PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 [343] 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Suspension Prob!
  2. broken tps plug
  3. suspension???
  4. do resonators restrict exhaust flow?
  5. new 99 Accord 4 cyl
  6. vtec working off and on
  7. is my fuel cutoff at like 4K RPM??
  8. OBD 1 CAR ,obd 2 swap
  9. i need help with my car
  10. head gasket.... break in?
  11. PR3 A/T ECU Need Chippers Help
  12. B18c --> 84mm, 84.5mm or 85mm?
  13. skunk2 im
  14. please help , bad axle or............
  15. best clutch
  16. quaife install
  17. What exhaust cams to use on 99 B16A2??
  18. OEM Parts Website..
  19. d15 crank with d16 rods p29 pistons
  20. DTM tips = performance?
  21. Bouncy ride with Neuspeed sports and camber kit - PLEASE HELP!!!
  22. hydro clutch for cable
  23. need help w/ resonator
  24. block bore 84 or 85 head 81
  25. Getting new head on same timing as block?
  26. Grinding in my Tranny, getting worse!~whats a synchro?
  27. wut clutch would be good on a 95 vtec
  28. Little help on a B16 build.
  29. crvtec finished, still have 1 last problem... please help
  30. Question about rods and pistons?
  31. AEM cai bypass valve
  32. 4-1 or 4-2-1?
  33. Do headers from 90 ls can fit on a b16a?
  34. ls/vtec head question?
  35. Susp Squeek
  36. b18a dyno
  37. Timing Belt
  38. Broke an O2 sensor....
  39. B20vtec HP prediction
  40. I/H/E for 2000 CX
  41. 15x7 vs 15x6.5
  42. jdm
  43. will a b18/b16 hydro spoon clutch fit in a b16 cable tranny
  44. Confused about the H world...
  45. I dont know shit.
  46. stuck axle
  47. VTEC on carbs
  48. Need hubcentric ring
  49. Best Axels
  50. Whats this sputtering?
  51. cam comment
  52. ECU types
  53. bottom end rebuild simple wrist pin question
  54. Fluidyne 92-95 Civ. Radiator vs. Stock 91 Radiator?
  55. what is the code on the 99 si OBDII computer.
  56. Pocket Porting and Polishing/Type R Style
  57. will crower 402's work for the b20b engine?
  58. Exhaust manifold gaskets and headers? and what to clean carbon build up with?
  59. how to install sparco pedals
  60. Head Rebuild,recommended builders?
  61. Quick Question (header)
  62. How can I tell the Diff. between the S80 and the S1 tranny?
  63. Interesting noise from engine...
  64. need step-by-step on setting timing (B16A)
  65. Type R LSD
  66. skunk 2 stage 3's on the street?
  67. filling mounts
  68. How much Hp and TQ will exedy clutch hold?
  69. need advice on wheel bearing and hub for an Accord
  70. anyone ever use the hybrid garage girdle?
  71. Synchro install in DFW...???
  72. 97 OBDII vs 98 OBDII
  73. Higher oil press. good for high comp? HAMP question also
  74. Valve springs
  75. Engine shops in/near orlando, fl area??
  76. question about Moroso B series pan and which oil pump pickup to use
  77. Where does the White w/Blue strip wire connect too?
  78. 97 integra ls......ADVICE
  79. obd2 inspection
  80. Weight of Stock 99 Si wheels
  81. So do you just put the new timing belt on and drive?
  82. Clutch not disengaging at high RPM
  83. can someone get me a obd2 distributor harness the engine side?
  84. Are there serious effects if......
  85. Compression lost Symptoms??? (Help)
  86. Single Cam
  87. I need a machine shop in MD?
  88. question ???????????
  89. Any tips to plug drill holes in A-Pillar?
  90. 17's Slow You Down ??? *Please Look Inside* 17inch tire:884 RevsPerMile, 15inch tire:885 RevsPerMile
  91. butt dyno question
  92. Someone ran me into a curb, damage
  93. question for gauges
  94. d16z injectors
  95. what throttle body
  96. New Wideband Oxygen Sensor Controller
  97. questionon upgrading stock brakes
  98. whirring sound past 2K RPM...TOB?
  99. how to polish valve cover
  100. puttting dsm turbo parts on a c1......help
  101. anyone adjust their cam gears and loose a lot of low end?
  102. What alternator belt do I use????
  103. B18C1 SMOG Prob's
  104. can someone critique my LS/VTEC setup
  105. keeping a/c after swap
  106. D16Y VTEC question - please help if you can
  107. Pillowball Mounts
  108. I gota 95 civic vtec , wut kinda clutch would be best
  109. ls girdle install ?
  110. real or fake skunk 2 cams???
  111. New stuff over at Summit Racing
  112. Warranty
  113. My car is rattling
  114. 99 gsr distrib. will MSD DISTRIBUTOR CAP from 98 GSR work?
  115. b16a2 distributor bearing
  116. H22 t/b on a gsr i/m
  117. Question to those who have an oil cooler or B series block laying around...
  118. z 10 girdle?
  119. b16 with skunk2 manifold.....i got this protruding thing i dont know what to do with....
  120. skunk2 ABDC valve closing degree
  121. Hooking up MSD 3 STEP?
  122. Starter Problem... help now!
  123. Anyone know stock gsr fuel and ignition maps?
  124. spark knock/pinging
  125. Putting nitrous on a B16a???
  126. crower 404s, valvetrain not yet upgraded. safe to drive to engine shop?
  127. why exactly do people get...?
  128. car is jerky :(
  129. sorry to ask this..
  130. Do I need FPR with hondata?
  131. FPR question
  132. CUSCO roll cage
  133. radiator has oil mixed w/ the coolant
  134. J's Racing Engine Dampner kit (searched)
  135. Ball joint question
  136. Handling
  137. :::anyone know the nearest compression test shop:::
  138. EX gear upgrade - my options?
  139. LS crank in a GSR block??
  140. ECU resetting.
  141. Help !!! My speedometer stopped working – my vtec stopped working
  142. brainstorm...short ram intake/cold air intake
  143. 4WS question
  144. throttle rotor
  145. Question about Skunk2 Coilovers...
  146. Mini-me swaps...
  147. V-tech Wiring
  148. swap problem
  149. Foam Air Filters: Oil
  150. OBDII and emissions Question
  151. pistons: pr3 vs p73-00
  152. pistons: pr3 vs p73-00
  153. Cam swap
  154. chip on the valvecover
  155. CODE 2 on a PR3??? anyone know why
  156. Unstick a 02 sensor
  157. D series motors
  158. Pic request: worn synchros & gears
  159. Difference between D-series and B-Series Dististributors...
  160. hondata exhaust head gasket
  161. ODBII injectors
  162. i turn my key, and like two seconds later my car starts to turn over
  163. I need new brakes.
  164. Wiring harness questions
  165. Uhh Oh! I think I kinda fukced up the timing belt job!
  166. TODA valce spring?????
  167. 99si rear suspension problem
  168. Do you guys think this will work OK?....PR3 for my mini-me?
  169. which valve springs?
  170. does this block need to be sleeved?
  171. Are D-Series motor parts interchangeable ?????????????
  172. is it safe to use less more layers of head gaskets
  173. Ignition prob please HELP
  174. Tuning Classes?
  175. JDM 4 lug or GSR brake conversion
  176. H22 wiring in a f22a1 automatic Accord?
  177. Throttle bodies....what ones have the IACV on them and not the manifold?
  178. removal of trim clips
  179. ok, h22/EK guys i have some questions....
  180. Updating my ECU
  181. Where to hookup Sensor for aftermarket WATER Temp gauge
  182. ZC engine question...please help!
  183. BB Prelude brakes on EG6
  184. I have a drop in K&N Air Fliter, what cleaner kit do i need???
  185. What Belt to use on my B20
  186. Great flow AND quiet???
  187. Could not having an ELD cause...
  188. goldish bronzy block?
  189. Claims of 240HP out of allmotor b16???
  190. rebuilt dizzy...tdc code 8 now
  191. Engine hessitating ?
  192. I think my car is running rich,,
  193. b18b turbo?
  194. D series
  195. my front hub bottom bolt is stripped??
  196. Type R retainers...Portflow inners...B16 Outters
  197. delsol waterpump wont fit b16
  198. What's a cheap/worthy tire?!?!
  199. auto meter shimmer or clear?
  200. b18c5 CR?
  201. Electrical roof problem on a 93 CRX SIR
  202. D15Z1 q's
  203. .004 milled head and ITR pistons in ls/vtec??
  204. safc wires
  205. Didn't know where to put this..
  206. disk brake convertion!!!
  207. msd-sci-L
  208. OBD1 B18b swap in EK..............PROBLEMS!!! Wiring?
  209. VAFC came alive and started calling me names...
  210. skunk2 coilover question!
  211. Will a FPR act in the same way as APEXi SAFC??????
  212. OT: Girlfriends 1997 240 stuck in park, please help..
  213. LS/VTEC block plans on an auto LS i got Q's
  214. linkage problems?
  215. Help: Quaife LSD install
  216. Is this a Throttle Problem?:
  217. Getting new clutch installed this weekend, can the OEM Throwout bearing be used again?
  218. kinda OT...
  219. D series crank help NOW PLEASE!!!
  220. How many people?
  221. Reprogrammed ECU: "Mugen" Spec
  222. to those with jun 3's--what fuel computers or engine management do you use?
  223. black/brown smoke when I accelerate hard, what causes this
  224. Air Fuel Meter Opinions..........
  225. about your clutch..
  226. For those with OBDII to OBDI conversions
  227. Recommended cam gear settings
  228. engine stalled
  229. The Old One cam gear pinned holder
  230. SOHC timing belt
  231. are b20 and b18c oil pumps the same?
  232. Carsound Cat. and OBD2 Cars!! QUESTION!
  233. Which Block is better?
  234. Cams Which of the three puts out the best power
  235. so i took off my valve cover today
  236. which is a better resonator
  237. Carbing front tower stut bar (the 3 point)
  238. ls/vtec conversion information please
  239. KYB AGX's...??
  240. CTR Pistons in my B16A
  241. Brake Q- Porterfield R4-S vs. Axxis Ultimates????
  242. Which clutch would be best?
  243. Question about specific bolt....and how to tell the pitch
  244. What size? (already searched)
  245. Where do AGX's adjust?
  246. sleeper in process
  247. DHRacing Cams & other stuff
  248. what to use and how to clean AEM CAI filter?
  249. Knock sensor where can i buy it?
  250. major head problems on a d16y8
