PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 [169] 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. help on mi apexi VAFC
  2. NEED HELP! Transmission Problems
  3. diesel in my tank...
  4. Transmission grinding, which is which
  5. testing injectors: peak & hold or saturated?
  6. running rough no cel
  7. what causes a tps code?
  8. Adjusting Hydro clutch help
  9. Need help fixing smoke prob on 90 Si Civic
  10. S2000 head on a k20 block?
  11. Valve lash
  12. jdm integra spindle
  13. 4th gear to 1st gear
  14. findanza flywheel making noise
  15. ZEX Comp Cams Spring & Retainer
  16. why wouldnt my fuel pump turn on?
  17. What transmission is this?
  18. Turbo Questions?
  19. Switching from D16Y7 to Y8 in my 97 civic
  20. Additional Valvetrain Oiling
  21. SAFC2 help please
  22. phenolic/ hondata Intake Manifold gasket - I've capped everything, but what about the hard water pip
  23. scratched pistons, usable?
  24. putting a bottom end together
  25. help code 43
  26. stock gsr need advice...
  27. Rear Shoes
  28. CODE 54... car isn't drivable.. what to do... plz help~
  29. Chaging the 5th gear?
  30. ls/vtec not all its cracked up to be?
  31. Final Drive thoughts for D series People put ur inputs
  32. Engine Help!!
  33. h22 blocks
  34. How many degrees do I retard my timing
  35. what ecu is this?
  36. TRANSMISSION HELP PLEASE
  37. p28 ecu question
  38. tuning solutions?? (possible sticky)
  39. how to adapt a vx engine harness to a 4 wire o2 sensor?
  40. oem rings?
  41. Cold air
  42. is engine balancing and blue-printing needed?
  43. Diagnose my engine problems please....
  44. SPOON CALIPERS FOR 99 SI, DO THEY FIT WITH STOCK SI WHEELS ?
  45. anyone heard of Feel's Fuel Controller?
  46. engine swap
  47. AEM problem
  48. Putting door panel BACK ON!?!!?
  49. Need Picture! 94+ Power door lock actuator!
  50. clutch
  51. oil in spark plugs
  52. Rotor question
  53. ecu question
  54. NEED HELP!!!!
  55. d16y7 head to d15b7 need input...
  56. valve timming / camchaft timming
  57. removal of oil squirters.
  58. Buying Used Built Motor-563whp? Good Condition.....Watch out
  59. @@#%$checkengine/no vtec!
  60. d series swap info needed badly
  61. smoke coming from breather in transmission.
  62. chrome & idle problems?
  63. RC injector install question. yes i searched
  64. looking for wiring goorooo.....
  65. VAFC 2 owners please help
  66. what are crush washers?
  67. looking for twin disc and wet sump
  68. vss works, but speedo doens't...
  69. Hondata issue - car goes into Limp mode???
  70. SOHC zc & d16y8 oil pimp to make i obd2
  71. New exedy street clutch or used act street/strip clutch
  72. Webasto moon roof leak in 1997 Civic HX
  73. APEXi RSE Rev/Speed Meter installation - Is there a diagram?
  74. Idle Problems
  75. doing an auto to standard swap. which wire harness can I use
  76. (quick Q) vtec Spool valve wire, positive or negative?
  77. what size are these injectors? RC
  78. Stock Valves- B18C?
  79. speed limiter
  80. Injectors and O2
  81. USDM VS. CDM Alterntors???
  82. Anyone knows what CKFM sensor is? plz help
  83. Which Ring is the top and which is the middle?
  84. Where To Go For An ECU Purchase.... Chipped Ect.. Web Sites?
  85. B16 cable tranny question
  86. Building a "loose" motor?
  87. Just installed p28, vtec doesnt work..
  88. Frying ECU's
  89. Need Help rebuilding Motor
  90. ADJUSTING TYPE R CLUSTER QUESTIONS>>>
  91. need quick help on EGT probe install
  92. a few questions about ls-vtec and b18a and b18b
  93. throttle sticking
  94. Ls/Vtech Question yet another
  95. Mounting a/c fan with 1/2 radiator?
  96. Built d series carnage ....pix inside :o (56k, otay!)
  97. Chipped crank pulley. Hurt belt?
  98. CRX BUMPER
  99. Gearing and Torque Ideas
  100. 98+ type r gauge cluster in 94 gsr
  101. PLX M300 WIDEBAND went into LIMP MODE
  102. some one help tac
  103. Question about the Fidanza Flywheel If this is in the Wrong Section Please Delete
  104. finally got all me gear for the bottom end. monday we start baby
  105. LS cams....
  106. 91 Accord TRANSMISSION PROBLEM
  107. disconnecting rev limiter?
  108. IAC WIRING QUESTION???
  109. Anyone ever tried Proscan???
  110. How to check for Ringland Damage?
  111. B20 question help!!!
  112. HELP: High mileage car
  113. torque numbers for CRVTEC Turbo.
  114. AEM cai Or j's racing
  115. ? About RSR Headers
  116. Battery Light on, car still charging
  117. Stiff hydraulic clutch
  118. JDM GS-R boosting questions
  119. RTec in-line air filter???
  120. low rpm sputtering problem any advice?
  121. Rocker Arm Piston Test Question - H22A
  122. Cracked Head
  123. rc injector. clips or no clips?
  124. vtec light obd1 -searched-
  125. f22a in an eg?
  126. i have a dent inside my b16a2 head, WTF ???
  127. ls/vtec question
  128. i need help with swapping
  129. S2000 Gauge cluster wiring
  130. TRANNY GURU'S what ring gear options do i have with 1998 ls tranny?
  131. B18 QUESTION
  132. help with my vafc2! ASAP Please
  133. Building the H22a
  134. m2b4 lsd tranny
  135. SMOKING engine?
  136. Custom upholstered racing seat covers?
  137. ATTN:Jackson racing High Flow cat OWNERS question????????????
  138. IAC????
  139. Crank (timing belt) gear .. all the same #?
  140. vtec not working? on ls-vtec
  141. 1997 civic ex not turning off
  142. Wideband Tuning for economy
  143. question on cleaning a head
  144. engine lite goin off help ne one
  145. chk engine lite goin off wut shld i do???
  146. What's this sound? did I spin a bearing? HELP!
  147. grinding when clutch let out, in gear
  148. question about a b18a1 and a tranny (sorry if this is the wrong place to post up)
  149. need to sell this engine
  150. SRS light on and dead horn. Related issues?
  151. Microtech.....opinions.
  152. vtec always on
  153. gsr tranny
  154. B20 head bolt part #
  155. BLOWN PISTON RING I THINK. NEED HELP!!!! STUCK IN PHILLY!!!
  156. tilton or cm twin disk?
  157. boarder line hp for a h22 oil pump?
  158. Need Help With Built Head
  159. 94-up integra Denso Radiator cooling fan
  160. ECU Chip advice. ECU GURUs please help!
  161. FRONT CAMBER HELP ASAP!!!
  162. Y21 vs. S21 : what's the difference?
  163. ractive twin loop muffler: A tale
  164. how to clean pistons?
  165. clutch or tranny issue?
  166. Overflow tank = ugly brown, but coolant is still green
  167. Build a N/A Exhaust Manifold?! Tips..rules?
  168. Clutch Gripping Point
  169. Technical Electrical Pro's....Will a Faulty ICM Kill a Coil??
  170. Question about injectors
  171. Turbo tech: Quick question
  172. Knock Sensor Headache
  173. Will an Auto P75 (obd1) start a 5-speed EJ w/swap??
  174. electrical trouble- not charging and more
  175. need help with fuel pump wiring for civic!
  176. Need Help!
  177. who has a skunk2 intake mani NEED HELP
  178. Tail lights out... Not the fuse
  179. 40/40 Pvalve
  180. Clutch Replacement: Tools
  181. Has anyone converted their Honda to a MAF based fuel system?
  182. cheap sleeve for b18a
  183. y7 intake manifold vs. y8
  184. A/C fan on Radiator....?
  185. Roots blower---High boost/low comp vs low boost/high comp?
  186. b20 vtec informantion
  187. missing link / check valves cause engine to run rich as can be
  188. YS1 or LSD or YS1 LSD
  189. VAFC Help
  190. uberdata/ wideband questions??
  191. Apexi World Sport 2
  192. Need Help With Built Head
  193. so car doesnt rev?
  194. 5 wire O2 simulator
  195. Using a Obd-1 alternator in a obd-2 car
  196. Blown head gasket
  197. lost brake pressure !
  198. y7 intake manifold vs y8 vs y5
  199. ls vtec oil pump
  200. runnin rich????
  201. b17a1 with b16 crankshaft and rods with b17a1 pistons, safe?
  202. GSR brake Problems need help.
  203. DC Integ Cross member on a EG Civic
  204. what ECU is this ?
  205. converting a civic from an automatic to a manual drive vehicle i need the steps in doing it....
  206. racing bump shifter?
  207. dual to multi + ecu
  208. VACUUM IN THE HEAD...>I NEED REPLYS!!
  209. Intake manifolds cracking?
  210. 750-lb Capacity Engine Stand > D16, B16A
  211. ls vtec ?
  212. B16A SWAP HELP????????????
  213. NEED HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  214. itb's coverted for ls ?
  215. oil catch can?
  216. Physics behind "Jay's racing intake" (i.e. Whale penis!) ??
  217. how to replace cam seal
  218. V-Tec Fluid Low
  219. Band Line-Up Released for OCNYE
  220. please help
  221. OBD1 - D21 and D22
  222. Car will not crank
  223. d15b vtec-e ecu chipping
  224. QUICK DIZZY QUESTION
  225. Brake caliper issue
  226. Why do spark plug wires have different part numbers?
  227. unorthodox racing crank pully????
  228. Passing Emissions w/ bad O2?
  229. Fast Idle Thermo Valve on D16Y8
  230. Is thier an EMS, ECU option for the 1st Gen CR-V with Boost?
  231. need help identifying a connector (blown ecu problems)
  232. ive searched...need bseries tranny diagrams.
  233. ACT XTSS Clutch Problem
  234. What is this sensor?
  235. Overheating on turbo d16
  236. got a wiring question. Anybody know B series wiring?? help.
  237. Piggyback controllers
  238. 92 civic hatch help????
  239. AC help
  240. Ineed help with this ecu
  241. loose axle
  242. turbo question....
  243. Half shaft question.
  244. wanna know what i can connect my hks ground wires 2?
  245. 96 itr brake caliper upgrade
  246. Reading Codes?!
  247. stumped with h22 problem
  248. Preloading the clutch
  249. what year is my motor
  250. HELP!! w/ boost controller install!
