PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 [307] 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. HUD (heads up display) unit from Superhightechnology.com(link)
  2. tranny bearings bad?
  3. quick question about pilot bearing!!!!!thanks =)
  4. head lights problem...
  5. Ceramic Coating pistons domes
  6. Proportioning Valve? For rear disc conversion...Help!
  7. What are oil rings?
  8. Valve Seals....Performance
  9. 1' or 15/16 master cylinder?what ya think?
  10. NY emissions
  11. ls into a ek mount confusion
  12. 97 accord vs 2002 accord 4cyl
  13. engine gasket kit?
  14. 1 Wire o2 -> 4 Wire o2
  15. Crank pulley key way is damaged
  16. VAFC Threw code 22 - 90
  17. ITR intake....will it fit an EG w/ a swap ??
  18. turn signal wont cancel after momo s/w install?
  19. Accord engine swap know how...
  20. B16a / B 18c adjustable cam gear fit to ZC engine??
  21. DIY oil cooler kit?
  22. Product feedback: Energy suspension Hyper-flex bushings
  23. Rebuilt motor, smokes but good compression
  24. '96 Integra lacking performance
  25. pressed ARP rod bolts?
  26. Where to buy Motul 600 and Redline products in socal?
  27. what do i need to convert power steering to manual???
  28. Redrilled Legend rotors
  29. should i use these high mileage ls rods?
  30. Do these look like Skunk2 Stage 2 Cams???
  31. o2 sensor discussion....
  32. Ground Zero Motorsports Supra (Doesn't belong here but oh well...)
  33. Weird Idle = Vacuum Leak??
  34. headgasket...
  35. Anyone have info on polishing wheels/wheel lips/metal?
  36. 87 Crx Should I Swap or Sell
  37. Spun Bearing
  38. tranny fluid leak after auto to manual conversion
  39. D16Y8 IM on D16Z6 head
  40. Tranny fluid for my GSR....w/ lsd
  41. oil gauge install help
  42. new cams... now car boggs ???
  43. CR80 Plastic ????
  44. reputable shops in southern cali
  45. bent valve in an lx can i use ITR valves to replace????????????????
  46. Haltech engine management
  47. Skunk 2 coilovers
  48. Lowering 98 DX coupe Part II
  49. post pics of ur block
  50. DXbrake rotors size?
  51. Aluminum vs. Polyethylene
  52. thermostat housing Q's
  53. ODB Definitions
  54. motor mount problem
  55. Rear Disc Conversion parts?...Master Cylinder...
  56. Different stock b16 cams?
  57. Need Help ASAP with Fuel Pump
  58. d16y8 hybrid vtec engagement
  59. Passing my h22a eg
  60. Launching??
  61. Whats the best way to get out a broken stud from exhaust manifold??
  62. Transmission woes. Can;t get into gear!
  63. squeel from the engine when i take off.....timing belt loose?
  64. orange anti-freeze?
  65. New engine
  66. which FPR for b16?
  67. Anyone tried the $85 Ingalls (knockoff) front camber kits?
  68. is there any trick ways to pass the sniffer test?
  69. Oxygen Sensor Removed - should it be replaced?
  70. H22A Cam Choice
  71. forged pistons h22a1
  72. STR throttle body sticking what to do?
  73. Civic vx o2 sensor@ swap....
  74. ls integra cam quesion
  75. Who makes good gauges?
  76. "Lowered" 98 DX coupe
  77. Skunk2 manifold in EF w/b16... I have a few questions:
  78. valve adjustment tool?
  79. "Lowered" 98 DX coupe
  80. NEED NITROUS PART. Help me!!!
  81. can you reserface drilled rotors?
  82. stomping on clutch? noise from clutch/flywheel area
  83. ITR or CTR LSD in Y21 b16 tranny?
  84. Did a search but nothing, can anyone walk me through replacing my driver's axle?
  85. RS Machine?
  86. Broken Cams
  87. threw a code #9 (cyinder sensor)..please help
  88. Apexi or HKS
  89. Exedey clutch differences
  90. Bucking/Hesitaing right after startup...IACV?
  91. Anyone know what type of seals the tranny uses on a CTR tranny?
  92. How to set engine back to TDC?
  93. Does 135- 150 psi compression test sound like ultra low compression?
  94. A LIL pistion info.....STICKY LIKE HONEY
  95. quick GSR / LS question
  96. Where should I hook it up?
  97. hondata experts look here
  98. Is a front lip just a pretty add on or an aerodynamic upgrade?
  99. car makes whinning noise
  100. cat question (swap related)...
  101. Ground wire kits for 91 CRX Si
  102. Do I have to buy a new gasket?
  103. exhaust manifold,valve cover leak
  104. do i have to change the tranny
  105. AC Help! Recharging air conditioner
  106. which one???????????
  107. Help me install a rich/lean gauge in a CX
  108. People with aftermarket oil gauges, please read.
  109. Clutch break in... how many miles is REALLY recommended?
  110. motor swap
  111. ATTN: poison
  112. Can I file rings down this much?
  113. VTEC PROBLEMS!!!!!!! code7 and 9!?!?!?
  114. B18C runnin super slow!
  115. VTEC Rotor Button?
  116. which h&r spring is better? sport or racing need feedback fast!!!!!!!!!!!!!!!!
  117. B17 Timing Belt with B16a3 water pump???
  118. 99dx w/b18c5: need to remove the tranny...what's the min # of parts to remove?
  119. Hooking AC back up after non use
  120. S1 tranny question
  121. General Electrical Question
  122. throtle lag...
  123. Smog shops in Cali that cam pass my h22a eg?
  124. Too Much Oil
  125. 90-93 teg axles/int same as 89-91 sir axles/int????????
  126. safe ls/vtec head gasket thickness....
  127. Timing belt change
  128. JG Edelbrock Victor X
  129. kyokugen and Volk lug question
  130. lug pattern accord
  131. Question on installing a B16A into a dc2 integra
  132. b16 piston and rod in Ls????
  133. b20Zvtec question..
  134. EG Sloppy, loose, unresponsive steering, Why ?
  135. Is there a difference between a 99 and a 96 Civic SOHC 1.6 VTEC ECU?
  136. diff between my piping and true mendrel bent?
  137. 99-00 Mini Me IAC problem and IAC Code!
  138. engine surges after installing...
  139. making the shift light work minus the tach
  140. How to tell Stage 1 or Stage 2, Skunk2 cams???
  141. 2 stripped headbolts.. if i take it out later will the head/block surface be warped?
  142. i?
  143. swap gurus igniter problems?? (did search nothing was real specific though)
  144. Coil, Ignitor Test? What readings to expect?
  145. What are the best?
  146. smallest crank pulley??
  147. 1st gen b16 idle problem?!?!?! help fig. this one out!
  148. Axle clicking on new axles? (with quaife)
  149. AE86 Treuno won't start!!!!
  150. Ring Compressor/ Valve adjustment tool
  151. boosted 97 prelude not vtec????
  152. HELP RYANE Motorsports lowering Steering Knuckle !!!!!
  153. Kaaz LSD in my GSR. I need some help.
  154. B18A and B18B heads
  155. Which PCV valve for '99 Si with Integra Type R Intake manifold?
  156. breaking tie rod off from the rack end..how is it done?*
  157. Anyone ever re-use head bolts?
  158. Valvoline DOT 4 synthetic brake fluid? anyone use?
  159. New swap ran for a day and a half, then died?? HELP!
  160. Driving with FPR disconnected dangerous?
  161. radiator probs
  162. Trasko super filtration oil filters!
  163. light bulbs question
  164. Greddy profec e-01 w/ emanage or hondata??
  165. Bypass starter solenoid for starter motor
  166. dumb question, can you reuse oem headgaskets?
  167. Anyone bought a lightweight flywheel from Eclutchmaster on Ebay?
  168. tps code 7 prob!
  169. Engine
  170. Is this Clutch Master cylinder or slave?
  171. will these pistons fit?
  172. confused about NGK part #
  173. Need help doing Valve Adjustment
  174. legend/nsx calipers
  175. Do I have an LSD?
  176. Compression check 200+ across the deck. what comp is it?
  177. Detonation or knocking.
  178. My speedometer jumps all over the place, even goes backward.....HELP!!!
  179. KW Suspension???
  180. engine
  181. Installing Carbon Fiber Hood.
  182. Can ECU's be repaired???
  183. Ready to smash my dizzy into dust (no spark) help would be good.
  184. Carbon Deposit on used pistons
  185. Brake replacement help
  186. b16 install on an EG hatch Qs
  187. Any one tried Mototune's supersonic port idea?
  188. my car is pissing me off help please
  189. engine smoke
  190. muffler too loud!
  191. low compression on a d16y8
  192. How difficult is it to change valve seals?
  193. oil leak coming from drain plug?
  194. Tranny Experts Needed, got a weird sound
  195. ls/vtec thinner gasket
  196. White smoke coming from exhaust on 95 Legend
  197. URGENT! CV boot torn, what to do?
  198. B18A / B18B / B18C
  199. Flywheel ???
  200. breaking up around 4k , sputtering and no vtec after dist. lockup in EF built GSR
  201. GSR crank spec?
  202. I need some help with my accord guys......
  203. problem when performance until motor warms up. help!!
  204. coilovers looking to get
  205. need help installing piston rings
  206. trans
  207. part identification?
  208. Cyl. Head Question?
  209. Differences between the USDM ITR Header and the JDM ITR Header
  210. off topic but i really need some help
  211. d16a1 question
  212. Block posting or aftermarket sleeves??
  213. Headgasket and Headstuds install questions...
  214. CIVIC WIRING problems...i'm lost.
  215. How do you torque studs?
  216. how to use my itr compressor on civic?
  217. will this cause a lean situation?
  218. CLUTCH PROBLEM PLEASE HELP
  219. .137 rods in b-20
  220. where can i find engine bolt torque specs for b-series engine? eg: head bolts, rod bolts?
  221. is crvtec that much money??
  222. out of ideas, sugestions welcome
  223. ZC problem - odd code, hesitating engine, erratic idle
  224. Cann anyone help me!!
  225. comptech rear sway on stock?
  226. Will a ABS brakes work on a non-abs car....?
  227. Car Idling at 1500 RPM
  228. pistons for ls/vtec.....
  229. Koni/Eibach VS. Tein HA
  230. My feet are burning! Help!
  231. question about ss clutch line
  232. Inside the JDM Hamp small filter
  233. Rev limit on a b18c1??
  234. lost first and third completely, second and fourth kind of lost, pulled the tranny off, clutch sprin
  235. Somebody help me plz, Car wont go past 4K rpm!! at full throttle.......
  236. NEED HELP WITH TAG INSTALLATION!!!
  237. where can i get
  238. should i replace my seals when i put my engine together?
  239. Timing belt pulley stuck
  240. Broken axel and tranny wont go into 1st 3rd and 5th gears now. HELP
  241. does anybody know anywhere to get a gsr shortblock?
  242. B16 cooling problems, fan doesn't work
  243. problems with the greddy profec b
  244. what are the proper ohm values for b16a1 knock sensor, oil pressure and vtec solonoid
  245. Cooling Problems, need advice
  246. B18C1 in EK - Runs Like Poo! No Codes. ??? HELP ??? !!!
  247. obd0 gsr?
  248. Online place to buy a brass fitting?
  249. f22 w/3in piping, on stock header?
  250. head heights
