. LHD to RHD? WHO KNOWS WHO CAN DO IT?
  238. Updated Gear Ratio Calculator to include D Series, RSX, S2000, etc.
  239. K-SERIES TORQUE SPECS NEEDED
  240. Headgasket replacement. Few Questions.
  241. Headers
  242. Piston Inspection...
  243. 6 or 9 pressure plate bolts on aftermarket clutch and flywheel
  244. ARP Head Studs for Type R B18C5 & B16B
  245. Can I get some high flow pipes but keep my muffler?
  246. Having problems with removing my steering wheel off my gs.
  247. car sputtering
  248. Jazz Pro Parts questions
  249. anyone running castrol GREEN oil
  250. do-it dyno #'s
