PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 [229] 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. For those with Volk's...
  2. Please Help....
  3. Honda ATV Shop manual
  4. B16 head
  5. o2 question
  6. downshifting problem
  7. Q?: What's needed to add rear swaybar to EG?
  8. NEED HELP BAD!!!!!!!!
  9. Silk Road Exhaust Manifold
  10. bought some rc injectors do i need a resistor box?
  11. Hard to start after letting the car sit...
  12. Is building a b18B engine worth it?
  13. NEW TO San Diego: need shop to help fix acura
  14. 4-2-1.....vs......4-1......header
  15. 2000 gsr rear seat conversion into 97 civy?
  16. JDM B16A 89-91
  17. HELP!!installing MSD 6A ignition box on 98 civic ex
  18. B16 Throttle Body question??.....help
  19. someone feel like helping ????????
  20. Problem with idle etc.
  21. header installation on 4cyl accord
  22. aftermarket keepers?
  23. difference???
  24. Ethanol in Pump Gas?
  25. Need Help guys, got a problem with my steering!!!!
  26. Quick question regarding "chirping" sound from froont portion of engine bay
  27. fuel pump, main relay question?sorta long....
  28. help with ecu problem!!!!!!!!
  29. How bad are these?
  30. V-AFC II wiring and installation manual???
  31. Is DRT the only reputable machine shop in NY?
  32. Posting pics
  33. 87 crx si and a 86 pg7 ecu
  34. Civic Go-Kart Project
  35. msd 2 step & msd module selector, same thing?
  36. auto to manual conversion on 3g integra???
  37. Tein SS question. Need some help
  38. H23 IAC H22 ??
  39. Hondata?
  40. 99 supercharger kit into a EG
  41. Distributor or Timing Problem??HELP!!
  42. NGK/NTK aftermarket o2 sensors reliable?
  43. Intermittent Spark
  44. RS machine
  45. MOTORVATION thorttle body spacer - Anyone?
  46. Rancher Valve adjustment
  47. What are nipples for?
  48. What should i do (1990 Accord LX)
  49. stock GSR with p30 or pr3 pistons, improvment or problems?
  50. Brake wear only on drivers side rear
  51. I Need a Replacment P30 piston?
  52. 2000 civic wont start
  53. Prelude Ecu Upgrade
  54. engine/chassis numbers. could anyone help
  55. EMS help - Experts please Read! Coil per plug info
  56. Rear disc conversion and front spindle upgrades.
  57. this is a small problem im having
  58. about LS vtec
  59. Is this much condensation at idle normal..? [video inside]
  60. spun bearings
  61. prob w/ new ecu
  62. Info : skunk2 stage 2
  63. What is this piece on the Throttle Body
  64. smell of freon when reving high...what's the cause?
  65. all motor h22...
  66. Need to know ASAP!
  67. b16 start problems
  68. new motor but some simple questions
  69. switching remotes?
  70. Pleasse Help-honda owners
  71. Vtec Sensor
  72. 99 si brake booster/ master cylinder question
  73. problems with crossover
  74. universal mufflers
  75. Accord 4cyl trouble - water in oil, headgasket replaced, ???? (long)
  76. NHRA legal betteries?
  77. Fuel Cut after VAFC install
  78. where to buy new head/block dowel pins
  79. Kinda Off topic, Viper w/ 674HP & 906TQ
  80. dpfi to mpfi won't start
  81. What's the correct way to jump start?
  82. Transmission problem that just came out of nowhere...
  83. Pullstart help
  84. Engine Tear Down Guide
  85. Oil Pan Gasket for jdm B16
  86. List the crucial bang-for-the-buck upgrades
  87. Spark plug wires
  88. Zex Purge Kit Wiring. How the hell did you figure out this wiring explanation *PIC*
  89. comp stage 2 cams and skunk2 springs Vs. itr cams
  90. Top Fuel Power NEO? aye or nay??
  91. Choosing correct bearing colors for main and rod bearings.
  92. Air Intake, placed order. will see how it works..
  93. 88 crx si tps settings
  94. Advantage of having a plenum and runners instead of...
  95. TROUBLESHOOTING CODE 4
  96. problems with vtech switching over
  97. Burning oil problem?
  98. o2 and wideband sensor mounting locations
  99. hybrid LS head Qs (b18a b18b for searching later)
  100. Cutting Springs to Lower Cars
  101. swapping engine! need help!
  102. throttle cable/TB prob. weird idle
  103. aebs intake manifold
  104. pls help!! gone through 3 sets of spark plug in 3 days...anyone...
  105. Head Gasket
  106. oil in sparkplug cylinder?
  107. im going turbo next year but i dont know what im doing!
  108. What bettery do you have, or konw of?
  109. Reusing ARP studs... does the order matter on which they came from?
  110. will bad m/mounts cause car to pull during acc.
  111. leak down test question
  112. carbing 3pt
  113. need a p28 ecu pinout fast!!!
  114. Hyper Revving 1.8L "B20" VTEC?
  115. Funky Issues with d16y8
  116. Gas in my pistons/Smoking/I need some suggestions please
  117. leaking tranny oil!!
  118. track altitude calculation.
  119. civic question
  120. New cams + Fuel Probs
  121. Alignment Shop NYC Area
  122. possibly purchasing used shock, how do i know they arent blown?
  123. Dyno Jet hp??
  124. Missing Two windage tray bolts will it be okay?
  125. tranny issue automatic (subaru)
  126. When getting a OBD2-OBD1 car inspected.....?
  127. Suspension bent.. possible solution??
  128. In the process of obd-0 to obd-1 conversion-HELP
  129. B18B cams > B20 Engine?
  130. Cable B series Discussion
  131. Limp Mode??!?
  132. HELP ECU Code P7H ???
  133. Engine markings
  134. CAR NOT STARTING!!! odd symptoms.....
  135. aftermarket fpr (b&m)quik question
  136. Help?!? Where is the low pressure a/c hookup on a 90-93 accord???
  137. integra control arm?
  138. 90-93 Accord A/C low pressure side
  139. Found Oil??
  140. Looking for wiring harness
  141. Petition for Englishtown Raceway Park
  142. header question
  143. Car won't start please help
  144. adjusting the clutch.
  145. My beater wont start
  146. d15 with a d16y8 head? is it possible
  147. taking apart an autometer gauge--
  148. b16a head gasket same as b18c?
  149. What Tranny has R4 LSD stamped on it?
  150. d16 in a go kart?
  151. Can u change a waterpump without loosening/taking the crank pulley off?
  152. Clutch/tranny problem
  153. Philadelphia Area Shops
  154. dx mod questions before i mini me
  155. How to ID aftermarket cam gears?
  156. comptech header question
  157. gauges dropping to zero (grandprix)
  158. shock for motor
  159. Hi flo cat question?????
  160. Hesitation on throttle tip in. Causes? (91 Civic Si)
  161. not honda, 240sx but need help
  162. tie rod boot install?
  163. Symtoms of a timing belt skipping a tooth?
  164. clarification: (walbro high pressure 255) vs. (walbro 255) pumps. what's the actual difference?
  165. Overheating problem - Help
  166. My way of adjusting timing?
  167. b16 head questions
  168. mini me
  169. Just did swap major problems occuring....... 5 error codes, etc.
  170. help.. new grinding sound....
  171. New starter, clicks but doesnt turn (searched)
  172. EK did start but doesnt start anymore....
  173. high pitched whining??
  174. main relay quik fix
  175. Cooliant question
  176. Boring out a B21
  177. www.efituningforless.com
  178. Suspension Types??? What to get???
  179. Dumb question--changethermostat w/o draining coolant
  180. 91 integra b16a starting problems
  181. Bad valve seals?
  182. fuel pump wont prime,suggestions?
  183. ems vss Question
  184. Header on 96 precat civic?
  185. Power steering....question
  186. pulled spark plug wire...nothing happened...why????
  187. Code 22 on obd2 99 gsr
  188. port/polish? (intake/exhaust)
  189. trying to make sense of compression numbers
  190. GSR Tranny, Odd 3rd Gear Problem, please help....
  191. locate a speedo cable????
  192. modifying oil pump
  193. lower control arm
  194. clutch not disengaging
  195. What should Coolant Temp Be????
  196. Anyone using RX-7 injectors ?
  197. MSD 6plus Problems
  198. Zdyne experts need your help!
  199. Please help me decide how to build my 2 Hondas
  200. Car won't start- Need help asap- smell lots of fuel
  201. Checking if head is milled.... B18c Head Height Specs PLEASE!
  202. Apexi Ground kit install question. Is it supposed to stay illuminated with car off????
  203. Distributor ?'s
  204. Oil pressure gauge
  205. high idle problems....3k
  206. Ring seating question
  207. ***oil pressure switch for b20 vtec***
  208. Alternator / Electrical Problems...
  209. speedometer conversion table for new tire size
  210. Getting Vtec the kick without having a Vtec ECU?
  211. brake upgrade options for 90 integra? (aem?)
  212. GOOD EXHAUST????
  213. Upper control arm ball joint replacement
  214. Engine Won't Idle - Compression/Leak Down Test
  215. typhoon intake mani???
  216. first mod hurt anything? FUEL PUMP
  217. LSD....what type?
  218. Can you reuse stock ABS lines goin from Drum>>Disc??
  219. tranny pops out of 3rd gear
  220. GTI VS. GSR
  221. Help installing msd cap and coil
  222. test equippment
  223. minime question (searched)
  224. final drive kit for jdm y21 trans with oem lsd?
  225. Engine Rebuild
  226. 1600cc and Hondata
  227. getting new head, intake manifold, and cams
  228. cooling/ charging system problems?
  229. *******Help!!! Quick question
  230. 02 sensor compatibility?? Will any heated one work?
  231. engine won't start
  232. 87 Prelude 2.0 SI
  233. Legal JDM engines in CA
  234. car trouble....
  235. debating exhausts...
  236. Questions about putting in my new transmission/lsd, flywheel, clutch for cable tranny...
  237. Help for my Del Slow ah hum I mean Del Sol
  238. a few bore questions
  239. torque steer and solutions
  240. GSR CIVIC SI OR 4th GEN. PRELUDE??????
  241. How to Bleed the ALB System
  242. GOOD CAMS FOR MY LS/VTEC
  243. need help all yall tranny guru's
  244. Still trouble starting after replacing just about everything.
  245. Suspension Misunderstanding
  246. itr cam question
  247. Engine problem...difficult to solve !
  248. fuel pump whoa's
  249. Skunk2 spring question?
  250. throwing strange codes
