PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 [414] 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. Getting Ready for The Turbo
  2. B16 Tranny in a GSR
  3. Exhaust choices
  4. quick piston question
  5. Way off topic but worth a read
  6. knife edged crank?
  7. how to wire up the rpm gauge in LS with b16a2
  8. HELP!!
  9. going to be changing brake pads off civic, question........
  10. Targa Top 2000 Prelude? Is it possible?
  11. Colored side molding for EG's
  12. Remove CAT or not?
  13. skunk2 manifold on gsr
  14. NEED HELP WITH RETURNLESS FUEL SYSTEM!!!!!!
  15. annoying noise comes from glove box when heat is turned on....
  16. valve guides?
  17. Individual Throttle Body for ITR! Who make them?
  18. idle surge problem after flywheel installation
  19. Need recommendations on non-VTEC cams for a B20
  20. throttle body?>
  21. Anyone have their H22a ported and polished and valve job?
  22. Honda/Isuzu made the same cars?
  23. About to do my brakes, which parts for swap?
  24. Good books to learn about engines in general.
  25. short ram vs DIY ice box
  26. p72 sockets
  27. ZC with Surging idle and NO ECU codes? Help
  28. closed loop/open loop ECU and piggyback comp
  29. HP Cold Air Intake for The CRX.... Please Comment!!
  30. mixing viscosity
  31. resistor pack for 98gsr in 92 civic w/obd1 ecu
  32. Removing Interior Parts?
  33. anyone here heard fo supension techniqes?
  34. How many qts of Tranny fluid for 97 integra Auto?
  35. VAFC tuned gains
  36. "SELF-SCAVENGING STAINLESS STEEL TURBO MUFFLER"
  37. does anyone know the bore and stroke of a F20 motor,thats the accord sir-t motor!!!
  38. CTR pistons with ITR valves in LS/vtec...?
  39. Help with Hondata tuning, and fuel tuning
  40. cam timing vs. ignition timing
  41. Resurfacing am Zex/Jun/Toda Chromoly Flywheel
  42. Waste
  43. where to buy low temp thermostat?
  44. chaging transmission fluid
  45. Sluggish pickup
  46. What intake manifold?
  47. fuel tank pressure sensor
  48. mugen exhaust system...
  49. ECU problem and i need it fixed ASAP
  50. Compression of Type R head on B16?
  51. Need info on B16a
  52. CTR Intake Cam
  53. Idle Problem
  54. APEXi WS spring rates?
  55. DRAG TIRE FOR 17" WHEEL DRAG RADIAL
  56. Which valve springs?
  57. Replacing Ball joint boots...
  58. Oil Pressure Gauge question (easy one, and its different too)
  59. Questions about setting up a non-vtec B20?
  60. Problem w/ identifying Ecu's
  61. JDMhondaparts.com Engines
  62. Someoen who knows what they are talking about please help............
  63. Skunk2 C/O and Camber Kit
  64. stripped skunk 2 wheel extended wheel stud, need help
  65. are falken azenis made in 205/45/16?
  66. ZEX valve springs and retainers, anybody got em???
  67. Milling CTR pistons......
  68. ITR vs. skunk2 intake manifold
  69. Headlight problem [pics]
  70. torque? How many pounds?
  71. b18a vs b18b
  72. Idle surge/cycling...
  73. 26MM front and rear sway bars on 92 SI???????????
  74. AEM intake sizing question
  75. Anyone running a JUN III setup?
  76. Balljoint threads turn while I tighten castle nut. Need help reattaching lower arm.
  77. parts
  78. are these welded?
  79. FLA people
  80. Will 92-95 lower tie bar fit 99-00 civic?
  81. Is my cat defective?
  82. dumb question about coilovers
  83. JDM valve cover question...
  84. removing heatshield
  85. b20 block installation on b18c head in gsr
  86. car died in 2nd gear
  87. need help on how to install oil temp and press gauge...???
  88. 17s on civic question....suspension, etc
  89. Installing a fuel cut off switch
  90. Are all cam gears created equal?
  91. ZDYNE ECU
  92. piston question
  93. more pieces of the performance puzzle coming together
  94. JDM Gearing Sites
  95. shelby 2.2 turbo....will it work for a junkyard turbo?
  96. B20 Vtec ?????
  97. Clutch Problem
  98. vtec cyleniod gasket/filter keeps breaking
  99. Skunk2 Cams okay with portflow stiffer inner springs
  100. getting aem intake for my del sol, but i want to put on an itr intake manifold...
  101. b20Z with toda b's....
  102. brakes seem sloppy after swap...
  103. Need QUICK HELP with CLUTCH Install!!! PICS
  104. How do I tell the diff.
  105. 97 Accord 4 cyl VTEC Injectors
  106. Wierd TPS ??
  107. anyone using lowering spindles?
  108. stagnant oil pressure - good or bad?
  109. b16/ b18 head...
  110. Any comment on DC 4-1 header?
  111. backpressure - good or bad?
  112. How to P&P?
  113. starting to worry
  114. tranny gear change question
  115. b16 question
  116. removing power steering link.
  117. Dyno's.....
  118. BEARINGS?
  119. Suspension is fucked up!!!!!
  120. Short shift change?
  121. How to check for code
  122. s1 tranny dying
  123. Spoon n1, resonator?
  124. Mobil 1 Synthetic Gearbox Oil
  125. WHAT PISTONS AND RODS SHOULD I PURCHASE?
  126. angelfire.com (thunderchip) are they "ok"
  127. I need some specs for clutch install.. Flywheel torque specs, PP torque specs, and flywheel stepping
  128. When is my engine gonna die?
  129. HIGH RPM TACH AND SHIFTLIGHT APEXI? PICS?
  130. ecu help
  131. Skunk intake man. advantages?
  132. popping during acceleration?
  133. Where Can I get OEM Tranny FLuid???
  134. Fuel tank fitting size?
  135. Cyl. #s...
  136. Clutch bleeding procedure..
  137. OBD II scanner?
  138. reading plugs. copper v. iridium
  139. clutch/flywheel HELPPPP
  140. how do you guys remove the shift linkage of the tranny? asap!!!
  141. engine/driveline weight?
  142. vibration
  143. Shut UP!!
  144. what are signs of cv boot tear?
  145. Does anyone know the part number for the donut gasket
  146. D16z6
  147. $1200 to spend on N/A...what to get?
  148. D16 INTO A CX EG
  149. Swaybar Physics?
  150. Need help breaking loose a stubborn ball joint
  151. please help!!
  152. TPS and stuff
  153. Turbo Timer on a N/A Car
  154. high mileage engine.....
  155. Fuel System Comonents
  156. ITR intake manifold & throttle body or DC headers 4-1 stainless?
  157. Fittin' a bodykitt
  158. Valve spring retainers - GSR vs ITR
  159. di i need just the front camber?
  160. Civic and Integra donut gaskets the same size?
  161. Tow Hooks
  162. Header porting?
  163. Accord DX dies intermittently
  164. Should he be charged twice for shocks and springs?
  165. Question: Ingalls camber kit
  166. Modifying a Fuel System
  167. why doesn't honda develop an i-6?
  168. Need tranny ID help please...
  169. anyone w/integras.. what is this??
  170. jegs fuel pressure gauge
  171. Clutch or Tranny Prob???
  172. A better cat?
  173. Brake Boosters
  174. Main seal help???? honda techs!??
  175. In need of mounts
  176. whats the best SOHC motor?
  177. piston help....
  178. QUICK: will integra springs fit on a civic?
  179. Car is starting to over heat?......
  180. Engine Swap
  181. Injector O-rings
  182. Can someone explain gear ratios to me?
  183. brand new clutch slipping or tranny problem...please help! maybe someone had similar problems.
  184. new here...having tranny/speedsensor problems
  185. Rescue me....help with swap
  186. Juicing high compression?
  187. B-Series header
  188. UNLowering your car - What are the effects?
  189. hondata
  190. Noisy Valve(s)
  191. Compression check
  192. gsr ecu on a 2.2 in a 93 h/b
  193. swapping b17 internals w/ b16a1 block...issues?
  194. New AEM bypass?
  195. Piston Speed
  196. Alternator, capacitor or battery?
  197. where can I find a electric oil/water pump.
  198. ST springs? Need assistance
  199. Port & Polish
  200. Suspension Techniques end links...
  201. H22 ECU.....JDM vs. USDM
  202. ? about BG engine products(fluids)
  203. Spraying oil!!!
  204. What do I need to get to fix the distributor (98 ITR)?
  205. New Civic
  206. Honda V8 imaginary Monster! :)
  207. Adjustable Cam Gears
  208. un sprung clutch, hard to drive daily driven?
  209. Tire Size
  210. Ground Control
  211. dx to si wiring
  212. $2000 to spend...
  213. weird surges when driving
  214. counting teeth?
  215. need help removing header and cat
  216. Storing a transmission?
  217. True Coilovers vs. Sleeved
  218. will my srpings fit my friends car?
  219. dropped crx slower?
  220. what are top performance coilovers that dont RUST
  221. Speedometer on a TL
  222. Different Height Injector Seals
  223. Camber kit problems....??
  224. Little shock travel after lowering.....
  225. w/$1200 budget what would you do to a b16a1?
  226. D15B JDM 130HP tech/spec?
  227. Difference between B16A1 and B16A2 heads
  228. VAFC info please...
  229. Need Help: Will an Integra 94+ air dam (lower valance) fit an 98 ITR
  230. Tein Type SS coils?
  231. no compression in cyl #2??
  232. Honda ECUs and Saturated VS Peak and Hold injectors
  233. 2mm oversized valves!??
  234. A/c problems!!!
  235. Backup Fuse (7.5) Question
  236. Who has done a B16A1 swap into a 92-95 Civic DX?
  237. d16 to b16
  238. Oil Gauge for 99 JDM Type R
  239. Timing Light recommendations
  240. Frozen Block
  241. what size is the tube that fits the K&N cone filter?
  242. del sol suspension question
  243. fuel hose that goes from filter to rail question!!!!
  244. 94 Accord Hesitation 1500 to 3500 rpm
  245. Cam gear install??
  246. mounts
  247. Anyone know how to figure out the Brake-Specific Fuel Consumption (BSFC) rating?
  248. suspension noise can't pinpoint...
  249. Who's valve is this?
  250. what ecu would you get for a .....?
