PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 [57] 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. valve cleaning
  2. valve keepers
  3. EF SI JDM GSR car wont start
  4. solid cel/blinking srs
  5. Civic steering question
  6. im new to the area
  7. b20 p/s bracket question
  8. gasket kit help
  9. ls intake manifold/ b16 head
  10. DC steering racks same all years?
  11. are b16 & gsr dizzys the same? what internals are interchangable with an obd2 gsr?
  12. I KEEP BLOWING THE SAME FUSE!! PLEASE HELP!
  13. D16Y7 Overheat + Smoke = WTF?!
  14. Cold Start
  15. Throwing code 19 for 94 DX civic auto
  16. I need help!!!
  17. HELP! 92 integra auto tranny diagnostic problem
  18. i think it is my fuel pump
  19. fuel / pump e85 with around 460-500whp
  20. Tuning your own ECU...
  21. 1gen 5 million series and tranny question
  22. desperately need help
  23. any one ever broke a head bolt before?
  24. Christmas Offer: easily convert DVD and Video to iPod, iPhone, BlackBerry, MP4, Nokia
  25. How do you remove rear engine mount?
  26. Bumper (Marker) Lights
  27. obd1 to obd2 wiring problem
  28. 98 integra ls wont start in cold
  29. help code 91 fix using potentiometer
  30. Running temp/heat issues
  31. 4WS Scanner
  32. didn't completely drain engine before removal, should I be concerned
  33. HELP! I think my car wears the pants in this relationship now...
  34. I need some info on diameter of ls/b16/gsr crank journals.
  35. clutch pedal adjustment issues
  36. help! where does this hose go??
  37. Look at these clutch discs...
  38. does your honda not go past 4k rpm?
  39. Help! Upper Trans Mount Doesn't Line Up!
  40. TOOL thread
  41. pistons to run? build is now NA
  42. motor mounts for an auto swap
  43. jdm 4 dr cluster
  44. Steering clunk
  45. b20 bore help
  46. cranksahft dosen't spin
  47. What's the nature of a oil press sending unit
  48. AY TIPS FOR MY 1ST ENGINE SWAP WITH EBAY TURBO KIT
  49. wiring i ex cluster into dx dash
  50. thermostat help 94 integra
  51. Lan Network - Important tips
  52. Wiring question
  53. tri-y headers on b18b, have a question
  54. Bent exhaust tip, can anyone PLEASE help
  55. Japanese Tuning Shops - Houston, TX
  56. new 2.5" exhaust or modify my 3" exhaust?
  57. recommendation for vac line that don't collaspse.
  58. honda accord stock car
  59. rear disc conversion
  60. battery kill switch question
  61. squeaking sound?? dc
  62. where to tap ramhorn manifold for egt
  63. Computer Application
  64. H22 need answers?
  65. D16Z6 won't start! HELP!!
  66. Civic auto shifting problems. Need help
  67. alighnment dowl pins between head and block where do they go???
  68. Intake Runner Length
  69. help on cams setting for cam gears
  70. GSR header trouble
  71. where to buy ecu wire pins
  72. loose valves
  73. How do you choose cams?
  74. The official Hyper-Mileage Thread
  75. iacv sensor
  76. New exhaust questions
  77. arp head bolt question.
  78. gas tank???
  79. Smog Questions
  80. Crank Pulley holder tool all same size?
  81. D16z6 vs D16y8 (newbie)
  82. BENT CRANK PULLEY
  83. Press-Togeather Cranks?
  84. STARTER SHAKES!!!
  85. Skunk 2 76 mm exhaust
  86. Wheels and Tires
  87. no heat?
  88. puzzled about starter
  89. 99 accord keyless entry
  90. blower motor brushes
  91. h22a accord..egr issue..
  92. Frozen motor
  93. Gsr Valve float problem Long ramble 8k rev
  94. Car accident totaled car need HELP !!!
  95. Logging out
  96. Idle problem
  97. 96 accord lx motor swap
  98. Bad transmission solenoids or something else?
  99. Ignition System
  100. AWD RHD EF
  101. Cel 10 and 14 when cold. Y?
  102. Motor mount bolt size? (B18C)
  103. cruise control issue!
  104. ferio cluster help!!!!!
  105. Can't diagnose idle surge
  106. Modify Oem Oil Pump??
  107. 0.4v to tps and map sensor?? help
  108. jerking/surging
  109. Tachometer Jumping
  110. Fuel pump not getting power
  111. alternator probs ...
  112. oil dripping from distributor cap..
  113. fuel Problems -12an lines
  114. School Me on Compression Ratios
  115. Distributor Help.
  116. puzzled?
  117. Help Pleas with 07 Fit Power Steering
  118. 2006 Civic Issues - Rocker Arm to O2 Senor - Advice needed
  119. HELP! climent control. Someone gotta know this.
  120. Fuel Pump Not Priming
  121. Bad CEL.. Random Missfire all 4
  122. need a wiring diagram or guide odb0 to 1
  123. eg6 back seats into a ej1?
  124. Wat honda or any other car would you recommend for driving in the snow?
  125. fuel pump not priming????car not starting...
  126. Hesitates to start, battery?
  127. d16y7 crank position sensor question, please help
  128. Advanced cam timing gains??
  129. full stainless fuel system conversion? lines, rail,etc?
  130. What kind of port or adapter is this? Help!
  131. Brake Master Cylinder to Booster Gasket
  132. need a help...bloggin when it drives on 1st gear...
  133. Rebuilding engine and smog
  134. yakima sst towers
  135. questions and opions. del sol. timing belt.
  136. ABS sensor output?
  137. gas out of the exhaust
  138. avid h mounts in ek
  139. VTEC Problem
  140. 99-00 b20b/z vs 96-98 b20b
  141. Hooking up slim radiator fan question?
  142. boosted d16 wont start
  143. Difference between ls and gsr distributers?
  144. Grinding noise 100 miles after swap
  145. e3 spark plugs
  146. Help my EF9 wont run
  147. Authentic Hytech H22 Header
  148. valve adj specs
  149. car sputters and bogs after turbo
  150. Sleeving block
  151. K20A2 BENT VALVE
  152. Idiotic people/racers
  153. Weird VTEC problem
  154. B16A valves?
  155. Quick Header Question Please
  156. whats needed to convert from a Hybrid?
  157. igition help
  158. 92 EG INTERIOR HARNESS HELP!!!!
  159. how to fit a M12x1.25 shift knob on a honda (M10x1.5)
  160. H2B build wut tranny??
  161. 98 swaped coupe shake's bad.
  162. Need a quick Answer to a noobie ECU question
  163. add a fuse question
  164. idle drops when let off gas in neutral or push clutch in
  165. 1990 SI EF AXLE PROBLEM?
  166. compression test on fresh built motor
  167. Super cheap coplete gasket kit.. is it worth it??
  168. Help with rounded out Head bolt!
  169. setting cam gears ls/vtec?
  170. Need Part #
  171. Mishimoto or Fluidyne?
  172. do civic spoilers fit cd5?
  173. k20a too HOT
  174. Car throwing cel 21 but still hitting vtec
  175. HONDA GOS STOCK CAR RACING
  176. hytec replica?
  177. Alarm ..
  178. Hard Starting Issues......
  179. spark plug stuck
  180. Finding the cause of spuddering
  181. HELP! the idle go up n down frequently!
  182. obd1 motor to obd2 car. please help me!
  183. what makes highway patrol police
  184. "96-01" throttle body work on my obd1 set up?
  185. No Overheating No Heat
  186. window motor n regulator access
  187. 91 Integra LS cuts off while driving
  188. Burning oil on fresh rebuild !!!HELP!!!
  189. random backfire?
  190. walbro 255 lph fuel pump
  191. squeeling noise?
  192. car doesnt warm up all the way!!!
  193. ls Vtec oil leak problem
  194. I'm thinking about opening up my own business
  195. TEC TV!!!!
  196. Test
  197. H22a Distributer/Rotor Problem!!
  198. Converting to a 'rear engine' position...Help
  199. radiator fan is not turning on
  200. Any reason why an OBD-II ECU wouldn't work with OBD-I head?
  201. Can anyone answer this question for me? (plugs)
  202. H22 in trouble
  203. engine temp. gauge issue
  204. 2001 honda prelude sh flooded question
  205. having a problem with 450 DSM injectors
  206. screeching noise in second gear, starts from 6k - redline
  207. car has been together for a month and wont start
  208. fuel problem??
  209. NEWB NEED HELP "MINI ME" SWAP
  210. 96 civic running problems
  211. motor oil for a motor that just passed 2k miles on rebuild
  212. clutch question
  213. d16z6 bottom block build
  214. big fuel Pump relay? or something else to use.
  215. APexi Water Temp Gauge-HELP PLEASE
  216. D15b Cam Timing
  217. car wont start all of a sudden....help?
  218. 2005 CRV Oil viscosity
  219. Looking for a smog in Southern California.
  220. Idling issues inside.
  221. Fuel Pump Interchangable?
  222. Should I remove my A/C
  223. Good place to buy engine?
  224. rocker arms install?
  225. Rear door will not open from outside after alarm install
  226. Ignition issue in my drag hatch, coil or ignitor?
  227. y7/z6 mini me timing????
  228. water temp gauge / standard thread sizes
  229. clutch will not engage or go into gear
  230. how much whp are stock y8 sleeves good for w/o blockguard
  231. adding wires to ecu
  232. 89 civic sedan wiring diagram? need some help
  233. b series oil pan installation
  234. h22 compression test an leak down test need help
  235. clutch thickness
  236. Forged internals question block notching?????
  237. OEM b16 bearings - R&R -use same color?
  238. 1990 crx d16 harness question
  239. K20a Ignition Coils information needed.
  240. Once again I need HELP!!!
  241. Fuel pressure regulator hitting custom LHT intake
  242. Integra sputtering problem!!!!need help
  243. Using RC injectors... should I lose the fuel rail spacers?
  244. Aftermarket steering wheel size ???
  245. HELP car running rich
  246. f22b sohc into 96 lx accord
  247. how to put together stainless line ??
  248. fuel pump prob
  249. car will not start.
  250. Vband explain
