PDA
View Full Version : Tech / Misc
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 [247] 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434
  1. will these (pic inside) o2 bung fit honda o2 sensors?
  2. JDM 36mm spline to USDM 32mm
  3. I need some information.
  4. Dropped into 2nd instead of 4th at full throttle....idle and tranny issue
  5. Swap or install new rings?
  6. stupid ? about lowering springs
  7. Suspension Review: 6th Gen Accord- Tein Basic vs Koni\Custom
  8. Howto: Replace Ignition Switch in a CRX??
  9. TYPE S CAMS IN H22A1
  10. is this TDC?
  11. PCV on b20 vtec
  12. B20B/B20Z in a 92 LX.
  13. wanted
  14. possible to repair or replace radiator support?
  15. B20 rods in a B16!!?
  16. Question on block gaurds
  17. Vtec
  18. why do you have to have a hondata 4 or s200 to purchase the tuning software?
  19. Does the computer take input from the TPS while in "limp home mode?"
  20. cams and milling head question...
  21. How old is my radiator? (pics)
  22. obd2 rom burning program?
  23. 00 si tranny mounts same as 98 gsr
  24. individual throttlebodies and stroking
  25. B18C4 specs PLEASE!
  26. Convert Distributor equiped Honda to Distributorless?
  27. oil press gauge
  28. 1996 itr rims
  29. o2 sensor in a 88 crx
  30. rebuilding motor/replacing piston rings..
  31. ductile iron sleeve vs steel sleeve
  32. V-afc 2 can anybody help?
  33. milling the top of the valve cover.
  34. A b-series question about the alternator, etc.
  35. A/C belt on GSR
  36. Identifying Cams
  37. KYB AGX shocks vs. Koni Yellows
  38. :.Testimonies.: Your input of Apexi WS suspension...
  39. strange metal noise, sounds like its spinning, from front right side of car??
  40. To much fuel problem B18B1 with PR3 head
  41. Hollow camshaft manifacturer?
  42. Rebuilt H22a4 CEL 7 HELP!!!!
  43. AEBS intake manifold vs. skunk2
  44. b series a/c compressor
  45. 1 piece front end
  46. Need Help With Intake
  47. H23 VTEC ran... Now it won't...
  48. 1991 Honda Civic SiR MODS
  49. quick question about mini-me
  50. Distributor Question
  51. venom fuel pump
  52. Car starts up and just goes dead
  53. Reputable head porters/engine builders in Toronto and Area
  54. Ignition Heat Issues?
  55. Rear brake disc conversion
  56. Crank Pulley with an air Compressor
  57. SiR 1 vs SiR 2 oil cooler
  58. Closing tranny Case
  59. IAT sensor? o2 sensor?
  60. wheel spacers
  61. car wont start
  62. Head Gasket Question
  63. BUILDING MOTOR...FEW ?s
  64. Question about ECU's
  65. p28 ecu troubles
  66. Engine Problem EK4 Need Help!!!!
  67. Rotor Screws
  68. d16y8 vtec solenoid
  69. will my timing be off?
  70. f22b1 timing belt adjustement..!!??
  71. Modified exaust ticket question
  72. scuffed crankshaft journal?
  73. rocker arms for cam install
  74. look at alignment sett.wtf?
  75. installing 99-00 si rear disc brakes in an eg?
  76. idle problems
  77. vtec and non-vtec intake manifold comparison
  78. 81.5/82mm bseries piston recomendations
  79. need to pick someones brain!!!!
  80. help please, boosted b16a wont go past 5,000 rpm!!!!!
  81. D16A6/Z6 mini-me, trouble-shooting detonation
  82. The Minor Details
  83. strange chipped ecu problem. works in 1 SI, and doesnt in motor swapped SI. Please read.
  84. Any Info or anyone out there worked on 96-98 3.2 tl..Trans r&r
  85. Help! Car Won't Start!
  86. Tire Size
  87. Turn key to "on" position but wont crank!!??
  88. EX transmission question
  89. b18c1 95 Coupe
  90. VAFC II VTM wire??
  91. h23/vtec-FPR/vacuum
  92. Timing mark
  93. tranny swap on 93 teggy auto to man please help
  94. Performance assesment on Yokohama Advan A-046 tires
  95. Can i fit a N1 universal muffler on my hatchback???
  96. clearances on sohc vtec head
  97. new to the game and would like to know if my 93 teggy gs has a b or d motor thanks
  98. crank hp and wheel hp
  99. are all b series oil pans interchangeable
  100. My 00 Si is stallng when I stop!!!!
  101. Need an opinion
  102. h22a1 ecu on euro-r h22a
  103. Cylinder wall scratches...HONE? / BORE?
  104. Cooling fan wires issue with heat?
  105. auto trans help
  106. b16a timing belt
  107. In NEED of a WHEEL REPAIR SHOP!
  108. Skunk2 440/330....
  109. Distributor Rotor Q's
  110. Injectors and resistor boxes?
  111. Arospeed Sleeves with / H&R's.....
  112. Supercharger for speed trails and autocross?
  113. Q on xdrilled / slotted rotors
  114. Could this be something other than my M/C?
  115. STR TPS Volatge - Do I set it at the "Helms" Voltage or "STR's Voltage"
  116. B18B keeps kicking me out of 5th gear
  117. need help w/ car not wanting to stay on and being an @$$ to start!!!
  118. DOT approved Harnesses?
  119. im new please help. problem with motor
  120. Oil on my spark plugs and cables
  121. short shifter?
  122. 4 spring and 6 spring Clutch
  123. put LSD in today, now NO reverse
  124. Where does this hose go?
  125. Clutch Question
  126. Bolt pattern Question..
  127. p28?
  128. Apexi RSM Q's
  129. clutch reasoning
  130. How to connect FITV on AEBS manifold?-Would that work?
  131. Car is dying everytime I disengage the Clutch
  132. recommended octane for JDM D16Z6
  133. Head gasket ???
  134. Dumb TPS Question
  135. B-series Headgasket?
  136. can a vacuum leak cause decreased performance?
  137. Aluminum flywheel replacement friction surface
  138. problem with automatic tranny h22a
  139. OBD0-OBD1 VTEC Wiring
  140. suspsension question?
  141. 96-00 civic shocks on 97 GSR
  142. Repairing a CF hood
  143. Maximum Air Tool Pressure??
  144. Help need fuel advice???
  145. secondaries open without vtec?
  146. b16 seems slow after gsr ecu put in..mabey full and air ratio bad?
  147. JIC Suspension Adjustable Height Question
  148. fly cutting a head...
  149. Sprung 6 puck vs unsprung puck
  150. adding a relay, wiring help please.
  151. A Very BIG PROMBLEM! Need Help
  152. B-Series versus D-Series Engines
  153. question about a 90-92 eclipse engine, if anyone can even help on the honda site
  154. DO i need a resistor box??
  155. already have intake, should i get headers or exhaust next?
  156. how to know if s200 hondata has boost feature
  157. What happend whith this engine? VIDEO
  158. knock sensor...plug deal comes off....
  159. Acl Bearings Color Coded?
  160. Wheel circumferance vs. acceleration ??
  161. recharging AC, which type do i use??
  162. Nology Silverstone
  163. Is NPW as good as or better than OEM Honda?
  164. JimFab Front crossmember DIY
  165. Clacking noise in the Type R head?
  166. Clutch Question (Searched.)
  167. crack in flywheel?
  168. What are the going prices for H22 trannies?
  169. how do i take my oil pan off? please help
  170. AT wont shift
  171. J1 vs Y2 cable tranny for my NA B20VTEC
  172. need help with v-tec wires install
  173. Difference in SKUNK2 Cam Gears????
  174. mini me swap in 92 cx
  175. Apexi rev speed/shift light
  176. Installing Coilovers
  177. to cut or not to cut bumpstops
  178. help, fpr vacuum line keeps blowing off when spraying
  179. 4 lug Rsusp. -what size wheel?
  180. progress camber kit problem!! any ideas?
  181. uberdata question
  182. Excessive Smoke...
  183. Looking for HP on a B20z !!!
  184. Aeroturbine or similar exhaust systems?
  185. b18b/b20b bearings the same?
  186. OBD0 PR3 IACV problem ECU related
  187. injector question
  188. Conversion from P30 to PWO B16A wirings( JDM engine )
  189. AC on a GRS swap
  190. + and - of CRX Fuel pump
  191. **Attention!!! Canadian gm synchromesh users **
  192. FAQ On Independent Throttle Bodies
  193. Fuel Kill Switch Reliability, would like your input for those who have installled
  194. Is a Hondata worth it on a B18B LS Engine ??
  195. DOHC ZC vs SOHC ZC VTEC (Or SOHC vs DOHC)
  196. do i need an o2 sensor?
  197. poor mans type R
  198. B16 outter w/ type r inner
  199. D16A6 Vs D16Z6
  200. aem pulley install
  201. Engine help
  202. ditributor problem
  203. tire sizes for wheels..
  204. b16 block and Gsr head?
  205. EF camber kit on a 96-00
  206. autometer oil pressure gauge and greddy block adapter problem!
  207. Do ALL Honda motors use 10mm for valve adjustment?
  208. LSD a few questions
  209. info needed: z6 cam gear on y8
  210. how can you tell when car harness is A or B?
  211. HASPORT mounts question
  212. Universal or OEM 02 sensor?
  213. polydyne and calico bearing coatings, anyone using them
  214. problem with vtec (HELP LONG READ)
  215. timing belt install b16 question
  216. Car sputters/misfires after it has warmed up
  217. VAFC FAQ
  218. compression question
  219. Car starts, then dies, and doesn't start.
  220. New Bearings when replacing rings?
  221. h23/vtec.........(still)
  222. 01 civic ex leaning out on boost?????
  223. highest rev for stock b16 but still safe
  224. Tranny dilemma: s80 vs Y2 custom lsd - s80 internal swapped in GSR tranny casing?
  225. OIL Pressure gauge?
  226. 96-98 engine harness plug into 99-00
  227. turbo intake fan
  228. Help CEL problem
  229. anyone have the settings for a SAFC/hack??
  230. Compression vs Leakdown
  231. gsr ecu in 92-95 b16a coupe/ burns gas. what is wrong?
  232. need smaller sized O2 sensor
  233. 94 gsr ecu w/ chip(v-tec inside) good for b16a?
  234. wrong clutch fork help please ASAP!!
  235. hey who burns chips???
  236. Still no spark.
  237. no vtech and no codes. obd2 motor in obd0 car
  238. Can you rewire an OBD1 B series distrubuter to work w/ an OBD0 ECU?
  239. 98 LS swap to 96 HX coupe-4 wire to 5 wire conversion?
  240. ls-vtec vs b18c5. the $5000 shootout.
  241. Will an LS (B18B) distributer work on a B18C head?
  242. milling the head of a b18b
  243. Problem after VAFC-II installed
  244. when should I use the regular GM synchromesh and when should I use the Friction modified synchromesh
  245. any engine dynos in n.y?
  246. On/Off vacuum assist?
  247. Trying to make my tool inventory complete. Tools a good auto shop must have?
  248. brake calipers
  249. B18B?
  250. Will a knock sensor retard timing w/o tripping CEL??
