PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 [141] 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. ITR cams with stock b16 valvetrain. Is it safe?
  2. Please recommend a OBD-II scanner for diagnosis
  3. i need wiring diagram for integra..
  4. p72 head on b16 block
  5. How much will this cost approx? B16 buildup :)
  6. LS swap into 91 civic, crank pulley clearance problems?
  7. huge issue after rebuild.
  8. tach inop at 7000 rpm
  9. need help 91 civic wont start fuel pump???
  10. jdm sirII clutch
  11. Help: AC compressor or what?
  12. Tuning AFR's
  13. spark problems
  14. wiring power windows up
  15. SRP PISTON AND ROD ASSEMBLY
  16. 4.7 or 4.9 Final Drive
  17. How do u find out what year is an engine from?
  18. h22 swap into hb thats already had a swap
  19. B20 block question (searched)
  20. removing PS belt
  21. 1993 CIVIC ECU WIRING
  22. 99 civic ex what exhaust?
  23. b16a torque setting
  24. Car goes Crazy AT 1500 RPm HELP
  25. Semi-built B16...problems oh lord.
  26. integra type r ?????????
  27. cv axles driving me nuts!
  28. is this swap possible??
  29. Help coolant temp problem on b16 turbo what should i do???
  30. Transmission help
  31. What is this hole in the block for??
  32. Seat Belt Repair? (Please don't mention the warranty!)
  33. Broken axle stuck in tranny (pics attached)
  34. Confused about Y8 timing gear onto B1.
  35. Shifter doesn't return to center location? Shifter doesn't spring back to center of shift pattern? G
  36. o2 Sensor
  37. Water Temp gauge help
  38. PLEASE HELP!!! What COMPRESSION would I get with this setup???
  39. MPH doesnt work
  40. b16 problems
  41. Overheating when stopped/idling
  42. Will any piston ring work?
  43. broken motor mount screws onto block... what to do to fix?
  44. AEM wide band question
  45. Help, having problems.
  46. motor swap?
  47. tach
  48. amp power wire for engine ground
  49. DIY grounding kit for a 98 accord lx 5spd, anyone have pics???
  50. Tuning ??????
  51. B&M fuel guage crapping out :(
  52. vdo pyrometer?...
  53. What causes the main relay to kick in?
  54. Minimal grinds in b16 transmission...any way to try to correct it?
  55. just installed new motor- wont start...??
  56. fuel rails
  57. Crazy electrical problem. No clue. please help!!!
  58. GS-R making squealing noise @ around 1k-3k RPM'S
  59. Seat conversion???????????????????????????????????????
  60. Which(year) driver side cv axle has a spline shaft that inserts into the intermediate shaft?
  61. anyone install obd2 thorottle onto obd1
  62. Suspension Squeeking/Squeeling....
  63. how many clutch splines on b16 hydro.
  64. Question about buying a Honda block
  65. rebuilding motor..!!!!headgasket!!
  66. stage 1 cam
  67. OBD0 To OBD1 Conversion help....LS/Vtec in EF
  68. ----~what DOHC VTEC can mount on the f20a block i need to know A.S.A.P.~----
  69. What's wrong with these sparkplugs ?
  70. symptoms for a bad fuel pressure regulator?!
  71. TB sizes/compatibilty from different years/motors?
  72. CODE 41: Primary oxygen sensor heater
  73. Witch ECU OBD1 could i use for my B18C5
  74. JDM b16a swap
  75. noisy Quaife LSD?
  76. What can it be? compression test: 225 240 241 242
  77. is only one little helicoil strong enough for head studs?
  78. 2000 Civic Si Front Knuckle Bad??
  79. cam specs
  80. Max 'safe' RPM's - stock B18A bottom end
  81. Help a girl with a regular old honda civic out!!!!
  82. installing a cam
  83. fake cam?
  84. cam questions
  85. Oil pan gasket replacement
  86. supertech valves, retainers and springs
  87. Need a little help
  88. b20vtec dowel pin problems! gurus wanted!!
  89. engine swap
  90. Introduction Video To Removing/Installing an Eprom Chip & How to Chip a USDM Ecu.
  91. '01 Honda Insight: Replacing Transmission/Motor Mounts
  92. 3rd gen integra won't start. no fuel no cel
  93. Low TPS sensor output voltage 0.1-0.75... can't figure out why
  94. does an obd 1 LS have a crank positioning sensor?
  95. OEM CTR pistons & Eagle rods - possible?
  96. car cranks, wont start, will with jump....wtf?!
  97. b18b/ek swap question!
  98. Hondata S300 (SManager) or Crome
  99. could it be bad resistor box or ECU or both? need some feedback...
  100. 99-00 SI Cluster into a 92-95 eG???
  101. Gearing Question (searched)
  102. K20A4 ??? how much HP? i can buy 2 of theme !!
  103. Bent valves? Leak down and compression results...
  104. Stainless Braided Brake Lines?
  105. SIR seat Swap???????????????
  106. obd0 b16 distributor question?
  107. manual fan switch problem
  108. car won't start!? help?
  109. cel problem...
  110. crack tranny case
  111. Low TPS voltage @ WOT - How do I check the sensor ground?
  112. h22 in a 94 teg
  113. 2006 S2000 at dealer with these codes
  114. auto ecu to manuel???????
  115. sudden fuel cut?
  116. Using Platinum or Iridium spark plugs with larger gaps
  117. broken lsd bolts.. can i tap them out and use new bolts and still use the lsd??
  118. need ONE B series VTEC headbolt
  119. car runs like shit!!!
  120. helms help please
  121. Fiberglass reenforcement help
  122. clucth release fork...
  123. Auto Trans Mis-downshift: 87 Accord LXi
  124. Need part number for S1 tranny Input Shaft Bearing
  125. P0135 (Heater circuit Malfunction) primary O2 (help)
  126. Power FC
  127. Big Question: Vtec-Trans
  128. Axles in a angle is this normal?
  129. NYC Area Swaps... How do you get around NYS's Emissions Testing??
  130. Sounds like fuel won't stop pressurizing?
  131. car won't brake!!!
  132. need an exhaust to match my taste
  133. Freshly built motor Wont start. HELP plz?
  134. overheating problem..
  135. smog help..hc and no emissions too high
  136. need help with a boosted sohc, rod knocking
  137. 86 civic ew1 engine rebuild
  138. Replace or rebuild: Bad transmission [poll]
  139. overheating
  140. need a CARB number for a CAI
  141. Weird Tranny Noise
  142. Springs/retainers same for B16A & B18A?
  143. sleeves or block guard???
  144. Suggestion
  145. Blown Trans? Winding noise..
  146. Help...Knocking Noise on the head....
  147. chipped ecu now i burned a fuse!
  148. lsvtec + automatic? possible?
  149. golden eagle sandwich adapter.. replacement gasket?
  150. Bent Valves??
  151. distributor timing/timing on the stand alone
  152. Best Motor?
  153. Machine shops driving me NUTS!
  154. Broke my 4.7 FD Should i go with THE ATS 4.9 fd?
  155. Strut bar fitment ?
  156. a/c compressor turns on and off constantly
  157. What's next???
  158. upgraded throttle body bad idea?
  159. Vibrant's new black exhaust
  160. speedometer and odometer wiring?
  161. my wipers come on without me turning them on
  162. get code 14 on obd1 ecu... swaped a12 a14 still nothing...
  163. Lean When Downshifting - Cant Fix iT (te 3 bar)
  164. turbo d16y7 setups?
  165. gas mileage exceptations??
  166. B16 Crank Mains
  167. locating IAT
  168. 99 Integra GSR with 92 Civic Radiator
  169. SuperTech Valve springs.... All the same?
  170. gsr vs. type r ecu
  171. help: car won;t go into any gear
  172. Header Question
  173. Need Help with turn signals ASAP!!!!!!!!!!!
  174. need help
  175. VSS CEL. installing vtec
  176. Throwing a code.. PLEASE HELP.. Super guru needed!!
  177. Hasport H22 swap axles into 96 civic
  178. cable LS tranny not disengaging
  179. VTEC doesn't engage after putting in a OBD2A P73, but does engage in others ecus
  180. Theres a noise a poping noise when i turn my car on(((((HELPPPP))))))
  181. CRX carburetor tuning?
  182. Starting my first project this summer/fall, need some opinions.
  183. looking for good info on different motors
  184. Fully built motor running rich on startup... help
  185. what do guys thing about turboxs knocklite?
  186. How do I calculate the stroke from the rod length
  187. do these rotors look new?
  188. wierd ignition timing gun problem...
  189. Chipping a P05
  190. No Clutch pedal pressure
  191. Piston install without taking head off (spun bearing)???
  192. b16 swap in 90 rex si- now there is a loud popping noise when turning right
  193. h22a cambelt and piston ring changing tips?
  194. Alternator problem HELP!!!!!
  195. when do you need to line hone cam journals?
  196. GSR tranny appart, is it ok to brake clean the gears etc.?
  197. INfo needed. P30 Mugen...,Oil....
  198. b16a spark plugs
  199. vafc2
  200. o2 sensor signal wire???
  201. Air fuel ratio all motor
  202. Will this work? Need to know ASAP!! D15b2 to D15z1 in dpfi hatch
  203. ecu pin out
  204. HKS super drager muffler - opinions
  205. buddy club 111 cams, can i used supertech
  206. omni quicklutch question?
  207. Helicoils aren't working!
  208. obx lsd, shiming, and axle problems
  209. type R throttle body Q's
  210. ecu help
  211. Mustang Dyno???
  212. Import
  213. can i overtighten my crankshaft pulley bolt?
  214. ecu wiring
  215. Need help with electric vss...in a CRX
  216. Replacing Head, Got any Advice for me?
  217. strip out car?
  218. tenzo seat Q?
  219. blown gearbox??
  220. Full Internals Rebuild ?'s
  221. Head Question.
  222. Need help - LS swapped Civic guzzling gas, map sensor problem?
  223. A/C compressor will not turn back on after running the A/C for awhile.
  224. HELP WITH IDLE: DO I NEED A NEW ECU??
  225. Edelbrock fuel rail
  226. B series: shifting diagnosis
  227. Hondata blue box flashing
  228. fitting camshafts and discovered a knick in top of journal what to do?
  229. k20 shift linkage in civic?
  230. Cam cap question..
  231. project car, input needed!
  232. airbag questions
  233. Fluctuating wideband.
  234. Radiator fan kick's on and off!!!!!
  235. **HELP** is there anything I should be for when purchasing a motor ?
  236. b16a timing belt skipped a tooth
  237. Spotting The illusive 3 stage D15B?
  238. Head damage - how bad does it look?
  239. timing belt install, some Q's
  240. Block Girdle on LSVTEC..... Do U use it?
  241. can replace a blown jdm zc (cable) lsd with an obx lsd??
  242. Help Installing A Sunpro Tachometer On 1996 Honda Civic DX
  243. help with cylinder 3
  244. HELP! 97 CRV Cuts off while driving then starts right back, NO CEL?????????
  245. grinding when stepping on clutch pedal
  246. head options d16y7?
  247. Questions about timing gear interchangeability and VTEC pins.
  248. rebuilding block, need help!!
  249. NEED HELP!!!
  250. NEED HELP RIGHT NOW (JDM 1st gear and Final drive issue) PLEASE
