PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Anybody use or know about Quickjack?
  2. 98 ex crank but no start
  3. B18B1 not running right!
  4. Pause in acceleration?
  5. AC compressor comes on and off duration
  6. Signs of bad starter but I just replaced it
  7. B18C1
  8. Radio turns off when headlights turn on - Toyota Echo
  9. head gasket install
  10. honda ruckus swap
  11. Headgasket install
  12. Combo of errors: F-CAN sys/comm, Yaw Sensor and Valve Relay
  13. Weak acceleration after 30 - 40 minutes drive
  14. MR2 Electric Power Steering
  15. fan issues
  16. Pic inside. Please tell me the timing is not as off as it appears
  17. please help dc headers keep loosing bolt
  18. PLEASE HELP unresponsive and no power
  19. P28/wideband problem
  20. I need some help with b20b swap in ef civic!
  21. o2 sensor oddity
  22. 09 Fit AC Not Cold at Idle
  23. Honda Fit Acura MDX
  24. A/C Expansion Valve Stuck?
  25. B16 rough idle
  26. Bleeding coolant system and engine surging at idle...
  27. 1980 Honda Civic Alternator issues
  28. no pulse on injectors
  29. Valve adjustment help plz and thank you
  30. Did my clutch seize to the flywheel??
  31. 02 CR-V starter interchange
  32. 98 Honda Accord ex overheats
  33. B17A1 fuel rail questions
  34. What does this stuff mean?
  35. Is this the fuel vent
  36. Question about 2.5" Collector to 2.25" Exhaust
  37. Should I buy a salvage Honda?
  38. Solid motor mount DIY... need advice.
  39. Won't start
  40. civic key doesn't work
  41. RT-AWD MB8 Aerodeck,
  42. Weird interm overheating issue.
  43. On going problems need advice!
  44. VSS code 17. cant figure out why.
  45. Won't rev past 4k rpm until the CEL comes on
  46. Valve Lash in Reverse Firing Order (Crank Engine Clockwise)?
  47. Engine dead while driving 2010 Honda Accord
  48. Oil leak
  49. Radio install 1982 Prelude
  50. Resurface head or what?
  51. Problem with steering/suspension
  52. vtec controller is it worth it
  53. For the first time need help installing bearings the correct way..
  54. EF ELECTRICAL ISSUE: No-Start, No Main Relay or Fuel Pump
  55. Help! Steering Rack off!
  56. Blackworks Racing Competition Camber Arms
  57. Engine swap without crane (5th gen civic)?
  58. Metal Shavings in Dizzy Cap, B16A EF
  59. 99 em1 alarm issue
  60. Gas light on _ Gauge reads correct as full
  61. Another Gearbox Rebuild Thread
  62. Help some help here
  63. What is this in Coolant?
  64. d16y8 to d16y7 swap
  65. need advice on honda scooter
  66. How much does a B16 shortblock go for?
  67. 96' integra 1.8L cranking but only starts after 5 minutes of holding gas pedal
  68. Morosco 5.5 quart gsr oil pan
  69. Morosco 5.5 quart gsr oil pan
  70. Coolant temp woes?
  71. engine swap
  72. B16B Head Help
  73. Anyone have a d16y5 engine?? Need Help!!!
  74. Can't rev past 3000rpm & RPM's NOT working!! Help!
  75. B18a1 wiring help.
  76. Replaced ECU and lock assembly - no crank
  77. Leather Seat Repair
  78. Coolant diagram for B16A head on B18C1 block
  79. Motor starting issues B18C
  80. 1990 Honda civic hb si " Need Help ASAP PLEASE "
  81. 98 civic jumping speedo
  82. No start 92 civic, need help with diagnosis!
  83. Replaced Cat
  84. b20vtec idle problem
  85. B18 gsr help! Wont run after swap
  86. B20Vtec Setup Leaking Oil, not even running yet.
  87. EGR valve block off with check engine light
  88. Battery voltage while running
  89. b18b1 help
  90. 90 crx engine light runs bad
  91. Engine Conversion Advice
  92. Gsr help
  93. Can't Rev Past 5000RPM?!!!
  94. Michigan honda game!!
  95. How sensitive is a d16y8
  96. 03 accord key code
  97. Miss at wide open throttle!!!
  98. ls/vtec proper oil pressure???
  99. 1999 Accord LX dome light
  100. OBD2 GSR Swap into 00 OBD2B LS integra
  101. Need help plz
  102. del sol door won't open from in or out
  103. Ethanol-free gas in high mileage vehicles
  104. turbo ef smoking a bit
  105. need help finding parts...
  106. Two wierd noises, please help identify
  107. Need a ball park cost of problem with my Honda PLEASE HELP
  108. 05 Civic, after headgasket job/oil change I have CEL code p0340. Help please!
  109. Key works in ignition, but not doors (2004 Odyssey)
  110. 98 Accord lx no crank no start
  111. A/C Problems 95 del sol si d16z6
  112. Weird whistling noise
  113. 93 civic ex
  114. Help... do i need a new engine? D16Y8 head on D15B block
  115. H22 ek vacuum leak? Help please.
  116. 99 CRV won't start
  117. help
  118. 93 vx acceleration pulsation... need help..
  119. 98 civic 4 door JDM conversion. sugestions wanted
  120. Valve Lash help
  121. HELP: Diagnosing a blown head gasket (D17A2), I think I found the problem.
  122. Sputtering on decel in vtec range
  123. Ek Civic passenger side window works intermittenly
  124. DIY: How to Rebuild a Starter Motor (VIDEO)
  125. Missing parts in 3stage vtec
  126. Car starts but starter sparks little fire
  127. 97 integra GS swap I'm new to this
  128. SRS Delete question
  129. odometer question
  130. A/C compressor
  131. 91 civic dpfi to mpfi off a 88 crx help!!!
  132. HELP! How to wire 2 slim After market fans to AC condenser
  133. identify toda oil pump gear?
  134. Won't start.
  135. 2009 AP2 S2000 A/C
  136. Windows wont work
  137. Starter problems
  138. Ipgparts legit?
  139. Open to suggestions
  140. 95 integra gsr electrical problem need help asap
  141. Need help B series TB on d16y8
  142. Need to be sure I'm doing this right-NEED HELP ASAP
  143. 2003 Honda Civic coup
  144. turbo b16 ek cranks but no spark
  145. EF hatch OBD0-OBD1 injector/ecu issues
  146. clutch bleed. need help ASAP
  147. Check engine light on and gave me these codes flashing
  148. Wiring harness from automatic to manual
  149. Honda City EX 2014 Help!!
  150. 2001 ITR - Weird Starting Issue
  151. Part identification
  152. Rocker arm ratio useful info tech
  153. BWR Subframe Brace and ASR sway bar
  154. Oil catch can problem
  155. DTC reset, HDS tool, and PCM Idle Learn Procedure?
  156. Arp washer stuck because of my dumbass
  157. 04 Accord speedometer, odometer, cruise control not working
  158. What are some signs of a bad battery?
  159. 94 civic turbo won't rev past 2k rpms
  160. Exhaust fumes in car. Please Help!!
  161. B18a1 block and b16a head lsv - in 97 teg.
  162. H2B or B16 Turbo for daily and Twisty roads drive
  163. Cabin harness relays placement
  164. Engine problems 09 civic
  165. Is d16z6 full gasket kit VTEC specific?
  166. pulling a D16Z6 motor from unknown car - need advice
  167. 94 Civic No Idle
  168. b20v
  169. Bad ISB or Release bearing?
  170. Where can I order a roof skin from?
  171. Flashing CEL cause?
  172. Belt molding replacement
  173. Z6 injectors in A6 rail
  174. Honda b16a1 in a Mini Cooper
  175. Safe to disconnect, reconnect coolant hoses to IACV?
  176. 3d printed clock replacement housing
  177. What ECU for ZC sohc non-vtec?
  178. B16a2 swap or turbo d15b2
  179. what power adapter for 31-LED Worklight?
  180. Fuel pump.. dead.. main relay.. dead... and no dash lights..??
  181. Weird issue on my F20B Civic EG!
  182. Would a coupe dome light work in a hatchback?
  183. Big help needed. Electrical mess
  184. Staggered Wheels
  185. Honda Accord radiator seal leak
  186. Issue with fuel pump - tried everything - any ideas?
  187. 88 Rhd Crx power to manual steering
  188. B16/B18 LSV
  189. Timing help?
  190. 92 Accord ignition sticking on III
  191. Any Chinese sheetmetal better than any outher..
  192. Anyway to bypass ECU for reverse lights?
  193. Is lhd steering column assembly same as rhd?? 89 wagon ef
  194. 91 honda accord 2.2l
  195. HELP!!!
  196. engine gurus i need your wisdom
  197. 93 Honda Accord TPS
  198. *2 wire iacv to a 3 wire conversion!!*
  199. How does this motor look?
  200. Intake manifold leak?
  201. What to look for when buying head?
  202. 93 civic hatch fuel filter probs help!!
  203. Difference between 96-99 and 00-01 GSR EVAP?
  204. Error 104: Error detecting OBD-II protocol
  205. Any of you running a Password JDM radiator?
  206. Is it possible to grease clutch fork pivot without removing transimssion?
  207. alternative bench test for AC compressor.
  208. Head milling. How much?
  209. loss of power and overheating
  210. loss of power and overheating
  211. The dowels
  212. PM9-2 Head
  213. Something simple or back-breaking?
  214. Accord Euro R Cl1 - *central locking not working at all
  215. Accord Euro R Cl1 - Window master switch only controls driver side windows
  216. JDM p30 ecu into my 1998 acura integra
  217. Code 13
  218. Radiator Modification
  219. Timing Belt Cover
  220. 1990 Civic DX No spark, all stock
  221. Civic Wont Start (only clicking sound)
  222. Need Help!! B18 Hesitating/Loss of power
  223. How to reset ABS light on accord 1999
  224. No power
  225. Car has zero power since...
  226. 98 Accord v6 abs codes 52 and 81
  227. Problem with my AC
  228. Code 0 Solid CEL
  229. Motor smokes on cold start
  230. Mini-me smokes at high rpm - Should I feel the vtec kick in?
  231. HELP!!! NO SPARK NO FUEL!!!
  232. 1991 civic si hatch b16a1 problem.
  233. B20 vtec block question
  234. RC Injector Question SL4-550
  235. 01 civic ex coupe overheating. Just changed the thermostat and drive belt
  236. missfires/boggs and turns off
  237. B20 idle misfire
  238. transmission is binding
  239. Distributor swapping HELP
  240. ARP NUTS - Can't Find Them :(
  241. Scanning tool
  242. 92 accord lx dying and staring problems
  243. will b16a cat work on d series?
  244. 92 accord lx dying and staring problems
  245. 2000 Prelude Different Grooved Pulleys
  246. Carbon fiber hood crack
  247. B20/VTEC Swap - Friday Deadline - Need some answers
  248. Engine parts
  249. 1999 Honda Civic A/C Condenser Fan Relay question
  250. Y8 with y7 intake
